使い方 (メモリー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 使い方 (メモリー)のクチコミ掲示板検索結果
"使い方"を検索した結果 437件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.04 sec)
[15155505] 4G×4の16Gと、8G×2の16Gの安定性について。
 (メモリー > CFD > W3U1600HQ-4G [DDR3 PC3-12800 4GB 2枚組])
2012/10/03 13:30:46(最終返信:2012/10/04 22:39:14)
[15155505] ...メモリ枚数は少ない方が安定はいいでしょうが、 8GBと16GBのどちらが有利かなと問われても、その人の使い方次第でしょうね。 一般的な事務作業だけなら8GB(4GB×2)でも充分だが、メモリ多用のソフトな... 詳細
[15133456] メモリーの違いについてご教授をお願いします。
 (メモリー)
2012/09/28 18:59:21(最終返信:2012/10/02 07:50:52)
[15133456] ...読み間違えカナ・・・・ フォトショプとかメモリを割り当てる設定でで早くなるものがあるのですが そのソフトそんな使い方ありますか? 環境設定みたいな項目っす RAMDISKが使えるソフトかどうかは僕も知りません、が宣伝は見ます^^... 詳細
[15130498] メモリーの増設を考えております。
 (メモリー)
2012/09/27 23:55:26(最終返信:2012/10/01 03:46:51)
[15130498] ...メモリスロットが4本ありますが、購入した2本に交換で使うほうが良いかもしれませんね。 4GB(2GB×2枚)でも、使い方しだいでは差は出ないかも。 今現在の OS は 32bit なんでしょうか !? メモリ 4GB でも... 詳細
[15073713] メモリー増設について
 (メモリー > トランセンド > JM1600KSN-4G [SODIMM DDR3 PC3-12800 4GB])
2012/09/16 15:55:30(最終返信:2012/09/16 20:19:37)
[15073713] ...PC3-12800 + PC3-10600でも問題は無いです(遅い方で動作します)。 ものすごくシビアな使い方が希望で混ぜるのが好きではない方は4GBの2枚組セットでも構いません。 規格を全く無視することは出来ません... 詳細
[15017684] 東芝dynabook satellite B451 との相性はどうでしょうか。
 (メモリー > トランセンド > JM1333KSN-8GK [SODIMM DDR3 PC3-10600 4GB 2枚組])
2012/09/03 19:01:42(最終返信:2012/09/07 20:41:26)
[15017684] ...・OSサポート終了後はオフラインでなんらかの使い方をして天寿を全うしてやりたいと思います。 質問2)XG-60Kに1GB増設すると考えた場合、どのメモリが対応しますか。 この使い方ですと、標準装備のメモリも無駄にはならないし...・ユーチューブの動画を見ることはありますが、自分で編集したりUPは考えていません。 ・ゲームもしません。 質問1)この程度の使い方なら4GB1枚増設の6GBでも十分でしょうか。 ●旧機:シャープPC-XG60K メインメモリ... 詳細
[15030890] メモリが800Mhzで認識
2012/09/06 21:08:26(最終返信:2012/09/07 14:12:05)
[15030890] ...DDR-1333に落とすことになるかもしれませんので、慎重にPCをお使いください。 また、マザーボードに搭載しているCPUは、3枚1組という使い方もできます。 但し、3枚1組では速度を一段落とさないと安定動作しないかもしれませんが…。 大量のデータ処理をすることがあるのでしたら... 詳細
[14855712] メモリ2G増設するか、4G増設するか・・
 (メモリー > CFD > D3N1333Q-4G [SODIMM DDR3 PC3-10600 4GB])
2012/07/25 18:42:07(最終返信:2012/07/28 10:32:45)
[14855712] ...私の場合、IEを終了させずにいろんなサイトに繋いでいると2GB+4GB=6GBでも不足します。結局、使い方によりますね。 今回は4G×1枚にして、今後8G×1枚メモリが安くなれば、8G+4G=12Gを試してみるのもいいのではないでしょうか... 詳細
[14828239] Corsairのメモリ
 (メモリー)
2012/07/19 17:03:20(最終返信:2012/07/19 23:02:40)
[14828239] ...PCは自作です。 CLが緩い方が問題が起き辛いという事もありますし。特に際だってメモリの速度が欲しいという使い方でも無いのなら、CLを気にして買う必要は無いと思います。 そもそも、メーカー保証は、CLだけかと。二つ目以降の数字は... 詳細
[14799268] このメモリ使えますか?
 (メモリー > ノーブランド > DIMM DDR2 SDRAM PC6400 4GB)
2012/07/12 22:48:58(最終返信:2012/07/14 15:50:20)
[14799268] ...http://www.gigafree.net/media/dvdconv/ ムービーメーカー DVDメーカー 使い方 http://www.dougamanual.com/blog/190/ chocasisさん... 詳細
[14767265] 相性について。
2012/07/05 18:39:58(最終返信:2012/07/05 21:41:57)
[14767265] ...数値が高い方が高性能のメモリであると言うことは正しいです ですが、その高性能のメモリは通常の使用では必要ありません オーバークロックとか特殊な使い方をするときには効果を発揮します お使いのPCのCPUはPC10600(DDR3 1333)までが標準です... 詳細
[14603577] 4G一本では寂しいので二本に
 (メモリー > ノーブランド > DIMM DDR3 SDRAM PC3-10600 4GB)
2012/05/25 16:38:23(最終返信:2012/05/26 19:18:15)
[14603577] ...まず4GBでどうであるか、またいくつかのソフトなり使ってみた状態で確認する。 8GBにして、同様の使い方ではどうなるのか。 次は、Windows7の64ビットの評価版をダウンロードして 使ってみるんでしょうね... 詳細
[14486111] メモリの交換についてみなさんのご意見をください。
 (メモリー > ノーブランド > DIMM DDR SDRAM PC3200 1GB CL3)
2012/04/26 01:48:02(最終返信:2012/05/17 18:21:01)
[14486111] ...常時高回転で使うより最大トルク近辺で使うほうが力をは発揮します。 交換したメモリはPC3200 1GB×2です。 パソコンは壊れれば諦めもつきますが、使い方を限定すれば今でも現役で使えます CPU使用率改善=CPU買い替え=PC買い替えです 質問がメモリになってるからみんなメモリに対して答えてるけど... 詳細
[14289394] ThinkPad E220s 用に
 (メモリー > CFD > D3N1333F-8G [SODIMM DDR3 PC3-10600 8GB])
2012/03/14 21:42:31(最終返信:2012/04/20 17:01:53)
[14289394] ...virtualBoxでUbuntuを起動など複数のソフトで約5.5GBの領域まで使用したことはあります。 私の使い方で現状不具合はありません。 メモリは、使用できないときは今後導入予定のWindowsタブレットに流... 詳細
[14280739] このマザーボードで使えますか?
 (メモリー > ADATA > AX3U1600GC4G9-2G [DDR3 PC3-12800 4GB 2枚組])
2012/03/12 23:52:16(最終返信:2012/03/13 19:48:02)
[14280739] ...メモリテストをやりましょう) memtest86+ ⇒ http://www.memtest.org/   使い方等 ⇒ http://pctrouble.lessismore.cc/software/memtest86+... 詳細
[14237203] デュアルチャネルじゃないので2GB+4GBだと遅くなる?
 (メモリー)
2012/03/04 03:06:29(最終返信:2012/03/12 17:26:41)
[14237203] ...応急的にでも増設しなければならないほど何かがひっ迫しているのか? 16GBのメモリーを必要としている使い方があるのか? 増設するということ自体のハード的制約はないのか? 一般的なお話として、4GB以上の増設をしても速度が改善できるとは思えません...確かに今はDDR3メモリーは安っすいですよねぇ。 買うのなら今のうちかもしれませんよ〜〜。 an-sa-yaさんが今後なんか新しい使い方を見い出した時には役に立つかもでっす。 要するに、増設して速効効き目があるかなぁってところが過度の期待をしない方がいいですよってことなんです... 詳細
[14215127] 型番違い・・・
 (メモリー > バッファロー > D3U1333-4GX2 (DDR3 PC3-10600 4GB 2枚組))
2012/02/28 13:27:02(最終返信:2012/03/03 14:46:38)
[14215127] ...標準メモリー4Gですが、 これを最大メモリーの8G(4G×2枚)にした場合の効果は期待できますでしょうか? (使い方にもよると思いますが) 最近ガジェット機能のメモリー常時表示で、 普段は40〜50%程度の使用率です... 詳細
[14041445] BIOSで認識しない
 (メモリー > CFD > W3U1333Q-2G (DDR3 PC3-10600 2GB 2枚組))
2012/01/19 16:07:32(最終返信:2012/02/26 12:37:09)
[14041445] ...ISOファイルをDVDなどに焼いて使用して下さい。 ImageBurnを使うと簡単にできます。 使い方はググれば判ります。 http://www.altech-ads.com/product/10002564... 詳細
[14171027] 32GB増設時のシステムの隠しファイル
 (メモリー > CFD > W3U1333F-8G [DDR3 PC3-10600 8GB 2枚組])
2012/02/18 16:29:10(最終返信:2012/02/20 07:07:57)
[14171027] ...、十分なメモリを割り当てたらかなり高速になるのかと思っていました。RAMDISKとしての使い方もあるように思います。Adobe Premiere Pro CS5.5やPhotosho...モリをHDDに置こうが速度が低下するようなことはありません。 >RAMDISKとしての使い方もあるように思います。 >Adobe Premiere Pro CS5.5やPhotos...場合は 大容量のRAMディスクが必要な場面は少ないと思います。 何か目的が合って、特殊な使い方をする予定なら話は別なんですが。 PremiereやPhotoshopはたしかにメモリ... 詳細
[14091189] どのメモリーを買ったらいいか教えてください
 (メモリー)
2012/01/31 16:33:40(最終返信:2012/02/01 15:56:44)
[14091189] ...搭載しているメモリの量以上にメモリが必要な状況になると、 足りない分を仮想メモリ(HDD)で補うためとたんに動作が遅くなってしまいます。 要は使い方次第なのですが、できれば1GB×2枚で2GB積んでおいた方がいいでしょう。 XPと違いVISTAはメモリを喰いますからね... 詳細
[14065077] Core i3 におけるデュアルチャネルの効果について
 (メモリー)
2012/01/25 02:16:03(最終返信:2012/01/26 01:24:41)
[14065077] ...がWindows7になるのにあわせて、ハードのスペックも見なおしています。 社員によって使い方はマチマチですが、使用用途はOfficeソフトおよび社内Webシステム等の事務処理がメイ...。 選択肢は2GBx1かx2かですよね。 あと、体感できるかどうかはCPUの仕様にも使い方にも依存しますよね。性能低いならメモリーバンド幅も低くていいわけで。 違いは多分体感で...と思います。 しかし要点はそこではなく、許容できるかでしょう。 許容できるかは、使う人、使い方で変わります。 判断点を理解できてないので、相応の知識を持った人に直接訊くべきでしょう。... 詳細
