使い方 (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 使い方 (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
"使い方"を検索した結果 935件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.111 sec)
[23829693] 異なるサイズのHDD
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS220j/JP)
2020/12/04 23:19:47(最終返信:2020/12/06 23:50:21)
[23829693] ...で、けっして等価にはならないと思いますよ。 ディスク1をメイン、ディスク2をバックアップ用とする使い方をする方もいますが 本体が故障時にディスク2もしくは1をほかのPCなどで使用するだけのスキルがあればという事になります... 詳細
[23812619] 個人の家庭内での運用 初歩的な質問させてください
2020/11/26 18:00:17(最終返信:2020/11/27 18:01:12)
[23812619] ...バックアップ用にSMRはお勧めしません。 バックアップはほとんど書き込みになりますので、SMRが一番苦手とする使い方です。特に映像/画像の場合はキャッシュも効きにくいので。 速度が1/5程度になります。 >普通に...無い?? 特には問題ないと思いますけど、繰り返しになりますけどSMRは遅いですからね。そういう使い方には向きません。 スマホ一杯→そうだNASに転送しよう→数時間かかる→副本取れるのは翌日→明日にならないと空けられない... 詳細
[23798069] 私の望む環境が実現できるか知りたいです。
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS119j)
2020/11/19 22:38:02(最終返信:2020/11/22 09:22:06)
[23798069] ...Nasに入っている動画をブルーレイレコーダーで再生は可能でしょうか? またその場合、Nasneが必要なくなると思うのですが、何か便利な使い方などありますでしょうか? >ローカスPCIさん ダビングができるというだけなんですね。 理解が深まりました...皆様ありがとうございました。 どれも貴重なご意見でgoodanswerを迷いましたが、DS119jの仕様や使い方などがわかりやすいものを選択させていただきました。 皆様のご教授いただきまして、 ホームビデオの閲覧はNAS... 詳細
[19713242] 転送速度は?
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS210D0201C)
2016/03/21 00:57:05(最終返信:2020/11/18 20:29:32)
[19713242] ...親機(子機も対応している必要がありますが)の買い替えや有線での接続も考えたら、性能の高いものを選んでもいいのではないかという考え方もあります。 どの様な使い方をするのか次第です。 1MBのファイルを1,000個読み書きするのと、1GBのファイル1個を読み書きするのでは... 詳細
[23782671] ローカルIPの変更について
2020/11/12 04:03:56(最終返信:2020/11/12 22:57:25)
[23782671] ...(他2つのアプリも調べてみます) Excelさんの「コンピューター名」「NAS名」とかで、設定しておくが 私の使い方だと一番いいように思いました。 IPアドレスで設定したところを NAS名に 変えるだけでいいのでしょうか... 詳細
[23761704] 通信速度28MB/sは正常でしょうか?(もっと早くしたい)
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS210D0301G)
2020/11/01 19:46:49(最終返信:2020/11/03 15:26:23)
[23761704] ...くさん データ管理以外にどんな使い方があるのですか? 当機種だと >fwshさん こんばんは。 >データ管理以外にどんな使い方があるのですか? 価格.com...てみてください。 たとえば、TVやレコーダーで録画した番組をダビングしたいとかになると 使い方にもよりますが国内メーカーのNASぐらいしか選択肢がありません。 >よく小さなpcを...NASはありますが、 NASから他の機器へのダビング(ムーブ)は出来ない制限があるので、使い方によります。 こんな感じですが、わかりますか? ありがとうございます とてもわかりや... 詳細
[23747754] Web Accessで外出先からログイン出来ません
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS220D0202G)
2020/10/25 17:36:14(最終返信:2020/11/01 13:15:05)
[23747754] ...数日経つとまた繋がらなくなります。 一度接続出来れば難しいことは考えなくても使用出来るものと思って購入したのですが、何か設定等使い方の問題があるのでしょうか? 『何かルーターの設定があるのでしょうか?』 「利用可能ポート」からポート番号:nnnnnを1つ選択して... 詳細
[23354619] QNAP上に「とびっきりのiTunesサーバ」を構築する
 (NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-431P)
2020/04/22 23:05:49(最終返信:2020/10/17 15:40:06)
[23354619] ...ュリティのアドバイスありがとうございます。 参考にさせていただきます。 で、リモートの使い方でちょっと教えてください。 アーチストやアルバムで探すときに、日本語はアルファベットの下...^; ホント、そうですよね。 ちょっと話は違うかもしれませんが。 新しい技術や新しい使い方を、AndroidのほうがAppleより早く提案・実装していることのほうが、多いと思いま...。 あちゃー。残念です。 >tanettyさん こんばんは。 >新しい技術や新しい使い方を、AndroidのほうがAppleより早く提案・実装していることのほうが、多いと思いま... 詳細
[23714388] このような使い方できますか(録画・動画・漫画)
2020/10/09 08:58:58(最終返信:2020/10/16 21:44:54)
[23714388] ...購入を考えています。 以下のような使い方ができますでしょうか? @TVの録画 A動画の再生 Bマンガデータの置き場(からの閲覧) @は現状家庭内に4台ブラビアがあり、それぞれにHDDをつけて録画しているのですが...私の書き方がまずかったようです。 NASへのダビングは想定というか利用する予定はないのです。 最初からNASへ録画という使い方ができますか?というところになります (LAN-HDDというのでしょうか?) すみません、LAN経由での録画自体ができないのですね... 詳細
[22749040] dropboxのようにはならない?
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS918+)
2019/06/21 00:39:04(最終返信:2020/10/15 23:32:33)
[22749040] ...よね。 あたかも外出先のノートPCのローカルにファイルが存在するかのようなdoropbox的な使い方ってできないのでしょうか? 「WebDAV」は試してみたっすか? 「WebDAV で Synology... 詳細
[23718353] ファイルの自動移動、フォルダ自動作成は出来ますか?
2020/10/11 01:22:48(最終返信:2020/10/14 19:50:37)
[23718353] ...と、 >「コピーだけを、バッチ処理のように、自動実行させるだけ」 >って使い方だと、まぁ、何とかなるんでないかしら。 使い方をある程度限定するなら、異論はないのですが 「Windows Update」とか大型Updateとか気のおも〜くなる処理もありますし...「2ベイで5マンエン」「Celeron2G」「メモリ8G」程度のクラスあたりだと、 「コピーだけを、バッチ処理のように、自動実行させるだけ」 って使い方だと、まぁ、何とかなるんでないかしら。 「操作感」としては、「つねに、ふた呼吸くらいおいて、反応が返ってくるような感じ」っすね... 詳細
[23721682] RAID0のHDDをクローンコピーして、1台にして入れ替えたい
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS218j)
2020/10/12 17:14:24(最終返信:2020/10/14 06:31:35)
[23721682] ...HyperBackupで外部HDDなどにバックアップを取り、DS218jに新しいHDDを取り付けてから 取っておいたバックアップから復元するのが正しい使い方かと思います。 バックアップを取ったHDDをそのまま接続しても初期化されてしまうので復元できません... 詳細
[21613070] 購入後4年半で再起動を繰り返す不具合→内臓電池交換で解消
 (NAS(ネットワークHDD) > NETGEAR > ReadyNAS 102 2ベイ デスクトップ型ネットワークストレージ RN10200-100AJS)
2018/02/19 15:57:43(最終返信:2020/10/06 15:16:19)
[21613070] ...ノートPCは内蔵バッテリーの容量を使い切るような使い方をしなければ、ボタン電池の電気を使うような事は実際上ないでしょうネ。 電源ケーブルを繋ぎっぱなしで、バッテリーを常時フル充電の状態にしない方が寿命の面で良い使い方のようです。 あまり考えずに書きました... 詳細
[23682278] DS photoが使えません(iPhone7)
2020/09/23 13:53:32(最終返信:2020/09/25 20:30:02)
[23682278] ...いう使い方をさせるのはちょっと難しいと思うので、縁が無かったって事で返品を検討しています。 ありがとうございました。 >私はともかく、家族にまでそういう使い方をさ...プされたはずの写真が1枚も表示されないです。 勿論、何かの設定やらが間違っていて当方の使い方がまずいんでしょうけど、ちょっと使用目的には合わない感じです。 残念。 >なめちょろさん...みたいになっている「File Commander」ってもんでもいいっすよ。 それぞれ、使い方とかは、ココに書くのは、ちょっとツライんで(;^_^A、「検索」してみてくださいねー。 ... 詳細
[23678067] ヒット数とは?
2020/09/21 17:03:15(最終返信:2020/09/23 05:19:14)
[23678067] ...アンドロイド標準みたいになっている「File Commander」ってもんでもいいっすよ。 それぞれ、使い方とかは、ココに書くのは、ちょっとツライんで(;^_^A、「検索」してみてくださいねー。 (・・・アァ... 詳細
[23657424] シーキュボルト対応外付けHDDとの違い
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX AAS HVL-AAS4)
2020/09/12 11:31:36(最終返信:2020/09/13 09:55:23)
[23657424] ...BDレコーダーのネットワーク機能(DTCP-IP対応のメディアサーバー)を NASに取り付けた製品です。 使い方に関しても、DIGAの機能で例えると「お引越しダビング」で番組を移動保存して、 「お部屋ジャンプリンク」で視聴するといった感じになります... 詳細
[23656832] HDDを2台内蔵し非RAIDで片方→もう一方へ増分BackupできるNAS
 (NAS(ネットワークHDD))
2020/09/12 02:22:59(最終返信:2020/09/12 21:47:06)
[23656832] ...もう一方のHDDへ増分バックアップできるNASを探しております。 具体的には下記のような使い方になります。 ●HDD1 ・共有の画像・動画ファイル等 ・PCのバックアップソフトによ...ASの機能によるHDD1の画像・動画ファイル等の増分バックアップ もしどなたかこういう使い方が可能なNASをご存知でしたら教えていただけますと幸いです。 よろしくお願いいたします。...バックアップをするって形がいーんでないかしら。 それでもっすね、最終的には、 「オレの使い方なら、内蔵だけで、ジューブン(^^)/」 ってことであれば、それは「ゴホンニン様」の、自... 詳細
[23637606] NAS機能ルーター、NAS単独、比較検討アドバイスをください!
 (NAS(ネットワークHDD))
2020/09/02 17:33:12(最終返信:2020/09/02 21:43:30)
[23637606] ...jp/supportInfo/NewSupportList/175.html 現在に至ります。 特に難しい使い方をしていないので、不満はありません。 HDDを2台接続していて、たまーに接続が切れますが、再起動で直ります... 詳細
[22392077] サルベージ可能?
2019/01/13 23:57:45(最終返信:2020/08/26 21:21:43)
[22392077] ...CD」にも旧バージョンが含まれているんで、これでもおっけーっす。 「「Parted Magic」の使い方 万能ハードディスクユーティリティ」 https://pctrouble.net/software/partedmagic... 詳細
[20680640] SHRやRAID1のHDDを外部機器で直接マウントする方法について
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS216j)
2017/02/22 15:11:07(最終返信:2020/08/13 18:58:51)
[20680640] ...ジェンツーペンギンさんもおっしゃってたようにバックアップは大事ですよ。 大事だからこそイレギュラーな使い方はお勧めはしたくないです、それこそ操作間違えたらと思うとね。 あわててると普段しないミスをしてしまいますから気をつけてください... 詳細
