使い方 (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 使い方 (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"使い方"を検索した結果 747件中201〜220 件目を表示
(検索時間:0.1 sec)
[12425947] 速いですか?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD10EALS (1TB SATA300 7200))
2010/12/27 15:38:06(最終返信:2010/12/31 11:29:37)
[12425947] ...アクセスに速いのはどれでしょうか? あまりパソコンの数字に詳しくないので宜しくお願いします 同じ使い方でも新しい方がいいのですかね? 1Tでお勧めがありましたら参考まで。 保存用ではありません ... 詳細
[12435568] バッファロー外付HDDの容量を増やしたいのですが・・・
2010/12/29 22:00:29(最終返信:2010/12/31 10:43:52)
[12435568] ...0程度ではインターフェイスの方が追いつけません。 確かに7200rpmの方がランダムアクセスが若干速いのですが、一般的な使い方では特に問題になることはないです。 USB2.0接続ということも考えれば大差ないと思われます。 データー移行はその方法で問題ありませんが... 詳細
[9978334] バックアップについて
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDP725050GLA360 (500G SATA300 7200))
2009/08/10 12:48:46(最終返信:2010/12/26 00:18:07)
[9978334] ...フルコピーだからバックアップ漏れとか、リカバリーに必要なファイルが一部欠けるなどのトラブルも起きません。ただし、想定外の使い方なので、上記したように修復のときは慎重に。(相方としてつなぐHDDをRAID解除してしまえば安全)... 詳細
[12230244] 7200回転ですね
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD10EALX [1TB SATA600 7200])
2010/11/17 14:36:28(最終返信:2010/12/11 14:02:02)
[12230244] ...このモデルとは別の製品ですが7200回転のHDDは振動が大きいですね。 製品によっては音が大きく感じるものもあるようです。 使い方にもよるよ、最近のPCはメモリを大容量積むことが多いから一旦メモリ上にデータ展開してしまえば、HD... 詳細
[8975009] いつのまにか未フォーマット
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST31500341AS (1.5TB SATA300 7200))
2009/01/22 23:48:16(最終返信:2010/11/25 01:05:42)
[8975009] ...失われたパーティション情報を自動で検索して元に戻せるかもしれません。 GOOGLE辺りでTestDiskで検索を掛ければ使い方等説明したサイトが見つかるかと思います。 晴れhareさん ポンス・エ・ベットさん  アドバイスありがとうございます... 詳細
[12229447] HGSTからの3TのHDDが発表
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST)
2010/11/17 11:15:22(最終返信:2010/11/19 18:29:05)
[12229447] ...録画機のWindows7化を進めなければ… 3TB製品と同シリーズのそれ未満製品とで型番が違うのは何故だろう。  一般的な使い方だと、こんな大容量は数が出ないでしょうから、ブルーレイレコーダー用がメインでは。(メーカー製デスクトップですら3TBも載せないのでは)...デジイチも使い始めて7年目だけど全てJpeg保存、AVCHDなHDカムを使い始めて3年目だけど こどもの各種イベント時に毎回数分〜数十分な使い方しかしていないから、500GBのHDDでも まだ余裕たっぷりな私(苦笑 大容量のHDD=1プラッタ当たりの密度が高い=転送速度がより高速…... 詳細
[12208503] 1TB.2TBHDDの信頼性について教えて下さい
2010/11/13 12:39:18(最終返信:2010/11/13 15:47:55)
[12208503] ...ます。 理屈の上ではプラッタ枚数の多い方が不利になりますが統計が取れるほとの数を購入しないなら 使い方か運によるところが寿命に大きく響いてくるかと思います。 >精密機器ですから当たり外れ等のこともあろうかと思いますが... 詳細
[12142324] 500GBと1TB
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > 0S02601 [1TB SATA300 7200])
2010/10/31 10:22:53(最終返信:2010/11/01 01:35:26)
[12142324] ...ど。。 各サイトにより見解が違うようだし なんせ数値結果を見ても よく分からない物で; PCの使い方等でも選択が変わると思うのですが その後も色々調べたんですが圧倒的明らかな差はやはりないのでしょうか... 詳細
[12093030] Win7インストールに伴うHDDの分け方で
2010/10/21 13:06:12(最終返信:2010/10/23 00:15:56)
[12093030] ...ソフトのインストール限定すればキビキビ動作するはず 最近1TBに換装しましたがXPなのでCは50GBにしてます Windows7なら私の使い方なら100GBでしょうか。 HDDなら別々にして発熱が増える方が問題だと思います。 HDDの設置の仕方にもよりますが...HDDの冷却が不十分なら別な面で問題です。 主さんがどんな環境でお使いなのか分かりませんが、主さんのB案と同じような使い方をしています。 OSとデータともう一つバックアップ専用のHDDを投入して、HDDの故障に備えています... 詳細
[11610733] ちょっと参りました
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD20EARS (2TB SATA300))
2010/07/11 04:27:11(最終返信:2010/10/13 06:18:46)
[11610733] ...本Diskを問題なく使われている方には申し訳ありませんが、少なくとも私の利用環境にある設備では本来予定していた使い方が出来なかったのは事実です。 当然ですがベーシックな直結使用では問題ないです そして、本件でのSeagate製品についての評価書き込みは自制願います... 詳細
[12044921] 突然に重くなる現象の原因は?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > サムスン > HD103UI (1TB SATA300 5400))
2010/10/11 19:36:39(最終返信:2010/10/11 21:15:12)
[12044921] ...余裕がなければ、「TestDisk」などのフリーツールを使用して修復されてみてはどうでしょう?但し、使い方を間違えると再フォーマットしないと使えない羽目になってしまいますので、慎重な取り扱いと、やはりバックアップは必須です... 詳細
[11393488] カッコンカッコンと…
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST31500541AS (1.5TB SATA300 5900))
2010/05/22 20:33:58(最終返信:2010/10/04 01:00:15)
[11393488] ...稼動で1年持ってくれたら自宅PCを全てHITACHI製に使用かと思ってます。 HDDが使っている最中に壊れる経験が無いな。 使い方が悪いんじゃない?もしくはハードに使いすぎてるとか。 と、ここまで書いたところで、うちの調子が悪い嫁PCのHDDがSEAGATEだったな... 詳細
[11984503] 余りに壊れすぎる!?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST3750528AS (750GB SATA300 7200))
2010/09/29 00:24:06(最終返信:2010/09/29 11:13:23)
[11984503] ...したので 構造を調べたら日立系とWD系が良いと解りその後はそっち系の物にしています   疑問符の使い方を学んでから質問しましょう。 相当な数のHDDをノンストップで使ってるのかな? 「!?」に関わらず... 詳細
[11946866] HUA722010CLA330と、どこが違うのか?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDS721010CLA332 (1TB SATA300 7200))
2010/09/21 20:34:09(最終返信:2010/09/26 02:37:10)
[11946866] ...パーツを専用に作っていたら、この値段で収まるわけも無し。 絶対壊れないという保証があるのなら、高くたって私も買いたいですけどね。 たぶん、個人の使い方では、製品寿命の範囲で統計できるほどの差は無いかと。 …単に、企業に売るために名前だけ変えて高くしている…と私は見ていますw... 詳細
[11826502] ご質問させていただきます。
2010/08/28 15:10:56(最終返信:2010/08/31 02:23:11)
[11826502] ...asp?groupid=805&wdc_lang=jp WD Align Acronis製ツールの使い方  http://kutsushitanaaon.hp.infoseek.co.jp/wd_hdd/WD_XP... 詳細
[11125095] 購入後18日で・・・
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDS722020ALA330 (2TB SATA300 7200))
2010/03/22 19:46:50(最終返信:2010/08/25 09:49:52)
[11125095] ...基板の部品が粗悪な電源で破壊されたのだと思います。 HDDは外付けで必要なときだけ電源を入れたり切ったりする使い方は確実に寿命を短くします。使わなくても内臓にして電源を入れっぱなしにしたほうが長持ちします。... 詳細
[11743763] パーティションについて
2010/08/10 17:43:33(最終返信:2010/08/11 01:44:34)
[11743763] ...パーティションはどのように切っておられますか?また容量は?その用途は? ちなみにOSはWindows7です。 よろしくお願いします。 使い方にも因るでしょうが、自分はCとEドライブとして1Tを 2ヶ使ってます。 光学ドライブが2ヶ接続しているのでパーティション切って使うとなると... 詳細
[11462945] 購入について
2010/06/07 06:37:01(最終返信:2010/08/08 18:31:51)
[11462945] ...データ用と割り切るのならば5400rpmの方が電気も食わなくて、音も静かでいいかもしれませんね。 耐久性についてですが、これはもう貴方の使い方や設置環境次第ですよ。 冷却ファン等いっさい無しで稼働時温度がいつも50℃超えな場合と 方や適宜ファンによる冷却を施して室温+10℃以内で稼働した場合... 詳細
[11665082] 1.8TB Cドラ 1パーテーション やっちまったぜ・・・
2010/07/22 23:45:35(最終返信:2010/08/08 15:09:10)
[11665082] ...asp?groupid=805&wdc_lang=jp WD Align Paragon製ツールの使い方 http://kutsushitanaaon.hp.infoseek.co.jp/wd_hdd/WD_XP... 詳細
[11576065] XPで WD Align System Utility を実行したら・・・
2010/07/03 10:14:37(最終返信:2010/07/09 01:34:02)
[11576065] ...System Utility を実行しておいたほうが、将来忘れたころにOSを移して大失敗、なんてこともなく使い方が制約されなくていいかもね。 Read167.9 はやっ、、 >拡張パーティションでパーティションを1つだけ作成してNTFSで通常フォーマットを... 詳細
