使い方 (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 使い方 (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
"使い方"を検索した結果 939件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.094 sec)
[22985112] NAS上でのファイル閲覧と編集
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS218j/JP)
2019/10/13 11:19:28(最終返信:2019/10/14 08:48:40)
[22985112] ...頂いたコメントが難しく理解し切れていません。 私が思い描いている使い方はできないのでしょうか? お手数をお掛けしますが、お返事いただけると幸いです。 よろしくお願い致します。 『私の希望の使い方の1つは、  NAS上の画像ファイルなどを...ファイル破損につながりますね。安心して操作するには、PC本体のファイルを扱うに限ります。 私の希望の使い方の1つは、 NAS上の画像ファイルなどを、あたかもPC本体上のファイルのようにphotoshopなどで開いて(短時間)... 詳細
[22979781] iPhoneでNASに接続した場合のファイル編集の可否
2019/10/10 17:51:27(最終返信:2019/10/11 18:51:54)
[22979781] ...com/ja-jp/knowledgebase/Mobile/help/DSfile/iOS_iPhone どこのメーカーのNASでも、このあたりの使い方はおんなじっす。 べつに、NAS本体のメーカーと合わせる必要はなくって、ジブンごのみのものを選べばオッケーっすよ... 詳細
[22969547] レビューしてる人に「それ違ってるよ」って教えてあげる親切機能
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS218j)
2019/10/05 18:10:17(最終返信:2019/10/07 05:33:45)
[22969547] ...レビューしてる人に「それ違ってるよ」って教えてあげる親切機能欲しいところですね Amazonのレビューのコメントみたいな感じで。 直近で、「あ、使い方を知らずに損をされているな。今後もその認識のままだと、折角良い物を買ったのに勿体無いな(or不便じゃないかな...RAID (SHR) に設定されてしまうってのが問題なんですよね。 まぁ8-9割のユーザーはそのような使い方を臨んでいる(と思う)ので問題化しないのでしょうけどね。 >Synology Hybrid RAID... 詳細
[22969111] ナビゲーターソフトからNASが見つかりません。
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS210D0301G)
2019/10/05 14:45:58(最終返信:2019/10/06 17:00:48)
[22969111] ...アプリ名は何になるっすか? NAS側のファームウェアは、最新になっているっすか? アクセスという言葉の使い方がよくないですね。 ナビゲーターのアクセスも問題なくnasを探し出せていました。 おっしゃる通りの状況です...>先のバッファローのルータは古いというご指摘はそのように理解しました。 いえね、みんながみんな、必ずしも「最新!」のなにかを求めているわけではなく、使い方も様々なんで、別に今の状態で、使っているご本人様が現状を理解していて、そのうえで、 「これ以上のなにかは不要だし... 詳細
[22970562] 毎月第一日曜日にRAIDの再構築が行われる
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS220D0402G)
2019/10/06 07:21:11(最終返信:2019/10/06 14:15:15)
[22970562] ...アクセス速度が落ちるし、これが半日も続いては作業になりません。さらには、毎月HDDのデータをすべて嘗め回すような使い方では、HDDのライフも気になります。 これから購入を検討される方、すでに購入済みの方も注意してください... 詳細
[22962234] HDD2台のうち、1台だけにパスワードなどでロックできますか?
2019/10/02 13:22:40(最終返信:2019/10/05 13:32:09)
[22962234] ...セスするファイルはビデオ、オーディオのみなのでDLNAサーバー的な使い方です) といった使い方はできるのでしょうか。 家族は家の中でのwifiでアクセスしかしま...るファイルはビデオ、オーディオのみなのでDLNAサーバー的な使い方です」 →DLNAサーバー的な使い方という言葉が悪かったようです。 その点を詳しく説明しますと ...てくださいよ。 「アクセスするファイルはビデオ、オーディオのみなのでDLNAサーバー的な使い方です」 って書いてあるっすね。 ワタシの知識の範囲内では、「DLNAサーバー」へのアク... 詳細
[22908767] True Image 2013からFTP接続でバックアップを取ると2GBに分割
 (NAS(ネットワークHDD) > NETGEAR > ReadyNAS 104 4ベイ デスクトップ型ネットワークストレージ RN10400-100AJS)
2019/09/08 13:55:15(最終返信:2019/09/14 22:20:16)
[22908767] ...FTPサーバーの「電源を切る!」しかないっす。(;^_^A >Windowsにインストールした状態からです。 特に、この使い方だと、「常にTrueImageが動いている」ってことなんで、なにかの拍子ってことはあるかもよ・・・... 詳細
[22908586] バックアップにかかる時間
2019/09/08 12:33:58(最終返信:2019/09/10 14:08:33)
[22908586] ...>ほっしーほっしー2019さん 情報ありがとうございます! 400GBで1週間ですか!! とても使えませんね。 私の使い方が間違っていたようです。 >Excelさん ご指摘、ありがとうございます!  「バージョン管理」が「有効」になってました...(^^)/ >情報ありがとうございます! 400GBで1週間ですか!! とても使えませんね。 私の使い方が間違っていたようです。 んなこたぁないっすよー。 2Tだろうと、3Tだろうと、キチンと処理できるっすよー... 詳細
[22903742] こちらの対応HD
 (NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-269 Pro Turbo NAS)
2019/09/06 10:19:12(最終返信:2019/09/10 11:15:25)
[22903742] ...m/ja-jp/compatibility/?model=28&category=1 使い方次第なのでは? NASを更にバックアップしているのであれば「WD Blue」でも良いか...みたいに使い始めたらアクセスしっぱなし、アクセスしないなら長時間放置しっぱなし、みたいな使い方なら然程問題は出ないと思います。 それでうちでは結構な台数のWD Blue(Green)...しないで壊れたことはないです。 運が良かったからなのかもしれないですけど。 結局のところ使い方という判断をしてブルーで行ってみたいと思います。 理由はミラ−利用なので一気に飛ぶことは... 詳細
[22896743] 電源が入らない。
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LAN DISK HDL2-AA6)
2019/09/02 22:27:15(最終返信:2019/09/07 17:23:13)
[22896743] ...一応私の機械は出来ましたが、全ての出来る保証はありません。アイオーデータに聞きましたが そのような使い方は想定していませんと言われ、これならHDL2-AA2にHDL2-AA0ファームウェアを入れればそのまま動くのではないかと聞いたら...この子は、標準設定だと、「拡張ボリューム」になるんでなかったかしら? んであれば、「かたっぽだけ」って使い方はできないと思うっすよ。 ご自身で「単純RAID1」にして使っていたってことがわかっているんであれば... 詳細
[22905063] 実際に使用している方に質問です
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS119j)
2019/09/06 22:09:35(最終返信:2019/09/06 23:52:28)
[22905063] ...「DS218」でも大差ないっす。 んでも、ハイレゾとか動画のエンコードをNAS側に負担させるとかって使い方だとCPUスペック、メモリ容量では「DS218」が有利っすね。 んで、「DS218」をあえてシングルドライブで使うって考え方もアリっすよ... 詳細
[22819526] FileMakerの共有設定して使用している方いらっしゃいますか?
2019/07/25 10:46:16(最終返信:2019/08/28 22:31:50)
[22819526] ...ピアツーピア共有を行うようです。 従いまして、NASの共有フォルダは使用しないようです。 ファイルメーカーの使い方を覚えたいあなたの為のブログ【データを共有する機能】 ◇データの共有方法 ・「サーバー不要の共有(ピアツーピア共有)」...メーカーのサイトでスレ主さんが読んだと思われるナレッジベースの情報を見ました。 意訳すると、『(それなりには)使える(と思う)けど、(想定外の使い方なので)やめてね^^;』 という事だと思います。 たとえば個人で利用しているならば、NASはFileMaker専用にし... 詳細
[22852560] HDD4本の内、2本だけ大きな容量に交換したいです
 (NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-453Be-4G)
2019/08/12 11:12:43(最終返信:2019/08/12 19:27:04)
[22852560] ...容量優先で行くんなら、RAID5でなくって、「JBOD」で行くっす。 「JBOD」は、1T+2T+3T=6Tって使い方ができるっす。 「バックアップ」はしっかりできてるって前提っすよ。 それはRAIDがいくつであっても... 詳細
[22845895] どうしたもんかと迷っています
 (NAS(ネットワークHDD))
2019/08/08 21:04:56(最終返信:2019/08/10 10:18:23)
[22845895] ...フォーマットに影響されずサーバーとして使用していて、他のHDDでバックアップしているということですね! 色んな使い方ができるのですね〜ややこしい 笑 私は普通の人とは違っています。 NASはテレビの録画番組を保管しています... 詳細
[22830219] インターネット越しの同期は可能か?
 (NAS(ネットワークHDD) > QNAP)
2019/07/30 23:15:49(最終返信:2019/08/09 15:13:15)
[22830219] ...IP(グローバル?)でもホスト名(my qnap cloudのNAS名?)でも失敗になります。このような使い方はできないのでしょうか? 『インターネット越しになるとRTRR設定のところで失敗となってしまって接続できません...IP(グローバル?)でもホスト名(my qnap cloudのNAS名?)でも失敗になります。このような使い方はできないのでしょうか?』 「RTRRでの QNAP NAS データの保護」の図を確認しても、インターネット越しのバックアップは可能です... 詳細
[22837456] 本機は【4Kグループ1】に属しているから4K再生に制限?
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS218+)
2019/08/04 00:37:07(最終返信:2019/08/04 17:51:24)
[22837456] ...まま他のデバイスで見たい」    「スマホで見るときだけ画質より再生を優先したい」という使い方なら DS218+よりDS218playを購入すべきでしょうか? 視聴デバイスは主...』か『全く変換しない』かの2択のようなので、テレビは無変換だけどスマホは変換したいという使い方はできないっぽいです。 私の使っているDS416jには、映像変換機能がなかった。。。^...ない)無いかと思います。 TVやPS4で動画を再生できるDLNAサーバServiioの使い方 https://qiita.com/kojiita/items/a17ad87579b... 詳細
[22827455] CDリッピング
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > Soundgenic HDL-RA2HF)
2019/07/29 14:37:53(最終返信:2019/07/30 07:03:22)
[22827455] ...ただ拡張子を元に特定のソフトで再生するというレベルなら、拡張子さえ変更しなければファイル名など変更しても問題は無いはず。 ユーザーの使い方で変わるのでは? 『CDリッピングで取り込んだものの、アルバム名・曲名などを後から編集しても問題ないですか... 詳細
[22817763] 同一ネットワーク内でのNAS増設
 (NAS(ネットワークHDD))
2019/07/24 10:06:30(最終返信:2019/07/26 15:00:27)
[22817763] ...ェブ検索もしていきながら、もう少し自分に合った使い方を模索してみます。 ただ、今回をきっかけに想像以上に便利な使い方が出来そうなことも感じていますし、外付けHDD...実際にはもっとシンプルな使い方が出来るのかもしれませんが、質問させて下さい。 今までMacBookPro 15インチ...クアップが可能ということで 今後どういう使用方法が適しているか悩むところです。 (他人の使い方ゆえ、適切なアドバイスはもらえないことは理解していますが) *主に各PCのバックアップ... 詳細
[22818955] USB接続の利用方法が分かりません
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS419slim)
2019/07/24 23:02:57(最終返信:2019/07/25 10:02:53)
[22818955] ...今の所は特例で親にも慣れるOTGとかそういったものがありますが親は親・子は子で入れ替わる様なことはありません。 いろーんな使い方があるんすけど、PCを直結するためでないことはマチガイないっす。 USBメモリーとか、USBハードディスクとか...DSMの内部から使用できるっす。 PCから直接利用することもできるっすけど、まー普通はあんましそういった使い方はしないっすねー。 バックアップでは、以下のように使ったりするっす。 「バックアップ初心者から卒業... 詳細
[22814315] 接続方法
2019/07/22 14:45:15(最終返信:2019/07/22 21:01:22)
[22814315] ...ノートPCの型番は? >ではではDS218jのUSB端子はどのような使われ方をするのでしょうか? いろーんな使い方があるんすけど、PCを直結するためでないことはマチガイないっす。 USBメモリーとか、USBハードディスクとか... 詳細
