使い方 (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 使い方 (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
"使い方"を検索した結果 1087件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.051 sec)
[23964081] モニターとノートパソコンで使用するデスクの大きさについて
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FlexScan EV2785-BK [27インチ ブラック])
2021/02/13 17:00:57(最終返信:2021/02/15 09:24:36)
[23964081] ...参考にはならないと思いますが、こんな感じです。 皆さんご親切にありがとうございます。あまりの回答の速さに驚きました。当方使い方として考えているのは、ThinkPadのキーボードは入力しやすいので、ノートのモニターは開いたまま... 詳細
[23946346] 音量調整
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Dell > S2721Q [27インチ])
2021/02/04 18:32:46(最終返信:2021/02/14 18:28:09)
[23946346] ...miniをHDMIで繋いで、モニターアームを使用している点は、 NEwJacKcitYさんと同じ使い方です。 Mac miniの音声出力端子をテレビの入力端子に繋いで、 キーボードで音量調節できています... 詳細
[23960896] WQHDと4K(スケーリング)でデュアルモニタは違和感ありますか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ViewSonic > VX3211-4K-MHD-7 [31.5インチ ブラック])
2021/02/12 01:12:34(最終返信:2021/02/12 21:20:48)
[23960896] ...ているので、ウインドウが画面をまたがるときは上手く行きません。 それぞれの画面に収まる使い方なら自動的な変更は特に問題はないですが、画面間をドラッグしてる間はピクセル密度の違いがそ...かしね〜 175%表示で使うなんんて まったく4Kモニターの意味がないですよ。 そんな使い方なら WQHD二枚の方がましでしょ。 私は完全に割り切って 動画や画像メインって4Kモ...でって時はGoogie Chromを175%で表示にして使うって感じですな。 考え方や、使い方は人それぞれ まぁ〜 参考までにどうぞ。   >ムアディブさん あ... 詳細
[23952126] モニターアームの種類について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > 241E9/11 [23.8インチ ブラック/ガンメタル])
2021/02/07 15:42:27(最終返信:2021/02/11 15:53:16)
[23952126] ...また以下の使い方での事故、故障は一切責任を負いませんので自己責任でご参考願います。 グリーハウスのモニターアームで添付のように取り付けました。モニターの背面とアームの接触部分のみ通常の使い方とは逆にとりつけています... 詳細
[23958195] 2560×1440表示について(RadeonHD4250)
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Acer > RC271Usmidpx [27インチ シルバー/ブラック])
2021/02/10 20:42:21(最終返信:2021/02/11 08:21:22)
[23958195] ...(やはりGT710でした) クチコミ見ていてもゲーム不要、事務利用中心、たまに動画再生くらいの私の使い方なら十分という声が多くあり、5,000円切っているとなるとグラついてくるのが正直なところですね。 ... 詳細
[23952884] オーバードライブExtreme...?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Acer > NITRO XV240YPbmiiprfx [23.8インチ ブラック])
2021/02/07 21:15:33(最終返信:2021/02/10 15:29:33)
[23952884] ...0のほうが良いでしょう。 BTNよりはIPSの方はいいですか? → 基本的にはIPSのほうが良いけれど、使い方次第、真正面からしか見ないならTNもなしではない。まあ、普通はIPSのほうが綺麗だけど、この辺りはパネルによる部分も大きいので... 詳細
[23919592] どこかで買えませんかね?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ASUS > ProArt PA279CV [27インチ 黒])
2021/01/21 19:09:02(最終返信:2021/01/21 20:01:39)
[23919592] ...book air M1で再起動しないと認識されない、というのは気になりますが、 それを考えても私の使い方では一番いいようです。 どこかで買えませんかね。 https://biccamera.rakuten... 詳細
[23918061] USB3.1ポートでの有線LAN接続について。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > PD2705Q [27インチ ダークグレイ])
2021/01/20 20:02:47(最終返信:2021/01/20 20:32:08)
[23918061] ...1用有線LAN変換アダプタを取り付けることによって有線LAN接続ができないかと考えました。 この方法でDell U2721DEと同じような使い方をすることは可能でしょうか? どなたかご教授よろしくお願いします。 出来るのではないでしょうか。... 詳細
[23915055] 2枚目のモニター
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2021/01/19 02:38:44(最終返信:2021/01/19 08:26:53)
[23915055] ...サイズ違いを買った方が、初めから別物だと思うことが出来て妙な不満は出ないと思います。 大きさが違っても使い方によっては変ではないです。 多とではFHDtとWQHDだったら同じ大きさのほうが変ですよね、 特...おはようございます。 私はインチサイズは同じですがメーカー型式の違うものを使用しています。 人の性格と使い方によると思います。 ゲームを大画面にしたいなら機種をそろえた方が良いでしょうが、片方をCAD画面もう片方を資料調べなら違っていても構わない... 詳細
[23912251] USBハブ機能として、LAN接続も可能でしょうか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 32UN880-B [31.5インチ])
2021/01/17 17:10:59(最終返信:2021/01/17 21:54:32)
[23912251] ...(アップした画像参照) スレ主さんの環境でも大丈夫ではないでしょうか。 ↑ 実験には良いですが、現実的な使い方ではないです。 >けーるきーるさん ありがとうございます。 やはり、確実でないですね。実験が必要と思います... 詳細
[23863904] Picture By Pictureの画面数
2020/12/22 19:27:53(最終返信:2021/01/03 17:24:44)
[23863904] ...(ドットピッチ的には13.3インチフルHDとほぼ同じなので、受け入れられると思うのですが・・・私のような使い方はニッチ?)... 詳細
[22561757] モニターアーム取付の対応策ありませんか!
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > 276E8VJSB/11 [27インチ ブラック/ガンメタル])
2019/03/27 13:22:04(最終返信:2020/12/29 21:50:24)
[22561757] ...改造するか VESAマウントが取り付けられるような金具を作るか 対策と言っても我慢する(無くてもいい使い方をする)かアームを取り付けられるように工夫、改造するかの二択しかないわけだし、もし改造出来て取り付... 詳細
[23863060] 10万円以内のモニター選び
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2020/12/22 10:19:10(最終返信:2020/12/24 02:13:58)
[23863060] ...WQHDと4Kとかはアリなんだが、またぐウインドウはスケールされないし、ウインドウのドラッグ中はサイズ変更されないので、使い方に限界がある。 Excelの巨大表をなんとかしたいとかなら、湾曲ディスプレイとかの方がいいと思う... 詳細
[23853344] このディスプレイの画素数について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > MOBIUZ EX2510 [24.5インチ ダークグレー])
2020/12/17 03:59:07(最終返信:2020/12/17 07:27:30)
[23853344] ...のモニターですね。 出力(画面)はおっしゃる通り1920X1080の画素しかないはずです。 使い方によってメリットデメリットがあると思います。 例えば、 PCなどで見難くても広く使いたいとか、 場合によってはアンチエイリアシング効果になるかも... 詳細
[23799782] 4Kか、WQHDか、で悩んでいます
2020/11/20 20:28:36(最終返信:2020/11/27 10:16:42)
[23799782] ...>あずたろうさん >キハ65さん >揚げないかつパンさん コメントありがとうございました。 私の使い方だと4Kが合っている気がします。ありがとうございました。 そのスペックであれば全然問題ないですね。... 詳細
[23807200] USB Type-C対応PCと非対応PCの共用について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Dell > P2720DC [27インチ])
2020/11/23 22:52:52(最終返信:2020/11/23 23:25:29)
[23807200] ...その場合モニターのUSBハブは使用可能でしょうか?(もちろんこの場合の給電は考えていません。) 使い方としては個人PCと会社PCをType-Cケーブルのつなぎ変えと画面出力の切り替えだけで済ませられるようにすることを考えています... 詳細
[23792569] LGやDellから買い替えたかたいらっしゃいますか
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FlexScan EV3895-WT [37.5インチ ホワイト])
2020/11/17 01:37:46(最終返信:2020/11/18 01:27:16)
[23792569] ...キーボードは東プレかチェリー使ってる機種で。マウスは1万円程度のゲーミングが精度が高くて快適。 ◆身体の使い方を変える 日本人はほとんどの人が猫背で、正しい姿勢が取れてないです。 肩甲骨を寄せて肩の力を抜き、... 詳細
[23774734] Microsoft Flight Simulator2020での使用について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > HP > HP 27f 4k Display 価格.com限定モデル [27インチ ブラック])
2020/11/08 00:00:51(最終返信:2020/11/13 07:41:30)
[23774734] ...ゲーミングだけでしょうか? 4K動画はWQHDも4Kも変わらずですか・・・ 大変参考になります。 恐らく当方の使い方としては、仕事(Office関連)が一番多く、次にWEB(動画も含む)閲覧、たまにMSFS2020...マアディブさんの、「文字は4Kの150% >> WQHDの100% スケーリング」を拝見すると、当方の使い方では、やはりこのモニタも良いのではと思ってきました。(HDR機能は大変心残りですが、また次のモニタに取っておくとして・・・)... 詳細
[23763215] HDMI経由の音声
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > LCD-AH221EDB [21.5インチ ブラック])
2020/11/02 16:11:58(最終返信:2020/11/05 12:43:07)
[23763215] ....html#p80_3 >sumi_hobbyさん 補足頂きありがとうございます。 少し特殊な使い方をするため、Windows PCやMacと接続するわけではないのですが、HDMIの音声が鳴るととても便利になるので... 詳細
[23686427] 2台のPCで左右に分割して使用した場合
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FlexScan EV3895-BK [37.5インチ ブラック])
2020/09/25 14:28:34(最終返信:2020/09/26 21:54:13)
[23686427] ...1920×1600ドットの画面は無いのではないでしょうか。 早速、ありがとうございます。 やはり目的とする使い方では1920×1200が表示されて、下側400ドットは使われずに黒くなってしまいそうですね。 その場合は下の1/4にも及ぶエリアが使われずにもったいない... 詳細
