使い方 (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 使い方 (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
"使い方"を検索した結果 1093件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.053 sec)
[23799782] 4Kか、WQHDか、で悩んでいます
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ViewSonic > VX3211-4K-MHD-7 [31.5インチ ブラック])
2020/11/20 20:28:36(最終返信:2020/11/27 10:16:42)
[23799782] ...>あずたろうさん >キハ65さん >揚げないかつパンさん コメントありがとうございました。 私の使い方だと4Kが合っている気がします。ありがとうございました。 そのスペックであれば全然問題ないですね。... 詳細
[23807200] USB Type-C対応PCと非対応PCの共用について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Dell > P2720DC [27インチ])
2020/11/23 22:52:52(最終返信:2020/11/23 23:25:29)
[23807200] ...その場合モニターのUSBハブは使用可能でしょうか?(もちろんこの場合の給電は考えていません。) 使い方としては個人PCと会社PCをType-Cケーブルのつなぎ変えと画面出力の切り替えだけで済ませられるようにすることを考えています... 詳細
[23792569] LGやDellから買い替えたかたいらっしゃいますか
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FlexScan EV3895-WT [37.5インチ ホワイト])
2020/11/17 01:37:46(最終返信:2020/11/18 01:27:16)
[23792569] ...キーボードは東プレかチェリー使ってる機種で。マウスは1万円程度のゲーミングが精度が高くて快適。 ◆身体の使い方を変える 日本人はほとんどの人が猫背で、正しい姿勢が取れてないです。 肩甲骨を寄せて肩の力を抜き、... 詳細
[23774734] Microsoft Flight Simulator2020での使用について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > HP > HP 27f 4k Display 価格.com限定モデル [27インチ ブラック])
2020/11/08 00:00:51(最終返信:2020/11/13 07:41:30)
[23774734] ...ゲーミングだけでしょうか? 4K動画はWQHDも4Kも変わらずですか・・・ 大変参考になります。 恐らく当方の使い方としては、仕事(Office関連)が一番多く、次にWEB(動画も含む)閲覧、たまにMSFS2020...マアディブさんの、「文字は4Kの150% >> WQHDの100% スケーリング」を拝見すると、当方の使い方では、やはりこのモニタも良いのではと思ってきました。(HDR機能は大変心残りですが、また次のモニタに取っておくとして・・・)... 詳細
[23763215] HDMI経由の音声
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > LCD-AH221EDB [21.5インチ ブラック])
2020/11/02 16:11:58(最終返信:2020/11/05 12:43:07)
[23763215] ....html#p80_3 >sumi_hobbyさん 補足頂きありがとうございます。 少し特殊な使い方をするため、Windows PCやMacと接続するわけではないのですが、HDMIの音声が鳴るととても便利になるので... 詳細
[23686427] 2台のPCで左右に分割して使用した場合
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FlexScan EV3895-BK [37.5インチ ブラック])
2020/09/25 14:28:34(最終返信:2020/09/26 21:54:13)
[23686427] ...1920×1600ドットの画面は無いのではないでしょうか。 早速、ありがとうございます。 やはり目的とする使い方では1920×1200が表示されて、下側400ドットは使われずに黒くなってしまいそうですね。 その場合は下の1/4にも及ぶエリアが使われずにもったいない... 詳細
[23658267] トレーディング、次いで動画視聴とゲーム用の探し方
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2020/09/12 18:26:54(最終返信:2020/09/12 21:19:47)
[23658267] ...カーソル移動やスクロールはリフレッシュレートが高い方がスムーズにはなりやすい。 自分は165Hz の湾曲 WQHDのモニターを使ってるけど、なんていうか使い方の問題なので、自分いあった用途のモニターを選ぶ。1800Rくらいの湾曲は意外にすぐ慣れる。慣れると意外にダメじゃなくなる... 詳細
[23653326] モニタ選び…
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > HP > HP V28 4K ディスプレイ 価格.com限定モデル [27.9インチ 黒])
2020/09/10 11:15:05(最終返信:2020/09/12 07:49:41)
[23653326] ...pitchだと見えないぞ いや、今更100%で見ないでしょ。 皆様ありがとうございます。 一応自分の使い方の詳細としては…PS4はproですが初期型VRが中間に繋がっているので、4K出力はどちらにしても無理だった気がするので4Kにあまり意味がありません... 詳細
[23633268] 設定が保存されない
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > MSI > Optix MAG161V [15.6インチ])
2020/08/31 12:22:36(最終返信:2020/09/01 07:02:15)
[23633268] ...毎回初期設定に戻っています。 これは仕様でしょうか? ※DCR(輝度自動調整機能)はOFFにしています。 使い方に違いがあるかも知れませんが、レビューされている方も同じように 設定していて問題視していないので、個体不良かも知れません... 詳細
[23613306] USB Type-C ポートの使い方を教えてください
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > HP > Pavilion 27 Quantum Dot Display 価格.com限定モデル [27インチ])
2020/08/21 17:58:09(最終返信:2020/08/21 22:22:13)
[23613306] ...ニターの間の単一ケーブル接続、および USB アップストリーム接続とし て機能します」 どのような使い方か教えていただければと思います また上記USB Type-CをPCとつなげば USB Type-A... 詳細
[23513577] 動画編集、ネット閲覧、Office系に
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FlexScan EV2760-BK [27インチ ブラック])
2020/07/05 12:37:55(最終返信:2020/08/02 04:19:00)
[23513577] ...27GL83-A-Bでゲームをしています。 ここからデュアルモニター化したく本機を検討しています。 目的は題名の使い方を考えてます。 ゲームはLGで。その他の作業を新たに購入するモニターでなんですが、現在簡単な動画編集ではあるのですがLGのは目が疲れやすく感じ... 詳細
[23541863] 34インチウルトラワイドのPBP3画面できるものってないですか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2020/07/18 12:22:26(最終返信:2020/07/21 20:06:54)
[23541863] ...それであればご紹介いただいたURLリンク先にもしっかりと『ウィンドウを綺麗に整列させるための機能』と書かれていますが、違う使い方もできるということでしょうか? それともOnScreenControlに何か他の画面分割方法があるのでしょうか... 詳細
[23512882] 4画面時のヘッドホン出力について教えてください
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 43UN700-B [42.5インチ])
2020/07/05 06:48:19(最終返信:2020/07/18 15:25:32)
[23512882] ...ヘッドホン出力から出る音は4つの入力ソースが全部一緒に出るのでしょうか? それとも、固定か任意の1つの入力ソースから出るのでしょうか? 自分の使い方から、機器を4台繋ぎゲームなどしている際に、別の機器からの呼び出し音が合わせて聞こえるのであれば、とても魅力的な製品です... 詳細
[23477771] PCの作業領域拡張のために
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 32UK550-B [31.5インチ])
2020/06/19 00:13:53(最終返信:2020/06/19 19:35:24)
[23477771] ...6インチ4画面分の領域を表示出来るのかな?と考えました。 実に初歩的なことでお恥ずかしいのですが、 4Kディスプレイをそのような使い方は出来るのでしょうか? コロナ禍であり、売上もなかなか立たないので、あまり予算もありません。 この機種より安いディスプレイもありますが... 詳細
[22557464] 2画面同時出力可能ですか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > MSI > Optix MAG341CQ [34インチ])
2019/03/25 15:50:39(最終返信:2020/06/11 11:33:01)
[22557464] ...>EPO_SPRIGGANさん 29UM65-P出来るんだ。 使ってるけど知らんかったですよ (そういう使い方をする気がないので) しかしね〜 それやると、せっかくのウルトラワイドの意味がなくなっちゃう気がしますけど... 詳細
[23442236] ニンテンドースイッチ
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Dell > U2720Q [27インチ])
2020/06/02 07:38:56(最終返信:2020/06/03 09:10:42)
[23442236] ...多分記入漏れもしくは誤記かもしれませんが…ちょっと気になります。 皆さまありがとうございます。今回の商品は皆様のご指摘通り、私の使い方では、少し合わないと判断しました。 こちらの商品にしようかと悩んでおります。 USBc接続時不安定は気になりますが... 詳細
[23415782] USB Type-Cでモニター側に給電+映像出力はできる?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2020/05/20 14:06:19(最終返信:2020/05/20 15:39:49)
[23415782] ...いる)から電力を供給してノートを充電しつつ手軽にマルチ画面を構築できるというのが一般的な使い方だと思うのですが、コンセントから電源を取るのをノート側にして、ノートからモニター側へ電力...きることですが、据え置きのモニターでは消費電力の問題からかそもそも不可能なのかこういった使い方は聞いたことがありません。 また、デスクトップPCでもThunderbolt3に対応し...Bケーブル1本で映像出力と電力供給をし、モニター自体はコンセントから電源を取らないという使い方はできるんでしょうか? ちなみにグラボのUSB Type-Cは最大27Wまで供給できる... 詳細
[23412817] 色空間の設定について教えてください
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > LCD-HC241XDB [23.8インチ ブラック])
2020/05/18 23:28:43(最終返信:2020/05/19 09:17:07)
[23412817] ...ソフトもモニターもすべて同じにしたほうがいいんじゃないのとは思う。 >けーるきーるさん 返信ありがとうございます。 ↓の言葉の使い方が間違っていました。 >どれが正しい色なのか については「Capture NX-DやLightr... 詳細
[23405461] メインディスプレイとして使用できますか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ASUS > MB169C+ [15.6インチ ダークシルバー])
2020/05/15 20:16:27(最終返信:2020/05/15 20:49:56)
[23405461] ...後継品ASUS「ZenScreen MB16ACE」も登場しましたが、USB Cケーブル1本の接続で同様な使い方が出来ます。 >USB Type-C専用モバイルディスプレイ、ASUS「ZenScreen MB16ACE」を試す... 詳細
[23373351] VAパネル! アニメ視聴に向いてますか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > LCD-DF241SXVB [23.8インチ ブラック])
2020/05/01 19:03:09(最終返信:2020/05/03 10:43:47)
[23373351] ...文字などテキストや忠実性ではモニターには劣ると思う。動画に関しては動画だけならという感じのすみわけだと思う。 それなので、PC的な使い方をしないというならテレビで良いじゃんとは思うけど 好みで言えば、自分は自分が持ってる4Kテレビよりモニターの方が好きだけど... 詳細
