使い方 (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 使い方 (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"使い方"を検索した結果 745件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.05 sec)
[23357329] 代替処理済みセクタの発生は不良じゃない?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST8000DM004 [8TB SATA600 5400])
2020/04/24 13:16:42(最終返信:2020/07/11 10:56:54)
[23357329] ...そのあたりが原因かとも考えられます。 単に私の運が悪くて3連で外したこともあり得ますが、少なくとも私の使い方がIronWolfに合わないか、そもそも質が悪いかの2択だと思っているので今後選ぶことはないと思います... 詳細
[23370540] 写真・動画データの保存用に外付けHDDとしての使用方法
2020/04/30 14:00:52(最終返信:2020/05/09 13:20:53)
[23370540] ...しかも結構な容量なのですぐにHDDが満タンになるかと思い、 3TB→8TBにしようと思い、質問しました。 私の使い方は子供(現在17歳)が小さいとき(それまではデジカメではなかった…)から 撮りためたものを定期的・行事毎に保存...com/item/K0000260418/ 初歩的な質問ですみません、、、 この組み合わせで、通常通りの外付けHDDのような使い方ができる、 と思って良いのでしょうか? GW3.5AA-SUP3/MBの選択は妥当かと思います。 割と安いですし... 詳細
[23111728] NAS用HDDで迷ってます
2019/12/17 01:34:56(最終返信:2020/03/29 04:15:39)
[23111728] ...本製品はSeagate製として発売されるSMR方式のHDDとしては新しい製品となり上記の挙動も一般的な使い方の範囲では通常のHDDと体感差が出ないレベルまで改善が進んだ物となります。 で、これをNASで利用した場合にどうなのかという事ですが... 詳細
[23088397] これをOS入れて起動用にしている人いますか?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST4000DM004 [4TB SATA600 5400])
2019/12/05 10:12:06(最終返信:2019/12/07 22:26:08)
[23088397] ...少し前まではSSDは無かったはずです。 パソコンはハードディスクだけで起動もデータ保存もするのが普通でした。 その使い方でもPCは5年ぐらい起動しました。 そこで布団の中で考えたのですが現在のハードディスクは起動に使用するとすぐに不具合がおこるほど弱くなってしまったのですか...という状況だと思います。 >安物買いの銭失い7さん わたしも>クールシルバーメタリックさん が言われる使い方です 便利ですよ、240GのSSDも3千円前後からありますし 大ざっぱな傾向として。 HDDは、シーケンシャルで200MB/s... 詳細
[23052892] PCに内蔵HDDはどこのメーカーの何のシリーズを選びますか?
2019/11/17 14:56:14(最終返信:2019/11/19 22:45:36)
[23052892] ...ーズにするとしたら、皆さんは、どのメーカーの何のシリーズのHDDを選びますか? 自分の使い方として、1日に何回かこまめにスリープにしますので軸?ヘッド?が耐久性があった方が良い気も...で好きではないのですが、今のPCに元から内蔵されていたのがST3000〜で、結構ハードな使い方を5年以上してたのですが壊れなかったので、予防の意味でクローンを作った際に今はシーゲート...ですね ざっと調べてみましたがSMRはシーゲートが開発した物なのですね… 今回、ハードな使い方はせずそんなに使っていないのにかなり早く不具合が出てるので、SMR方式のせいなのかもって... 詳細
[11169104] SeaTools for DOS
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST3500410AS (500GB SATA 7200))
2010/03/31 19:22:01(最終返信:2019/10/06 11:15:13)
[11169104] ...RMA保証となると「SEATOOLSの結果で」と言わなければ、 メーカーが納得しないでしょうね...どうしたものか... seatools 使い方 http://www.google.com/search?hl=ja&source=hp&q=s... 詳細
[22704892] メディアキャッシュを使い切った後のランダムライト
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD60EZAZ-RT [6TB SATA600 5400])
2019/05/31 22:55:32(最終返信:2019/09/20 11:12:23)
[22704892] ...ランダムアクセスで、何十分も連続で書き込みに使用することが、常日頃からあるのでしょうか? 自分の使い方では、起きる可能性があるなら、検証の余地はありますが、 もし、気になるだけというなら、意味はないですy... 詳細
[22588581] 買って半年で代替処理済みセクタ増加
2019/04/08 19:44:09(最終返信:2019/08/12 22:55:27)
[22588581] ...代替セクタが外周部の非SMR(メディアキャアッシュ領域)かSMR領域なのでしょうか気になりますよね どのような使い方をしていましたか? 1.他から振動が入ってこないこと   *基本的にはHDDは1台のみ実装してはならない... 詳細
[22590266] どのメーカーが良い?
2019/04/09 15:13:49(最終返信:2019/06/17 22:48:56)
[22590266] ...000円くらいで、SSDは3万円前後、 これは、一般ユーザでも手が出る価格。 宅内データセンター的な使い方なら、SSDがいい。 もっと巨大な容量で低速でいいならHDDでしょうか。 フラッシュメモリのデータ保持期間は... 詳細
[22638148] ハードディスクが壊れそうです・・・
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD40EZRZ-RT2 [4TB SATA600 5400])
2019/05/01 17:40:25(最終返信:2019/05/01 20:54:42)
[22638148] ...クローンソフトを使われるのがいいでしょう。 ただし、クローンソフトのインストールだったり、そのソフトの使い方や、あと新品のHDDを接続するためのケーブルなども別途購入が必要です(PC本体に、もう一台HDDを接続出来るインタフェースがあるのなら... 詳細
[22609493] HDD 1日8時間使用したとして、月額の電気代は約30円程度。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD30EZRZ-RT [3TB SATA600 5400])
2019/04/18 07:46:29(最終返信:2019/04/18 11:01:04)
[22609493] ...付けっ放しで97円ということなので、単純に1日8時間利用するとして3で割ると1ヶ月30円程度になります。 人それぞれ使い方に差があると思いますが、奴隷のように1ヶ月休み無く酷使したとしても、150円は超えないと思えば良いかと... 詳細
[22581725] SATAのつもりが間違えてSASを買ってしまいました。対処法
2019/04/05 18:05:37(最終返信:2019/04/08 15:29:58)
[22581725] ...p >調べてみてこれかなと思いつつ この製品は、ガチャポンの内側だけですね。 製品は違いますが、使い方はこれと同じです。 https://d.line-scdn.net/lcp-prod-photo/... 詳細
[22574818] HDDを選ぶのに設計の古さは気にしないで良いものでしょうか。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD10EZEX [1TB SATA600 7200])
2019/04/02 12:30:26(最終返信:2019/04/03 09:48:08)
[22574818] ...ただ1TB位のHDDはコスパ悪いのが…買うなら3TB〜6TBが欲しいですね。 それ以上は防犯カメラ等の特殊な使い方かな? そろそろSSDが1GB=10円に近付いているので、一気に世代交代進むかも?って思いますが... 詳細
[22508646] ブートセクタの破損...
2019/03/04 13:22:27(最終返信:2019/03/22 10:14:42)
[22508646] ...もっともウィルスなら起動ドライブに使用しているSSDもやられるでしょうし、可能性は低く、 実装方法、使い方、インターフェースなどの環境に問題がある可能性のほうが高いと思いますけど USB接続なら、USB−SATA変換用コントローラが... 詳細
[22424312] HDDの動作時の温度
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD20EZAZ-RT [2TB SATA600 5400])
2019/01/27 20:27:47(最終返信:2019/03/03 22:10:14)
[22424312] ...だろうと 気にしてなかったのが間違いでした。 Webや動画を見たりであまり負荷のかかるような使い方はしないと 思うので+10くらいで使えそうです。 >使用環境で温度が動作時0〜65となっているのですが... 詳細
[22497060] WD RED3TBのSMART情報 これギリギリ故障寸前かも
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD30EFRX [3TB SATA600 5400])
2019/02/27 11:27:46(最終返信:2019/03/01 08:32:37)
[22497060] ...動かしっぱなしが前提で、動作環境温度は0度からのドライブです。 どれを見て故障寸前と判断されたのかわかりませんが、使い方が違うとか、ドライヤーで暖めるとかは故障の原因ともなるのでまずその点を注意されてはいかがでしょうか... 詳細
[22449279] 通販でUDD購入の問題
2019/02/07 15:58:59(最終返信:2019/02/28 07:57:39)
[22449279] ...購入時と変わらないことを確認します。 変化が見られる場合はヘッドの位置ずれが起こっている危ない環境、実装方法や使い方を工夫する必要があります。 あまり大きく変動しているならそのうち代替セクタが発生します。 私の場合... 詳細
[22232258] バックアップ時の速度が3MB/sまで低下しました
2018/11/05 15:49:09(最終返信:2019/01/31 16:50:28)
[22232258] ...元のHDDはクイックフォーマットして、全領域連続した空きエリアのドライブとして使いますね。 どのような使い方をすべきか工夫甲斐のある楽しみなHDDではありますね。 ... 詳細
[22421092] 4.6万時間で引退です>HDS722020ALA330
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDS723030ALA640 [3TB SATA600 7200])
2019/01/26 16:24:01(最終返信:2019/01/26 16:39:34)
[22421092] ...7200回転 NAS用)を購入しました。新しいHDDと言っても、作業領域(1TB)+倉庫(3TB)という使い方は同じですが。こちらは最高速度で200MB/s。なかなかに快適です。 ちなみに、家で一番長時間動いているHDDはこちら... 詳細
[22378488] 書き込みが異常に遅い
2019/01/07 20:11:49(最終返信:2019/01/26 15:24:58)
[22378488] ...録画に使用するならRAMMDISKやSSDに録画しておいて、録画終了後にHDDへ移動させるといった使い方をするのがいいでしょうね。 ... 詳細
