使い方 (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 使い方 (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"使い方"を検索した結果 747件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.088 sec)
[13181819] Core2Duoで使えますか?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD30EZRX [3TB SATA600])
2011/06/26 20:25:27(最終返信:2011/06/26 23:19:36)
[13181819] ...スタートメニューの"コンピュータ"を右クリックして管理を選択してディスクの管理を選択して フォーマットするというのが通常の使い方です。 ディスクの管理やデバイスマネージャで表示されてなければ厄介なことになっているかもしれません... 詳細
[13147576] Vista32bitでデータドライブとして
2011/06/18 17:51:48(最終返信:2011/06/19 20:56:09)
[13147576] ...exe」はインストールしてみましたが「STOR_all32_f6flpy_9.6.0.1014_PV.zip」の使い方が分かりません。このzip解凍したあとどうすればいいのでしょうか? またこれを導入することでこの設問の問題は解決するのでしょうか... 詳細
[13114731] 勝手間もないHDDが壊れそう
2011/06/10 18:22:54(最終返信:2011/06/19 09:27:53)
[13114731] ...wdc_lang=jp&fid=wdsfCaviar_Green または、windows標準のchkdskを使います。 使い方は、検索すると情報がたくさん出てきますのでお任せしますが、 ざっくり説明しますと、これらのツールで... 最後ですが1位の製品だからというのは間違っています どのメーカーのものでも個体差があり、自身の使い方によっても左右されます... 詳細
[13146760] Windows7 64bitで認識できない
2011/06/18 14:01:50(最終返信:2011/06/18 22:04:22)
[13146760] ...出るようでしたらselect disk x-cleanでフォーマットすればよいかと。 コマンドの使い方はググってよく調べてください。 >システムディスク:Intel SSD80GBx2(RAID0) ... 詳細
[13139424] データが、吹き飛びました。(泣)
2011/06/16 17:54:43(最終返信:2011/06/18 20:10:49)
[13139424] ...初めて使うには危険なので、今回はオススメしませんが、 暇な時に、データが壊れても良いディスクだけ繋げて下記の使い方を覚えると良いかもしれません。 ・パーティションの復旧なら:TestDisk ・ファイルの復旧なら:PhotoRec... 詳細
[13055710] どっちがいいのでしょうか
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST2000DL003 [2TB SATA600 5900])
2011/05/26 23:15:24(最終返信:2011/05/27 00:21:11)
[13055710] ...外付けでWD_1TBを使用しており、どちらも中身は同じデータが入っております。片方がBKとしての使い方なら、またWD、SGのいずれかでも良いのかなと言う気持ちがあります。しかし、2TBになってからXPと相性が・・・... 詳細
[13007495] フリーズしてしまいます。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > 0S03224 [2TB SATA600])
2011/05/14 14:53:24(最終返信:2011/05/23 17:55:49)
[13007495] ...hitachigst.com/support/downloads/#FeatureTool 使ったことないので使い方はわかりません。 BIOSでSATAのモードをRAIDにすると3.0Gb/sのHDDを認識してFeatureToolを実行出来るって... 詳細
[13003052] 連続してフォーマットに失敗するのはCPUファンが・・
2011/05/13 07:57:22(最終返信:2011/05/23 11:32:07)
[13003052] ...私のHDDのあつかいが神経質なだけでしょうか?もしかしたら、と。 >どうなったらマズイのかがわかってる人が使うモノだってことです。 使い方をこの場で覚えましたありがとうございました。 >内部用のコネクタなので、そもそも頻繁に抜き挿しするように出来てません... 詳細
[12955139] 買い換え
2011/04/30 20:36:00(最終返信:2011/05/01 15:42:03)
[12955139] ...大きなデータの読み書きだと速度差はほとんどありません。 小さなデータの読み書きだとある程度は速度差が出ます。 使い方によって、6G接続のメリットが得られる場合と得られない場合があるのですが、 おそらくこの手の大容量HDDは大量のデータの格納に使うでしょうから... 詳細
[12891048] フォーマット後の容量が半分以下…??
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD20EARS (2TB SATA300))
2011/04/13 10:42:33(最終返信:2011/04/13 13:40:55)
[12891048] ...正しく認識してされているHDDは空いていたSATAポートに 接続し、正しく認識されていないHDDは別のHDDを抜いて接続しました。 この様な使い方をすると駄目なのでしょうか?? 当方の環境は OS winXP SP3 cpu PD E2200... 詳細
[12730929] エ?エェェェェェェェェェェェェェェーーーーー!!?
2011/03/02 21:10:23(最終返信:2011/03/17 13:11:11)
[12730929] ...HDDを1日中回っしぱなしだったとか、強制電源断を繰り返してたとかHDDが壊れても仕方が無いような使い方だったのじゃなかろうかと勘ぐりたくなります。 よかったですね保証期間中で。 うん、まぁでも初期不良はあるし...温度が安定するのを見るまでは作ってる最中ですよ。 KALMさん >HDDは大切な情報を保管するものなので、 それはあなたの勝手であって使い方の問題。HDDはパーツに過ぎない。形あるものは壊れる。昔から「諸行無常」という言葉がある。自作は自己責任... 詳細
[12676418] 互換性について
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD2500AAKS (250G SATA300 7200))
2011/02/19 10:12:19(最終返信:2011/02/19 12:01:50)
[12676418] ...AFでも有りませんので、問題なく使えると思います。 性能面ではWD5000AAKSがいいと思うが・・・ 使い方次第。 冗長性を持ったRAIDアレイの中の1台が壊れて交換したいなら、同容量表記のHDDであれば ... 詳細
[12659990] 初期不良?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDS721050CLA362 (500GB SATA300 7200))
2011/02/15 17:20:44(最終返信:2011/02/17 07:08:18)
[12659990] ...って初期不良扱いになったりしますかね?(^^;  店によって違うものでしょうか?  MFTエラーって使い方が悪かったとかあるんでしょうか? 一通り検索したんですが、いまいち判らないので 回答いただけたら幸いです... 詳細
[12480282] データ用HDDの空き容量
2011/01/08 20:44:17(最終返信:2011/01/19 23:12:41)
[12480282] ...C:ドライブでこの状態になるのは、本当にお薦めしませんが。 頻繁なリードライトが空き領域に起きないような使い方、つまり純粋な倉庫として使うのなら、気にしなくても構いません。 お使いのエンコ用途ですが。 固定されたデータが9割にずっと居座るのならともかく... 詳細
[7763845] 今のところ壊れたという噂はないのですかね〜???
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > サムスン > HD642JJ (640GB SATA300 7200))
2008/05/05 05:48:21(最終返信:2011/01/18 18:04:17)
[7763845] ...の耐久性ってどんくらい?って聞かれたところで「?」な顔をするしかないでしょ 個体差があるんだし使い方にもよるんだからさ 統計出すなら1000台とか2000台(もしくはそれ以上 統計学やったこと無いか... 詳細
[12502740] 本日到着〜〜^^
2011/01/13 13:44:50(最終返信:2011/01/16 10:34:13)
[12502740] ...bitcomet映ってますね^^違法ダウンロードはいけませんよ^^ いえいえ これは、話題ということで インストールしてみただけですよww 使い方が難しくて 解りませんので 使ったことはないんです^^ 飾りとして置いてあるだけですね^^ クローンを作って速度を見てみると... 詳細
[12500375] Drive Fitness Testについて
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDS721010CLA332 (1TB SATA300 7200))
2011/01/12 22:52:02(最終返信:2011/01/13 00:23:30)
[12500375] ...Fitness Testを使おうと思いCDisoでダウンロードし起動することはできたのですがそこからの使い方がわかりません。どなたか教えていただけませんか?? お願いします。 http://pctrouble... 詳細
[10734476] BIOSで1000G(1T)しか認識しないのですが…
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDS722020ALA330 (2TB SATA300 7200))
2010/01/05 00:31:37(最終返信:2011/01/12 22:40:03)
[10734476] ...http://shattered04.myftp.org/pc_05.html こちらでFDDの場合の使い方が載っています。起動後は、FDDもCD-Rも同じ画面です。 メニューにあるChange Capacityで容量を最大にします... 詳細
[12415829] Windows7でスリープからの復帰
2010/12/25 09:30:26(最終返信:2011/01/07 21:00:20)
[12415829] ...欠陥品でしょうか? (他のドライブは消えないし、再起動すると復活する) スリープ→復帰→スリープ→・・・ って使い方するので私にはこれが仕様だと不便すぎます。 M/B側の原因も考えられるので ・M/Bの機種 ・BIOSのバージョン... 詳細
[12470149] Data Lifeguard Diagnosticsの使い方
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD1002FAEX (1TB SATA600 7200))
2011/01/06 17:33:39(最終返信:2011/01/06 20:07:40)
[12470149] ...FAEX-1TBを購入しました。 増設したいのですが、「ディスクの管理」より初期化した後に、Extended Test→クイックフォーマットと進めばよろしいでしょうか? もしくは、初期化は不用意で、すぐExtended Test→クイックフォーマットで良いでしょうか? どなかた、ご教授を頂きますようお願いいたします。... 詳細
