使い方 (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 使い方 (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"使い方"を検索した結果 747件中221〜240 件目を表示
(検索時間:0.098 sec)
[11300034] 使い方がいまいちよくわかりません
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD20EARS (2TB SATA300))
2010/04/30 14:44:25(最終返信:2010/07/05 23:55:25)
[11300034] ...書いてみてください?? 風の剣さん 早速のお返事ありがとうございます。 上記のような使い方をする場合に 最初に接続するときジャンパの7と8に挿してさえいれば 速度低下なく使用でき...EARS Advanced Format」などのキーワードで、自分で調べYO。 わたしも使い方がよく分らなかったので自分でやってみました。 Win7とXPのデュアルブート環境で、デ...AID屋さんは? 環境違うだからメーカーで決めれる訳ないが。 ユーザが自由に目的に合った使い方できる様、ユーザー任せにしてあるのだが。 メーカーが決めたら、自由に使えなくなると思うの... 詳細
[11514027] Win7でのミラー構築
2010/06/18 23:45:56(最終返信:2010/06/21 03:19:58)
[11514027] ...、このままWindows7のソフトウェアRAID(?)で使っていこうと思うのですが、予定していた使い方はエラーで利用できないという後味の悪さなので、皆様のアドバイスを元に考えてみようと思い、投稿させていただきました... 詳細
[11352892] WD20EARSでのWD Alignの当て方(まずDLから)が解らない・・
2010/05/12 21:50:14(最終返信:2010/05/24 19:04:38)
[11352892] ...動画倉庫用にWD20EARSを購入しました。(5/8秋葉のアークにて税込¥10480-) 色々とサイトを読んだりしたのですが、確実な使い方が解りません。 明らかに間違いと思われる書き込みもあり、また、書かれている事も様々でどれが正しいのか理解に苦しんでいます... 詳細
[11366585] システム用・データ用としての用途
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDS721010CLA332 (1TB SATA300 7200))
2010/05/16 09:25:32(最終返信:2010/05/16 10:43:35)
[11366585] ...>認識されるでしょうか? 認識されます。システム・データ用にパーティションを作るのは、ごく普通の使い方ですので、そんなに心配する必要はありません。 >HDは認識されるでしょうか?  認識されると思います... 詳細
[11356438] raid stripe sizeについて
2010/05/13 20:30:33(最終返信:2010/05/16 03:58:46)
[11356438] ...たいと思いますので宜しくお願いします デフォルトで十分。 シーケンシャルな使い方するのなら、大きくすればいいし。ランダムな使い方するのなら小さくてもいいし。多少の使い方の差なら、OSのファイルキャッシュで相殺されますし。 厳密に決めるもんでもあ...厳密に決めるもんでもありません。 どうしても気になるというのなら、自分の使い方に合わせていくつかテストしてみると良いでしょう。これという特定の使い方「だけ」をしないのなら、特定の値に固定しても意味はないですが。... 詳細
[11350635] VistaとXPでの共用。acronisでのバックアップ等について
2010/05/12 09:47:25(最終返信:2010/05/12 20:25:00)
[11350635] ...これをこのHDDに換装しても問題が起きないかどうかをお聞きしたい のがメインです。 そういう使い方ならOKだと思いますが、想定外の使い方をせざるを得ない場合もありますし、なにぶん新しい技術で何が起きるかわからないですからねぇ...Formatアーキテクチャのご心配なんですかね。 xpもお持ちで共有ドライブにするのなら、何かと使い方が制約されますので買わないほうがいいですが、買っちゃったんなら将来xpの起動ドライブにしたりusbで使わないように注意すればそれなりに使えると思いますよ... 詳細
[11344626] XpでもWD Alignを実行せずに激速に…、その原因が不明です。
2010/05/10 21:34:17(最終返信:2010/05/12 07:05:52)
[11344626] ...先頭部分が少しずれてちょうど良い具合にセクタのつなぎ目と一致すると思います。 スレ主さん、そのような使い方はされておられないでしょうか? >CrystalDiskMark2.2で速度を測定すると、 言われているとおりの遅さでした... 詳細
[11286039] この商品で低速病症状が出た方いますか?
2010/04/27 06:11:10(最終返信:2010/05/09 00:44:40)
[11286039] ...両方やってはまったくの無意味。低速化の原因となります。 >当環境では所持EARSシリーズ3台全てに障害が発生してますので 使い方を常に間違えているとしか思えません。 一度ゼロベースで考えたほうが良いと思います。 どこかしら勘違いされているのではないでしょうか... 詳細
[11315522] NTFSで初期化するのに長時間かかりますか?
2010/05/04 06:06:47(最終返信:2010/05/05 10:29:56)
[11315522] ...さんの説明がとても簡潔で解り易く参考になりました。 ありがとうございます。^−^ お役に立てればなによりデス。 スレッド「使い方がいまいちよくわかりません」の書込み情報も参考クダサイ。 http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000077883/#11300034... 詳細
[11256514] aam(静音化max),apm(省電力max),通常時のベンチ
2010/04/20 01:31:25(最終返信:2010/05/02 18:14:20)
[11256514] ...aamで確かに静かになってるきがするのですが? apmとはそういう機能でしたか! そりゃかわりませんね笑 AAM/APMの実際と使い方については、こちらが詳しいです。 http://pc11.2ch.net/test/read.cgi/jisaku/1268675189/5-12... 詳細
[10926765] ものすごい暑いすごく熱いです
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDS722020ALA330 (2TB SATA300 7200))
2010/02/12 01:42:10(最終返信:2010/04/30 00:29:39)
[10926765] ...HDDは下部のHDDベイに取り付けるもんだけど、 特殊なPCケースを使っているのかな? そもそも「暑い」と「熱い」の使い方が違う気が。。。 暑いは気温を指すもの、熱いは異常な温度や感情などの高まりを指すと思いますが。 熱湯を暑いとは書きませんよね... 詳細
[11274686] 未割り当てエリアの利用について
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDS721050CLA362 (500GB SATA300 7200))
2010/04/24 12:47:36(最終返信:2010/04/24 22:04:27)
[11274686] ...C:を増やすことに意味はないかと思いますが。すでに、無駄に260G「も」あるわけですし。 C:にデータを溜める使い方は、お薦めしません。 そのパーティションの順番が正しいとして(非常に妖しいけど)。 D:のパーティションを削除&パーティション再作成で... 詳細
[11122148] この製品は何枚プラッタですか?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD15EARS (1.5TB SATA300))
2010/03/22 04:32:50(最終返信:2010/04/12 00:13:23)
[11122148] ...Femtoさん、こんにちは。  いろいろ教えて頂きありがとうございます。  自分ではそれほどハードな使い方はしていないつもりなので、24時間でもたぶん大丈夫そうですね。 解決済みなのに恐れ入ります。 !みん猫さん... 詳細
[11109130] HDD構成について
2010/03/19 17:32:09(最終返信:2010/03/24 08:33:17)
[11109130] ...イブ(RAMDISKなど)にゲームデータを移す。 といった使い方です。 たしか、どこかでこのような使い方を聞いたことがあるのですが、私の記憶が曖昧なため詳しくはお...用」の3つに分けゲームをするときだけ「ゲームデータ用」から「ゲーム実行用」に移すといった使い方で良いでしょうか? ●インストールをするようなゲームはどのドライブにインストールすれば...プリケーション用のパーティションにインストールすることになるでしょう。 少しもったいない使い方ですが、ゲームデータ用と、アプリケーション用の2台に分け、なおかつパーティションを分ける... 詳細
[10718133] おすすめな起動用HDD
2010/01/01 18:14:11(最終返信:2010/03/23 02:05:45)
[10718133] ...セットアップが省ければかなり楽になりますので OS用はSSD アプリケーション用はHDDかSSD 保存用は大容量HDD という使い方はどうでしょうか? 便乗質問で申し訳ないですが、ご教授お願いします。 Windows7だとSSD...特別な用途でない限りWindows7 32bitを使用すれば十分です。 でもWindowsVistaは選ばないように。また特殊な使い方をする人がWindowsXPやWindows7 64bitを選べば良いと思います。 なおOSとアプリケーションを分けると危険性があるので... 詳細
[11112887] PATAのHDDはゲームするのに向いてない?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDP725050GLAT80 (500G U133 7200))
2010/03/20 12:11:44(最終返信:2010/03/20 16:27:40)
[11112887] ...5割ほど性能は向上していますが。 性能を追求するのなら、SSDの方がさらに高速です。 ついでに。役不足の使い方、間違っています。... 詳細
[11094195] WD20EARSの速度について
2010/03/16 15:37:19(最終返信:2010/03/18 06:54:30)
[11094195] ...Alignが必要とありました。 20EARS等のHDDは起動ドライブに使用するよりか、保管場所的な使い方 をするほうがベターだと思います。 起動ドライブにHDDを選択するなら現状では1プラ500GB(7200rpm)を... 詳細
[11013148] XPでの使い方について・・・
2010/02/28 20:26:07(最終返信:2010/02/28 22:23:38)
[11013148] ...自作を初めてやりました。 HDDをパーテーションを2つに分けて、OSと動画の倉庫として使いたいのですが、わからない事があります。 ☆このHDDはHDDにジャンパーピンを使わないと通常の速度では使えないのでしょうか? ☆WD Align Utilityというのは必要なのでしょうか? この二点です。... 詳細
[10840343] マザーボードがディスクを認識しなくなりました。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD5001AALS (500GB SATA300 7200))
2010/01/26 00:48:56(最終返信:2010/02/23 22:53:30)
[10840343] ...BIOSの設定は問題ないようですが、BIOS上もこのHDDが見えなくなりました。 特にこのような使い方はHDDには問題ないのでしょうか? 姪っ子にとっては大切な画像データが多数あったようです。 このようになると... 詳細
[10832734] HDD買い替えについて。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD5000AAKS (500G SATA300 7200))
2010/01/24 17:02:09(最終返信:2010/02/17 17:39:02)
[10832734] ...最新世代のミドル(HD5670位)に変更と思うので、 消費電力は無視してもらって構いません。 RAID環境は、HDDの使い方もハードになるためか、 故障率も上がるみたいですが、まあものは試しというか…。 別にRAID0が必須ということはありません... 詳細
