使い方 (ビデオキャプチャ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 使い方 (ビデオキャプチャ)のクチコミ掲示板検索結果
"使い方"を検索した結果 179件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[10415614] PCで地デジを撮ってポータブルDVDで見たいのですが
 (ビデオキャプチャ)
2009/11/03 16:46:14(最終返信:2009/11/03 16:55:26)
[10415614] ...ミドルタワーのケースです。 PCI(3スロット分)とPCI-E(1スロット分)両方ともあります。 メインの使い方は PCでおまかせ録画(キーワード)→DVDに焼く→ポータブルDVDで見る(焼いた時に画質が落ちるのは気にしません)... 詳細
[10030645] KMプレーヤーの使い方
 (ビデオキャプチャ > プリンストン > デジ造 PCA-DAV2)
2009/08/21 21:50:57(最終返信:2009/10/10 12:02:48)
[10030645] ...KMプレーヤーの使い方は自分も最初苦労したので参考に書いときます。 @KMプレーヤーを起動 A画面の中で右クリック、ホップアップメニューの中の『開く』→『WDM(TV)デバイスを開く』を選択。これで、[WDMデバイスの選択画面]が出てきます... 詳細
[10053522] スタンバイ・休止からの復帰でデバイスが見えなくなる
 (ビデオキャプチャ > SKNET > MonsterX-i SK-MHVXI)
2009/08/26 19:25:43(最終返信:2009/09/26 19:18:58)
[10053522] ...某所にて改造ドライバを使用するとコケなくなるというのを目にしました。 ドライバも手に入れたのですが、いまいち使い方が良くわからずに悪戦苦闘中です。 正規のドライバに改造ドライバを上書きしてインストールしてみても、... 詳細
[10179976] PCに取り込む際の時間について質問です。
 (ビデオキャプチャ > バッファロー > PC-SDVD/U2)
2009/09/19 22:14:03(最終返信:2009/09/19 22:52:34)
[10179976] ...取り込んだデータが大容量になる場合は、 直接DVDに焼くかHDDの増設が必要になってきます。 使い方はココで。 http://buffalo.jp/products/catalog/multimedia/video-rescue/mission2... 詳細
[9914387] 本製品のHDMI出力について
 (ビデオキャプチャ > Blackmagic Design > Intensity Pro BLM-HD-000013)
2009/07/27 13:06:50(最終返信:2009/07/28 12:18:11)
[9914387] ...  :本製品のHDMI→ゲーム画面 *1台のモニター(HDCP対応)へ出力 のような使い方を妄想しておりまして、PCでプレイ動画を録画しつつ、遅延なしの画面でプレイしたかったから...せんが、あまりデスク周りをごちゃごちゃさせたくなく、予算にも限りがありますのでこのような使い方ができるかどうか是非教えていただきたいです。 ちょっと前まで使ってたんですが、出力端子を...ームをやらないんで分からないんですが、ゲーム画像が著作権がらみの保護がないならその通りの使い方が出来ると思います。 そうでない場合はGS等をかます必要がありますね。 このカード安... 詳細
[9836705] PT1の解説ホームぺージ、解説本てありますか?
 (ビデオキャプチャ > アースソフト > PV4)
2009/07/11 08:23:44(最終返信:2009/07/13 01:43:50)
[9836705] ...販売数が少なく、もう発売終了とのことでしたので現時点での購入はあきらめています。 しかし、どのような使い方ができるのか興味があり、1〜2年後に安くオークション等で手に入れる機会を待っております。 もし、アースソフトHP以外のPT1の解説WEB...実用性が高く(チャンネル切り替え速度が速いなど)・販売台数が少ない・もう販売中止という理由から 値段もプレミアがついて最強ですが・・・。 >どのような使い方ができるのか興味があり 録画したものはWMPとかMPC-HCとかVLCとかなんでもいいけど純正アプリ以外での視聴が可能... 詳細
[9757294] 結局PT1に
2009/06/25 22:17:36(最終返信:2009/07/04 02:33:42)
[9757294] ...1分ほど余裕を持って設定することにします。 追伸 最近私はエラーが無いものでMurdocCutterを使っていなので忘れてました。使い方は検索等掛けていただければ判ると思うのですが、カットした後のデータですが、映像はカットされていますが... 詳細
[9586337] 使用感は?
 (ビデオキャプチャ > NOVAC > Micro CAPTURE USB NV-CP203)
2009/05/22 18:49:10(最終返信:2009/06/27 19:16:43)
[9586337] ...合わせてよろしくお願いします。 こんばんわ 先日、購入して使用しています。 ソフトのインストールや使い方も簡単だと思います。 録画するとき予約などできず手動のみで面倒だと思います。 DVD作成ソフトは、PC付属のソフトできました... 詳細
[9688891] VHSの映像を見たいだけなんですが。
 (ビデオキャプチャ > IODATA > GV-USB)
2009/06/12 19:45:59(最終返信:2009/06/13 20:23:58)
[9688891] ...(VHSの映像を見るだけであり、ノートPCのDVDやHDDに録画するつもりはありません。) このような使い方は出来ますか? また当方のノートPCは5年前のもので、低スペックです。メーカーHPの適合リストにも載ってませんでしたが... 詳細
[9261283] Panasonic Diga と PV4 をつなぐ
2009/03/17 20:02:56(最終返信:2009/03/29 10:36:19)
[9261283] ...PV4にそれが録画されてしまうため、 結局手作業で開始時間を予定時刻より一、二分早めて予約する必要があるようです。 使い方としては、深夜以外はDigaからの映像をPV4でキャプチャし、 深夜はDigaで録画し、翌日それを再生し... 詳細
[9243431] パソコンで地デジを見たいのですが・・・
 (ビデオキャプチャ)
2009/03/14 14:23:18(最終返信:2009/03/14 16:39:56)
[9243431] ...そろそろPCで地デジを見たくなってきたので、キャプチャを検討中なのですが、 アナログ放送に比べて色々と制限があるようで、果たしてこのような使い方が可能なのかという質問です。 現在PCを2台所有しており、自室のメインPCを視聴用、アンテナ端子のある別の部屋に録画用サブPCを設置し... 詳細
[9121636] 4.7GB以上の映像がDVD化できなくて困っています
 (ビデオキャプチャ > バッファロー > PC-MDVD/U2)
2009/02/19 21:04:55(最終返信:2009/02/22 22:46:49)
[9121636] ...5 for BUFFALOで編集 ここまでは出来ているのですか? 出来ているならあとはシュリンクの使い方覚えるだけなので がんばってください ある意味スレチと言われている内容も この機器に関係ない部分のソフトなので分かる気がします... 詳細
[9064991] PCをTV代わりに
2009/02/09 12:55:56(最終返信:2009/02/16 11:45:52)
[9064991] ...わたしとしては、PC-SDVD/U2のほうが新製品だからという事もありますが、 同じような製品だから同じような使い方ができるだろうと思ってたんですけども・・・残念です。(今のところは・・・) ご回答ありがとうございます... 詳細
[9088334] mini DVをパソコンに取り込みたい
 (ビデオキャプチャ > IODATA > GV-MDVD3)
2009/02/13 20:05:21(最終返信:2009/02/14 08:08:52)
[9088334] ...onkyo.com/what/news.nsf/view/vr1000j  (↑そもそも、そういう使い方をするものではありません、私の勉強不足) このメディアレコーダーでキャプチャしようとすると、 ムービーの録画してる映像の切れ目やノイズの入ったところで... 詳細
[9018172] 相談に乗って頂けませんか?
 (ビデオキャプチャ)
2009/01/31 12:58:15(最終返信:2009/01/31 17:11:26)
[9018172] ...このダブルチューナーにて2画面表示させたり追っかけ録画したりと考えています。 こんな使い方してる人っていますか? いたら色んな情報をお聞きしたいと思うので、是非ご教授願います。(『その使い方なら、『このビデオキャプチャいぃよ〜』といった感じに…(^^ゞ)... 詳細
[8911751] 入力映像の配信
2009/01/10 04:35:39(最終返信:2009/01/12 10:00:46)
[8911751] ...質問書き込みしました。 ゲーム実況されてる方や、テレビなどを取り込んでる方と比較するとイレギュラーな使い方になりますが、ビデオカメラのD端子出力をPV4へ入力し、その入力された映像をStickamというライブサイトで配信したいのですが... 詳細
[8687699] マザー入れ替え=PV4マシン
2008/11/25 01:54:36(最終返信:2008/12/01 03:23:58)
[8687699] ...i7=920の方が早いそうです(!) NVグラボのCUDA使ったエンコは当方の“カット編集&エンコード”というシンプルな使い方では“低速エンコ”になっちゃうし、やっぱりエンコはCPU頼みですね〜。 akikoalaさんおはようございます...i7=920の方が早いそうです(!) NVグラボのCUDA使ったエンコは当方の“カット編集&エンコード”というシンプルな使い方では“低速エンコ”になっちゃうし、やっぱりエンコはCPU頼みですね〜。 そぉなんですか・・・。CUDAとCore... 詳細
[8576876] PCI帯域不足による録画停止の防止策について
2008/10/31 12:44:55(最終返信:2008/11/16 20:22:29)
[8576876] ...私の場合はエンコードして保存するよりも、気に入った場面を静止画として残しておき、あとは消去してしまう使い方なので実害はないのですが・・・・。 OSは最近再インストールしたばかりなので、もう少し気力が湧いてきたらやってみようと思います(笑)... 詳細
[8462914] PV4とPS3の接続がうまくいきません
2008/10/06 12:12:15(最終返信:2008/10/15 15:04:44)
[8462914] ...他のテレビでD端子として表示し、PS3の映像出力の設定を保存してからPV4で表示すると問題なく見ることができます。ただ、私の使い方としてはHDMIの機器(テレビ)とD端子の機器(PV4)をよくつなぎかえるので、いちいちテレビでD端子接続してからPV4に接続というのは大変面倒です... 詳細
[8475911] 映像信号の乱れ
2008/10/09 11:16:12(最終返信:2008/10/15 13:39:16)
[8475911] ...チャンネルを変えなければ良いんじゃないですか? くれらさん  普通じゃないといわれればそれまでですが、  そういう使い方をしたいときが、確かにあるのです。 録画時のエラーは、CPU処理速度不足、PCI帯域エラー、HDD書き込み速度不足...右向き△で再生くらいは作りますよ。       正直、何が言いたいのか分からないのですが… >そういう使い方をしたいときが、確かにあるのです。 どういう理由で使いたいのか教えて欲しいですね... 私の場合DVDレコを通して... 詳細
