使い方 (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 使い方 (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
"使い方"を検索した結果 962件中341〜360 件目を表示
(検索時間:0.132 sec)
[20847105] ブルーレイレコーダーでチャプターを切ったタイトルのダビング
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX HVL-S2)
2017/04/26 15:14:12(最終返信:2017/05/02 08:12:11)
[20847105] ...ご回答ありがとうございます。 チャプターを切ったタイトルは、やはりダビングできないのですね。 コレができれば かなり使い方の幅が広がるかなーと期待したんですが、残念です。 >撮る造さん 「DIGAでムーブバックしてから... 詳細
[20832285] 教えてください。DiskStation DS115jとiphone7
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS216j)
2017/04/20 17:28:15(最終返信:2017/04/20 18:20:53)
[20832285] ...」を使い、自宅内に設置した本製品に外出先からアクセスする方法、およびそれによって可能になる便利な使い方を紹介する。 http://www.itmedia.co.jp/pcuser/articles/1512/16/news118... 詳細
[20772697] ダビングについて
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX HVL-S4)
2017/03/28 00:29:52(最終返信:2017/03/29 16:35:02)
[20772697] ...機器は見つからないはず。  出来ないとするとRECBOXからBDT920に移動というのもレアな使い方ですし、パナ側で買い換えた場合の同社STB(HDD)からの移動のみに制限しているのかも。RECBOXからは...>撮る造さん どうも有難うございます、おかげさまでRECBOXからBDT920へのコピーは出来ました。 使い方を間違えていたようです。 あとはLANDISKの問題なので別途LANDISKで立ち上げます。  終わったスレに書き込むのも何ですが... 詳細
[20712843] 警告イベントの電源のチェックについて
 (NAS(ネットワークHDD) > NETGEAR > ReadyNAS 104 4ベイ デスクトップ型ネットワークストレージ RN10400-100AJS)
2017/03/05 18:30:42(最終返信:2017/03/11 17:52:56)
[20712843] ...jp/odai/2140149358899737001 私は、NASを数台使っていますが、毎日1回以上オン・オフするような使い方はしていません。平均的には、1台あたり1週間に1〜2回程度だと思います。1週間殆どオンのままとか、オフのままとか... 詳細
[20699380] Cloud Staion Serverの使い方について
2017/02/28 22:59:18(最終返信:2017/03/05 22:30:00)
[20699380] ...最近DS216jを購入して、当初はMacBookProの中身を単純にコピーして バックアップとしていたのですが、もっといい方法があるのだろうと、 Cloud Staion Serverを使い始めました。 Cloud Staion Driveアプリをインストールすると、MacBookPro内にCloudStaionと言う名前の フォルダーが出来ます。... 詳細
[20676738] Cloud Staion Server の使い方を教えてください。
2017/02/21 01:33:24(最終返信:2017/02/23 00:08:10)
[20676738] ...12月から使い始めた初心者です。 本日、Cloud Staion Drive を導入して使用して見たのですが 私の思っていた通りの機能でした。 そこで、教えていただきたいのですが、 リンク元のフォルダーを、PC内に作成されるCloud Staion Drive ではなく、既存のフォルダーに、 リンク先を、... 詳細
[20677495] NASドライブの残り容量が以上に少なくなるのですが
2017/02/21 12:35:32(最終返信:2017/02/22 08:56:55)
[20677495] ...バックアップデータはバックアップ元データの2倍のサイズになってしまうようです。 Cloud Station Backupの使い方が適切でないのかもしれませんが、原因が不明です。 何とか自己解決できました。 下記リンクに書かれていることが私にも該当しました... 詳細
[20667619] DSMがインストール出来ません。
2017/02/18 00:41:57(最終返信:2017/02/21 07:10:04)
[20667619] ...Stationは見つかりませんでした』と出ました。 しかし、IPアドレスを直接入力するとアクセス出来ました。 この様な使い方でよろしいのでしょう? 『無線をBUFFALO WHR-1166DHPに変更しました。』 WHR-1166DHPは...jp/app/answers/detail/a_id/290 『しかし、IPアドレスを直接入力するとアクセス出来ました。  この様な使い方でよろしいのでしょう?』 設定画面にアクセスできるようですので、各種設定は可能かと思います。 ... 詳細
[20666265] NA11S1でフォルダがバラバラになる。
 (NAS(ネットワークHDD))
2017/02/17 15:09:53(最終返信:2017/02/17 18:52:58)
[20666265] ...サーバーの問題かもしれないのでちょっとわからないです。 とりあえずは、Mp3tagでタグ内容を確認してみてください。 Mp3tagの使い方 http://www.nihongoka.com/mp3tag/ 最新ベータ版2.80d http://forums... 詳細
[20648045] 初めてのNAS購入で迷っています…
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LAN DISK HDL-T2NV [ミレニアム群青])
2017/02/11 08:56:02(最終返信:2017/02/12 01:49:21)
[20648045] ...nasneもありかな?と思い、そちらも検討してみる事にしました。もう少し悩んでみようと思います。 ちなみに自分の使い方ではこの値段帯であればあまりメーカーなどに拘らなくても良さそうですね(^^; ... 詳細
[20555728] レコーダーの通常録画用とnas の両方の使い方は可能ですか?
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX DR HVL-DR3.0)
2017/01/09 23:15:32(最終返信:2017/01/17 22:13:28)
[20555728] ...していたのですがNASという便利な使い方のできるハードディスクの存在を初めて知りました。そこでお聞きしたいのですがこの2つの使い方を共用して使うことはできるのでしょ...間かかるのですか? これってSeeQVaultのハードディスクで保存するなら同じような使い方ですよね。 さいこう51さん > これって皆さん外付けハードディスクに保存する感じでやっ...発生します) > これってSeeQVaultのハードディスクで保存するなら同じような使い方ですよね。 「保存」の面からは似ていると思います。 ただし、NAS は単体で動作する... 詳細
[20558599] テレビ番組を本製品で録画し,家中でiPhoneを使って視聴できるか
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS210D0201C)
2017/01/11 01:00:02(最終返信:2017/01/11 09:15:12)
[20558599] ...jp/taiou/kisyu/nas/ls400d.html#item3 ありがとうございます。 望む使い方ができるよう,勉強し直します。 そのテレビはDLNAのクライアント機能はあるが、サーバー機能はないので所望することはこのNASに限らず無理... 詳細
[20537261] File Station の使い方を教えてくださいU。
2017/01/04 01:22:06(最終返信:2017/01/04 23:17:02)
[20537261] ...File Station で、ファイル名を指定してアップロードを実行するのではなく、 エクスプローラーのように、フォルダーを指定して、アップロードする事は出来ないでしょうか。 初心者で申し訳ございません。 よろしくお願いします。 『エクスプローラーのように、フォルダーを指定して、アップロードする事は出来ないでしょうか。... 詳細
[20503193] こんな使い方できますか?
2016/12/21 22:04:40(最終返信:2016/12/24 11:05:56)
[20503193] ...以下のような使い方が可能か、詳しい方教えてください。 @当機種とPCとテレビをネットワーク上に接続 A当機種に録画した番組や、ハンディーカムで録画した動画を保存 Bパソコンからの操作で当機種に保存しているファイル選択してテレビで家族で鑑賞する...Bパソコンからの操作で当機種に保存しているファイル選択してテレビで家族で鑑賞する。 このような使い方をしたい理由は、テレビのリモコンだと操作がうっとうしいので マウスでサクサクと作業ができるパソコンからファイルを選択したいためです。 ... 詳細
[20505154] Sony BDZ-EW500 に転送
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX DR HVL-DR2.0)
2016/12/22 18:43:14(最終返信:2016/12/22 21:34:49)
[20505154] ...新たにAQUOSーTVを購入することになり、外付けにこのNASを購入する事で検討しています。 NAS の使い方として AQUOS での (直接の) 録画用に想定されているということでしょうか? それとも、LAN... 詳細
[20499745] File Station の使い方を教えてください。
2016/12/20 17:20:04(最終返信:2016/12/20 22:13:08)
[20499745] ...本日、DiskStation DS216j を設置しました。 初期設定も成功したと思われます。 早速、Audio Station を使用したく、File Station にて音楽データ(3gp)をMusicフォルダーにアップロードしました。 しかし、Audio Station を開くと音楽データがありませんと表示されます。... 詳細
[20468279] NAS Linkstaion 埃(ほこり)が気になる
2016/12/09 15:57:10(最終返信:2016/12/09 16:41:17)
[20468279] ...今まで使用のもの(同メーカーのLS410シリーズ)には上部に通風孔はありません。 気になるのは、埃です。数年にわたって使用するものですから、通常の使い方でも 埃が入るでしょう。それが動作、性能に影響を与えることはないのでしょうか。 ファンが付いているわけでは無いので... 詳細
[20370387] LANとUSBについて
 (NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-231+)
2016/11/07 16:15:25(最終返信:2016/11/07 18:17:48)
[20370387] ...USBでPCに直接接続して、外付けHDDとして使用する2つができれば理想なのですが、 こちらの機種はそういった使い方ができるのでしょうか。 また、可能とした場合、その機能が同時に働くのでしょうか。 すでにご使用されている方... 詳細
[20359981] DNLAサーバへのコピーができない
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS210D0201)
2016/11/04 11:01:56(最終返信:2016/11/04 21:32:32)
[20359981] ...DTCPファイルがwinPCのネットワークでフォルダ見えるのもどうかと感じていたのですが。。 やっと使い方が理解できた気がします。そして全てのモヤモヤがクリアになりました。 ありがとうございます! 追伸です... 詳細
[20358245] データ保存とTime machine&Raid1での運用できますか?
2016/11/03 20:51:03(最終返信:2016/11/04 08:39:32)
[20358245] ...imac本体と3割に保存したデータのバックアップ。 2つめのHDDはRaid1でミラーリング。 こういった使い方は可能でしょうか? 当方PC関係知識に乏しいです。ご教示頂けると助かります。 機種違いですが、過去スレをご覧下さい... 詳細
