使い方 (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 使い方 (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
"使い方"を検索した結果 1092件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.098 sec)
[20649574] ゲーム用途における遅延について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > GW2470H [23.8インチ ブラック])
2017/02/11 19:07:28(最終返信:2017/02/17 13:23:05)
[20649574] ...http://www22.atpages.jp/thientest/frametest.html 使い方が分かればここら辺のベンチマークが分かり易いと思います。 応答速度が低いと緑の中にある赤い縦線が濁って見えます... 詳細
[20651892] LEDバックライト
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > ColorEdge CS2730-BK [27インチ])
2017/02/12 14:23:16(最終返信:2017/02/13 00:08:02)
[20651892] ...あなたが原因だと思っているその要素は、本当に原因ですか?と疑問提起しているだけです。まるで目が疲れない目の使い方があるような書き方をしている人や記事って、多いですからね。 青のなかからブルーライトに反応したり、数百ヘルツの点滅を感知して疲れることが出来たり... 詳細
[20608368] PBP対応解像度
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > BDM4350UC/11 [42.51インチ ブラック/シルバー])
2017/01/27 23:15:28(最終返信:2017/02/12 07:43:41)
[20608368] ...>あるいは上下で3840*1080を二枚は可能ですか? この機種を購入しようとしていますが、あなたのような使い方をしようと考えていました。 例えば、2台のPCをこのモニターに表示するのに、4画面分割を利用し、 ...タイムラグなしとは大変ありがたいことですね。 一気に不安が解消されました。 マルチではどうしても枠が気になりますからね。 このような使い方必要としている人は多いと思うんですが、 HPにも載せてくれると悩んでいる人は助かりますね。 それでは... 詳細
[19892902] DELL P4317Q、5/20に発売
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2016/05/21 10:39:08(最終返信:2017/02/10 11:18:12)
[19892902] ...写真を見る限りではBDM4350より反射は少ないような感じですね こういった情報は助かります、ありがとうございましたm(_ _)m 私の使い方では略満足です。 今まで27”デュアルやDP+TVで作業を行っていましたが4台マルチをベゼルレスでコンパクトにタイリングでき作業効率が非常にアップしました... 詳細
[20632331] 4Kだと文字が小さくなる?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ASUS > MX27UQ [27インチ アイシクルゴールド])
2017/02/05 15:21:59(最終返信:2017/02/05 19:34:32)
[20632331] ...Picture In PictureやPicture By Pictureの機能を有する4K液晶モニタなら別の使い方も可能だし。 IPS系の4K液晶モニタなら真正面からズレた位置からの視線でも画面の色が良いだろうけどね... 詳細
[20612134] 迷っています。教えて下さい。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > E-Line 246E7QDSB/11 [23.6インチ ブラック])
2017/01/29 08:36:36(最終返信:2017/02/02 00:02:38)
[20612134] ...どれも似たようなものです。 よほどのハズレでなければ、普通に使えます。何もしなくても、つなげれば写るだけです。特殊な使い方を除けば、モニタをいじることすらないですから、特別な機能は不要です。 価格.comのレビューは、そもそも... 詳細
[20612854] 簡易的な色合わせについて
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2017/01/29 13:37:42(最終返信:2017/01/29 20:34:57)
[20612854] ...ョンというものを行わないと用紙がもったいないなと思うようになりました。 ただ、このような頻度での使い方ですので室内の照明やらEIZOのモニターやらなどと本格的には考える気も予算もなく、何とか安価に済ませられればと思います... 詳細
[20594496] ゲームでの使用について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > HP > HP 27er 価格.com限定モデル [27インチ])
2017/01/23 01:48:10(最終返信:2017/01/25 13:44:59)
[20594496] ...が、遅延が発生するとかありませんでした。 むしろこのモニタはコスパが良すぎてIPSなのでマルチな使い方をしておりますが、ゲームや動画などなど映像も滑らかです。 当方ゲーマーではないですが、普通にプレイする分には大丈夫かと思います... 詳細
[20594031] 製品寿命(おそらくバックライト)が短い
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Acer > X193Wbd [19インチ])
2017/01/22 22:35:39(最終返信:2017/01/22 22:35:39)
[20594031] ...安かったので 某有名パソコンショップでアウトレットで購入。 モニタ電源ボタンはオフにしない使い方で1年程度で、 暗く何も移らなくなりました。 保有している他の中古液晶モニターの方が、比べものにならないぐらい長持ちです... 詳細
[20482914] また徐々にアマゾンが値下げしてますね。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FlexScan EV2451-RBK [23.8インチ ブラック])
2016/12/14 16:22:37(最終返信:2017/01/22 08:48:09)
[20482914] ... 基本性能が2450と同じなせいか、個人ユーザーのレビューがほぼ無い現状ですね。私のような特殊な使い方を望まなければ差額4000円はデカイですもんね。 さて、どのタイミングで注文しようかなぁ、、、、... 詳細
[20530289] レースゲームなどをするためのモニターについて
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2017/01/01 12:16:13(最終返信:2017/01/10 18:01:52)
[20530289] ...ゲームプレイ環境を引揚げの手段が有るか何処まで追求できるか?かな。 ところで、F1 2016のゲームに環境設定か何か存在するのかな?。 メインメモリの使い方などなどの設定が。 ベンチが固まるのはソフト側から疑うべきです。 最適化に頼らず画質設定をいじって... 詳細
[19286401] 電源オンオフでウィンドウ配置が変わってしまう問題の対策
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ドウシシャ > D431US [43インチ])
2015/11/04 03:29:22(最終返信:2017/01/05 16:29:48)
[19286401] ...にすれば、ディスプレイの電源を切っても大丈夫な作りに出来ますよ。 多分、前述の規定は、このような使い方を想定したものだと思います。 おや、まさかの反論? これは、まさに驚きだ。 じゃ、上に付け加えて... 詳細
[20527970] 安くて、普通につかえます。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Acer > K242HLbid [24インチ ブラック])
2016/12/31 13:11:25(最終返信:2016/12/31 13:11:25)
[20527970] ...6年くらい前の22インチのモニターに追加で購入しました。 並べて使用していますが、可もなく不可もなく普通につかえます。 特殊な使い方をせず、安ければいいと言う方、良いと思います。... 詳細
[20522633] アーム取り付けについて教えてください。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > AOC > I2379VHE [23インチ Black&Silver])
2016/12/29 11:39:40(最終返信:2016/12/29 15:03:41)
[20522633] ...4画面入力対応なら4分割表示可能かも知れないが2分割に抑えられている4K液晶モニタもある様だ。 使い方は各ユーザの使い勝手に合う液晶モニタを選択すれば良いのだから。 I2379VHEを強引に縦2画面×横2画面の4画面に設置したいなら... 詳細
[20479452] 複数PCで共有するには?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > EX-LD2071TB [20.7インチ ブラック])
2016/12/13 11:56:54(最終返信:2016/12/13 13:07:40)
[20479452] ...たとえばこのうち2つ同時にケーブルを挿してそれぞれにPCをつなげて 本機のスイッチ切り替えで共用、といった使い方は(つまりPC切り替え機なしで共用)可能でしょうか? (マウスやキーボードは別途考えるとして) ... 詳細
[20459125] ニコンRAW画像の現像について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > ColorEdge CS2420-BK [24.1インチ ブラック])
2016/12/06 13:51:24(最終返信:2016/12/07 21:55:49)
[20459125] ...>soyokaze3さん このディスプレイをお使いなんですね。羨ましいです。 ご質問ですが、もしLightroom の使い方に関してならば、Adobe Photoshop Lightroom 6 の版で質問された方がよいのではないでしょうか... 詳細
[20418801] 音声出力とスタンドからの高さについて
2016/11/23 00:59:19(最終返信:2016/11/25 21:12:56)
[20418801] ...箱に画面の枠を書いてどんな感じになるか試してみたのですが、 こたつの上に置いて使うには、角度的にきついかなという気がしてきました。 まぁ、そういう使い方を想定していないのだから仕方ないのですが・・・。... 詳細
[20424700] EV2336W買換え
2016/11/24 23:53:53(最終返信:2016/11/25 14:40:48)
[20424700] ...縦位置に配置してのトリプルなので、下辺側がスリムになった本製品は魅力があります。 他人様のお写真ですが、例写真のような使い方をする予定です。 >キモノ・ステレオさん ありがとうございます。 写真が小さいかと思ったらディスプレイが縦に3枚繋がっているんですね... 詳細
[20380924] ニューバージョン製品でも焼き付きが酷い
2016/11/10 21:52:24(最終返信:2016/11/24 15:53:20)
[20380924] ...例えばスクリンセーバーを起動するとかですぐ消える感じです。 わたしがネットを見たり、メールを読んだり、youtubeを見たりして、普通の使い方をしています。 モニターの設定も適当にやっただけです。 気が付いた点がこのくらいです。 参考としては... 詳細
[20399606] 自作パソコンにて
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > ZOWIE RL2755 [27インチ ダークグレイ])
2016/11/16 19:49:48(最終返信:2016/11/19 08:33:51)
[20399606] ...発色はやはり良いとは言えませんが、ゲームではそれほど不自然には感じません。 結局人それぞれの感じ方や使い方の部分が大きいかと、 なのでできる限りモニターは実物を観てから購入を強くお勧めします。 参考程度に... 詳細
