使い方 (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 使い方 (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"使い方"を検索した結果 747件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.086 sec)
[17179654] 容量の選び方とメーカー間の品質差
2014/02/11 21:15:14(最終返信:2014/02/18 14:15:57)
[17179654] ...ミラーディスクはRAID1の事だと思いますが、本体ケースのスペース上できないです。 データは圧縮していません。そういう使い方はした事が無いです。 外付けの1Tも定期的にチェックとバックアップはとっています。 PC初心者には間違いありません... 詳細
[17151971] SATA6.0GのHDD選び
2014/02/04 18:00:09(最終返信:2014/02/05 12:36:40)
[17151971] ...するのであればHGST製のHDDが最も良いでしょう ただし値段が他より高めです 容量は使い方次第なのでなんとも言えませんが動画やゲームなどをガンガン突っ込むのでしたら2TBか3TB...いいでしょう 最近ではSSDの値段も落ちているのでOSをSSDにデータをHDDにという使い方をすればHDDへの負担を減らすこともできます 使用容量は、増えて行くなら多ければ良い。と...ニアラインHDDは発熱量が多いのですね。 簡易計算ですが使用容量200Gに対して全容量1T(空き800G)という使い方は、どうですか?... 詳細
[17095186] HDD交換時の古い方について
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD10EZEX [1TB SATA600 7200])
2014/01/21 00:07:30(最終返信:2014/01/24 18:36:29)
[17095186] ...この元々使っていたHDDってみなさんはどうしてますか? 外しているのかそれともそのまま2台で使用されているのでしょうか? こういう使い方が良さ気だというのがあれば教えて欲しいです。 ちなみに前回質問した時に起きたフリーズはあれから一度も起きていないです... 詳細
[16959151] 低温下でのスピンアップ認識不良
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST3000DM001 [3TB SATA600 7200])
2013/12/15 14:04:32(最終返信:2013/12/18 20:32:10)
[16959151] ...あるいはRMAによる交換保証が付いたHDDなら問い合わせてみれば。 低温の度合いにもよります。 HDDの動作温度内なら対象になるでしょうが、そうでなければ使い方が悪いとされるでしょう。 どんなHDDでも回転するものなので、軸受けがあり、潤滑剤としてオイルやグリスが封入されています... 詳細
[16799282] HDDの交換について。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD20EZRX [2TB SATA600])
2013/11/05 20:26:48(最終返信:2013/11/24 15:10:17)
[16799282] ...7”をインストールし、ミュージックデータやビデオデータなど容量の大きいデーターをHDDに保存するというのが一般的な使い方です。 SSDにOS“Windows 7”をインストールする際には、HDDを取り外して行ってください... 詳細
[16717331] S.M.A.R.T.で情報が取得出来なくなり…
2013/10/17 10:56:30(最終返信:2013/10/28 04:17:27)
[16717331] ...今後のためにお教え下さい。 (WDのREDシリーズがいいんですかね?) >Windowsに直接接続。 ? 用語の使い方からして変ですので。具体的に何をしたのか書いた方が良いでしょう。 USBケース経由で…ということなら... 詳細
[16706341] ファームウエアの更新
2013/10/14 19:01:57(最終返信:2013/10/24 15:27:50)
[16706341] ...データの読み書きができない。 フォーマットを求めてくる。 といった状態です。 外付けもしくは内蔵の一方で固定した使い方を行う分には普通に使えるようなので、 現在は、ほかのPCにも使えるように外付けHDDとして使用する方向でいるのですが...もう一度ご自分の書き込み内容を確認してください。 そのHDDは故障していない上に使う事に支障は無いが、使い方の手順を間違っている事が問題です。 『ガソリン車の燃料タンクに軽油を入れても大丈夫ですか?』と聞いている事と内容的には同じです... 詳細
[16501847] 速度出ていますでしょうか?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDS721050CLA362 (500GB SATA300 7200))
2013/08/24 12:35:21(最終返信:2013/08/24 13:11:42)
[16501847] ...ます。 >HDDの寿命はどのくらいだろうと 我が家の実績だと1年未満から軽く30年以上まで様々。使い方にもおおきく依存性するので一概に何年持つとは言えない。 クアドトリチケールさん30年以上も持ったんですか... 詳細
[16380294] ノートPCへの接続方法
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST2000DM001 [2TB SATA600 7200])
2013/07/18 22:12:44(最終返信:2013/07/19 13:13:47)
[16380294] ...ちょっとしたバックアップ程度の用途で使うにはいいですが、むき出しのままになってしまうので、常時使用するような使い方は向きません。 みなさま、早々のご回答本当にありがとうございましたm( )m 希望の光が見えました... 詳細
[16248085] フォーマットのやり方
2013/06/13 17:49:42(最終返信:2013/06/14 18:02:20)
[16248085] ...また教えていただけたら幸いです♬ 一般論として。データ用として使うのなら、OSが32bit版でも64bit版でも、使い方に差はありません。 問題があるとしたら、新しい(?)64bit版OSを入れたPCのマザーに問題か、ケーブルに問題があって... 詳細
[16150266] HDDの交換
2013/05/19 11:58:51(最終返信:2013/05/26 15:23:52)
[16150266] ... 鬼の爪さん、ありがとうございます。 ExamDiskを使ってみます。 ExamDiskの詳しい使い方を教えてもらえないでしょうか? 使用方法はご紹介した下記サイトに記載されています。 http://hpcgi1... 詳細
[16061698] パーテションに分割すべきかどうか
2013/04/26 14:52:57(最終返信:2013/05/18 23:30:47)
[16061698] ...100〜200G (OS) D : 残り 程度に分けて使うのが保守上は便利ですよ。Cの適切な容量は PCの使い方に依存するでしょう。 C区画は、OSのインストール時に指定できます。Dは従来通り、インストール後コンピュータの管理で作れば良い... 詳細
[15227414] 省電力で使う寿命
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD30EZRX [3TB SATA600])
2012/10/20 01:52:56(最終返信:2013/04/24 18:39:20)
[15227414] ... 1時間の間に5分だけ電源が落ちるという使い方なら、寿命は縮みますと思います。 1時間のうち5分しか使わないという使い方なら、寿命は延びると思います。 統計デー...の寿命を縮めると思っております。 あまりにも節電や少エネばかりに気を取られて、そのような使い方をすると寿命は縮まると思います。 アイドリングストップのクルマ、あれは大変だと思いますね...知らない」のに「[常]識」というのも、変でしょう。 23時間動かして1時間休止…という使い方なら、24時間可動の方が不具合発生率は減るとは思いますが。 4時間可動で20時間休止…で... 詳細
[15751290] OS用HDDとしては落第?(低速) ・・・品質にバラつき?
2013/02/11 20:40:24(最終返信:2013/04/01 20:38:07)
[15751290] ...こういう測定方法は無意味なんですけどね。もし、同条件でバラついたとしても、こういう測定方法だと不思議はなくて、ツールの使い方間違ってるだけ。 HD Tune http://www.hdtune.com/ 自分のレビュー...ツールの仕組みを考えて測定しないと、何を測ってるのかさえわからなくなるという事です。 CDMはシンプルなツールなんで、使い方を間違ったら (そういう投稿はすごく多いですが) 変な数字が簡単に出てきます。 言葉の背景にある概念を理解しないとダメですよ... 詳細
[15775338] XPで認識できるようにするための方法と手順。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDS724040ALE640 [4TB SATA600 7200])
2013/02/17 00:10:50(最終返信:2013/02/17 00:26:42)
[15775338] ...また0S03565も同じ手順で認識可能でしょうか? よろしくお願いします。 MimicXLSの使い方は、検索で。 http://hpcgi1.nifty.com/yosh/sp/xp/ この内容を全部書けというのは無茶なので...他のOSで使うときの汎用性の面から考えると、よろしいかと。 >Hitachi GPT Disk Managerの使い方 http://blog.goo.ne.jp/cars-kitahefu/e/055373b52ec04eeb9aa8cf8ed31f85a9... 詳細
[15766583] 不具合なのか何なのか…。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST1000DM003 [1TB SATA600 7200])
2013/02/15 04:56:06(最終返信:2013/02/16 16:10:05)
[15766583] ...昨年11月に本製品を購入してWindows7 64bitをインストールして使用しています。特に変わった使い方はしていません。 何とも不思議なことなのですが…。(自分が不思議に思っているだけかもしれませんが…... 詳細
[15538025] 故障でしょうか?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD20EARX [2TB SATA600])
2012/12/28 00:57:34(最終返信:2013/01/25 11:25:35)
[15538025] ...☆カローラの親父★ 様、非常に解り易く教えて頂き有難うございます。 室内の温度の問題というよりPCの使い方の問題が大きいですね。 本機故障後に1週間毎にバックアップを取るようにしておりますが、 パソコン起動後にバックアップ開始したりしておりますので... 詳細
[15626878] RATOC RS-EC32-U3RでつかうHDDは?
2013/01/16 15:22:49(最終返信:2013/01/16 23:09:37)
[15626878] ...無線LAN経由で別のMacbook proからも共有、という使い方を想定しています。そのため、Mac miniは常時電源オンでスリープによる運用を予定しています。 この使い方ですと、7200rpmをとるか、耐久性に優れたモデルを選ぶか... 詳細
[15505557] 壊れ始め?
2012/12/20 18:03:29(最終返信:2012/12/27 23:07:37)
[15505557] ...MTBFからすると短く感じますが。さすがに2万時間越えはバスタブの底を過ぎていると思いますし。「毎日仕事に使っている」レベルの使い方からすれば、10年分以上に匹敵します。 ショップの保証も切れているでしょうし。メーカー保証が生きているのなら... 詳細
[15079293] なんだこのリードエラーレート???
2012/09/17 16:45:19(最終返信:2012/12/19 23:15:44)
[15079293] ...数値の細かいチェックをすることで、不良の前兆を得ることが出来るように成りました。ただ、これはSMARTの規格からは外れる使い方ですし。経験則に基づくとしか言い様はありません。メーカーは答えてくれないですしね。 代替セクタが1つでも出ると黄色になるCDIの仕様も... 詳細
