使い方 (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 使い方 (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
"使い方"を検索した結果 956件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.072 sec)
[23320927] 教えてください。NAS初めて購入し、使い方が全く分かりません。
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS520D0402G)
2020/04/04 16:55:01(最終返信:2020/04/05 21:28:03)
[23320927] ...皆様、お世話になります。kenkenkentaroと申します。 LinkStationを購入し、設定してみたのですが、説明書的なものがついておらず、使用方法がわかりません。 今、LinkStationの中に「admin」「homes」「public」フォルダーがあります。また、RAID1で設定しました。... 詳細
[23289857] REGZA Z9000で使用できますか?
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX AAS HVL-AAS2)
2020/03/17 17:08:52(最終返信:2020/03/27 13:59:04)
[23289857] ...USBハードディスクとか、ネットワークハードディスクとか、ムーブ先とか、DLNAサーバーとしてとか・・・いろーんな使い方があるっすよ。 まっ、USBはないか。(ーー;) すみません、用途を書いていませんでしたね。 ...NASとDLNAサーバ何方にも番組をダビングでき、recboxは何方でも機能してしまいますが、前者でダビングした場合に上記のような使い方をしても、recboxが見えるだけで、ダビングした番組は再生できません。 #納豆氏は例によっていつも芝板ではテキトーですね... 詳細
[23304329] ログイン後、「読み込み中です」から進まない
 (NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-231P)
2020/03/25 12:24:10(最終返信:2020/03/26 12:57:07)
[23304329] ...バックアップ用に6TBのHDDを注文したところです。 Webサーバー運用などしていれば別でしょうけど、元々高度な使い方をしてなかったので アプリ入れ直しで全く問題なしでした。 iPhoneで撮った写真や音楽ファイル... 詳細
[23297892] 1台のNASで2台のHDDの役割分担がしたい
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS218j)
2020/03/21 21:58:27(最終返信:2020/03/22 01:19:34)
[23297892] ...特徴を鑑みての使い方です。 また、TimeMachine用のHDDが破損しても、もうデータバックアップ用のHDDは生き残るように冗長性をもたせたいと考えております。 というような使い方であればNAS...くまで1台のNAS上に独立したディスクを2台設定したいと考えております。 以上、同様の使い方をされている方がいればご教示いただけますと幸いでございます。 よろしくお願いいたします。...スレ主さんがやりたいと考えていることはできるっす。 実現可能とのこと安心いたしました。 使い方全般に関してコメントいただき誠に感謝いたします。 現在、データのパックアップの手間を減ら... 詳細
[23280501] Windowsで使用していたHDDの再利用について
2020/03/12 19:18:26(最終返信:2020/03/13 16:54:04)
[23280501] ...ォーマットせずにSATA-USB変換ケーブル等にてNASに接続してデータを退避、といった使い方も無理ですか? 外付けも同じようにNTFSフォーマットだと使えないのでしょうか。 おと...ォーマットせずにSATA-USB変換ケーブル等にてNASに接続してデータを退避、といった使い方も無理ですか? まさに、その方法で大丈夫っす。 ただっすね、NASにいれた1台で、U...ります。 >いえ、ストライピングも利用せずにシングルモードで2本を使用します。 まぁ、使い方は、ご本人サマの自由っすけど、ナゼにワザワザ、2T2台に分割して使うんっすか? ふつーは... 詳細
[23275588] Ts-230と迷っています
2020/03/09 23:36:40(最終返信:2020/03/10 14:19:39)
[23275588] ...教えていただけませんでしょうか? 何卒よろしくお願いいたします まずっすね、「たんなるファイル置き場」としての使い方ってことであれば、イマドキのNASは「どれを選んでも大差ありません」ってお答えになるっす。 CPUパワーなどの「スペック」は気にする必要はなくって...などで選んでもいいんでないかしら。 動画視聴でさえも、NASは単なるデータを送り出しているだけって使い方であれば、「NAS側の動画再生機能」もまったく関係ないってことになるっす。 >あと動画を無線でオキュラスgoで視聴くらいですが... 詳細
[23264133] バックアップをとりたい
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LAN DISK A HDL2-AA0/E)
2020/03/03 15:46:14(最終返信:2020/03/05 18:00:14)
[23264133] ...with」は、PC自体でアプリを動作させるんで、基本的には、「PC側のデータをNASにコピーする」って使い方っす。 まぁ、「コピー元」「コピー先」両方を「NAS内部」にすることで、コピー自体はできるんっすけど... 詳細
[23258366] ファームウェア 書き換え失敗で起動不可 困った
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS510D0201)
2020/02/29 14:20:23(最終返信:2020/03/01 07:20:32)
[23258366] ...ですが… バックアップにあるものだけで良ければ、設定からフォーマットすれば良いかと思います。 使い方の例は下記 https://pctrouble.net/software/testdisk.html... 詳細
[23254807] SOHOで使いたいがこの機種でいいのでしょうか
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS418j)
2020/02/27 11:05:13(最終返信:2020/02/27 18:49:54)
[23254807] ...(;^_^A それこそ使わなくなったPCにHDDを取り付けてNASを仕立ててもいいのです。 それから使い方に関しては他所から見れば外付けのHDDと大差ありません。 リアルタイムでPCのドライブと同期させたり... 詳細
[23235757] NASの設定について
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS218+)
2020/02/16 21:59:09(最終返信:2020/02/17 21:54:01)
[23235757] ...で、「2重ルーター状態」であることがわかっていて、すべて「IPoE対応ルーター01」につなぐって使い方であれば、「2重ルーター状態」であること自体は、大きな問題ではないっす。 マニュアルをサラッと見た感じでは... 詳細
[23211171] この機種からAVR 2500H
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > Soundgenic HDL-RA2HF)
2020/02/05 14:16:39(最終返信:2020/02/12 14:43:34)
[23211171] ...(AV)アンプなのでA、 ・PMA-1600NEは、USB-DAC内蔵アンプなので@ の使い方になります。 私は、HDL-RA2HFを、 ・ネットワーク機能付きAVアンプ(ヤマハ ...ワーク機能付きプリメインアンプ(ヤマハ WXA-50)と 組み合わせて使っています(Aの使い方)。 接続イメージは、HDL-RA2HFの取説p3、p4の図が分かりやすいと思います。...かりやすく説明して頂き感謝します。 そして、とても良く理解出来ました。 NASはそうゆう使い方なのですね。 まずはプリメインアンプとネットワークオーディオを購入しようかと考えてました... 詳細
[23096227] QNAP上に無上のiTunesサーバを構築する
 (NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-431P)
2019/12/09 03:13:43(最終返信:2020/01/29 02:47:09)
[23096227] ...あまり使わないスピーカー (c) 1 QNAP to 端末 (d) 2 端末 to 端末 私の基本的な使い方として、ほとんどが(a)と(c)です。 (b)は、ごくたまーーーに。 (d)は、もっともっとたまーーーーーに... 詳細
[23175120] ハイセンス 50E6800に使えますか
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS210D0301G)
2020/01/18 03:40:14(最終返信:2020/01/20 16:15:26)
[23175120] ...そこでダウンロードしてしまい外でギガを消費せずに視聴すると言った使い方はできないのでしょうか? また、レコーダーがおすすめとのことですが、上記の使い方をしたい場合おすすめのレコーダーはありますか? 電化製品には疎く...ハイセンスには普段使いとして通常HDDを使い、必要に応じてSQVを接続してSQV形式でダビングしてBDレコ等に書き出しという使い方をしています。 尚、取説の上記を熟読すればわかりますが、SQVはフォーマットが統一出来なかった関係上... 詳細
[23175914] 双方向同期の挙動について
2020/01/18 14:02:01(最終返信:2020/01/19 00:53:31)
[23175914] ...NAS側で新版の「Synology Drive Server」、PC側で旧版の「Cloud Station Drive」って使い方もできるっす。 んでも、あんましやらないっす。 あと、単純に、「PCのバックアップ」ってことならっすね... 詳細
[22766615] HDDの交換
 (NAS(ネットワークHDD) > WESTERN DIGITAL > WD Cloud WDBAGX0020HWT)
2019/06/29 14:23:00(最終返信:2020/01/18 14:26:53)
[22766615] ...GUIで処理したいということでしょうか? 以下のソフトウェアは、如何でしょうか? 「GParted」の使い方 パーティション変更が自由自在 https://pctrouble.net/software/gparted... 詳細
[23116901] DiXiM Digital TV windows10 再生出来ない。
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX HVL-AV1.5)
2019/12/19 18:33:21(最終返信:2020/01/17 19:03:15)
[23116901] ...モニター外付けだと、かな〜りハードル高くなるっすよー。 基本対応は、ノートPCで、内蔵モニターって使い方っすからねぇ。 そこんところ、ダイジョウブっすか? marvy1122さん 同じように、タスクマネージャーで自動に変更しましたが... 詳細
[23170620] photo station uploaderでのファイルタイムスタンプ
2020/01/15 21:45:42(最終返信:2020/01/16 02:30:33)
[23170620] ...アップロードされたタイミングに変わってしまいます。 元の撮影時のタイムスタンプを維持する方法はあるのでしょうか? そもそも使い方が間違ってしまったのでしょうか? 詳しい方、よろしくお願いいたします。 >びよんどもんきぃさん... 詳細
[23160026] ユーザー毎の写真管理と表示についてアドバイスお願いします
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS218play)
2020/01/10 22:03:06(最終返信:2020/01/13 01:14:08)
[23160026] ...Stationを選択したわけですが(汗 とりあえず「Moments」をインストールしてスマホにもアプリ入れました。 使い方はまた調べながら使ってみようと思います! >機種によってできることできないことがあるんで、以下確認っす... 詳細
[23155585] DS218jとDS120jで迷ってます
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS218j/JP)
2020/01/08 16:17:21(最終返信:2020/01/10 05:29:57)
[23155585] ...バックアップ用USBハードディスクにまわすってことは、「正解!」だと考えるっす。(^^)/ 2ベイだと、「2台分の合計(JBOD)」って使い方もできるんっすけど、「いろいろとわかっているお方」でなければオススメできないっす。 ドライブを2... 詳細
[23125966] ご教授願います
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX AAS HVL-AAS4)
2019/12/24 10:35:55(最終返信:2019/12/25 11:45:04)
[23125966] ...クローゼット等に仕舞い込んで操作をするのは難しいと考えてテレビからの一括で操作を考えてたんです。 使い方としてはnato43様のおっしゃるとおりです。 貴重なご意見ありがとうございました。 >azure... 詳細
