使い方 (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 使い方 (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"使い方"を検索した結果 747件中241〜260 件目を表示
(検索時間:0.164 sec)
[9480972] 1、5TB以上のHDDを外付けUSBで認識するかどうか
2009/05/02 17:48:26(最終返信:2010/02/15 07:14:25)
[9480972] ...引き続き使用している方いらっしゃいましたら情報下さい ペコ バックアップして直ぐに電源をOFFにすると言った使い方であれば、GW3.5AI-SUEでも良いですが、長時間使用する場合は、FAN付きのケースをお薦めします... 詳細
[10602429] 起動時に「カランカラン」と音がする
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > サムスン > HD103SI (1TB SATA300))
2009/12/09 06:52:05(最終返信:2010/01/30 12:26:36)
[10602429] ...PCデポの対応がすばらしくよろしいのでTduoさんも安心してそのままお使いになられて問題ないかと思います。 期間的にはどれくらいで壊れましたか?使い方もお願いできますか?。 最初は手持ちのNAS(http://kakaku.com/item/05396410746/)へ導入しました... 詳細
[10800544] 安かったが買って失敗しました
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD15EADS (1.5TB SATA300))
2010/01/17 23:59:19(最終返信:2010/01/30 01:53:12)
[10800544] ...にしてみたらいかがでしょうか? もちろん完全に自己責任になりますからツールのurlは書きません 使い方を含めてご自身で検索なさってください 私はWD10EADS-M2Bでintelliparkを無効にして使用しています... 詳細
[10833619] RAID0の効果は?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDS721050CLA362 (500GB SATA300 7200))
2010/01/24 20:13:25(最終返信:2010/01/28 23:23:09)
[10833619] ...>前使っていたHDDの中身をすべてコピーして、  市販のソフトや、OS付属のツールでコピーしたのですか?  ソフトの使い方間違ったか、超〜断片化してるか、CrystalDiskMark再インストールか、、、  LBのDriveWorks9でひどい目にあったことはあるけど... 詳細
[10821095] Cドライブの容量を増やしたい
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDP725050GLA360 (500G SATA300 7200))
2010/01/22 08:00:01(最終返信:2010/01/23 22:00:33)
[10821095] ...ファイルの削除・圧縮で現状は打開できませんでしょうか。40GBじゃ 元々少ないとは思いますが…。 CドライブとDドライブの使い方の問題です。 Cドライブはプログラム関係、Dドライブはデータと分けてください。 デスクトップのドキュメントを右クリックしてプロパティ... 詳細
[10771154] RAIDについて
2010/01/12 01:01:53(最終返信:2010/01/17 11:51:52)
[10771154] ...RAID1のメリットはHDDの機械的な故障で運用が止るのを避けられること。片側だけ外して何か実験してトラブったら戻すといった使い方も出来るんで一部バックアップの代替になるとは言える。ソフト的、人為的なトラブルからは逃れられないが... 詳細
[10756994] 新型ラプター
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD3000HLFS (300GB SATA300 10000))
2010/01/09 17:14:17(最終返信:2010/01/10 21:43:56)
[10756994] ...上のお二方のような方々が何台でRAID組んだりするんだろう、ということかなあ。 1台購入して起動ディスクとして使う、という使い方の人(例えばおいらとか)は、もう気持ちはSSDだと思うので。 完璧の璧を「壁」って書いたのさん  ... 詳細
[10756808] 異音
2010/01/09 16:29:38(最終返信:2010/01/10 21:19:43)
[10756808] ...のかわりに、10分に一度アクセスランプがチカッと光るだけです。^^ 想定していた使い方とは少し異なりますが、確かにそういう使い方もできますね。 想定していたのは、上級者向け機能にあるAAMという機能です。... 詳細
[10735447] データ保存用HDDを購入予定です。
2010/01/05 09:22:59(最終返信:2010/01/05 10:31:51)
[10735447] ...http://kakaku.com/specsearch/0530/ どっちがいいかはたつべぇぇさんの言われるように使い方によると思います まあ、自分だったら大は小を兼ねる的な考えで1TBを買っちゃいますが… >1TBを買うのであれば500GB×2のほうがいい... 詳細
[10700194] 新しく買ったHDDのチェック方法について
2009/12/28 23:31:28(最終返信:2010/01/03 19:51:08)
[10700194] ... 使用方法の検索は「(ツール名) 使い方」等とすれば大抵のツールで使用方法が解説されたサイトに辿り着きます。 使い方が日本語なので、当然日本語のサイトです。 「使い方」でなくても、「使用方法」、「解説」等...いるので、@よりAの方が良いのでしょうか)? BかDを利用した方が良さそうですか(BとDは準備や使い方の勉強が必要なので、今回は大差なければ@かAで済ましてしまいたいと思っています。)? よろしくお願いします... 詳細
[10624027] NAS用に4台かったんですが、省電力の設定について
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD20EADS (2TB SATA300))
2009/12/13 13:04:23(最終返信:2009/12/19 22:50:00)
[10624027] ...もともと省電力なHDDので、HDDを痛めるようなら、スピンダウンの設定は外そうと思ってます。 要は使い方次第です。 短時間にスピンアップ・スピンダウンを繰り返すなら、寿命に大きな影響を与えるでしょうが、... 詳細
[10613445] HDDのパーティション分け
2009/12/11 14:11:26(最終返信:2009/12/11 18:47:57)
[10613445] ...(ディスク構成変更等) ため。データはボリュームで取る必要がない。 分け方など個人の自由だし、使い方にもよるけど、Win7で僕なら 500G = C:100-200G D:残全部 個人データ 1T:E... 詳細
[8047118] 早々に壊れてしまった。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST3320620A (320G U100 7200))
2008/07/08 11:57:45(最終返信:2009/12/07 08:14:38)
[8047118] ...>SEAGATEより高価で高信頼性のメーカーなんて存在すんの?(笑) SEAGATEはHDDメーカーとしては鉄板ですよね。 高価かな? 使い方や温度管理でも寿命は違うでしょうし >数年間300G分の情報を知らない所に放置する行為は怖いです。... 1万円ぐらいは仕方なくあきらめたほうがいいかなと思います。 この考えも価値観や使い方の問題なので 写真が一般的に現像所に出して焼いている時代もあったけど 心配という理由で家庭現像してたのかな(ちとオーバーな言い方ですがw)... 詳細
[10006790] もう注意報発令!!
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST31000528AS (1TB SATA300 7200))
2009/08/16 17:19:06(最終返信:2009/12/06 12:42:26)
[10006790] ...HDDのチェックツール等で全セクタスキャンを 定期的にしておかないと検知できない事もあり) 使用時間や温度が高すぎないか等、参考にする使い方も ありますし、万能でこそありませんが、そもそもHDDの 自己診断機能が“S.M.A.R.T.” (Self-Monitoring... 詳細
[10511498] 760GBと認識されました。何故?
2009/11/21 23:12:38(最終返信:2009/11/25 17:59:26)
[10511498] ...それだと新しいHDDのフォーマットはできないよ。 なんせパーティション切ってないんだから、どういう使い方にするか(1ドライブにするか、2つ以上に分けるか)確定されてないわけだし。 アドバイスごっつぁんです... 詳細
[10448384] ホットプラグorホットスワップでの使用について
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD10EADS (1TB SATA300))
2009/11/09 19:21:52(最終返信:2009/11/24 23:15:28)
[10448384] ...まぁ単に自分の扱いが悪かっただけなのかもしれませんし なんともいえませんが なんか随分早く症状が出ているのですね。 私は同じような使い方をこのHDDとSeagateの341AS(1.5GB)と1.0GBで3重バックアップしてますが今まではトラぶったことはありません... 詳細
[10465165] 寿命ってなんだろう。
2009/11/12 20:27:09(最終返信:2009/11/19 12:57:15)
[10465165] ...の1個と HGSTの 80G(2年間サーバで24時間連続稼働)位だよ。 使用時間の割に、使い方がハードとか、何かが間違ってるとか... 以前、空冷にも装着にも振動にも気を遣って大切...ついては大容量データの頻繁な読み書きが故障の原因かと思われます ==> よかったらどんな使い方か教えてほしい。 個人だとすると 地デジを録画しながら、同時にトランスコードをガンガンや...ーしたり、エンコードしたりする程度です。頻度は結構多めですが・・・ ==> 私のメインの使い方も動画用ですね。1台目の333Gプラッタ品は相当使い込んでるけど、ノートラブルですよ。C... 詳細
[10191219] 不良品
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDP725050GLAT80 (500G U133 7200))
2009/09/22 00:24:07(最終返信:2009/11/11 21:28:06)
[10191219] ...逆に刺したという猛者は実在する)でもしないかぎり、チップが壊れることはないと思う。 ショップやメーカー側で、「ユーザーが間違った使い方をした」という証明が出来ないのなら、交換コースだと思います。 件のメーカーからの破損したという説明を回して貰うよう要求した上で... 詳細
[10446514] アクセス速度が急に遅くなりました
2009/11/09 09:28:14(最終返信:2009/11/10 20:01:02)
[10446514] ...そうなら空き領域で測定するんでデータの量によって変わるし、起動ディスクになってたら影響受けます。正しい使い方しないと数字に意味がなくなるんでご注意を。 HD Tuneの方がいいのでは? >R26B改さん 返信ありがとうございます... 詳細
[9361625] 『 ST3500418AS  4個での RAID 0 の快感 !!! 』
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST3500418AS (500GB SATA300 7200))
2009/04/07 17:43:31(最終返信:2009/11/08 22:25:53)
[9361625] ...なかった僕のミスです。 使い方ですが、いろいろと調べてみて自分にあった使い方をしようかと思います。 ラムディスクの使い方は、大よそ限られていると...りがとうございます ソフトによって違うんですね!ありがとうございます。今のところ、僕の使い方なら500GB*2が良いかも?という判断をしております。 x原xxさん え〜っと、あ...されるのです。 中原統一さん なる程!今まで意識せず使ってました。 これからは用語として使い方を間違えなくなると思います。 有り難うございます。 ただ、板は違うといえ自分の環境では... 詳細
