使い方 (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 使い方 (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"使い方"を検索した結果 745件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.136 sec)
[14020520] 既存データ用HDDからRAID1化
2012/01/14 10:50:40(最終返信:2012/01/14 13:40:57)
[14020520] ...HDDの先頭に100GBほどのパーティションを作り、そこをOSやソフトの作業領域とすると、より高速になります。 どれくらいの量かは、使い方によりますが。大体2割くらいが「HDDの一番おいしいところ」です。 残りは従来通り、データ用として使いましょう... 詳細
[13920036] 初期化されていませんとなります
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD30EZRX [3TB SATA600])
2011/12/20 21:19:33(最終返信:2012/01/10 22:34:21)
[13920036] ...パーティションテーブルの再構築を考えるとフリーソフト「TESTDISK」が対応しているように思えます。  チラッと使い方を紹介しているサイトを見てみましたが、MBRパーティションテーブルの再構築記事が多いので、GPTパーティションテーブルの再構築については...3TBを認識し、パティション情報、ディレクトリーが見えました。ぱちぱちぱち。 TestDiskの使い方 参考url http://pctrouble.lessismore.cc/software/testdisk_pbr... 詳細
[13981926] ハードディスクの故障や不良について
2012/01/05 11:36:58(最終返信:2012/01/09 12:17:52)
[13981926] ...普段から被害が最小限にするように使ってますけど。 メーカーを気にするよりも、熱が籠らないように使用環境を整えるとか、使い方に気を使った方が良いと思いますよ。 私もHDDは、今まで28台買って使って来ましたが、トラブルは、... 詳細
[13957542] パーティション確保時の注意
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST2000DM001 [2TB SATA600 7200])
2011/12/30 03:12:06(最終返信:2012/01/04 10:16:07)
[13957542] ...現在1Tのドライブをこちらに入れ替えようと思っていますが (7200/64M)そのような使い方に適していると考えてよいでしょうか? また、HDDの価格の高い低いの違いは一体なんなの...がら使用する ・最長2年くらいでそのHDDは保存動画データを入れた後、保管に回る という使い方をしています。幸い今まで使用中にクラッシュしてお釈迦にしたものはありません。 HDDの...かせていただきます。 > 私は動画とDAWで多くのHDD容量を使うので > そのような使い方に適していると考えてよいでしょうか? 動画編集用のHDDは速ければ速いほど良いらしいの... 詳細
[13970292] パーテンション
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD20EARX [2TB SATA600])
2012/01/02 15:40:59(最終返信:2012/01/03 09:13:01)
[13970292] ...特に分けたほうがいいとか分けないほうがいいということはないです。 使用する人のファイル管理の仕方や使い方によりますので。 SSDにOSを入れてHDDをデータ領域とするなら、特に分ける必要は感じませんけどね... 詳細
[13074880] 2大メーカーの寡占の影響
2011/05/31 14:28:12(最終返信:2011/12/03 17:58:39)
[13074880] ...両方が売れるってことになるんではないでしょうか。 もっとも、現在SSDを使ってる人もOS起動用システムとして使って、HDDにデータをといった使い方が多いと思うんで、そんなに変わらないのかな。 HGSTの将来を考えると不安なので、昨日HGSTの2TBを2台注文してしまった... 詳細
[13553523] 起動ディスクとしてどうでしょうか
2011/09/27 10:57:50(最終返信:2011/11/30 20:21:57)
[13553523] ...DDの高速域になるのでしょうか。 皆さんの言う様に、遅い・速いのどちらと感じるかは個人差に加え、使い方による所が大きいと思います。 全ては使用者の用途次第であり「頻繁にアクセスされるHDDをより高速な物にする」のが最も効果的です...休止状態にしてるから電源ONから録画可能になるまでの時間は RealSSDを使ってるメインPCより短い。 多様化したPCの使い方など、人それぞれだ。 色んな人が見る掲示板で、書くなら ”自分にとっては、HDDを工夫して高速化する意味は無いです... 詳細
[13521920] 大容量HDDの使い道。。。
2011/09/19 21:27:38(最終返信:2011/10/29 23:57:39)
[13521920] ...そこで大容量HDD(2TBX4等)の使い道としてみなさんがどのような使い方をしているのか 参考にさせて頂ければ思います。 私の今の使い方(環境)ではどう扱っても1TBあれば事足ります。 せっかく安価に手に入る記憶ツール...さらにバックアップもとっていますので倍です。 記憶容量の使い道は各々で違いますから、無理なさらず自分に合った使い方をしたほうがお金がかかりません。 購入した動画や自分で撮影した写真(JPEG+RAW)ですね。 後は... 詳細
[13617659] XP(32bit)での使用について
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > 0S03229 [3TB SATA600])
2011/10/12 21:50:56(最終返信:2011/10/25 20:45:07)
[13617659] ...普段はPCに接続する予定はないので、 RAIDもブートも関係ないんです。 日立のHPは見て、自分のような使い方なら問題ないと思ってはいるのですが、 ネットでいろんな書き込みを見ると、使えない人が多々いるようで不安な状態です... 詳細
[13520500] SATAのコネクタのレール?破損
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > 0S03224 [2TB SATA600])
2011/09/19 16:15:50(最終返信:2011/09/20 20:37:11)
[13520500] ...データ保存用に使用していたのですが、使い方が悪くコネクタのレール部分が破損してしまいました。 ピンは折れずに・・・何ともないかと思います。 そこで、質問なんですがコネクタのレール部分が破損した場合どのように修復したら良いのですか... 詳細
[13290251] うまく認識せず、パソコンの電源が落ちます・・・
2011/07/24 13:36:47(最終返信:2011/08/23 23:54:17)
[13290251] ...最低でも修理代は3〜4万円」と言われてしまいました。 高い買い物になりまいた。本当にショックです! 私と同様の使い方をされている方は注意された方がよいです!... 詳細
[13402738] HDDの交換、増設
2011/08/21 21:56:22(最終返信:2011/08/22 06:43:44)
[13402738] ...半年ぐらい前から残り数百MBになったらいらないものを消したりして使っていたのですがもう消すものもありません。 友人にそんなHDDの使い方やめたほうがいいとも言われました・・・・ そこで、新しく1TBぐらいのHDDを購入しようと思っているのですが...古いHDDをデータのバックアップ用にする。 2、古いHDDをOS、アプリ起動用に使い、新しいHDDをデータ用にする。 1と2どちらの使い方がおすすめでしょうか・・・・ 自分の周りの人たちは、HDDを2つ使い起動用とデータ用に分けて使っている人が多いのですがそのほうがいいのでし... 詳細
[13366203] WD20EARXのハードディスクが認識されない
2011/08/12 19:43:36(最終返信:2011/08/12 22:42:19)
[13366203] ...どうしても外付けでしかできないならdiskparでアライメント調整をして下さい。 「diskpar」で検索したらDLできる場所や使い方が出てきますので。 ただし、ファイル名を指定して実行でcmdと打ってコマンドラインを出して操作する必要があります... 詳細
[13305072] 1万円以内でHDDを換装したい
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD1002FAEX (1TB SATA600 7200))
2011/07/28 12:18:08(最終返信:2011/08/02 00:14:23)
[13305072] ...時、特にOSの起動などで体感出来ますが、使い方によってはグラフィック側だったりOSそのものが足を引っ張る事もあるので使い方なども考慮した仕様変更が必要になると思い...m/K0000134872/ BRDさん 早速の書き込みありがとうございます。 いまの使い方ではどう考えても2TB必要な気がしなくて(つなぎですし…) SSDはもちろん速いとは思う...静音性も重視したので他に無く0S03191を選びました。 yumin_yuminさんの使い方にもよりますが、頻繁にデータ保存やバックアップを取るのであれば、検討されてる様に、物理的... 詳細
[13279896] 対応マザーボード
2011/07/21 19:20:47(最終返信:2011/07/22 08:18:38)
[13279896] ...増設HDDは2分割にして使用する予定です。 使用出来るかどうかと、使用出来るのであれば、お薦めのパーテーションの切り方や使い方等教えて頂けると助かります。 では、宜しくお願い致します。 現在のスペックです。 マザーボード:GIGABYTE... 詳細
[13212524] ES-ToolのHDD診断 DRIVE DIAGNOSTIC の使い方
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > サムスン)
2011/07/04 09:17:23(最終返信:2011/07/19 17:00:12)
[13212524] ...READ SURFACE SCANになると、時間が大量にかかるが構わないかどうか、質問してきて、「Y」を押さない限り、続行できません。見ていてやらないと、いちいちそこで停止してしまいます。 全自動でREAD SURFACE SCAN含めた全スキャンを実行できないものでしょうか? ただ、DRIVE DIAGNOSTICを何度もやる意味あるでしょうか?... 詳細
[13263426] 2.0T+760Gでパーティション区切るとXPでつかえますか?
2011/07/17 12:03:09(最終返信:2011/07/17 19:30:32)
[13263426] ...7側でも2パーティションで認識されるんですが問題ないのでしょうか? まぁ、XPでも使おうとするのならそういった使い方しか出来ませんけどね。 XPで認識できるようにすると余りはパーティション切れない。 チップセット... 詳細
[13213387] HDDアクセスランプがずっと光っています。電源が切れません。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > サムスン > HD154UI (1.5TB SATA300 5400))
2011/07/04 14:29:25(最終返信:2011/07/06 23:53:11)
[13213387] ...http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=13212524/ ES-Toolの使い方 別でこういう質問中でした。 マザーボード FOXCONN A7GM-S DVDドライブ ソニーオプティアーク... 詳細
[13181819] Core2Duoで使えますか?
2011/06/26 20:25:27(最終返信:2011/06/26 23:19:36)
[13181819] ...スタートメニューの"コンピュータ"を右クリックして管理を選択してディスクの管理を選択して フォーマットするというのが通常の使い方です。 ディスクの管理やデバイスマネージャで表示されてなければ厄介なことになっているかもしれません... 詳細
[13147576] Vista32bitでデータドライブとして
2011/06/18 17:51:48(最終返信:2011/06/19 20:56:09)
[13147576] ...exe」はインストールしてみましたが「STOR_all32_f6flpy_9.6.0.1014_PV.zip」の使い方が分かりません。このzip解凍したあとどうすればいいのでしょうか? またこれを導入することでこの設問の問題は解決するのでしょうか... 詳細
