使い方 (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 使い方 (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
"使い方"を検索した結果 962件中381〜400 件目を表示
(検索時間:0.16 sec)
[19799264] 使い方
 (NAS(ネットワークHDD) > ONKYO > HS-210-ONKYO-2T)
2016/04/18 19:08:08(最終返信:2016/04/21 08:16:03)
[19799264] ...このNASに保存したハイレゾ音源を、USB入力対応の他社DACに直接繋いで聴く事は可能でしょうか?(PCは出来れば使いたくありません。) こんばんは こちらの機器は QNAPのHS-210のOEM(カスタマイズ)です。 USB出力をされたい ということですが、HS-210は USB DACへのダイレクト出力が可能となっています。... 詳細
[19733084] RAID0と通常モードの違いについて質問です
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS420D0402)
2016/03/27 12:08:50(最終返信:2016/03/31 09:51:25)
[19733084] ...NASの意味は殆ど無い事になり、本機を選んだ事を後悔しています。 MACユーザーにとっては万全なNASではなく使い方を選ぶので、MACユーザーは避けた方が良い機種だと思います。 『サポートの方からは、MAC側で自動生成ファイルが作られないよう設定してくださいと言われました...miyadi.net/archives/1881 『MACユーザーにとっては万全なNASではなく使い方を選ぶので、MACユーザーは避けた方が良い機種だと思います。』 ですから、Linkstation(LS420Dシリーズなど)固有の注意点ではなく... 詳細
[19713099] 私の用途に合ったバックアップの方法
 (NAS(ネットワークHDD))
2016/03/21 00:01:55(最終返信:2016/03/30 17:50:51)
[19713099] ...す。(できればNASが勝手に差分を保存してくれるのが望ましい。) このような用途だとどのような使い方が良いのでしょうか。 アドバイスお願い致します。 Macのソフトに関しては知識がありませんが、バックアップの方法を考える必要があると思います... 詳細
[19708241] RECBOXの登録
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX HVL-AV2.0)
2016/03/19 16:34:01(最終返信:2016/03/28 22:58:11)
[19708241] ...として、RECBOX の使い方についての確認ですが、以下のいずれでしょうか? (RECBOX は 2 種類の機能を持っていて、いずれの使い方もできます) a) U...い  ・登録は不要   (登録することも可能であるが、それは a) のためであって、この使い方とは無関係である)  ・ダビングした番組は「コピー不可、ムーブのみ可」という状態になる ...CBOX との接続については、ルータ等は介さなくても直接接続が可能です。(上記のいずれの使い方も、インターネット接続云々とは無関係です。もちろんインターネット接続されている状態でも ... 詳細
[13733057] REGZAで使用中ファームウエア破損、データ復旧可能かどうか。
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS-CH1.0TL)
2011/11/07 01:12:29(最終返信:2016/03/13 12:27:49)
[13733057] ...04.1 CDイメージを選ぶといいでしょう。DVD版でもOKですが、容量がやや大きくなります。 使い方 作成後、パソコンの電源を入れるときにCDドライブに作成したCDを入れ、CDの起動順位を1番目にするとUbuntuが起動します... 詳細
[19667796] PCでDTCP-IPのファイルをLANDISK間同士でムーブ
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LAN DISK A HDL-A2.0R/E)
2016/03/07 15:12:08(最終返信:2016/03/10 09:53:17)
[19667796] ...(「フォーマット」を実行しないように気をつけてくださいね) >shigeorgさん おっしゃるような使い方がわかれば、これは本当に便利ですね。 使いこなしていきたいと思います。大変助かります。ありがとう ございます... 詳細
[19528249] 搭載しているHDDはWDのWD10EFRXでした。
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > HDL-Z4WS4.0CR)
2016/01/27 00:55:17(最終返信:2016/02/14 21:27:02)
[19528249] ...Server 2012 R2 EssentialsでADを使っているので重宝していますが、ADと連携しない使い方であれば余りメリットが無いような・・・ 空気抜き(レビュ〜用)さん、 詳細ありがとうございます... 詳細
[19559069] このNAS自体のバックアップは?
 (NAS(ネットワークHDD) > WESTERN DIGITAL > WD Cloud WDBAGX0020HWT)
2016/02/05 15:35:48(最終返信:2016/02/08 12:35:10)
[19559069] ...ここに追加のHDDをつなぐとストレージが拡張できるとメーカーの製品ページに有りますが、USB端子に繋いだHDDにバックアップを取るという使い方はできますか? ITmediaの記事にはそのように記載されていますが本家には書かれていないようです...もしくは実際に使っていらっしゃる方は使い心地はいかがでしょうか? 『USB端子に繋いだHDDにバックアップを取るという使い方はできますか?』 USB HDDをバックアップ先に設定できるようです。 8ファイルのバックアップと復元(P47)... 詳細
[19534666] マルチメディア センターとしてのアプリにについて
 (NAS(ネットワークHDD) > ASUSTOR > AS3102T)
2016/01/29 08:10:30(最終返信:2016/02/02 21:36:59)
[19534666] ...com/apps/app_detail?id=288 「PPS Stream (PPS 影音) 」の使い方、活用、機能説明、完全動画付き解説 PPSとは? http://ppstv.blog.fc2.com/blog-entry-2... 詳細
[19549070] Google Cloud Storageとの連携
 (NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-220 Turbo NAS)
2016/02/02 16:48:29(最終返信:2016/02/02 16:48:29)
[19549070] ...Storageには残しておき、必要に応じてGoogle Cloud Storageから直接ダウンロードしていくる、 という使い方ができないものかと考えております。 マニュアルを見てもいまいちわからなかったもので。。 設定されている方... 詳細
[19530948] 家の中で録画したテレビ番組をタブレットで見たい
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS210D0201C)
2016/01/27 23:36:24(最終返信:2016/01/28 01:47:28)
[19530948] ...HDDを購入すれば目的は果たせると思います。 ご回答、ありがとうございます。 まだよく分かりませんが、要するに、想定しているような使い方はできないことが分かりました。 更に勉強してみます。... 詳細
[19514691] 自宅のNASを職場からみたい
2016/01/22 20:23:19(最終返信:2016/01/24 09:54:21)
[19514691] ...放/転送の設定が必要です。 BUFFALO WebAccess (Windowsパソコン用) 使い方については、マニュアルを参照してください。 使いかた 4 LinkStation/TeraStationアイコンをダブルクリックします... 詳細
[16698013] DLNAでファイル数の多いLAN-Sにアクセス出来ない
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LANDISK AV HVL1-G1.0T)
2013/10/12 20:13:39(最終返信:2016/01/22 00:58:19)
[16698013] ...>コンテンツはdisk1の配下のフォルダ内に配置しては如何でしょうか? こんな使い方もあるんですね(^_^; 大変、参考になりましたm(_ _)m 『こんな使い方もあるんですね』ということですが、スレ主のrikunikuさんから... 詳細
[19455708] NASにデーターの書き込みしてバックアップをパソコンに
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DS215j)
2016/01/03 10:35:40(最終返信:2016/01/04 10:39:50)
[19455708] ...各パソコンにバックアップされたデーターを直ぐに見えるように Aパソコンが壊れても、別のパソコンでデーターを見えるようにしたいです。 上記載の使い方はどこまで可能でしょうか ご教授お願い致します。 >2台は同じデーターで使用して同時に2台のパソコン使用はありません...付けHDDを接続するか、バックアップ用のNASを設置した方が管理上簡単かと思います。 そういう使い方は珍しいかな。バックアップと言うが同期をとる分には問題ないでしょう。 大抵はPC ==> NASの方向に上書きで同期を取りますが... 詳細
[19414948] 接続などの初歩的質問です
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX HVL-AT3.0A)
2015/12/18 12:33:32(最終返信:2015/12/29 19:48:22)
[19414948] ...・RECBOXと無線LANルータをLANケーブルで接続。  ・RECBOXとパソコン/iPadは無線LANルータを介して接続。 B使い方について・・・ 自分は録画してある映画番組をiPadで視聴、 同時に妻がパソコンに入っているデジカメの動画をiPhoneで視聴... 詳細
[19442805] USB外付けHDDを多く接続したい
 (NAS(ネットワークHDD) > NETGEAR > ReadyNAS 104 4ベイ デスクトップ型ネットワークストレージ RN10400-100AJS)
2015/12/29 07:42:39(最終返信:2015/12/29 08:39:09)
[19442805] ...そのためだけに購入するには高いと思っています。 そこでこのようなNASケースにUSBの外付けHDDをハブで複数台接続し、上記のような使い方をしたいと考えているのですが、できるでしょうか? 現在のUSB外付けHDDを全てこのようなNASに入れ替えるには投資額が大きくなりすぎるので... 詳細
[19369183] FW6.4.1公開(今回はかなりの修正量)
2015/12/02 08:16:06(最終返信:2015/12/24 19:58:14)
[19369183] ...今後はこのような運用にします。 ところで、取り外したHDDは使えないのかしら? 無くなっても良いような使い方なら、使えると思いますが、例えば動画の編集ワークとか、ライブラリーとか。 もちろんライブラリーの本体はReadyNAS104にありますが...もちろんライブラリーの本体はReadyNAS104にありますが、複数PCにもコピーして持っています。こういう使い方なら可能かな? 最初のエラーセクターは10月13日から始まりセクター番号が13416です。バックアップ中に起きています... 詳細
[19428114] ハードディスク1台から始める際の具体的な方法について。
2015/12/23 13:07:39(最終返信:2015/12/24 09:17:03)
[19428114] ...まずはRAIDを組まずにハードディスク1台からはじめたいのですが、このような使い方が可能であることは既に口コミを読んで理解しましたが、具体的な方法について教えてください。(バックアップについては、まずは手持ちのUSBハードディスクで手動で行う予定です... 詳細
[19410302] 外付けHDDでexfatを認識させるには?
2015/12/16 20:56:47(最終返信:2015/12/17 22:00:42)
[19410302] ... 「NASに置いてあるファイルのバックアップ先として、USB接続した外付けHDDにする」 という使い方になると思いますが、 >4GB以上のファイルを複数のパソコンで使うためexfatでフォーマットした外付けHDDがあります... 詳細
[19341409] home配下にフォルダーを作成する方法について
 (NAS(ネットワークHDD) > NETGEAR > ReadyNAS 316 6ベイ デスクトップ型ネットワークストレージ RN31600-100AJS)
2015/11/22 17:13:13(最終返信:2015/11/22 17:13:13)
[19341409] ...ルダを作成する事は 出来ない動作となっております。 実際homeを活用されている方、homeの使い方の詳しい方、宜しくお願いします。 ... 詳細
