使い方 (メモリー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 使い方 (メモリー)のクチコミ掲示板検索結果
"使い方"を検索した結果 438件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.055 sec)
[7841096] msi p965NEO-F
 (メモリー > UMAX > Pulsar DCDDR2-4GB-800 (DDR2 PC2-6400 2GB 2枚組))
2008/05/22 18:01:38(最終返信:2008/06/01 02:29:27)
[7841096] ...32bit版OS(ごく一般的なWindows)でメモリを4GBにしても、OS側の問題 で容量全てを使い切ることはできません。また一般的な使い方であれば、Vistaでも2GBで十分 快適に使えます。メモリ価格が(上昇基調とはいえ)安い水準にあるので... 詳細
[7857898] スピードについて
 (メモリー > ノーブランド > DIMM DDR SDRAM PC3200 1GB CL3)
2008/05/26 15:33:00(最終返信:2008/05/26 16:17:18)
[7857898] ...jp/computer/windows/closeup/CU20060425A/index.htm ただXP場合、PCの使い方にもよりますが、VISTAと違い必要以上に搭載しても無駄になってしまいますので、512MB〜1GB辺りが一般的だと思います... 詳細
[7761921] デュアルチャネルの効果って?
2008/05/04 20:25:42(最終返信:2008/05/05 22:34:11)
[7761921] ...操作感はシングルでもデュアルでも変わりません。フォトショの処理も変わらないと思います。2GBいるかはもーりんまんさんの使い方しだいです。とりあえず1GB増やしてからでいいのでは? AthlonXPってもともとシングルじゃなかったっけ... 詳細
[7765459] ThinkPad A31p用に2枚→問題なく稼働中
 (メモリー > SK hynix > SODIMM DDR PC2700 1GB (HYNIX))
2008/05/05 14:53:30(最終返信:2008/05/05 14:53:30)
[7765459] ...A31p用に2枚購入。本来ならばA31p最大容量は512MB×2枚=1GBだが、自己責任 による規格外の使い方で、今回アーキサイトで購入したHYNIX製SODIMM DDR333 PC2700 1GB を装着... 詳細
[7745804] 初めて増設に挑戦したいのですが
 (メモリー > IODATA > DR400-512M (DDR PC3200 512MB))
2008/05/01 02:20:07(最終返信:2008/05/02 01:07:40)
[7745804] ...SHIKOUさんのお話に“512MB(若しくは256MB)”とありましたが、  私のような使い方であれば、256MBでも充分なのでしょうか? XPに場合、VISTAと違い、PCの使い方(使用するソフト含め)あまり多く搭載しても無駄になってしまいます...SHIROUTO SHIKOUさんのお話に“512MB(若しくは256MB)”とありましたが、 私のような使い方であれば、256MBでも充分なのでしょうか? 同じ512MBでも、バッファローのDD400-512MとI/O... 詳細
[7713705] Gatewayです、対応可能でしょうか?
 (メモリー > トランセンド > JM4GDDR2-6K (DDR2 PC2-5300 2GB 2枚組))
2008/04/23 20:48:05(最終返信:2008/04/27 16:35:50)
[7713705] ...ネル動作云々もありますが、、現状の2GBとの差はないと思います。 (glico47さんの使い方にも寄りますが・・・) この製品ではないですが、VISTA機を2GBと4GB(実質3.3...ル動作云々もありますが、、現状の2GBとの差はないと思います。 >(glico47さんの使い方にも寄りますが・・・) やはり、そうですか! もっさりした動きが解消するかと、淡い期待...得ないのでしょうね、とても残念です。 とくに実質的には、複数ソフトで同時に作業する等の使い方は ほとんどなく、支障はないので、もう少し検討し購入を決める ことにいたします。 おか... 詳細
[7652208] K7S5Aでは使えませんでした
2008/04/09 20:45:33(最終返信:2008/04/24 18:42:10)
[7652208] ...まりPC3200とPC2700の情報)しか記録されていなかったので、 この報告はもともと仕様外の使い方による結果であることにご注意ください。 再度記事内容を訂正します。 購入したアークジャパンに問い合わせたら相性保障が使えるとの事で... 詳細
[7694592] このメモリでいいのでしょうか?
 (メモリー)
2008/04/19 14:30:17(最終返信:2008/04/19 19:02:05)
[7694592] ...まず現在の使用状況を調べてからでないと、せっかくの小遣いを 投入したのに何ひとつ変わらない結果が予想されますよ。 普段の使い方をして左下の最大値が右上の利用可能の数値を超えなければ 体感変化はないと思いますよ。確認してからでも遅くないのでどうぞ... 詳細
[7687876] メモリを増設したいんですが・・・
 (メモリー > バッファロー > DN266-A512MZ (SODIMM DDR PC2100 512MB))
2008/04/17 23:25:24(最終返信:2008/04/18 23:36:30)
[7687876] ...>電子機器に溶接なんて初めて聞いたよ ハンダ付けも溶接ですよ〜 別に種類を聞いてるわけじゃないんだが 言葉の使い方が間違ってるって言いたいだけ 「こないだコンデンサを溶接した」なんて普通は言わない 最適とは言えないかもしれないが...接合します、よって強度が高くなります)。 内輪で使われるなら構わないかもしれませんが、間違った使い方なので誰もが見ることができる掲示板では使わない方がいいでしょう。 あもさんこんばんは。 返事が遅くなってすみませんでした... 詳細
[7677561] メモリ増設をしたら、CPUが100%に・・・。
 (メモリー > IODATA > DX667-1Gx2 (DDR2 PC2-5300 1GB 2枚組))
2008/04/15 17:07:24(最終返信:2008/04/17 23:59:40)
[7677561] ...もし可能なら、スリープ(ハイブリッド)を利用してみてください。 基本的にVISTAはスリープが標準的な使い方ですね。 参考です。 http://allabout.co.jp/contents/sp_wind... 詳細
[6890235] メモリを増設したら、PCが起動途中でフリーズしてしまう
 (メモリー > IODATA > SDD333-1G (SODIMM DDR PC2700 1GB))
2007/10/21 12:57:13(最終返信:2008/04/15 13:49:21)
[6890235] ...1Gを1枚だけでの起動はお試しになられましたか。 また、メモリテストをされては如何でしょうか。 memtest86+の使い方 http://members.at.infoseek.co.jp/stereo/86plus.html... 詳細
[7658806] メモリの増設の増設について
2008/04/11 11:44:41(最終返信:2008/04/11 15:49:29)
[7658806] ...体感しにくいと思いますよ。(変化がないと感じるかも) タスクマネージャでどのぐらい使われてるかはわかりますが 通常の使い方であれば、なかなか物理メモリーを使い切って HDDの仮想メモリーにいってないと思います。 規格については上位互換なので大丈夫だとは思いますが... 詳細
[7643868] PC6400からの変更
 (メモリー > トランセンド > TX1066QLJ-2GK (DDR2 PC2-8500 1GB 2枚組))
2008/04/07 21:58:47(最終返信:2008/04/08 05:48:49)
[7643868] ...>またPC6400で4G(現状)とPC1066で2Gではどちらがいいのでしょうか 使い方次第でしょうね〜 私の使い方なら2Gで十分ですのでPC1066で2Gの構成のが快適でしょうし。 おそらくですけど... 詳細
[7642658] FMVCE50E7増設メモリについて
 (メモリー > IODATA > DR400-1G (DDR PC3200 1GB))
2008/04/07 17:41:17(最終返信:2008/04/08 00:39:42)
[7642658] ...足りない分をHDD(ハードディスク)へスワップしている状態のようです。 タグリリィさんの予算によるので、何とも言えませんが、使い方によっては1GBでは足りないかもしれませんね。 (DDRメモリは、DDR2に比べ高価です) 取りあえず... 詳細
[7573955] 1G×2と2G×1と、どっち?
 (メモリー > サムスン > SODIMM DDR2 PC2-5300 1GB (サムスン))
2008/03/23 08:08:55(最終返信:2008/03/28 19:56:51)
[7573955] ...いかがでしょうか? 貴方のパソコンのOSはXPじゃないですか? どんな使い方をしてメモリーの増設が必要なのかはわかりませんが、普通の使い方だと1Gもあればこと足りると思います。 現在512MBが1枚入っているので... 詳細
[7299096] ギガバイトのマザーボードでのメモリの増設
2008/01/27 00:26:00(最終返信:2008/02/13 22:26:47)
[7299096] ...ません・・。 媛ライスさん こんばんは BRDさんのHPのmemtest86の項目の"使い方"をクリックすると以下のページが表示されると思います。  http://members....のですが、DOS上でメモリーに色々仕事をさせてエラーが出ないかチェックするみたいです。 使い方を見て頂ければ分かると思いますが、BIOSで起動順序をCDDを1番に変更し作成したCDを...。 最低でも2時間以上はテストするほうが良いと思います。 ご返信ありがとうございます、使い方についてはまたゆっくりと読まさせてもらいます、話はそれるのですが規格について教えてもらえ... 詳細
[7379032] メモリ付けかえました。
 (メモリー > バッファロー > D2/N667-2GX2 (DDR2 PC2-5300 2GB 2枚組))
2008/02/12 04:21:39(最終返信:2008/02/13 11:36:09)
[7379032] ...もし可能なら、スリープ(ハイブリッド)を利用してみてください。 基本的にVISTAはスリープが標準的な使い方のようです。 参考です。 http://allabout.co.jp/contents/sp_w... 詳細
[7349155] 質問ですゥ
2008/02/06 01:43:56(最終返信:2008/02/11 21:40:52)
[7349155] ...うか??それとメモリは電気屋などでうってますかィ 初心者だすさん  こんにちは。 XPなので、使い方にも寄りますが、512MB以上ならいいと思います。 (今回は512MB一枚で、様子を見て512MB追加してもいいかも・・・)... 詳細
[7310630] メモリー増設したいのですが
 (メモリー)
2008/01/29 11:22:08(最終返信:2008/02/06 13:57:23)
[7310630] ...購入時の256MBのまま使っていましたがアプリケーションを複数上げると急に遅くなることがあるのでメモリーを増設しようと思っています。ヘビーな使い方はしないのとPC自体も古いのでトータルで512MB程度でよいと思っていますが・・・。 そこで教えていただきたいのですが... 詳細
[7329633] 特価かな?
 (メモリー > CFD > W2U800CQ-1GLZJ (DDR2 PC2-6400 1GB 2枚組))
2008/02/02 11:34:29(最終返信:2008/02/03 11:29:14)
[7329633] ...もし可能なら、スリープ(ハイブリッド)を利用してみてください。 基本的にVISTAはスリープが標準的な使い方のようです。 参考です。 http://allabout.co.jp/contents/sp_w... 詳細
