使い方 (メモリー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 使い方 (メモリー)のクチコミ掲示板検索結果
"使い方"を検索した結果 437件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.047 sec)
[9764632] XP 32bitで余ったメモリの使用について・・・
 (メモリー > Corsair > TR3X6G1600C8 (DDR3 PC3-12800 2GB 3枚組))
2009/06/27 11:14:00(最終返信:2009/07/02 10:56:21)
[9764632] ...起動が重くなったや64を使用しては?などアドバイスを聞きました。 余ったメモリを皆様はどの様に使用しているのか、またはこう言う使い方があるなどご教授して頂けると嬉しい次第です。 私は息子のアニメ編集でTMPGEnc 4.0 XPressを使っています... 詳細
[9686493] FSB800MHzなのに純正メモリはPC2-5300が…
 (メモリー > トランセンド > JM800QSU-2G (SODIMM DDR2 PC2-6400 2GB))
2009/06/12 01:47:44(最終返信:2009/06/12 19:21:34)
[9686493] ...保障」などといっていますが、言葉の使い方を誤っているということですね。 詳しくない素人が誤った理解をしないよう、正しい表現の使い方をして欲しいものですね。 >メ...。 >つまり、詳しい素人もいるわけだ。 >詳しくない玄人もいるけど。 間違った日本語の使い方のご指摘ありがとうございます。 詳しくない素人です。すみません。 >Aeroを無効に...ーツを販売しているお店は口を揃えて「相性問題」や「相性保障」などといっていますが、言葉の使い方を誤っているということですね。 パソコンは部品を組み合わせて利用するもので、組み合わせ... 詳細
[9641020] 待機時のメモリー使用量について
 (メモリー > CFD > T3U1333Q-2G (DDR3 PC3-10600 2GB 3枚組))
2009/06/02 17:11:40(最終返信:2009/06/03 21:06:47)
[9641020] ...この現象を避ける術は無いのか?と言うのが、私が知りたいと思っていることです。ひょっとしたら、私の使い方、設定の仕方が悪いのでは、と心配しています。  以上の観点で、アドバイスを頂けますとうれしく思います...64bitを使用していますが、同じ様に待機時のメモリ使用量約2.0Gです。 VISTAってメモリ容量によってメモリの使い方が変わるんじゃなかったっけ? 中座して居りましたので、レスが遅れて申し訳有りません。 ちゃーびたんさん... 詳細
[9454322] Macのメモリ増設(MB062J/A)
 (メモリー > トランセンド > JM667QSU-2G (SODIMM DDR2 PC2-5300 2GB))
2009/04/27 04:11:41(最終返信:2009/04/29 21:31:40)
[9454322] ...(一概に「メモリー増設で解決する」とは言い切れません) 要は、「2GB2つ買って意味があるかどうか」はその人の使い方次第になると思います ありがとうございます。 やっぱり動きが遅いのでこれを2つ買ってみます。... 詳細
[9458090] めもりについて
 (メモリー > トランセンド > JM4GDDR2-8K (DDR2 PC2-6400 2GB 2枚組))
2009/04/27 23:11:34(最終返信:2009/04/28 09:00:50)
[9458090] ...速度においては完璧なのですが、電源を切るとデータを維持できないので、使い方次第です。 設定で電源を切るときにバックアップをHDDに取るとか、この辺りはその人の使い方なので深くは言いませんが、残したい大事なデータをおくのではなく... 詳細
[9368334] メモリ追加したらブラウザの動きが。。。
 (メモリー > バッファロー > D2/P533-1G (MICRODIMM DDR2 PC2-4200 1GB))
2009/04/09 00:10:59(最終返信:2009/04/24 07:15:40)
[9368334] ...memtest86+でメモリテストをされてはどうでしょうか。  もしかするとエラーがあるかもしれません。 「memtest86+の使い方 - サボテンの種 -」  http://members.at.infoseek.co.jp/stereo/86plus... 詳細
[9428466] 仮想メモリーについて
 (メモリー > IODATA > DR400-512M (DDR PC3200 512MB))
2009/04/21 21:43:08(最終返信:2009/04/22 23:35:20)
[9428466] ...特に設定する必要はないと思いますよ。 自動で問題ありません。 XPでメモリが1GBあれば、一般的な使い方であればなし(ページングファイルなし)でいいと思いますよ。ただし、効果を体感できるかは分りませんが... 詳細
[9401536] メモリーの量について。
 (メモリー > Corsair > TR3X6G1600C9 (DDR3 PC3-12800 2GB 3枚組))
2009/04/16 09:43:45(最終返信:2009/04/16 10:17:26)
[9401536] ...せんので。 ご存じの方教えて下さい。 使い方次第です。積むこと自体に満足感を感じる 人もいますし。 ご自分の使い方で足りているならそれがご自分に あった使い方ということです。 まあ、普通は要らないでしょうね... 詳細
[9393752] DELL製 Dimension 3000
 (メモリー > IODATA > DR400-1G/EC (DDR PC3200 1GB))
2009/04/14 18:41:32(最終返信:2009/04/16 07:36:25)
[9393752] ...可能なら1GB×2枚、若しくは512MB×2枚の方がいいのではないでしょうか? XP機の場合、一般的な使い方なら、1GB(512MB×2枚)でも十分だと思います。 http://buffalo.jp/pr... XP機の場合、VISTAや次期Windows 7と違い、必要以上にメモリを搭載しても、一般的な使い方ではあまり効果がありません。 (画像等を扱う場合や、別途空きメモリを使うツール等を使用する場合は別)... 詳細
[9392192] 初心者ですので教えてください。
 (メモリー > UMAX > Pulsar DCDDR2-4GB-800 (DDR2 PC2-6400 2GB 2枚組))
2009/04/14 10:57:17(最終返信:2009/04/14 21:38:55)
[9392192] ...遅くなってきた、ということならメモリー増やすよりリカバリーじゃないかな? ダウングレードはできない。 使い方次第だけどメモリ2GBのっかってるようなので足りてるような気もする。 >PCの動作が遅くなってきたのでメモリを増設しよう思います... 詳細
[9377162] 最近は増設メモリが安いですから増設したほうが安価?
2009/04/11 03:54:06(最終返信:2009/04/11 17:10:12)
[9377162] ... 今、dodge61さんが出費を抑えられるならそれもありです。 ですが、メモリー増設はその人の使い方によります、 メモリーを大量に消費するようなソフトをお使いになるようなら増設するとよいでしょう。 今一度...ただ改造してしまうとメーカーー保証が受けられないのが難点ですね。 rsvmilleさんの PCの使い方次第でそんなにむやみに増設することもないというのはごもっともです。 ただ、当方OSがVISTAでの使用は初めてでVISTAですと最低2GBですね... 詳細
[9301880] アドバイスお願いします。
 (メモリー)
2009/03/25 17:39:57(最終返信:2009/03/25 18:00:30)
[9301880] ...アーキトレンドZも、確か色々な図面を表示させておいて、 ひとつ修正すると全て連動して変更できるような使い方をしたかと思いますが、 そういった場面でもメモリが多いに越したことはないと思います。... 詳細
[9171870] SDX667-1Gx2/EC (SODIMM DDR2 PC2-5300 1GB 2枚組)について
 (メモリー > IODATA > SDX667-1Gx2/EC (SODIMM DDR2 PC2-5300 1GB 2枚組))
2009/02/28 23:25:02(最終返信:2009/03/01 13:28:29)
[9171870] ...メモリにないけれど必要となるとHDDにアクセスする様なデータをRAMDISKに置いておくと言った様な使い方をします。 1については、例えば4GBのメモリを積んでいても32bitのOSでは認識できないメモ...敢えて認識できるメモリ領域内にRAMDISKを作成してディスクキャッシュとして利用してHDDアクセスを減らしたり、SSDのプチフリ対策としたりと言った使い方をする人もいます。 以上が簡単な使用目的の説明です。 最大2GBだったら、本当に2GBしか認識しません... 詳細
[9162483] DELLのPCに。
2009/02/27 05:20:16(最終返信:2009/02/27 15:55:57)
[9162483] ...XPならほとんど効果がない。 Vistaなら窮屈な状態から多少のゆとりが出来るから効果があるかもしれない(使い方次第)。 いずれにしろ32ビットOSじゃ3GB、良くて3GBとちょっとまでしか使用されないので気にしてもしょうがない... 詳細
[9148429] BIOSTAR M7VIGに・・・
 (メモリー > ノーブランド > DIMM DDR SDRAM PC3200 1GB CL3)
2009/02/24 16:54:37(最終返信:2009/02/26 00:15:55)
[9148429] ...マザーの規格はPC2100なのですが 買ってもいけるものなんでしょうか? 現在、 マザー BIOSTAR M7VIG AGPの使い方がわからん(涙) メモリ 256MB OS Win2000→メモリの増設が出来たらXPにするかと思います... 詳細
[9123632] メモリ増設について
 (メモリー > IODATA > DR400-1G (DDR PC3200 1GB))
2009/02/20 03:40:59(最終返信:2009/02/20 20:46:31)
[9123632] ...交換完了後に下記のソフトでエラーが無いか確認出来ます。 http://www.memtest.org/ ブータブルソフトの作り方と、使い方は下記に有ります。 http://park5.wakwak.com/~chikaramochi/memtest/memtest... 詳細
[8945942] おすすめメモリ
 (メモリー > キングストン > KVR667D2D4P5/2GI (DDR2 PC2-5300 2GB ECC Registered))
2009/01/17 04:16:02(最終返信:2009/02/02 01:05:20)
[8945942] ...メモリなのか 他に要因があるのか切り分ける為に、 メモリのテスト(memtest86+が良く 使われます。使い方等も検索すると 沢山出てきます。)を実施して見ては。 今のメモリは出荷時についてきたもの だと思いますので... 詳細
[8926649] HP dv4 メモリ増設
2009/01/12 22:31:56(最終返信:2009/01/31 23:47:34)
[8926649] ...ないとこちらのほうで書き込みあったのでだったらはじめから3GBにして使おうと思ってるのですがこの使い方に意味があるのか?動作には問題がないのか?教えてくださいお願いします ハーツなクライさんこんばんわ... 詳細
[9002426] メモリ最大を超えて入れましたが動いていますが本当に効果あるの
2009/01/28 12:01:40(最終返信:2009/01/29 00:31:09)
[9002426] ...44ギカと入れる前は表示されてました。 合計2.5GBなので0.5GBは死んでますね。 元々1.5GBにされてたようなので、普通の使い方だと効果は無いと思います。 一部をRAMディスクに利用されれば効果が実感できるかも知れませんね。 目黒在住さんこんにちわ... 詳細
[8907127] メモリ増設方法について
2009/01/09 06:19:29(最終返信:2009/01/10 15:33:40)
[8907127] ...アプリケーションを使用後に最大値を確認すると、貴方の利用方法で必要とするメモリ量が得られます。 当然起動・即終了のような使い方ではなく、通常の使い方で処理を行ってください。 貴方が実際に使うようにPCを使った後で確認するのが確実です。... 詳細
