使い方 (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 使い方 (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"使い方"を検索した結果 747件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[22421092] 4.6万時間で引退です>HDS722020ALA330
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDS723030ALA640 [3TB SATA600 7200])
2019/01/26 16:24:01(最終返信:2019/01/26 16:39:34)
[22421092] ...7200回転 NAS用)を購入しました。新しいHDDと言っても、作業領域(1TB)+倉庫(3TB)という使い方は同じですが。こちらは最高速度で200MB/s。なかなかに快適です。 ちなみに、家で一番長時間動いているHDDはこちら... 詳細
[22378488] 書き込みが異常に遅い
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST8000DM004 [8TB SATA600 5400])
2019/01/07 20:11:49(最終返信:2019/01/26 15:24:58)
[22378488] ...録画に使用するならRAMMDISKやSSDに録画しておいて、録画終了後にHDDへ移動させるといった使い方をするのがいいでしょうね。 ... 詳細
[19513135] HDDメーカー選びで迷っています
2016/01/22 06:10:48(最終返信:2018/12/30 08:50:22)
[19513135] ...私もHDDを検討する時にWD製のHDDを考えるつもりです。HDDにも適材適所というものがあるので、間違った使い方をすると壊れやすくなるみたいです。そのために、最近のHDDは使用用途別にラインナップが分かれています... 詳細
[22325317] 内蔵ハードディスクにおける「S.M.A.R.T.情報」活用について
2018/12/15 10:13:53(最終返信:2018/12/17 07:53:36)
[22325317] ...データ用にときおりしかアクセスの無い場合。 通電していれば、使用時間は同じように加算されますが、使い方しだいで消耗は変わってきます。 よく使うものなら1万時間経過から、あまり使わないものは3万時間経過から... 詳細
[22238661] crystaldiskinfo リードエラー ライトエラーが多い
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD30EZRZ-RT [3TB SATA600 5400])
2018/11/08 12:09:35(最終返信:2018/11/23 08:58:21)
[22238661] ...猫猫にゃーごさんも書かれていますがSATAケーブルの交換や挿し直しなど試した方が良いかもしれません。 うちでも同じような使い方をしているHDD(リードやライトにエラーはないですが)で、突然転送速度が0になって動かない事が先日ありましたけど... 詳細
[19538513] WD PURXをUSB-HDDケースで使用する際のスリープ時の挙動について
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD30PURX [3TB SATA600])
2016/01/30 12:19:40(最終返信:2018/10/26 22:39:10)
[19538513] ...WD30EFRX+Inateck FD1006Cで運用しています。 チャンネル録画、4CH 6-26時というHDDには過酷な使い方をしているので、数年でHDDが故障すると懸念しています。 次、交換する際はWD40PURXを候補に挙げています... 詳細
[22183762] レグザテレビ録画用途
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST4000DM004 [4TB SATA600 5400])
2018/10/15 09:17:22(最終返信:2018/10/22 17:19:50)
[22183762] ...完全に録画用なのですが、ハードな使い方をする時は2番組同時録画しながら 再生をするといった使い方をする事があります。1番組録画をしながらの再生くらいなら問題ないかと 思うのですが、このような使い方で問題は発生しないものでしょうか... 詳細
[16148506] 内臓タイプHDDの再利用方法
2013/05/18 23:13:37(最終返信:2018/10/20 16:38:07)
[16148506] ...クローン作成時の推奨するソフトはどれがいいのでしょうか? EaseUS Todo Backup Freeが定番ですので、使い方の解説があちこちにあるかと思います。 EaseUS Todo Backup Free http://www... 詳細
[21593546] CrystalDiskInfo の「注意」に関して
2018/02/12 19:16:41(最終返信:2018/07/23 13:22:26)
[21593546] ...T値の生データでは 対応しないという意味であれば WD純正ソフトでPASS/FAILを確認してみては? 使い方は検索すれば出てくると思います。 Windows用Data Lifeguard Diagnostic... 詳細
[21851521] regzaでの録画用HDDを探しています。
2018/05/26 04:39:09(最終返信:2018/05/28 19:34:41)
[21851521] ...4TBをアマゾンで購入し、本日夕方に届いたようです。 確かに4TBは使い切れそうにないですが、HDD残量に余裕のある使い方のほうがHDDに 対して負荷が少なくて済むかなと思い、4TBにしました。3TBとの値段差も少なかったので... 詳細
[21733146] IntelliSeek(IntelliPark)の無効や設定はどうすればいい?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD40EZRZ-RT2 [4TB SATA600 5400])
2018/04/07 04:56:01(最終返信:2018/04/16 22:29:35)
[21733146] ...「1時間動作なければスリープになる設定」にしていて、外出時や就寝時はスリープになっています。 こういう使い方はHDDの寿命を縮めるでしょうか? 毎日寝る前に電源を落とした方がいいでしょうか? また、スリープ時は...「1時間動作なければスリープになる設定」にしていて、外出時や就寝時はスリープになっています。 >こういう使い方はHDDの寿命を縮めるでしょうか? うちでは30分で電源を切る設定しに10年以上していますが、こちらもそれが原因で壊れたことはありません... 詳細
[21470514] WD30EZRZ-RT は買ってはいけない
2017/12/30 10:20:02(最終返信:2018/04/15 19:29:32)
[21470514] ...間(あとはスリープ)使用の時に WD30EZRZ-RTは弱いですか? ↓ YES そんな使い方ではすぐに壊れます (24時間稼働してください) でしょうかね >自作マニア02さん...MASTER1さん >WD40が良いとは言っていません。 詳しく有難うございました 使い方が全然違うようですね 少し分かった気がしました >kokonoe_hさん >WDのW...環境でも シーゲート(ST3000DM008)は わりと丈夫 WD30EZRZ-RTの使い方が悪いのでしょうかね? >WD1 2017/9/16 壊れ交換 size0になった ... 詳細
[21724896] HDDの買い替えタイミング
2018/04/03 11:09:16(最終返信:2018/04/08 18:10:00)
[21724896] ...クラウドサーバーに関して気づいた部分がある方は補足願います。 -φなるさん- クラウドサーバーも使い方によっては便利ですね。 しかし、数年前にメンテ作業中にデーターを昇天させた、その様な白丁企業がありましたので... 詳細
[21518207] IntelliParkについて
2018/01/17 17:12:37(最終返信:2018/03/20 09:43:14)
[21518207] ...あり電源投入回数は多いが、アンロード回数は電源投入回数の2-4倍くらいです。 便利な常駐ソフトも使い方には充分に注意する必要がありますね。 IntelliParkを無効にしなければと思っている方、このあたりどのように考えていらっしゃるのでしょうか... 詳細
[21656600] usbメモリーにssd用にホーマットしてしまっ。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD5003AZEX [500GB SATA600 7200])
2018/03/07 13:21:11(最終返信:2018/03/08 11:39:37)
[21656600] ...exeでコマンドプロンプトのウインドウを開いてからdiskpartを実行してください。 今さら聞けない!コマンドプロンプトの使い方【初心者向け】 https://techacademy.jp/magazine/5318 >EPO_SPRIGGANさん...多分うまくいくと思います。 それにしても、コマンド使っての使用はこれだけアドバイスを受けてやっと、 このような使い方は以後はちょっと無理のようです。 いい体験をしました。本当にありがとうございました。 ... 詳細
[21367381] 自分はwdよりseagate
2017/11/18 15:42:22(最終返信:2018/01/31 19:00:45)
[21367381] ... このあたりはキャッシュアルゴリズム次第、試してみなければわからないので、探究心というか苦労して使い方や用途を探すのが好きな人には面白いパーツ、少々購入意欲がそそられるかな。 外付け4台で使用してたのですが... 詳細
[21537153] ビデオ監視システム向け?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > 東芝 > MD03ACA300V [3TB SATA600 7200])
2018/01/24 10:05:30(最終返信:2018/01/26 18:20:39)
[21537153] ...監視システムはそう頻繁に電源切られる事は無いでしょうから、on/offの耐久性には配慮されていなかったりしたら使い方によっては寿命が早いだろう事です。 一般向け製品と比べてどうか、気になるところ 映像監視向けのHDDは下記の通り... 詳細
[21504410] OSWindows10(32ビット)入れてたHDDがついに壊れました
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDP725025GLA380 (250G SATA300 7200))
2018/01/12 18:21:34(最終返信:2018/01/14 14:28:46)
[21504410] ...今ノートPC使ってますが(CPU、Core 2 Duo、32ビット役7年使用)かなり動作が遅い 使い方をしてるので新たに購入決断しました。壊れるまでは使う予定です。 ご意見ありがとうございます。新しいPCを購入したら部品も一緒に購入しようと考えています... 詳細
[21493122] データのみがすっかり消えていた。原因がわからいません。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST8000AS0002 [8TB SATA600])
2018/01/08 11:15:01(最終返信:2018/01/12 14:24:46)
[21493122] ...書き込みは得意ではありません。 デフラグはHDDの書き込みを増やす結果になるので好ましくありません。 使い方が合わなかったのではないでしょうか? どうもありがとうございます。 デフラグなどは行っておりません... 詳細
[21433740] 完成品のHDDと、裸のHDD+ケース
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST3000DM008 [3TB SATA600 7200])
2017/12/15 14:14:50(最終返信:2017/12/15 22:14:28)
[21433740] ...↑↑周辺機器メーカーの完成品(?)買う方がいいんじゃなかろうか? 玄人志向です。シローとが手を出すなってことでは? 使い方によりますが、ファン付きケースの方が安心感があります。 不安がある以上、有名メーカーの評判の良いものを選びましょう... 詳細
