使い方 (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"使い方"を検索した結果 720件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[19426835] HDD 故障チェックはどうすれば?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD40EZRZ-RT [4TB SATA600 5400])
2015/12/22 23:13:25(最終返信:2015/12/28 12:14:02)
[19426835]...WesternDigital純正のハードディスク診断ツール http://support.wdc.com/downloads.aspx?DL 使い方 http://www.pc-master.jp/sousa/hdd-test-dlg.html 私は次のようにして新HDDを導入するようにしています...詳細
[19269314] 故障事例
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST8000AS0002 [8TB SATA600])
2015/10/29 10:32:40(最終返信:2015/11/13 21:50:01)
[19269314]...それとも定格寿命が2000時間なのかな? 今まであんまり推奨されてこなかった書き込みor読み出しの時だけ通電するような使い方がいいんだろうか。 不良セクタが出ても全コピーとかで当該位置のファイルを何度も読み出そうとするアクセス(リトライ)がかかると...一度書いたら後は読むだけ、という用途で使うしかないのでは? 第一世代の製品はリスク高いよね どのような使い方をしたのでしょうか?...詳細
[19116024] アクセス時のカリカリ音が気になる件
2015/09/06 15:15:20(最終返信:2015/11/11 21:28:08)
[19116024]...悪さをするのでないか、ということです。そういう特性を持っているものなので、あくまで「倉庫」という使い方に徹した方が良いでしょう。 詳しいご説明感謝します。 他の方が気にならない点は私もずっと気にしていたところです...詳細
[19292827] dosdlgの使い方について
2015/11/06 14:00:24(最終返信:2015/11/06 14:00:24)
[19292827]...質問です wdc wd30ezrxを4台でfreenas を形成していたら突然smartのアラートが出て dosdlgのDOS版で検査し223コードで修復したのですが smartのエラーが消えないのでもう一度dosdlgを実行同じ223コード排出 dosdlgは修復しても何度も同じコードはきだすのでしょうか?...詳細
[19278606] 内蔵HDD物色中
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > 0S03667-2 [4TB SATA600 7200])
2015/11/01 17:38:14(最終返信:2015/11/03 16:40:11)
[19278606]...そもそもこの記事を鵜呑みにしない方が良いかと思います HDDにも適材適所というものがあるので、間違った使い方をすると壊れやすくなるみたいです。 そのために、最近のHDDは使用用途別にラインナップがわかれています...詳細
[19188534] IRSTとSSHDのどちらがいいのか
2015/09/30 22:25:20(最終返信:2015/10/02 18:55:46)
[19188534]...のでしょう? SSDにCドライブを置いてHDDにデータを…というのが定番ですが、 自分の使い方ではファイルシステム全体をそれなりに高速化させたいのです。 現在「SDSSDA-120G...IDモードだったのが 原因かと思います。 ニッケル@理系な高校生(情報)さんのPCの使い方がわかりませんが、ISRTによる体感速度は得られますが 素直に、SSDの導入が望ましいか...提としたのがSSDキャッシュです。ファイルが特定されず、キャッシュが頻繁に消されるような使い方では、キャッシュの効果は発揮されません。 また、「HDD上の特定のファイルだけ効率よくし...詳細
[19108527] HDDフォーマット教えてください。
2015/09/03 22:44:20(最終返信:2015/09/04 00:48:32)
[19108527]...com/AOMEI-Partition-Assistant-Standard-Edition/3000-2248_4-75118871.html 使い方は簡単ですが、一応紹介サイト貼っておきます。 http://hobby.under.jp/software/system/aomeipartition...詳細
[19041210] 故障でしょうか?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD10EZEX [1TB SATA600 7200])
2015/08/10 21:17:43(最終返信:2015/08/12 21:55:58)
[19041210]...com/product/download.asp?groupid=606&lang=jp 詳細な使い方の説明があるテックウインドのサイト http://www.tekwind.co.jp/faq/WDC/entry_172...詳細
[18947552] 故障率43%
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST3000DM001 [3TB SATA600 7200])
2015/07/08 15:23:47(最終返信:2015/08/03 19:40:17)
[18947552]...計3台が代替セクタ吐きまくりました…ということです。 そりゃ運が悪かったですね、お祈りしておきましょう。 温度環境や設置環境、使い方等に何らかの問題がある可能性もあるので、「あなたが引いた個体とあなたの使用環境には相性が悪かったですね...詳細
[19014563] 使用時間50時間で電源投入回数1万回???
2015/07/31 18:46:27(最終返信:2015/08/02 23:17:34)
[19014563]...HDD入手前の使用環境はわからないので どういう使い方をしたのかわかりませんが、 1万回を超えているからといって 即、要注意だという事にはならないでしょうか? 使うときだけ通電という使い方をすれば、使用時間の割に電源投入回数が多いということは考えられますが...詳細
[18640262] Randomが、遅い
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST2000DM001 [2TB SATA600 7200])
2015/04/02 10:05:43(最終返信:2015/07/28 10:13:44)
[18640262]...の一部であり実際はかなりひどい状態だと思います。 OS起動はSSD、データ用はHDD1台といった使い方ならいいのですがHDDを複数使用していませんか? このクラスのHDDは触ってみても他の振動が全く感じられないくらいにしないと数ヶ月でこうなります...詳細
[18947612] ディーガBZT830装換検証中
2015/07/08 15:49:00(最終返信:2015/07/18 15:33:19)
[18947612]...結局録画・NAS用途のHDDを買うのが無難だと思います。 HDDメーカーが語る「HDDを壊さない使い方」、HGSTが店頭イベント実施 http://akiba-pc.watch.impress.co....詳細
[17543764] Cドライブで使用はどうでしょうか
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD10PURX [1TB SATA600])
2014/05/22 13:29:49(最終返信:2015/05/28 10:29:18)
[17543764]...パープルは24時間365日稼働させるなら向いていると思います。 紫は、常時稼働で動作に大きなブレがない使い方が向いてるにではないかと。 黒は、速度が上がったり下がったりの急な動きでも俊敏に、しかも速くと。 ...詳細
[18666676] 音楽再生で使用する場合について
2015/04/10 10:06:28(最終返信:2015/04/16 20:56:45)
[18666676]...(SMR)という新しい記録方式の初めてのものです。特性について誰もよく知りませんが、書くのは少なく、主に読むだけという使い方には適していると考えられます。 HDD(HDDに限らす全ての製品)は、故障する可能性がある。ので...詳細
[18444920] 8TB最安機種発売しましたね
2015/02/06 15:06:41(最終返信:2015/03/02 22:12:22)
[18444920]...自分で買って試さないのはずるい、と言われそうですが、XPユーザーなので、2TB以上は使えません。使い方を教えていただく必要はありません。そんな容量を必要としていませんので。 ヤオモテイリネコさん アドレスありがとうございます...大抵はNANDキャッシュを搭載しています。 構造的にはSSHDなのでNANDの寿命が来たら壊れます。 毎日大量にデータを書き換える使い方(多チャンネルTS録画、バックアップ、データベース)には向きません。 また、NANDの容量を超えて...詳細
[18531576] Discの外周より内周の方が速度が下がる?
2015/03/01 16:04:34(最終返信:2015/03/01 22:23:18)
[18531576]...われる方がよろしいかと。 先に作ったパーティションが、外周となりますので。スレ主が考えられている使い方でOKです。 HD Tuneというソフトで、速度が測定できますので。どれくらいまでか一番美味しいか...詳細
[18520843] WD20EARXの代わりに
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD20EZRX [2TB SATA600])
2015/02/26 18:02:38(最終返信:2015/02/28 23:19:50)
[18520843]...て使用しようと思ってるのですが、これはメインのHDDとして使用できるものなのでしょうか? PCの使い方は、ネットの閲覧と動画や音楽の再生、デジタルのイラストや漫画制作です。 あくまでもデータ用で、メインとしては使えないものなのでしょうか...詳細
[18508540] 至急 HDD 8TB 使用 目的 システム Cドライブ SMR HGST Seagate
2015/02/23 00:33:46(最終返信:2015/02/27 16:07:13)
[18508540]...〜年明けにかけてあったので8TBにすることになりました。 それはなんか使い方を間違ってと思うけど、、、 >それはなんか使い方を間違ってると思うけど、、、 これはこちらのスレッドにいちゃもんを付けに書いた意見ですか...自分がここで聞きたいのはシステムで8TBのHDDを使いたいから、日立とシーゲート、どちらが良いのかを質問したのですが。 その「使い方を間違ってる」というのはどのような根拠でここに意見を立てたのですか? 自作のPCで好き勝手に使ってるのだから...詳細
[17976471] 記事>Seagate製品の圧倒的壊れっぷりが明らかに
2014/09/24 17:19:20(最終返信:2015/02/20 23:11:15)
[17976471]...どうせまたバックブレイズでしょ… と思ってリンク先みてみたらその通りでした。 過去にも言及しましたけど、使い方も使ってる HDD(サンプル)も偏ってるのに、 「故障しやすいメーカーに偏りが…」とかいわれてもねーって感じです...詳細
[18401246] ハードディスクの耐久性の比較
2015/01/24 13:21:00(最終返信:2015/01/25 23:40:13)
[18401246]...断利用ですでに違う。 それを読んで右往左往する人は、少なくともデータセンターとは対極の使い方しかしないだろう。 そこを明示しない書き込みは、危険だろう。 全てSSDにしてもいいけ...るでしょう。 頻繁に使うファイルはローカルディスクのSSDに置くけどね。 SSDを壊す使い方と壊れる前兆挙動を知ると、某掲示板でSSDを拒否している連中の様な不安を持つことも無い。...SDの破壊は出来ませんから。 概ねそうなんだけど、例外(やたら書きこむ用途)はあるので使い方に気を付ける必要はありますよ。 >殆どの使用者はNANDの最低保障書き換え回数限度到達...詳細
