使い方 (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 使い方 (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
"使い方"を検索した結果 1092件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.04 sec)
[21540705] HDR表示について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Acer > ET322QKwmiipx [31.5インチ ホワイト])
2018/01/25 16:31:24(最終返信:2018/12/07 17:17:14)
[21540705] ...PS4の設定画面でHDRを自動にすれば、ゲームの設定画面でわざわざHDRをオンにする必要がないということですね。 それで今までの使い方でHDR表示されてたって事ですね。ありがとうございます! ゲーム画面にもHDRオン、オフがあるのが迷う原因ですね(汗)... 詳細
[22086404] デュアルモニターにする場合のレイアウトについて
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > SW2700PT [27インチ ブラック])
2018/09/05 21:55:54(最終返信:2018/10/17 21:43:30)
[22086404] ...ツールパレットの様なものはサブモニターに表示という使い方なら気にならないでしょう。 2台で一つの画像を扱うのではなく、あくまで別々のモニターとして運用すれば問題ないと思われます。 2枚に跨って、もしくは3枚でスパンというような使い方ならフードは邪魔になると思いますが... 詳細
[22150370] イラスト制作用に購入を考えています。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FlexScan EV2451-RBK [23.8インチ ブラック])
2018/09/30 21:30:02(最終返信:2018/10/01 15:28:54)
[22150370] ...メインに使いたいと思っています。 左側に参考資料を開き右側で作業したいと思っています。 同じ様な使い方をしている方がいれば感想をお伺いしたいです。使い勝手はどうでしょうか? 初心者でわからないなりに調べている所です... 詳細
[22007240] 皆様の使用メーカーは
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2018/08/04 08:24:10(最終返信:2018/09/03 08:32:25)
[22007240] ...ゲームする私には144Hzなんて出る訳ないので〜いらないけど。 ガンバです。 やはりグラフィックカード先ですかね? >らんかぁさん 使い方によるのでは? WQHDでフルスクリーンにして最高画質でFPSをプレイして144fps出そうと思ったら難しいんじゃないですかね...ばかにされるの慣れてるんでべつにいいです。 >らんかぁさん まあ、どんなゲームをメインでプレイしてて、他にどんな使い方をするか? それが重要なことじゃないでしょうか。 モニターって毎日(PCと睨めっこするならば)、... 詳細
[22019666] 画像表現は進化してますか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2018/08/09 22:05:45(最終返信:2018/08/28 22:46:30)
[22019666] ...sRGBの写真データしかなく、今後もsRGBのままという場合、AdobeRGBをほぼカバーするディスプレイは本来の使い方では無意味。 しかし、カラーマネージメント的には誤りだが、sRGBの写真データをそのままAdobeRGBをほぼカバーするディスプレイに表示すると... 詳細
[15894083] バックライトがLEDではないモニタは?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2013/03/15 10:19:16(最終返信:2018/08/15 09:05:27)
[15894083] ...他にも前述の BOOXタブレットの最新ラインナップには、技適の心配不要かもしれない製品もあるようですので、使い方によってはPCやスマホ利用の代替になって、その時間ぶん眼や精神への負担を低減出来ると思います。 あと... 詳細
[21810409] 入力PCの自動切り替え、手動切り換え
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ViewSonic > VX3276-2K-MHD-7 [31.5インチ ブラック])
2018/05/09 00:27:16(最終返信:2018/07/17 11:33:30)
[21810409] ...手動での切り替えは、現状の操作方法になるかと。 入力端子はいろいろと対応してますが、頻繁に切り替えるような使い方は想定していないと思われます。 PCにゲーム機にレコーダと切り替え頻度の多い液晶なら、リモコンが付属しますから... 詳細
[21899307] キャリブレーション性能について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > ColorEdge CG248-4K [23.8インチ ブラック])
2018/06/16 09:04:09(最終返信:2018/06/23 03:12:07)
[21899307] ...写真というのは、あくまで加工されることが前提の素材なのです。正しい必要は、大してありません。 お金の使い方は、よく考えて。 …物欲は否定しませんが。資金力よりはまず勉強と実践を。他人に薦められたものを買って満足するなんてことの無いように... 詳細
[21817833] 音や重さについて
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > LCD-MF224FDB-T [21.5インチ ブラック])
2018/05/12 07:53:01(最終返信:2018/05/12 13:12:40)
[21817833] ...HDD・DVD・Blu-rayレコーダーの類いを取り付けてTV代わりにする使い方でなら、TVを廃止してモニターへ変更することも可能です。 尤も家族全員がその使い方で問題ないならですが......配達して貰っているなら本気で辛いと思います。 モニターアームというものもあるので、それで使わないときは端の方へ寄せるという使い方の方がいいと思います。 http://kakaku.com/pc/monitor-arm/ もっと軽いものにする方法もありますが... 詳細
[21780552] ブルーライトカット機能について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ドウシシャ > OD4K-32B1 [32インチ] NTT-X Store限定モデル)
2018/04/26 22:42:45(最終返信:2018/04/28 14:38:17)
[21780552] ...30インチ高解像度画面は職場・プライベートで使ってるが、CADや、一つの画面で複数のウインドを開く使い方には便利だけど、調整しないと字が細かすぎたり、デスクに置いて使うと画面が大きい分、眼球の動きが大きくなるせいか... 詳細
[21686634] パソコンモニターの画質調整をするには
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2018/03/19 01:14:11(最終返信:2018/04/01 00:02:26)
[21686634] ...戻るのですが パソコンモニターの画質を調整するには どのような機器が必要でしょうか? モニターの使い方は パソコンが主ではなく 初期型PS3等の ゲームメインで使いたいのですが 素直に液晶テレビのほうが良いでしょうか... 詳細
[21672544] スタンドの脚部分を取り外すことが出来ない!
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > E-Line 276E7QDSB/11 [27インチ ブラック])
2018/03/13 16:09:00(最終返信:2018/03/14 16:12:45)
[21672544] ...考えようによっては、モニターのピッチを変えるときや、横に動かすときなどに、直接モニターを触らなくていいという使い方があるとも考えられなくはないのですが・・・やっぱりやだ。 撤回。 サポートに問い合わせたところ、後ろのカバーを取り外すと取り付け金具が見えるので... 詳細
[21638482] 良いんだけれど、、、、
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FlexScan EV2785-WT [27インチ ホワイト])
2018/02/28 17:11:56(最終返信:2018/02/28 18:12:33)
[21638482] ...私の場合エクセルファイルを二つ開いて相互の内容を参照することが多いのでその場合は解像度変更で問題ないと思います。 あと、別な使い方としてYotubeを見ながらメールをチェックし更にSkypeをやるときなどはテキストサイズ変更ということで対処してます... 詳細
[21620446] 2つのモニターと2つのPC
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > EX-LD2381DB [23.8インチ ブラック])
2018/02/22 02:59:58(最終返信:2018/02/22 02:59:58)
[21620446] ...モニターBのOSXは支障ありませんでした。ので、EX-LD2381DBの仕様なのかと諦めておりますが、このような使い方をすることがある方には向きません。今の所、回避する方法は無いようです。緊急処置として、EX-LD2...つまりOSXでEX-LD2381DBとモニターBとのデュアルモニターとしての接続に戻るので通常に使用出来るようになります。 使い方が邪道だと言われればそれまでですが、使えないのは不便で個人的に残念です。... 詳細
[21583759] 音が小さい
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > EX-LD2071TB [20.7インチ ブラック])
2018/02/09 11:56:13(最終返信:2018/02/10 12:23:00)
[21583759] ...1W(ステレオ)なので、スピーカーは付録と思って下さい。 音量を上げるような使い方なら、PCスピーカーなどを別途接続して下さい。 同じ使い方をされている方にお尋ねしますが近くで聞いても聞き取りにくいくらい音が小さいですか... 詳細
[21539363] LCD-MQ271XDB この機種と違いは何ですか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > EX-LDQ271DB [27インチ ブラック])
2018/01/25 00:08:30(最終返信:2018/02/02 11:52:15)
[21539363] ...jp/support/qanda/answer/s20040.htm 販売経路とパッケージデザインが違うのみで、製品本体の仕様や使い方は同じです。 だそうです。... 詳細
[21526322] ディスプレイの画面分割機能
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2018/01/20 17:15:57(最終返信:2018/01/31 12:51:05)
[21526322] ...用する様な仕組みも在ったりするのかな? 分割した画面のサイズが自在になるかは判らないけど。 使い方の工夫とかフリーソフトで解決出来るのかも知れませんが、以下のような事を考えてます。 ・マルチディ... 詳細
[21550161] 格安で、4K60Hz
2018/01/28 21:08:38(最終返信:2018/01/28 21:08:38)
[21550161] ...40000円以下という価格にひかれて購入しました。 使い方は、自作パソコンのディスプレイとして、主に、ネット閲覧と撮影した写真のチェックに加工です。 なので、切り替えることもなく、設定も、初期設定だけなので... 詳細
[21414404] VESAマウントによるモニターアーム
2017/12/08 01:19:10(最終返信:2017/12/08 08:00:37)
[21414404] ...るかと。 このモニターの設計ミスと言ってよい事案なので。書かれたような角度での使い方が必須なら、そういった角度での使い方が出来るモニターを別途選ぶべきでしょう。見て分かるような無理をさせるリスクは、ユーザー持ち... 詳細
[21391478] 調整の方法が分かりません
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > FLATRON 22EN33T-B [21.5インチ])
2017/11/28 15:28:58(最終返信:2017/11/29 08:31:55)
[21391478] ...今朝からぼやけたような表示になってしまいました。 正確に言うと、上に薄く二重に表示され影のようになっています。 ・いつもと同じ使い方なら(特に変わったことを何もしていない) ・購入してから毎日長時間使っているなら ・今朝からという事で... 詳細
