使い方 (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 使い方 (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
"使い方"を検索した結果 1087件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.058 sec)
[23314890] 迷っています、どちらがいいでしょうか
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Acer > NITRO VG280Kbmiipx [28インチ ブラック])
2020/03/31 14:51:26(最終返信:2020/04/02 00:41:56)
[23314890] ...。 当方もゲーム用のディスプレイを考えているのですが、お奨めののものはございますでしょうか? 使い方としては、メインはPS4 PRO用のディスプレイとなります。 サブとして、パソコンにも接続してますが...pd_ctg=0085 >キハ65さん サイト情報ありがとうございます。 ココを見ると、当方の使い方としては「27インチ」の方がベターなようで、27UL650-Wにしようかと思います。 参考になりました... 詳細
[23200836] 教えて欲しいです
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 27UL550-W [27インチ])
2020/01/30 23:53:02(最終返信:2020/03/23 14:54:08)
[23200836] ...ど大抵は前者の使い方だろうし、普通は大きい方、見やすい方をメインにするから追加したモニタが真正面のメインモニタ、iMacがサブモニタって感じの使い方だろうね すみ... 「MacBook Proは閉じておく」+「外付けモニタ」のシングルモニタ(iMac的な使い方とも言える) ちなみにMacBook Proのモニタも使う、閉じて使うどっちの場合でも...てる、わざわざ買わなくても100均でまな板立てを買ってきてそれに立てるのも割とメジャーな使い方だったりする MacBook Proの他にデスクトップマシンが必要だ!とかMacBoo... 詳細
[23184486] 色について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > SW2700PT [27インチ ブラック])
2020/01/22 17:05:46(最終返信:2020/01/23 23:30:24)
[23184486] ...ということがしっかりわかる状況を作れれば、その正しい色に拘りはなく、 色が変に鮮やかになるような使い方も、表示するモノによっては悪くないなと思っています。 そのような理由もあって、キャリブレーターは現在所持しておらず... 詳細
[23124425] ディスプレイの仕様
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2019/12/23 14:28:28(最終返信:2019/12/23 23:53:44)
[23124425] ...ダメ 他はOK ・ゲームだけでなく、動画も綺麗に見たい。 黒が締まって見える VAがOK ・すべての使い方パターンに4点の好成績をつけれる。 IPS 表示色/ ・1680万色、10億色(FHDではないけど)とあるが...あと、先述の通り、144HzとかはPC側のCPUやビデオカードの性能が無いと意味が無いので。予算の使い方の優先順位は考えましょう。 ... 詳細
[22631670] なぜ半光沢なのでしょうか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > EX-LD4K491DB [49インチ ブラック])
2019/04/29 03:39:50(最終返信:2019/12/20 21:07:32)
[22631670] ...た。現在、どちらの液晶にも慣れた人が多いでしょうし、再度同じ質問をした感じになります。 また、使い方についてですが、大画面だと分割しても使えますし、場合によっては一部だけ使い頻度の少ないものを遠方に配置するなど... 詳細
[23114639] 質問です、ドライバーのインストールは必須ですか
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ASUS > VA32AQ [31.5インチ ブラック])
2019/12/18 14:52:33(最終返信:2019/12/18 17:46:08)
[23114639] ...文章を書きながらWebで情報を調べたりと1台でマルチモニターのような作業ができます。 なお、ASUSではこのような使い方を想定してASUS MultiFrameというアプリを無償で提供しています。 ASUS MultiFrameを使えば... 詳細
[23029917] 長く使えるのは?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ASUS > PA27AC [27インチ ブラック])
2019/11/06 02:20:46(最終返信:2019/11/07 02:07:20)
[23029917] ...これがウルトラワイド(2560x1080)だと それが黒枠なしで見れる。 そこらが重宝しますね。 それからね〜寿命は運でしょう。 使い方と環境で、誰にもわからないですね。 >>高い買い物なので4KモデルかWQHDかどちらが良いのか教えて下さい... 詳細
[23018477] 4Kモニタって何に使うの?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2019/10/30 20:51:26(最終返信:2019/10/31 20:17:08)
[23018477] ...グ200%で使用ですか。なかなか贅沢な使い方ですね。 しかしFHD画像と比べると結構な差があるようで、いずれはそういう使い方が主流な時代が来るのかもしれませんね。...静止画)が綺麗。 ・4K動画が綺麗。 綺麗の羅列で、4Kモニターだからと言って、積極的な使い方ではないような。 >揚げないかつパンさん 返信ありがとうございます。 なるほどプログラミ...inch4Kを200%で使ってます。  大きさ・配置がFHDと同じで、無意味で本末転倒な使い方だとはわかっているのですが、以前の23inch FHDより20%ほど拡大された画面ですが... 詳細
[22999208] 音を大きくしたい。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > AOC > C32G1/11 [31.5インチ Black&Red])
2019/10/20 22:47:53(最終返信:2019/10/27 13:59:08)
[22999208] ...全く増幅されてない状態からなんで、並のアクティブスピーカーじゃ 音が小さすぎですか。 なるほどね〜 想定外の使い方になってる訳ですか〜まぁ中華アンプで、どれだけの音が出せるか〜やってみないとわかりませんな。 その構成でまだ... 詳細
[22992725] どちらにしようか迷ってます
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > EL2870U [27.9インチ メタリックグレー])
2019/10/17 15:40:34(最終返信:2019/10/26 21:19:32)
[22992725] ...要は10年前と違って普通に使う分には何ら問題もない品質に仕上がっている品もあるのだから、特に避ける必要もないということだけですね。 特殊な使い方をするなら特性を追い求めればいいでしょうが。 言い方が悪かったのかも知れないとは思います。(特に逆鱗に触れてる訳でも無いです【自分的にはですが】)... 詳細
[22955803] トレーディング用のモニターとして
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Dell > P2418D 価格.com限定モデル [23.8インチ])
2019/09/29 16:58:08(最終返信:2019/09/29 22:06:07)
[22955803] ...それとトレードの内容(信用・現物・ETF・為替・証券・銘柄数など)も係ることで、板とチャート表示の使い方も変わるし、書かれていないこと多すぎじゃないでしょうか? デイトレでしたら、スレ主さんは瞬時に外資等のAIに負けない早さで... 詳細
[22909232] DTP 用のモニター選びで迷っています
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > PD2700Q [27インチ ブラック])
2019/09/08 17:30:57(最終返信:2019/09/09 00:02:15)
[22909232] ...自営業に必要な印刷物の原稿を作り印刷所に出したり、部数の少ないものはエプソンのプロセレクションの顔料プリンターで印刷するといった使い方です。 商品写真を外部印刷した時など、色に不満を持つことも度々ありますが、 ハードウェアによるキャリブレーションまでは考えていないので... 詳細
[22667682] EV2750と比べて。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FlexScan EV2785-BK [27インチ ブラック])
2019/05/15 12:37:07(最終返信:2019/09/05 17:20:11)
[22667682] ...実際の画面のスクリーンショットをアップします。 3画面ともボケていないような。 EV2785をフルHDで使うなんてとてもぜいたくな 使い方ですね。やっぱり普通のフルHDモニタより 画質は良いんでしょうか? スクリーンショット見ましたけどボケてないですね... 詳細
[22845684] モニター選びについて
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2019/08/08 19:00:33(最終返信:2019/08/13 13:18:08)
[22845684] ...ディスプレイケーブルについては、デスクトップパソコンでも同様だろう。 電源投入時を除き、ノートパソコンには触らない使い方。 14インチ1920×1080で150%(推奨)ということは、21インチで100%だと文字などの大きさが今と同じで... 詳細
[22801917] webデザイナー勉強中 QCとの比較
2019/07/16 16:59:08(最終返信:2019/07/17 14:08:30)
[22801917] ...Proにモニタを繋いだ場合、“MacBook Proの画面 + 外付けの画面”って使い方と“外付けの画面のみ”って使い方が出来るんだけど、これはどっちが正解ってわけでもなく自分の使いやすい方で使えばいいんだけど、WEBデザインで考えた場合... 詳細
[22697350] viewモードについて
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ViewSonic > VX3211-4K-MHD-7 [31.5インチ ブラック])
2019/05/28 14:51:30(最終返信:2019/05/29 11:21:33)
[22697350] ...PCと繋いでないからいけないんでしょうか。 Apple TVのモニターとして使うのは、あまり賢くない使い方なんでしょうか。 viewモードの項目的にはPC色の強い項目ですが、別にレコーダーやSTBでも使えないというようなものではないでしょう... 詳細
[22677961] テレビ用のディスプレイとして使用したい
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > JAPANNEXT > JN-IPS4300UHDR [43インチ])
2019/05/19 19:48:51(最終返信:2019/05/19 20:04:36)
[22677961] ...ました。 本機をディーガと接続して、テレビ用のディスプレイとして使用したいのですが、同じような使い方をしている方いらっしゃいますか? TVには、映像用の画質改善回路が付いているものも多いので。一概にPCモニターがTV用途に向いているとは言いがたいです... 詳細
[22659222] 4kモニターについて。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2019/05/11 14:42:30(最終返信:2019/05/16 11:55:36)
[22659222] ...と、文字等が見にくくなると記事を見たのです。 文字のために、すべてを拡大する必要があるのかでも、使い方は変わります。 Excelやブラウザなど、固定されたモノもありますが、独自にサイズを可変できるモノもあります... 詳細
[22579732] 保護フィルムについて
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 27UL650-W [27インチ ホワイト])
2019/04/04 19:10:26(最終返信:2019/04/15 14:32:23)
[22579732] ...た。 全ての商品に貼られているかは分かりませんが頻繁にモニターの移動をする等、画面を傷つけるよう使い方をされない場合は外すことをおすすめします。 ... 詳細
[22597435] イーサネットは何に使えるんでしょうか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > 328P6AUBREB/11 [31.5インチ ブラック])
2019/04/12 20:41:14(最終返信:2019/04/13 00:01:04)
[22597435] ...Type-C経由で有線LANに接続することでセキュリティを図っていると言う意味なのでしょうか。 ありがとうございます。 そういう使い方なのですね。 新しいなと思うと共に「使うかな?」っていう気もします。 もう少し検討してみます。... 詳細
