使い方 (メモリー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 使い方 (メモリー)のクチコミ掲示板検索結果
"使い方"を検索した結果 437件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.036 sec)
[14014696] メモリを変えようと思うのですが・・・
 (メモリー > バッファロー > A3N1333-4GX2/E [SODIMM DDR3 PC3-10600 4GB 2枚組 Mac])
2012/01/12 20:59:22(最終返信:2012/01/12 21:54:11)
[14014696] ...タスクマネージャでメモリー使用率を確認された方がよろしいかと。 4GB積んでいて全て使っているとは思えません。 通常の使い方なら4GB有れば十分なはず。 また搭載しているOSが32Bitか64Bitかによっても変わってきます... 詳細
[13993868] メモリ増設について
 (メモリー > CFD > W3N1333Q-4G [SODIMM DDR3 PC3-10600 4GB 2枚組])
2012/01/08 00:10:25(最終返信:2012/01/08 13:25:10)
[13993868] ...Memtest86+ダウンロード http://www.memtest.org/#downiso 使い方 http://www.sakura-pc.jp/pc/contents/hardware/memory/memtest86... 詳細
[13887448] メモリー増設検討中
 (メモリー)
2011/12/13 17:09:05(最終返信:2011/12/14 13:21:04)
[13887448] ...ZUULさん 誠にご丁寧にご指導ありがとうごさいます当方64BITです ZULLさんのいわれる通り自分の使い方では4Gで足りるのでしょうが 価格が安い今自己満足したいものでかんがえてます JZS145さんの言... 詳細
[13875870] 購入検討中で使用可能か?
 (メモリー > UMAX > Pulsar DCDDR2-4GB-800 (DDR2 PC2-6400 2GB 2枚組))
2011/12/10 22:50:42(最終返信:2011/12/11 13:05:26)
[13875870] ...2の延長サポートは2010/7月で終わってたような。 まぁSP3にすりゃいいんですけど。 普通の使い方なら2GあればXPは十分だし 古いPCにお金使うのも勿体無いですけど。 現在2Gで間に合う使い方なら体感的にも大して変わりません。 >qpcomさん... 詳細
[13759196] SHARP PC-CS50S Vista メモリ増設
2011/11/13 02:41:31(最終返信:2011/11/13 22:09:39)
[13759196] ...スワップができるだけ起きないようにメモリを増設しても、増設した分だけ大きな Pagefile.sys が作られることになります。 普通の使い方では、512MB以上のメモリを搭載していれば、Pagefile.sys を縮小してもあまり問題にはならないと思われますし... 詳細
[13691583] IdeaCentre B520 77452EJ
2011/10/28 23:15:13(最終返信:2011/10/31 09:37:53)
[13691583] ... デスクトップ用なら横幅が130mm強ありますので。 注意すべき点としては、増設して効果がある使い方をしているのかどうか(ネット程度なら無意味)と、 相性とか関係無く動くかどうかは付けるまで分からないということです... 詳細
[13556061] 迷います
 (メモリー > ADATA > AX3U1600GC4G9-2G [DDR3 PC3-12800 4GB 2枚組])
2011/09/27 23:03:43(最終返信:2011/09/29 22:28:48)
[13556061] ...最大まで差しても16GだからProを使う必要があったのか?も疑問だけど。 メモリー容量も必要としない使い方なら、2Gを2枚でも良いのでは? 容量が同じなら、PC3-12800でいいと思います。 但しXMP設定の電圧が1... 詳細
[13453908] dyabook T350
 (メモリー > トランセンド > JM1333KSN-4G [SODIMM DDR3 PC3-10600 4GB])
2011/09/03 16:37:44(最終返信:2011/09/07 10:51:29)
[13453908] ...同じメーカの物を2枚の方が何事にも良いと思われます。 4Gのメモリーも安価なので2枚同時交換がおすすめです。 上記のような使い方をしない場合、少しでもコストを抑えたい場合を除きます。... 詳細
[13428459] 今更ですが、RAM-DISKをテスト
 (メモリー > CFD > W3U1333Q-4G [DDR3 PC3-10600 4GB 2枚組])
2011/08/28 11:25:42(最終返信:2011/08/28 15:04:51)
[13428459] ...とりあえずブラウザキャッシュを設定したまま使ってみて、 いろんなことにチャレンジしてみて、適正な使い方を見つけていきたいと思います。 ... 詳細
[13169459] メモリ増設したら『起動⇔ダウン』を繰り返してしまいます…
 (メモリー)
2011/06/23 22:53:23(最終返信:2011/06/27 14:49:40)
[13169459] ...よいかと思います。 memtest86+ http://www.memtest.org/ 使い方 http://sabt.web.fc2.com/86plus.html Baffaloのメモリ1枚ずつ挿した状態では... 詳細
[13107097] 素人の質問ですいません
 (メモリー > CFD > D3N1333Q-4G [SODIMM DDR3 PC3-10600 4GB])
2011/06/08 18:36:50(最終返信:2011/06/19 19:36:40)
[13107097] ...com/item/K0000150644/ むろん、6GB,8GBでもいいんですが、 ご自分の使い方で、果たして6GB,8GBも必要か確認した方がよろしいかと。 題名「素人の質問ですいません」 そんなのは題名とは言いません...初期の2GB×1枚では、私も少ないと思っています。使えるが、もう少し余裕があったほうが良かろうと。 過度な使い方にならなければ、+2GBの計4GBで十分です。今あるメモリを無駄にせず、使い込んだ時のことを考えれば+4GBの計6GBあれば... 詳細
[12977418] メモリー増設について
2011/05/06 12:20:01(最終返信:2011/05/08 03:44:22)
[12977418] ...フォトショ、AE等を連携させて使用するようでしたら、将来的にも16Gの使用をお勧めします。 私の使い方ですと、リソースモニタで10G使用中となる事が多いので・・・ ADOBEのソフトを最大限使用する限り「4GB×2... 詳細
[12957767] 富士通FMV-CE50X9 メモリ拡張、交換について
 (メモリー > バッファロー > D2/667-2G/E (DDR2 PC2-5300 2GB))
2011/05/01 13:21:38(最終返信:2011/05/04 17:29:04)
[12957767] ...これで増設は完了です。 テストと容量の確認はMemtest86+がお薦めしたいです。 使い方は「Memtest86+ 使い方」で検索してください。 文字で説明するより、判り易く説明されています。 本日、増設完了しました... 詳細
[12946538] このPC↓のメモリを4GBに変えたら効果ありますか?
 (メモリー)
2011/04/28 14:12:59(最終返信:2011/04/30 09:26:18)
[12946538] ...2GB使いきれていなければ効果は薄いと思います。 (ビデオメモリーに割り当て在り、2GB追加で余裕出ると思うけど) 使い方しだい。足りなければ、増やせば普通になる。少ないと速度低下を起こすだけ。 32bitOSでは認識が3GB弱になるので... 詳細
[12916991] メモリーについて教えてください。
 (メモリー > CFD > W3U1333Q-2G (DDR3 PC3-10600 2GB 2枚組))
2011/04/20 14:14:00(最終返信:2011/04/25 19:15:50)
[12916991] ...立ち上がらないのはまた別の原因だと思います。 OSが書かれていませんが、VISTAか7でも普通の使い方では2Gで不足を感じることは少ない とは思うけどせっかく新しく買ったのが悔しいですよね。 まだもうちょっと粘ってみませんか...というところですな。 でもここに来てやっと知りたかった状況が見えてきたという感じで すが、本当なら掲示板の使い方としてはこういう情報は早めに出し ておいた方が早く良いレスを貰える事が多いと思います。 正直言って私がやりたいと思っていた検証はほとんど終わってますね... 詳細
[12720298] 無駄と分かりつつ4枚16GB使用してみました
2011/02/28 16:31:07(最終返信:2011/03/27 21:17:18)
[12720298] ...tsurudasanta@gmail.comさんおはようございます。 私が16GB必要ないと書いたのは、あくまでも使い方によるということです。 基本的に映像、画像関係は扱いません、メモリを大量に使うようなソフトを使わないという意味なのです... 詳細
[12823917] Windowsエクスペリエンスインデックスについて
2011/03/26 13:34:12(最終返信:2011/03/26 16:36:09)
[12823917] ...URLはっときます。 ダウンロードは http://www.memtest.org/#downiso 使い方 http://pctrouble.lessismore.cc/software/memtest86+... 詳細
[12563557] メモリー増設って、スロットに差し込むだけでいいのですか?
2011/01/26 14:55:57(最終返信:2011/01/28 18:01:08)
[12563557] ...フルに使いきれるのでしょうか? それはOSの問題ではなく(32bitのOSなら問題だけど)、用途の問題。 自分の使い方以上のメモリを積んでも使わないだけ。 http://windows.microsoft.com/j... 詳細
[12362661] X.M.P.の対応について
 (メモリー)
2010/12/13 21:11:29(最終返信:2010/12/13 22:45:45)
[12362661] ...今までメモリにあまり気を使ったことがないので大変勉強になります。 とすると、上記のような自分の使い方では、単に運がよかっただけということでしょうか。 わざわざ複雑なシステムに仕上げて動いたことがラッキーというか... 詳細
[11208283] ASUS P7P55Dでの使用
 (メモリー > CFD > W3U1600HQ-2G (DDR3 PC3-12800 2GB 2枚組))
2010/04/09 09:26:42(最終返信:2010/12/12 02:47:34)
[11208283] ...倍率:17(Core Speed:2720Mhz)で設定されました。 動作に問題ないようですが、XMPってこのような使い方で問題ないですよね? ちなみに現在は定格電圧にて倍率:AUTO(×20、Core Speed:3... 詳細
