(NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS119j)
2018/11/13 13:03:05(最終返信:2018/11/14 10:19:05)
[22250663]
...com/ja-jp/products/performance#1_2bay mesasehc10さんの使い方が、たんなるファイル置き場としての使い方ってことならば・・・、 おそらくは、入れ替えても、違いは感じられないと思うっす...
(NAS(ネットワークHDD) > NETGEAR > ReadyNAS 212 RN21200-100AJS)
2018/11/10 00:34:06(最終返信:2018/11/10 22:45:41)
[22242555]
...本機のユーザーではないんすけど・・・、 一般的には、 ・Synology 万人にオススメ! とっぴょうしな使い方をしなければ、満足度が一番高し! 使用ユーザーも多くて、助けてくれるホームページも多し! ・QNAP...
[22225224] NASのテレビ録画機能について教えてください。
(NAS(ネットワークHDD))
2018/11/02 16:41:39(最終返信:2018/11/02 20:37:21)
[22225224]
...にはレコ等のテレビ録画をダビングする機能はありますが どう使いますかといえばテレビ録画をダビングするのに使いますということです どのような使い方を想定しているのかはわかりませんが、NASが持ち合わせているのはテレビ録画機能ではなくDTCP-IP対応ネットワーク・ストレージ機能です...直接録画できる機器もありますが、その場合録画番組はその機器でしか利用できないので実用性は低くなります。そのような使い方でいいなら、TVに直接HDDを接続すれば済む話です。 そっか。そういえば、NASはレコーダと繋げて...
(NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS218j)
2018/10/23 23:23:37(最終返信:2018/10/24 20:54:58)
[22203157]
...>仕事でPCを外に持って行くことが時々あるので「QuickConnect」は有効にしています。 あ・・そういう使い方があるんだったら、そのままでいいんでないすかね。 つどオンオフってなると、忘れたりしますからね。 使いたいときに...
(NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-431P)
2018/10/04 11:48:34(最終返信:2018/10/04 18:38:39)
[22158161]
...に使い、もし可能であれば、一部をWebサーバーにできたらとかんがえていますが、このような使い方は可能でしょうか。 また、基本的にはLightroomでの管理や現像をしているのですが、...た。 『もし可能であれば、一部をWebサーバーにできたらとかんがえていますが、このような使い方は可能でしょうか。』 TS-431Pの機能には、以下のように記載されています。 機能...だけっす。(^^)v こんなところも参考になるんでないかしら。 「QNAP NASの使い方」 https://www.apollomaniacs.com/ipod/howto_n...
(NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS218+)
2018/10/02 10:54:52(最終返信:2018/10/02 21:43:59)
[22153599]
...・ネットワークドライブ割り当てしてあつかったほーが 実はいろいろと高速だったりします。 このあたりの使い方はどーでしょうか? お返事ありがとうございます。 プリンタサーバは、結構ありがたいのです。 >これって... >プリンタサーバは、結構ありがたいのです。 ネットワーク非対応のプリンタお使いなのかしら? 使い方は人それぞれ・・いろいろではございますが、どーいったふうに使いますぅ? 『DS218+を運用しているのですが...
[22146085] timemachineのデータ削除について。
(NAS(ネットワークHDD) > NETGEAR > ReadyNAS 104 4ベイ デスクトップ型ネットワークストレージ RN10400-100AJS)
2018/09/29 13:47:09(最終返信:2018/09/29 22:09:24)
[22146085]
...ファームウェアを9.6.4にしたところ、中身は空っぽになっている状態です。 SSHでの消去は、ターミナルの使い方がそれほど詳しくないので、ちょっと怖いので他に方法は無いかなと・・・。 という感じです。 他に方法が無ければやってみようかと思っています...他に方法が無ければやってみようかと思っています。 ご紹介いただきありがとうございます。 『SSHでの消去は、ターミナルの使い方がそれほど詳しくないので、ちょっと怖いので他に方法は無いかなと・・・。 という感じです。 他に方法が無ければやってみようかと思っています...
[22119722] REGZA 50M520Xを購入予定です
(NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX HVL-S2)
2018/09/18 21:07:17(最終返信:2018/09/20 21:21:13)
[22119722]
...ちなみに無線LAN環境で使用可能でしょうか。 詳しくないので教えていただけませんでしょうか。よろしくお願いいたします。 使い方は Z1+USB-HDD 50M520X+USB-HDD HVL-S2 上記をLAN接続し(50M...
2018/09/18 11:32:31(最終返信:2018/09/19 16:04:55)
[22118473]
...具体的にどのような環境を構築したいのかが分かりません。 以下の内容は、参考になりませんか? iTunesライブラリの共有:iTunesサーバーの使い方 https://www.apollomaniacs.com/ipod/howto_nas_itunesserver...
[22107760] 再暗号化されないということでしょうか?
(NAS(ネットワークHDD) > Synology > DS115j)
2018/09/14 11:24:37(最終返信:2018/09/16 07:38:56)
[22107760]
...ntakano75.com/archives/68596740.html DTCP-IP周りの使い方と問題点 DS215jでダビングしたものとSTBとの同じプレイヤーで再生したものが以下です。 明らかにノイズが入りすぎているわけで...
[22087093] 以下の用途でSeagateのBarraCuda では力不足でしょうか?
2018/09/06 02:47:14(最終返信:2018/09/07 00:59:33)
[22087093]
...BRAVIAのX9000Eです。 用途は静止画や動画、音楽置き場というPCやMacにおける一般的な外付けHDD的な使い方と、外出中のたまのファイルのやりとり、そしてテレビのないダイニングルームにて食事中に、録画した番組...そのワークエリアとしてHDDの空き容量を使用するから満杯にするのは危険。 NASは長時間電源が入りっぱなし(使い方によっては24時間365日連続運転)ということが多く、WDのREDシリーズのようにその特性に合わせたHDDも販売されているが...
[22057565] vpn接続でnas自身にアクセスできない
2018/08/25 18:51:57(最終返信:2018/09/02 19:22:00)
[22057565]
...回答をいただいた皆様、ありがとうございました。 >テニスやろうさん コマンドでは無理でしたか… ひとまず、目的の使い方は出来るようになったみたいですので良かったです。 何か原因らしき情報が見つかったらお知らせしますね...
[21766979] Music Stationのアルバム順について
(NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-231P)
2018/04/21 01:24:52(最終返信:2018/08/29 20:38:57)
[21766979]
...[メニューバー]の[閲覧モード]から[フォルダ閲覧モード]を選択しては、如何でしょうか? ミュージック ステーション ミュージック ステーションの使い方 メニューバー A閲覧モード 閲覧モードを切り替えて(左から右へ: サムネイル閲覧モード/詳細閲覧...
(NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS218play)
2018/08/15 14:28:28(最終返信:2018/08/25 09:30:51)
[22033400]
...DSM内コピーは、時間はかかってもほったらかしでいいってゆーことはありますよね。 「USBCOPY」の本来の使い方は、設定しておけば、USBをサクッと刺しただけで自動コピーが始まるってことにあります。 単純コピーがそもそもの目的ではないんでございます...
[22048074] 背面のUSBポートに、USB-LANアダプタを挿して2ポートにしたい
2018/08/22 01:44:46(最終返信:2018/08/25 09:15:36)
[22048074]
...https://pastime.jp/madogiwa/a-14/ 無線LANルーターにもなるが…… 使い方は簡単で、本体のUSBポートに無線LANアダプタを接続し、設定画面(DSM)から「Wi-Fi」の設定を実行すればいい...
[22043702] NASを二階に設置したいのですが。。。
(NAS(ネットワークHDD))
2018/08/20 00:12:14(最終返信:2018/08/23 10:13:41)
[22043702]
... PLCつなぐときには、テーブルタップなどを使わないで、壁のコンセントに直接刺してくださいね。 使い方のちょっとした注意事項がありますんで、説明書をよく読んでみてくださいね。 WHR-G301Nの「ROUTERランプ」は消えてます...
2018/08/21 03:45:30(最終返信:2018/08/21 22:49:15)
[22045927]
...http://www.aim-ele.co.jp/tech/metal-tech6/ コネクタとLANケーブルの使い方が図示されています。 100Base-TXは、RJ-45 8本のうち、2ペア4本しか使わずに、100Mbpsの通信をします...
2018/08/11 22:24:55(最終返信:2018/08/19 21:41:53)
[22024696]
...にバックアップが必要なのでしょうか? 質問3 DiskStation DS218+ の使い方としては、会社で使っているファイルサーバのようなイメージで考えていますが合っていますでし...ve」に統一されそーな気もします。 >質問3 DiskStation DS218+ の使い方としては、会社で使っているファイルサーバのようなイメージで考えていますが合っていますでし...復旧が簡単だが、購入費が2倍になる。 質問3 DiskStation DS218+ の使い方としては、会社で使っているファイルサーバのようなイメージで考えていますが合っていますでし...
2018/01/18 07:34:22(最終返信:2018/08/15 12:18:59)
[21519827]
...そこんところは問題ないのかな? ファイル実体を持ってくる必要はなく、たんにリモートデスクトップ的使い方をしたいんだったら。「chrome リモートデスクトップ」なんかでもいいんでないかなぁ。 みなさん有難うございます...
[22006922] HDD交換時のDiXiM Media Serverライセンスについて
2018/08/04 01:14:53(最終返信:2018/08/08 12:14:59)
[22006922]
...>JBODだと一つハードディスク壊れた場合、 ハードディスクは壊れるものという前提で使うべきでございます。 それを心配して、使い方を変えるというのは本末転倒でございますよ。 壊れてもいーように、キチンとバックアップをとるというのが...
