使い方 (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 使い方 (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
"使い方"を検索した結果 1087件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.059 sec)
[22537613] これにスピーカーを付ければ音が鳴りますか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > 241E9/11 [23.8インチ ブラック/ガンメタル])
2019/03/17 07:37:48(最終返信:2019/03/17 10:33:14)
[22537613] ...放置しかしないようなスレ主に回答する必要は無いでしょwww スレ主は、ディスプレイやスピーカーの使い方の前に「厚顔無知」という言葉の意味を知りましょう。 背面に有るA2 HDMIオーディオアウトに接続して下さい... 詳細
[22517674] 購入された方へ質問
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > 328P6VUBREB/11 [31.5インチ ブラック])
2019/03/08 19:15:30(最終返信:2019/03/14 11:07:35)
[22517674] ...もしれません(私はアタリを引いたようです)) 視野角は画面正面から見ることが前提なので、使い方の問題です。真正面に据えて使いましょう。 >特に写真の加工やカラーグレーディングでの...(デバイスドライバ)が用意されているので、画面とデータ上の色は一致するはずですが、これも使い方の問題ですね。 例えば、写真の場合画面上はRGBで、印刷するときはCMYKなので色の違い...このディスプレイでの表示結果を元に編集しても他の機種で見た目上同じになるとは限りません。 編集ソフトウェアで設定する数値を基準にする使い方をする必要があります。... 詳細
[22496468] アイオーデータの姿勢について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > LCD-M4K431XDB [43インチ ブラック])
2019/02/27 01:37:56(最終返信:2019/03/01 21:28:44)
[22496468] ...(念の為に記載しておきます) 最初モニター付属のケーブルで10bpcで使ってましたが、危ない使い方でした。 HDMI2.1ケーブルに替えておいて正解でした。 FFXVベンチ4Kの「困難」で笑ってしまった... 詳細
[22495952] 輝度を下げたときに気になることはありますか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ViewSonic > VX3276-2K-MHD-7 [31.5インチ ブラック])
2019/02/26 21:31:13(最終返信:2019/02/28 18:04:58)
[22495952] ...Monitor Manager』で制御範囲を超えた低輝度指令を送っているわけではなく、単に現状の使い方を書いただけでした。ディスプレイ本体側で操作して輝度を下げても症状は同じです。 それではありがとうございました... 詳細
[22488984] 仕様?故障?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA)
2019/02/23 21:58:55(最終返信:2019/02/25 12:42:49)
[22488984] ...アイオーデータ、パナソニックに聞きましたが 全ての会社に言われたのが、想定した使い方ではありませんの一言でした。 結局はメーカーの想定した使い方をしなくてはいけない。 少数意見は考える必要はないとの事でした。 これが現実です... 詳細
[22483272] 自動入力信号検出機能の煩わしさについて
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Acer > EB321HQUBbmidphx [31.5インチ])
2019/02/21 14:09:41(最終返信:2019/02/21 17:32:20)
[22483272] ...ie=UTF8&ASIN=B06XFLGSC9 情報ありがとうございます。切り替えは基本的に面倒なようですね。 ただ、私自身の使い方は一度入力を決めてしまえばほとんど切り替えはないので気にしないのですが、先のコピーの内容のように、再起動のたびにいちいち入力の自動切り替えが発生してしまう... 詳細
[22467592] 文書作成とネットサーフィンに適したモニターサイズは?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2019/02/15 08:47:51(最終返信:2019/02/19 23:05:30)
[22467592] ...画面を二つに分けて、一つでインターネットサイト画面を参照しながら、もう一つでワードで文章作成をするという使い方に適したモニターサイズを教えて下さい。 インターネットで見るのは、ニュース記事やホームページ、PDF資料などで... 詳細
[22468889] 文字表示も何もかも全然ダメ。すべてが網掛け
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > 436M6VBRAB/11 [42.51インチ ブラック])
2019/02/15 20:48:13(最終返信:2019/02/18 22:10:10)
[22468889] ...例えばプレゼンテーション用モニターやサイネージ(電子看板)利用としてであれば適した用途になるかと思います。デスクトップには不向きです。 どうも私の使い方が特殊なのか、誤解の無い様に書いておきます。 モニター設定の輝度はゼロにしました。 それでも明るいので... 詳細
[22456246] 皆様でしたらどう使いますか
2019/02/10 15:38:35(最終返信:2019/02/11 18:09:54)
[22456246] ... STBを主点に置けば、STB→レコーダ(或いは4KHDMIコンバーター)→PCモニターといった使い方をされている方が居るかも知れませんし、他メーカーのPCモニターとの接続の情報もヒントになると思います... 詳細
[22443726] PCモニターはテレビの代わりにならない
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2019/02/05 00:24:18(最終返信:2019/02/05 00:24:18)
[22443726] ...パナソニックとアイオーデータは自社製品で検証をしているので異常か正常か分からない。 そもそもモニターに接続して使用する商品ではない想定していない使い方だと言われました。 一応両社とも貴重なご意見なので担当部署と共有します。今後の製品の開発に役立てますと言われました... 詳細
[22435721] 入力信号が切れる
2019/02/01 19:15:07(最終返信:2019/02/04 20:27:51)
[22435721] ...皆様テレビで視聴されておりモニターでの視聴は ありませんでした。 結局どこも分からない状況で人柱になれたのだろうか。 現在の使い方入力切替時電源の入り切りを行い3840×2160の画面で4Kを視聴します。 ... 詳細
[22440035] ディスプレー2枚の運用方法は?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2019/02/03 14:35:32(最終返信:2019/02/03 16:20:18)
[22440035] ...。 DVIでは4K解像度は出来ませんが(30Hzならうつるのではという話もありますが、使い方としては規格外です)。 そもそもどういう PCに繋げているのでしょうか? >どう生かし... マルチモニタって用途によっては有効だけど、場合によってはあまり意味ないとかもあるので使い方次第かな? 28インチ4K 23インチフルHD 28インチってのがそこそこ大きいから...イズも大型化してきてるので、中型、小型のモニタを複数台から大きめのモニタを1台って感じの使い方が増えているようには思う  どうも私の文章表現力が悪いようですね。  砂嵐は三菱の方です... 詳細
[22430387] PCつけた時に自動的に画面がつかないのです…
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > ZOWIE XL2411P [24インチ ダークグレイ])
2019/01/30 10:56:55(最終返信:2019/01/30 14:02:46)
[22430387] ... 普通の使い方はモニタの電源スイッチは入れたまま放置、パソコンが電源オフになるとモニタ信号が切れることでモニタ側で判断し、時間が経つと電源が切れたように待機状態になります。 このような使い方をしていて...て、すぐ繋がらない!と言われるならば問題で、故障等が疑われますが、そうでなければ基本的な使い方を間違えているということで。 他の人も書いてるけど、モニタの電源を切ってるか切ってない...んだろうけど) ありがとうございます。 待機状態ってのが良く分かりませんが(今までと同じ使い方してるので 要するにPC終了する時電源ボタンをいちいち押してなければOKって事ですよね?... 詳細
[22403619] 質問です。IPSで黒つぶれしないモニタはありますか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > EW2775ZH [27インチ ブラック])
2019/01/19 02:55:03(最終返信:2019/01/19 17:39:11)
[22403619] ...4K モニターを買って、200%ズーミングで普通に使うにはFHD仕様で映像などは4Kで楽しむという使い方に走るかも^^; http://kakaku.com/pc/lcd-monitor/itemlist... 詳細
[22312746] テレビを見る時のPCモニタ
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2018/12/09 18:06:56(最終返信:2018/12/10 02:32:10)
[22312746] ...動画に全フリなチューニングってわけにも行かないしね。 なので、かつてテレビをPCモニタで見ていた私は、そういう使い方はやめました。 見れれば良いくらいのつもりで、VA(IPSでも悪くは無いです) それ以上を求めるなら... 詳細
[21540705] HDR表示について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Acer > ET322QKwmiipx [31.5インチ ホワイト])
2018/01/25 16:31:24(最終返信:2018/12/07 17:17:14)
[21540705] ...PS4の設定画面でHDRを自動にすれば、ゲームの設定画面でわざわざHDRをオンにする必要がないということですね。 それで今までの使い方でHDR表示されてたって事ですね。ありがとうございます! ゲーム画面にもHDRオン、オフがあるのが迷う原因ですね(汗)... 詳細
[22086404] デュアルモニターにする場合のレイアウトについて
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > SW2700PT [27インチ ブラック])
2018/09/05 21:55:54(最終返信:2018/10/17 21:43:30)
[22086404] ...ツールパレットの様なものはサブモニターに表示という使い方なら気にならないでしょう。 2台で一つの画像を扱うのではなく、あくまで別々のモニターとして運用すれば問題ないと思われます。 2枚に跨って、もしくは3枚でスパンというような使い方ならフードは邪魔になると思いますが... 詳細
[22150370] イラスト制作用に購入を考えています。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FlexScan EV2451-RBK [23.8インチ ブラック])
2018/09/30 21:30:02(最終返信:2018/10/01 15:28:54)
[22150370] ...メインに使いたいと思っています。 左側に参考資料を開き右側で作業したいと思っています。 同じ様な使い方をしている方がいれば感想をお伺いしたいです。使い勝手はどうでしょうか? 初心者でわからないなりに調べている所です... 詳細
[22007240] 皆様の使用メーカーは
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2018/08/04 08:24:10(最終返信:2018/09/03 08:32:25)
[22007240] ...ゲームする私には144Hzなんて出る訳ないので〜いらないけど。 ガンバです。 やはりグラフィックカード先ですかね? >らんかぁさん 使い方によるのでは? WQHDでフルスクリーンにして最高画質でFPSをプレイして144fps出そうと思ったら難しいんじゃないですかね...ばかにされるの慣れてるんでべつにいいです。 >らんかぁさん まあ、どんなゲームをメインでプレイしてて、他にどんな使い方をするか? それが重要なことじゃないでしょうか。 モニターって毎日(PCと睨めっこするならば)、... 詳細
[22019666] 画像表現は進化してますか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2018/08/09 22:05:45(最終返信:2018/08/28 22:46:30)
[22019666] ...sRGBの写真データしかなく、今後もsRGBのままという場合、AdobeRGBをほぼカバーするディスプレイは本来の使い方では無意味。 しかし、カラーマネージメント的には誤りだが、sRGBの写真データをそのままAdobeRGBをほぼカバーするディスプレイに表示すると... 詳細
