使い方 (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 使い方 (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
"使い方"を検索した結果 1094件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.072 sec)
[21414404] VESAマウントによるモニターアーム
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Acer > ET322QKwmiipx [31.5インチ ホワイト])
2017/12/08 01:19:10(最終返信:2017/12/08 08:00:37)
[21414404] ...るかと。 このモニターの設計ミスと言ってよい事案なので。書かれたような角度での使い方が必須なら、そういった角度での使い方が出来るモニターを別途選ぶべきでしょう。見て分かるような無理をさせるリスクは、ユーザー持ち... 詳細
[21391478] 調整の方法が分かりません
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > FLATRON 22EN33T-B [21.5インチ])
2017/11/28 15:28:58(最終返信:2017/11/29 08:31:55)
[21391478] ...今朝からぼやけたような表示になってしまいました。 正確に言うと、上に薄く二重に表示され影のようになっています。 ・いつもと同じ使い方なら(特に変わったことを何もしていない) ・購入してから毎日長時間使っているなら ・今朝からという事で... 詳細
[21378146] 32UD99-W とどちらが良いでしょう
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 32UD59-B [31.5インチ])
2017/11/23 00:03:53(最終返信:2017/11/25 21:15:53)
[21378146] ...実際に使われている方がおられましたら、操作感などはいかがでしょうか?あと、32インチで、4Kディスプレイを私のような使い方をした場合に使用感がどのようになるか、体験された方がおられましたら、教えていただけましたら嬉しいです... 詳細
[21361175] ゲームには向かない?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > JAPANNEXT > JN-IPS320UHD [32インチ ブラック])
2017/11/16 01:40:59(最終返信:2017/11/20 22:18:01)
[21361175] ...残像はそれなりにありますが、特別に多い感じではないです。 遅延に関してはわかりません。(そんなに敏感な使い方をしてませんので) am01125の再レビューのところで、ちょろっと書いてます。 お使いのディスプレイと比較してみると... 詳細
[21355823] 焼き付きしますか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Acer > ET430Kwmiiqppx [43インチ ホワイト])
2017/11/13 21:35:39(最終返信:2017/11/17 17:31:41)
[21355823] ...http://amzn.asia/8LeErOR 2ヶ月使用しています。 net、ゲーム、映画等一般的な使い方をしていますが、焼き付け残像など気にした事がありません。 つまり残像を目にした事が無いという事です... 詳細
[21363769] LCD-GC241HXBとの違い
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > EX-LDGC241HTB [24インチ ブラック])
2017/11/17 00:44:54(最終返信:2017/11/17 16:46:03)
[21363769] ...>「EX-」と付く型番と付かない型番の違いは何ですか? >販売経路とパッケージデザインが違うのみで、製品本体の仕様や使い方は同じです。 http://www.iodata.jp/support/qanda/answer/s20040... 詳細
[21347022] スピーカー接続について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > iiyama > ProLite X3291HS X3291HS-B1 [31.5インチ マーベルブラック])
2017/11/10 17:41:35(最終返信:2017/11/10 19:58:57)
[21347022] ...音声出力のusb端子はついてますでしょうか? USB端子はないです。 またモニターのUSB端子は単にUSBハブのような使い方になるだけで、USB DACを付けて利用したりはできないと思いますよ。 Q「音声出力のusb端子はついてますでしょうか... 詳細
[21323217] 初めてのモニター購入を検討しております
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 27UD58-B [27インチ])
2017/10/31 22:37:49(最終返信:2017/11/05 11:58:39)
[21323217] ...不便かな、と。 23インチフルHD2枚はモニターアームとか使っていろいろ配置したりすれば面白い使い方もできそう(片方を縦位置で、もう片方を横位置で、とか)なんだけれど、動画とか見るときには画面は大きい方がやっぱ良いよなぁ... 詳細
[21332026] ホントにコスパ高い??
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > SW2700PT [27インチ ブラック])
2017/11/04 17:13:19(最終返信:2017/11/05 08:02:38)
[21332026] ...それほど違和感を感じる事も無く使っていました。 RAW現像が多いため、ステップアップも兼ねての購入でしたが予想外の結果にビックリです。 私の使い方や設定が悪いのかわかりませんが、面倒な設定が必要ならその旨解説があればと思っています。 いろいろと目を通されてるでしょうから... 詳細
[21329029] LCD-MQ321XDBと比べて
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Acer > EB321HQUBbmidphx [31.5インチ])
2017/11/03 14:58:34(最終返信:2017/11/03 18:29:37)
[21329029] ...高さ調整については低いまま、向きを変えることも予定してないため、ほかの点で比較したいと考えます。 使い方としてはキャリブレーションツールで調整して写真調整用にと思っています。 IODATAのADSパネル搭載のディスプレイは... 詳細
[21320102] 家でプリントすると地味になります
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > ColorEdge CS2420-BK [24.1インチ ブラック])
2017/10/30 17:40:34(最終返信:2017/11/03 11:36:58)
[21320102] ...光の当て方はとても重要です、そのために高価な色見台があるくらいです 2つ目が、カラーマネージメントの使い方を間違っている  キャリブレーションしていればモニターのICCプロファイルは正しく設定できて  いると思います...他のスレで自作の色味台と蛍光灯を披露 されてましたよね。 スタンドや蛍光灯は何をお使いですか? カラーマネジメントの使い方…ですね。 EIZOやネットで調べたりしていますが、 どこがどう間違っているのかも、分からないです... 詳細
[21312824] 大きいモニターですがどのように設置しますか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > DMM.com > DME-4K50D [50インチ])
2017/10/28 00:42:51(最終返信:2017/10/28 10:11:49)
[21312824] ...す あと別のウィンドウを待機させておいても便利ですよ 結論としては「大画面は全体を視野に収める使い方はしない」です 使いやすい部分だけを使い、残りの画面はそれの補佐をする感じですね >EPO_SPRIGGANさん... 詳細
[21303956] 縦で使えるのかな???
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > BDM4350UC/11 [42.51インチ ブラック/シルバー])
2017/10/24 18:08:19(最終返信:2017/10/27 23:45:50)
[21303956] ...液晶モニタ自体の縦で使う設計がしてる液晶モニタか横置きの設計のみの設計思想なのかが問題だね。 液晶モニタの排熱で設計に無い使い方をする場合は強制換気を考えた方が良いのだろうね。 特に液晶モニタの電源回路部分の電解コンデンサは加熱による膨らみで故障したりしたら困るからね... 詳細
[21192615] ブラックアウトの問題結局どうなったのでしょうか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 43UD79-B [42.5インチ])
2017/09/13 10:47:26(最終返信:2017/10/25 23:18:23)
[21192615] ...普段かなり明るさを落としてプログラムを書いていますので、突然画面が切れて、最高輝度になるというのは、結構インパクトが使い方次第では慣れるのはちょっと厳しいかなと思っています。 電車はいいですが大型トラックがたまに通ると音... 詳細
[21282741] ずばり買いですか?
2017/10/16 14:34:55(最終返信:2017/10/20 10:10:00)
[21282741] ...と思いまして・・・ 4枚のいいところはモニターアームで角度をかえることができる点ですね。 現状の使い方で、 4台の液晶モニタを横4台並べてるのか、 それとも、横2×縦2の4台なのか、 それ以外か気に成るところ...Picture機能で4分割表示は根本的に違うという事だから。 なので、フルHDを4台使う環境と4K液晶モニタ1台では使い方が変わる事は理解されているだろう。 さて、40インチ〜60インチの4K液晶モニタなら画素ピッチは20インチ〜30インチのフルHDと簡単に比較可能だろう... 詳細
[20793146] デザイン、画質、綺麗です。音がちょっと・・・
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > HP > HP 27ea 価格.com限定モデル [27インチ])
2017/04/04 23:26:46(最終返信:2017/10/16 19:09:23)
[20793146] ...このモニターにUSB端子はありません。 オーディオ出力コネクタ(ヘッドホン等)端子はあります。 ご回答ありがとうございます。 その使い方であれば27erでも変わらない気がするのですが、27eaにした理由はありますでしょうか。 今、27er... 詳細
[21263091] 4k出力対応のパソコン
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 32UD99-W [31.5インチ])
2017/10/08 23:12:59(最終返信:2017/10/11 20:06:17)
[21263091] ...YCbCr「4:4:4」「4:2:2」「4:2:0」を表した図があります。 「4:4:4」が標準的な色の使い方とすれば、「4:2:0」は色の使用量が少ないことがわかります。 これにより、転送に必要なデータ量が節約できるため... 詳細
[21237110] 音声出力端子について
2017/09/29 00:20:17(最終返信:2017/09/29 15:39:15)
[21237110] ...ニタから同時に音が出せますか? 別々の動画を一度に聞きたいんですが。不可能ですか? 通常のPC使い方での音声出力は、一系統しか選択できないです。 つまり、音声出力をPCスピーカにするか、HDMI(モニタ側)にするかです... 詳細
[21164253] 購入検討しています、ある程度の色の正確性を求めて
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FlexScan EV2451-RWT [23.8インチ ホワイト])
2017/09/02 17:44:14(最終返信:2017/09/03 12:29:00)
[21164253] ...ガンマ特性や色域に多少の優劣がありますが、パッと見て違いが歴然と分かるものではないです もし大きな違いがある場合は、性能よりも使い方が悪い場合が殆どだと思います 無難にEIZO EV2451がお薦めですが、iiyama XUB2492HSUも悪くはありません... 詳細
[21054886] モニターの大きさ、距離はどのくらいが、、、。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > FLATRON 27EA33V-B [27インチ])
2017/07/19 13:19:11(最終返信:2017/08/23 14:32:45)
[21054886] ...先入観が異常なのか。 >Kou@(KOYO)さん 普通PCデスクを二つに分けるという使い方をするものなのですか? 他人の先入観どうこうの前に"客観性"をお考え下さい。 "スレ主さ...像(妄想?)で 捉える事しか出来ませんので。 >普通PCデスクを二つに分けるという使い方〜 文章をどう読みましょうか? 「普通のPCデスク〜」or「普通はPCデスク〜」? 質...要が出るか出ないかです。 だんだん読めてきた。 >普通PCデスクを二つに分けるという使い方をするものなのですか? この人は、なにか具体的な疑問があって、建設的な問答をしようとして... 詳細
