使い方 (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 使い方 (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"使い方"を検索した結果 745件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[18444920] 8TB最安機種発売しましたね
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST8000AS0002 [8TB SATA600])
2015/02/06 15:06:41(最終返信:2015/03/02 22:12:22)
[18444920] ...自分で買って試さないのはずるい、と言われそうですが、XPユーザーなので、2TB以上は使えません。使い方を教えていただく必要はありません。そんな容量を必要としていませんので。 ヤオモテイリネコさん アドレスありがとうございます...大抵はNANDキャッシュを搭載しています。 構造的にはSSHDなのでNANDの寿命が来たら壊れます。 毎日大量にデータを書き換える使い方(多チャンネルTS録画、バックアップ、データベース)には向きません。 また、NANDの容量を超えて... 詳細
[18531576] Discの外周より内周の方が速度が下がる?
2015/03/01 16:04:34(最終返信:2015/03/01 22:23:18)
[18531576] ...われる方がよろしいかと。 先に作ったパーティションが、外周となりますので。スレ主が考えられている使い方でOKです。 HD Tuneというソフトで、速度が測定できますので。どれくらいまでか一番美味しいか... 詳細
[18520843] WD20EARXの代わりに
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD20EZRX [2TB SATA600])
2015/02/26 18:02:38(最終返信:2015/02/28 23:19:50)
[18520843] ...て使用しようと思ってるのですが、これはメインのHDDとして使用できるものなのでしょうか? PCの使い方は、ネットの閲覧と動画や音楽の再生、デジタルのイラストや漫画制作です。 あくまでもデータ用で、メインとしては使えないものなのでしょうか... 詳細
[18508540] 至急 HDD 8TB 使用 目的 システム Cドライブ SMR HGST Seagate
2015/02/23 00:33:46(最終返信:2015/02/27 16:07:13)
[18508540] ...〜年明けにかけてあったので8TBにすることになりました。 それはなんか使い方を間違ってと思うけど、、、 >それはなんか使い方を間違ってると思うけど、、、 これはこちらのスレッドにいちゃもんを付けに書いた意見ですか...自分がここで聞きたいのはシステムで8TBのHDDを使いたいから、日立とシーゲート、どちらが良いのかを質問したのですが。 その「使い方を間違ってる」というのはどのような根拠でここに意見を立てたのですか? 自作のPCで好き勝手に使ってるのだから... 詳細
[17976471] 記事>Seagate製品の圧倒的壊れっぷりが明らかに
2014/09/24 17:19:20(最終返信:2015/02/20 23:11:15)
[17976471] ...どうせまたバックブレイズでしょ… と思ってリンク先みてみたらその通りでした。 過去にも言及しましたけど、使い方も使ってる HDD(サンプル)も偏ってるのに、 「故障しやすいメーカーに偏りが…」とかいわれてもねーって感じです... 詳細
[18401246] ハードディスクの耐久性の比較
2015/01/24 13:21:00(最終返信:2015/01/25 23:40:13)
[18401246] ...断利用ですでに違う。 それを読んで右往左往する人は、少なくともデータセンターとは対極の使い方しかしないだろう。 そこを明示しない書き込みは、危険だろう。 全てSSDにしてもいいけ...るでしょう。 頻繁に使うファイルはローカルディスクのSSDに置くけどね。 SSDを壊す使い方と壊れる前兆挙動を知ると、某掲示板でSSDを拒否している連中の様な不安を持つことも無い。...SDの破壊は出来ませんから。 概ねそうなんだけど、例外(やたら書きこむ用途)はあるので使い方に気を付ける必要はありますよ。 >殆どの使用者はNANDの最低保障書き換え回数限度到達... 詳細
[18356272] パーティション分け
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD20EFRX [2TB SATA600 5400])
2015/01/10 20:13:37(最終返信:2015/01/11 15:03:38)
[18356272] ...保存ドライブなどをD:に設定することが可能な物も多いですし。Userフォルダ内に溜まるファイルを整理するときに、D:に移動させる…というあたりが、普通の使い方かと思います。 >また、パーティション分けとは何でしょうか? HDDを、D:とE:に(さらにF:G…)と分割することをいいます... 詳細
[18034586] この機種とWD5000AZRXの違い
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD5000AZLX [500GB SATA600 7200])
2014/10/10 08:19:39(最終返信:2014/10/12 01:11:39)
[18034586] ...保存用としていたHDD(TOSHIBA DT01ACA050)が調子悪そうなので購入を考えました。 今の使い方からするとWD5000AZRXのほうがよさそうですね。 こちらで検討してみようと思います。 購入決めました... 詳細
[17970621] Data Lifeguard Diagnostic for DOS
2014/09/23 08:05:55(最終返信:2014/09/24 17:04:27)
[17970621] ...uctionsv3.pdf 上記(A)用のMS-DOS起動ディスクを作成する "RuFus" の使い方と、(A)のEXEの配置方法の説明。 です。 端的に言えば ・Windows上で実施するならば(B)... 詳細
[17900722] 普通のHDDは、何時間連続作業できますか?
2014/09/04 18:58:27(最終返信:2014/09/12 15:00:15)
[17900722] ... これはHDDの問題、あるいはHDDケースの問題ですか? 機械はなんでも一定の確率で壊れます。 使い方にもよりますし、環境にもよりますし、予期せぬ不具合も起こったりします。 すぐ壊れたり、何万時間も故障しないのがあったり...何万時間も故障しないのがあったり、 好条件、好環境で使うのが良いとは言えますね。 使用環境、使い方、後は運の問題もあるでしょう。 同じ車を購入しも壊れる時期が異なるように、同様の疑問を持てば、同じ答えに近くなるはずですヨ... 詳細
[17634306] これは初期不良でしょうか?
2014/06/16 23:34:28(最終返信:2014/06/18 08:14:03)
[17634306] ...uct/download.asp?groupid=608&sid=3&lang=jp 使い方 http://www.tekwind.co.jp/faq/WDC/entry_172....ク? その隣り合っているHDDのスペック? gdgd過ぎる、、、 まず、CDMの使い方が間違ってます。CDMは単にOSレベルでファイルを読み書きするだけだから、ファイル入れて...全てこのHDDです。 全部で5台使用しています。 >ムアディブさん >まず、CDMの使い方が間違ってます。CDMは単にOSレベルでファイルを読み書きするだけだから、ファイル入れて... 詳細
[17444851] HDDクローンができなくて困っています
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > 東芝 > DT01ACA200 [2TB SATA600 7200])
2014/04/24 11:30:18(最終返信:2014/06/11 13:06:06)
[17444851] ...私はEaseUS Todo Backup Free 4.5を使用しています。 ハードウェアが悪いのか使い方が悪いのかだと思いますがVer6.5は必ず失敗するという人がいるようです。 ... 詳細
[17200974] HDDの交換
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST2000DM001 [2TB SATA600 7200])
2014/02/16 21:00:33(最終返信:2014/06/11 01:50:00)
[17200974] ...http://www.ultimatebootcd.com/ 「Ultimate Boot CD」の使い方(一例) http://pctrouble.lessismore.cc/software/ubcd... 詳細
[17496084] C6変動ありもHD tuneで壊れたクラスタ検出できず
2014/05/09 08:03:07(最終返信:2014/05/20 23:42:10)
[17496084] ...もしRMAできない場合ですが、倉庫用としては少しこわいですね。C6は出ているわけですし…。 何か一時作業用の使い方か、負荷を掛けてみる・ローレベルフォーマット掛けてみる、などおもちゃ的な感じで使おうかと思います。... 詳細
[17382701] ディスクの認識が消えた際の対策はあるでしょうか
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > 東芝 > DT01ACA300 [3TB SATA600 7200])
2014/04/05 17:20:41(最終返信:2014/05/20 19:14:44)
[17382701] ...この状態でCrystalDiskInfo表示は「正常」と出ます。 Testdiskのご紹介ありがとうございます。 不安ではありましたがwebサイトで使い方の説明があり、私の症状に合致するものでしたので使ってみることにしました。 現在、Analyseを実行させています...分析に約24時間かかりました。 (昨日の事になりますが、書き込む時間が取れませんでした) 分析結果をソフトの使い方紹介サイトと読みながらパーテーションを選び修復を試みてみましたが(写真下)、解説にはないものが表示され... 詳細
[17417391] WD Red との比較
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD40PURX [4TB SATA600])
2014/04/15 21:28:18(最終返信:2014/04/19 02:58:46)
[17417391] ...WD40PURXは監視カメラ用なので、ほとんどアイドル状態がない(たぶん24時間365日全くない)使い方用に設計されているので、BDレコーダーで複数の番組を録り続けるには壊れにくそうに思えますし、そのような用途で良いパフォーマンスを期待できるようにも思えます... 詳細
[17359724] どちらの製品がイイか
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD10EZEX [1TB SATA600 7200])
2014/03/30 00:37:35(最終返信:2014/03/31 00:19:39)
[17359724] ...kokonoe_hさんが転記されたような説明文がながーく書いてあります。 REDと違うのは、長期間の連続使用に対してテストを行い、そのような使い方に向いた設計をしてあるということらしいです。 私のレビューでは載せきれなかったですが、2TB、3TBも購入済みなので...た)。 当たりハズレがあるので何とも言えませんが・・・ 当りを引くとこんな感じのかなりヘビーな使い方でも壊れないものですよ。 >ななばななさん kokonoe_hさんがアップした同型を8台所有してますが... 詳細
[12141384] 故障しまくりの最悪の製品
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD20EARS (2TB SATA300))
2010/10/31 02:32:25(最終返信:2014/02/28 21:31:34)
[12141384] ...す。使用・保管環境は、自分が持っている他のメーカーのHDDはもとより、WDの以前の製品も全く同じ使い方、保管環境でちゃんと使えているので、問題はないと思います。 他に同様の症状が出た方はおられませんか...安物買いの銭失いにならないよう、慎重に検討した方がいい(Data保存用ではなく、消えてもいいDataの作業用など、使い方によっては故障しても構わない用途向けなら買ってもいいかもしれません)と警鐘を鳴らす目的もあり、投稿しました... 詳細
[17179654] 容量の選び方とメーカー間の品質差
2014/02/11 21:15:14(最終返信:2014/02/18 14:15:57)
[17179654] ...ミラーディスクはRAID1の事だと思いますが、本体ケースのスペース上できないです。 データは圧縮していません。そういう使い方はした事が無いです。 外付けの1Tも定期的にチェックとバックアップはとっています。 PC初心者には間違いありません... 詳細
[17151971] SATA6.0GのHDD選び
2014/02/04 18:00:09(最終返信:2014/02/05 12:36:40)
[17151971] ...するのであればHGST製のHDDが最も良いでしょう ただし値段が他より高めです 容量は使い方次第なのでなんとも言えませんが動画やゲームなどをガンガン突っ込むのでしたら2TBか3TB...いいでしょう 最近ではSSDの値段も落ちているのでOSをSSDにデータをHDDにという使い方をすればHDDへの負担を減らすこともできます 使用容量は、増えて行くなら多ければ良い。と...ニアラインHDDは発熱量が多いのですね。 簡易計算ですが使用容量200Gに対して全容量1T(空き800G)という使い方は、どうですか?... 詳細
