使い方 (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 使い方 (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
"使い方"を検索した結果 962件中401〜420 件目を表示
(検索時間:0.162 sec)
[19266537] 自炊ファイルの出先での閲覧について
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DS215j)
2015/10/28 10:13:51(最終返信:2015/10/28 18:52:20)
[19266537] ...そのようなことをされているような方は見当たらず、また、その方法もよくわかりません。 どなたかこのような使い方をされている方がいらっしゃれば、その使い方をご教示いただけないでしょうか。 よろしくお願いいたします。 quickconnectを設定すればPCからはブラウザで... 詳細
[19249706] アイオーデータ?バッファロー?他は?
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX HVL-AT2.0)
2015/10/22 13:24:47(最終返信:2015/10/27 21:40:55)
[19249706] ...レコーダーの場合は、最低限の機能として、入っていないといけない機能はありますか? 今回想定されている使い方の場合、以下の機能が必要になるでしょう。 ・42Z1 からのダビング受け取り機能。(「レグザリンク・ダビング対応)... 詳細
[19259116] Windows10での使用について
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX HVL-A2.0)
2015/10/25 18:37:35(最終返信:2015/10/27 12:12:29)
[19259116] ...テレビで再生視聴する場合は不要です。 >こるでりあさん 返信ありがとうございました。 私のやろうと思っている使い方でも問題なさそうですね。 参考になりました。 >YOSI0223さん 返信ありがとうございます... 詳細
[19218307] スマホはで再生できます?
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RockDisk for Audio HLS-C1.0HF)
2015/10/11 18:27:32(最終返信:2015/10/18 12:30:42)
[19218307] ...実際の使い方をイメージすると、思ったようにできるか分からないので、皆様のご意見を伺いたいです。 私の思っている事は、リビングや寝室など家の至るところで音楽を聞きたいです。ホームネットワーク下でスマホから再生し... 詳細
[19216281] ホームフォルダ直下のフォルダが削除出来ません
 (NAS(ネットワークHDD) > NETGEAR > ReadyNAS 104 4ベイ デスクトップ型ネットワークストレージ RN10400-100AJS)
2015/10/10 23:08:07(最終返信:2015/10/14 18:48:07)
[19216281] ...「\\NAS」の下に「test」という共有が表示されるようになります。 「\\NAS\home」という使い方は正しい使い方ではないです。 以降は「\\NAS\test」に対して自由にリードライトが出来ます。(出来ました)...NASでデータを置く目的(データを共有する目的)としては、これが一般的な使い方だと私も思います。 ホームを使うとしたら、容量の少ないノートパソコンなどで、ユーザーごとに、他の人には見せたくないデータを置いてもらうような使い方でしょうかね。 ◇Que◇さんが... 詳細
[19218062] USB3.0もしくはLANケーブルでの接続
2015/10/11 17:00:32(最終返信:2015/10/11 18:48:04)
[19218062] ...折角なら新しいHDDが欲しいところ。 >B外部に繋がらない(外に公開しない?)ルーターでも使用可能でしょうか? 最も基本的な使い方だから出来ないとおかしいと思う。... 詳細
[19217025] パナDMR-BWT150→RECBOX→東芝DBR-Z250のムーブ
2015/10/11 08:49:34(最終返信:2015/10/11 15:25:09)
[19217025] ... RECBOX(ムーヴ受・送)→東芝DBR-Z250(ムーブ受)→BD-Rに焼く 上記のような使い方は可能でしょうか? リビングのデータを2階自室の東芝から視聴・編集がしたいためのですが、 どの機種が最適なのか未だに分からないでいます(^^ゞ... 詳細
[19016469] 駆動時に随分熱くなる気がします
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS-Y2.0TL)
2015/08/01 11:02:10(最終返信:2015/09/26 03:54:41)
[19016469] ...それが温度が原因だと断定することも不可能です。 まあ、24時間、ずっと動かし続けるとか、よほどヘビーな使い方でなければ、さほど気にする必要はないです。そもそもそういうデータセンター的な用途を想定した製品でもないですし... 詳細
[18262437] 買いたい
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > HLS-C2.0)
2014/12/12 14:28:12(最終返信:2015/09/20 13:03:23)
[18262437] ...何かにそのようなことが書いてあったかと思います。 LAN外のPCでもDropBoxような使い方が出来れば、本当に最高だと思うんですが。 やはり、スマフォにかなり傾いた商品のようですね...を置きたくなったのでRemoteLinkFile を使用していますが、Dropbox的な使い方であれば速度を除いて同じ ように使用することができます。同期フォルダを複数指定できるので...もしれないのでもうしばらく使ってみま すが、IO-DATAのHPにあるようなクラウド的な使い方を期待すると大失敗ですね。 ばぐ猫さん、ありがとうございます。 参考にさせて頂きます。 ... 詳細
[19136421] 同時接続台数について
 (NAS(ネットワークHDD) > Apple > AirMac Time Capsule 2TB ME177J/A)
2015/09/13 14:49:03(最終返信:2015/09/13 22:52:51)
[19136421] ...いただけるようなので WG-1800HP2 ME177 WAPM-APG600Hを 使って一番効率的な使い方を教えて下さい 質問の仕方がこれであってるのかわかりませんが よろしくお願いいたします。 >同時接続台数が30台(家電や仕事のパソコン等)を超えてきて... 詳細
[19116144] androidアプリでのサムネイル表示
 (NAS(ネットワークHDD) > WESTERN DIGITAL > WD Cloud WDBAGX0020HWT)
2015/09/06 15:58:34(最終返信:2015/09/11 14:50:45)
[19116144] ...使っているアプリについての情報が足らなかったようですみません。 WD Photsもありましたね。前に使ってみたのですが、使い方が合わずに削除してました。ご指摘をいただいたのでもう一度試してみましたが、やはり任意のフォルダを選ぶことはできず... 詳細
[19083727] RAIDの構成について
 (NAS(ネットワークHDD) > NETGEAR > ReadyNAS 316 6ベイ デスクトップ型ネットワークストレージ RN31600-100AJS)
2015/08/26 00:39:58(最終返信:2015/08/26 00:39:58)
[19083727] ...NASの購入を検討しているのですが、 6ベイの使い方で下記の構成は可能でしょうか? ・RAID1×3 または ・RAID1×1、単独HDD×4 または ・RAID1×1、RAID0×1(HDD4台使用)... 詳細
[19076332] 他の部屋のテレビで共有できますか
2015/08/23 14:06:16(最終返信:2015/08/23 20:35:39)
[19076332] ...で通常録画に使える機能) と、DLNA/DTCP-IP サーバ機能の 2 つの機能を持っていて、Z9000 ではどちらの使い方もできてしまうのです。(この 2 つの機能は別々のものです) これは HVL-AV でも HVL-A... 詳細
[19049514] VAIOのGiga pocket digital
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS210D0201)
2015/08/13 22:09:30(最終返信:2015/08/17 00:53:09)
[19049514] ...cocolog-nifty.com/blog/2010/03/regza-46xz8000-.html  こういう使い方はARIB(電波産業会)のデジタル放送運用ガイドラインにないやり方なので、他に例がないのだろうと思っていますが... 詳細
[19047662] HDDケースの認識について
2015/08/13 08:58:06(最終返信:2015/08/14 11:35:16)
[19047662] ...<「NAS」は、「常時電源を入れっぱなし」か、「設定で必要な時間帯に電源が入っている様にする」という使い方で、   「電源を落とす」=「シャットダウン」になるため、「メニュー画面からの操作」が必要と思われますが...... 詳細
[18492685] バックアップ用USBHDDのフォーマット形式
2015/02/18 22:50:09(最終返信:2015/07/31 12:44:14)
[18492685] ...続するポートを変更したり、1つのポートに複数のHDDをつなぐ場合は、気を付けながら、今の使い方もよいと思います。 バックアップでエラーが出たら、あれっと思って気づくとは思いますので、... 先ほども書いたように、「1つのポートに複数のHDDをつなぐ場合は、気を付けながら、今の使い方もよいと思います。」なので、お勧めはしませんが、取れますよ。 >確かに、†うっきー†さん...『先ほども書いたように、「1つのポートに複数のHDDをつなぐ場合は、気を付けながら、今の使い方もよいと思います。」なので、お勧めはしませんが、取れますよ。』 質問の仕方が悪かったよ... 詳細
[15071638] MS Outlookファイルの破壊
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LANDISK Home HDLP-S1.0)
2012/09/16 07:02:35(最終返信:2015/07/17 14:07:22)
[15071638] ...5インチ)を4年間使いましたが、いずれも、問題なく稼働していました。 そのため安心していましたが、推奨ではない使い方なのですね。 ありがとうございます。 しかし、複数のPCを使い分けますので、NASにpstデータファイルを置くことを希望しております...Outlookの接続も問題なく、アクセスも早いです。 色々、ご心配をおかけしましたが、この機種は別途な使い方とします。 2度の腰までつかる水害にあった小生は、避難するときに小さくて、USBで直接接続できる本機は魅力が一杯です... 詳細
[18784005] 効率的なバックアップ方法 など
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX HVL-AV3.0)
2015/05/17 07:55:02(最終返信:2015/06/10 00:33:28)
[18784005] ...HDD に移動した番組をそのまま Z2000 で再生視聴できるとのことです。 すなわち、今回のような使い方の場合、番組の「個体縛り」「機種縛り」は「Z2000 と録画ファイル」の間の話なので、その録画ファイルをどの...大勢はshigeorgさんの記載のとおり変わりませんが、厳密には汎用LAN接続で、LAN HDDにとして使っています。 (もったいない使い方ですが、たまたま普通のLAN DISKよりもこちらが安く手に入ったので…) >Z2000 そのものは... 詳細
[18513126] ごみ箱機能がなくなっている。なぜだろう。
2015/02/24 13:30:06(最終返信:2015/04/24 15:04:04)
[18513126] ...このままでは次機は違う機種を検討せざるを得ません。本当に。 是非とも改善して追加してほしい機能です。(サポートにも電話済) 使い方次第だとは思います。 >スナップショットは便利なようで便利じゃないですね。 >完全にロールバックしてしまい... 詳細
[18637868] .mp4→.mpgに変換したファイルのDLNA再生について
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX HVL-AV2.0)
2015/04/01 16:51:55(最終返信:2015/04/15 10:32:37)
[18637868] ...プレイリスト」などで検索すれば多くの情報がヒットするかと思います。 LsLoverさん、おはようございます。 なるほど、こういった使い方も出来るんですね。 インデックスにしておけば映像ファイルよりも相当軽くなるので、テレビ側でファイル表示する時間も早くなりそうですね... 詳細
