使い方 (ブルーレイドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 使い方 (ブルーレイドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
"使い方"を検索した結果 121件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.055 sec)
[10168262] 64ビットOS対応について
 (ブルーレイドライブ > パイオニア > BDR-S03J-BK)
2009/09/17 16:41:34(最終返信:2009/09/17 19:50:55)
[10168262] ...返信ありがとうございます。 自分は、BDの視聴ではなく、ビデオ撮影したものを編集して、完成形をBDの書き出す使い方をメインで考えております。 BDMV(もしくはBDAV)形式でBDに焼く時、64ビット未対応(I... 詳細
[9823368] MACで使用可能?
 (ブルーレイドライブ > IODATA > BRD-UH8)
2009/07/08 17:34:51(最終返信:2009/09/02 17:05:42)
[9823368] ...タイトルそのままなんですが、Mac OS X 10.5 Leopard環境で BRD-UM4のような使い方は出来ないのでしょうか? BOOTCAMP環境はあるので、購入しても無駄にはならないのですが 両環境で使えたら便利かな... 詳細
[9903113] 読み込み速度が上がらない
2009/07/25 00:28:41(最終返信:2009/08/31 15:50:29)
[9903113] ... この製品の品質には満足してますし、速度もまったく問題ないです 貴方のドライブに問題があるか、使い方を間違えているだけ レンタルBDじゃ殆どが2倍速までのリッピングで限界じゃないの 文章が分かりにくいのでこれくらいしか言えません... 詳細
[10026758] パナソニックのUJ-120と同じもの
 (ブルーレイドライブ > SILVERSTONE > SST-TOB02)
2009/08/20 23:28:45(最終返信:2009/08/21 00:16:50)
[10026758] ...SST-TOB02はミニPCに使ってて、結構気に入ってるけどなぁ。 5千円ぽっちでクヨクヨしても仕方ないので、 5千円分の元取る使い方考えた方がいいかもよ。 nekotoraさん 確認しましたが、確かにTOB02がバッファ8M UJ-120がバッファ2Mのようですね... 詳細
[9744960] 縦置き横置き?
2009/06/23 13:01:49(最終返信:2009/06/23 14:16:58)
[9744960] ...縦置きのスリムDVDドライブは5年位壊れないけど、横置きのDVDドライブはトレイが開けなくなったり何台かガタがきたよ。 使い方にもよると思うけどねぇ。光学ドライブってそう丈夫に作られてないみたいな気がする。... 詳細
[9566350] この機種は何で、安いんですか?一応パナですし?
 (ブルーレイドライブ > パナソニック > UJ-120)
2009/05/18 23:20:18(最終返信:2009/06/18 21:33:17)
[9566350] ...こんな風にノートに内蔵してBD見ようと思っても、かなり障壁が高いからじゃないんですかね。 だから私も含め皆さん基本的にIDE→USBという使い方しか、出来ないんだと思います。 つまり安い原因は、R93さんが言った事と、IDEってことが原因では... 詳細
[9573442] 見ることはできないんですね
 (ブルーレイドライブ > LGエレクトロニクス > BH08NS20)
2009/05/20 08:20:02(最終返信:2009/05/22 08:19:29)
[9573442] ...このドライブを搭載したパソコンでは、見ることはできないんですか? 見れるんじゃないの 見れないのは再生ソフトの持ってないか、使い方しらないだけじゃないの どんな動画かしりませんけど、ドライブは対応してんじゃね 早速のレスありがとうございます... 詳細
[9453979] Blu-Rayの再生がうまくいかない
 (ブルーレイドライブ > LGエレクトロニクス > GGW-H20N)
2009/04/27 00:57:29(最終返信:2009/05/17 00:57:14)
[9453979] ...その検出されたデータを今後スルーさせるような 除外設定とか無いのですか? 多分あると思うのでウィルスセキュリティの使い方をちょっと調べたら 今後問題なくなると思います Birdeagleさん ともりん☆彡さん ゼロプラスさん... 詳細
[9274467] 11980円その2
 (ブルーレイドライブ > パナソニック > SW-5583-C)
2009/03/20 07:50:35(最終返信:2009/03/20 08:12:44)
[9274467] ...いきなりわけのわからない 書き込みが増えて、情報が下のほうに消えてしまいました。 もしや工作員の仕業? 掲示板の使い方を理解していない人が一人いただけだと思います。 また書き込みが活発な製品では、2日もたてば遠い過去のようになってしまうこともよくあります... 詳細
[9169190] どちらの機種にしようか迷っています。教えてください。
2009/02/28 14:29:32(最終返信:2009/03/02 16:15:40)
[9169190] ...おもな使い方は、AVCHDビデオカメラで撮影しパソコンで編集したものを、ブルーレイディスクに書き込むことです。現在検討している機種は、IO-DATAのBRD-UH8とバッファローのBR-H816SU2の2機種です... 詳細
[8511284] BDドライブのオススメ教えてください。
 (ブルーレイドライブ)
2008/10/17 00:38:25(最終返信:2009/02/06 15:03:12)
[8511284] ...なのでBDドライブのオススメを教えていただけませんか? ほとんど知識がなく何倍速とか分かりませんが頻繁に上書きとか消去する使い方になると思います。 その液晶は、HDCPに対応しているのでまあ大丈夫だと思いますが 映像出力にHDMIってあります... 詳細
[8847196] パイオニアドライブの書き込み精度について
2008/12/27 19:26:20(最終返信:2009/01/12 23:03:50)
[8847196] ...小さいデジカメ好きさんはいかがでしょうか? よろしければお教えください。 こんにちは。 私は地デジを録画して再生する使い方はBDレコーダーまかせで、パソコンではしていないので 詳しくないのですが、IO DATAの地デジソフト... 詳細
[8760326] 付属ソフトpowerDVDについて
2008/12/09 23:54:14(最終返信:2008/12/12 05:04:07)
[8760326] ...CPRMとH.264のプラグインは入っていないようです。 購入した場合、それぞれのバージョンの使い方をしようとしたら、2つのバージョンのPowerDVDを1つのマシンに両立させることができるのでしょうか... 詳細
[8650068] ブルーレイドライブを購入したのですが…
 (ブルーレイドライブ > バッファロー > BR-816SU2)
2008/11/16 20:42:09(最終返信:2008/11/25 13:14:43)
[8650068] ...パソコンで地デジ録画した番組をムーブするために、 バッファローのBR-816SU2を、購入しました。 それで使い方に関して、いくつか質問があります。 (回答していただけるのでしたら、1つでもいっこうにかまいません... 詳細
[8246221] BD-REに書き込めません
2008/08/24 12:32:49(最終返信:2008/08/24 17:49:31)
[8246221] ...これで大丈夫のようですね。安心しました。 今まではDVD-RAMのみ使用していましたので、どうしてもその使い方に慣れてしまって・・・ jimmy88さん、どうもソフトの使いかたを誤っていました。 (ディスクの内容を他のディスクにコピーするを選択)... 詳細
[8051690] windows XPで H.264が再生できない
 (ブルーレイドライブ > バッファロー > BR-616FBS-BK)
2008/07/09 11:55:22(最終返信:2008/07/09 22:44:55)
[8051690] ...DVDは認識してるようですが 音声と画像が出ないです。 ”VLC”で検索して下さい。その方ではかなり良いです。使い方の詳細も見つかるはず。 H.264でも検索すればそれなりにヒットします。コーデックも見つかります ありがとうございます... 詳細
[7776281] 購入しました
2008/05/07 20:43:13(最終返信:2008/06/22 13:16:25)
[7776281] ... Blu-rayドライブ自体を共有にして再生してみたら ストレスなく再生できました。 裏業的な使い方かもしれませんが重宝してます。 こんにちは。 前回の書き込み以降、いろいろ調べてみました。 私の場合は... 詳細
[7550030] ところでBDに何を焼かれているのですか?
2008/03/18 12:05:11(最終返信:2008/05/10 18:23:40)
[7550030] ...地デジの録画とかゲームとかに活用されているのですね。 ゲームをインストールとは思いもよらない使い方でした。 BDは色々な使い方が出来るんですね。 HDDのバックアップとかなのかと思っていました。 私ももう少し価格が下がったらHDDにとってあるバックアップを... 詳細
[7473644] DVDFab HD Decrypter 4_ドライブが認識されない
2008/03/02 11:56:25(最終返信:2008/05/01 02:29:54)
[7473644] ...試されてみてはいかがでしょうか? 他にもFinalBurnerもあります。 私は、法律家では無いので使い方はあくまでも個人の責任で ... 詳細
[6958624] 販売開始してるの?
 (ブルーレイドライブ > バッファロー > BRHC-6316FBS-BK)
2007/11/08 21:16:21(最終返信:2007/11/14 00:25:13)
[6958624] ...BDReadも6倍で、HDDVD-ROMも可能ですのでベストでした。マニュアルはいまいちですね。ソフトの使い方がわかりにくいです。 ... 詳細
