使い方 (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 使い方 (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
"使い方"を検索した結果 935件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.089 sec)
[22765646] 廃盤?
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX HVL-S4)
2019/06/29 01:08:15(最終返信:2019/07/04 15:58:32)
[22765646] ...情報ありがとうございました\(^o^)/ >らいむちゃんちゃんさん HDL2-AA4ご購入おめでとうございます。 使い方はカカクコムのHDL2-AAのスレを見て下さい。... 詳細
[22754279] 初めてのNAS
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS918+)
2019/06/23 14:02:17(最終返信:2019/06/28 14:37:03)
[22754279] ...BLUE 6TB×4(REDは高額なのと、24時間運用は不要なので)を考えています。これは私のような使い方にとって、オーバースペックでしょうか?そうだとしたら、より良い選択肢はあるでしょうか? ●上記構成で組む場合...容量を稼ぐことを優先して、あえて「JBOD」か「RAID0」で使うって考え方もアリっす。 >これは私のような使い方にとって、オーバースペックでしょうか? そんなことはないっす。 予算の都合で、WDブルーにするってのも... 詳細
[22754369] 旧NASからの換装について
2019/06/23 14:50:18(最終返信:2019/06/24 12:48:27)
[22754369] ...るんすけど、リンクアグリゲーションとかしていなくって、「たんなるファイル置き場」「個人使用」って使い方ならば、なーんも変わんないと思うっすよ。(;^_^A >現状の構成はDisk1、Disk2がSHR... 詳細
[22740572] WiMAXを使ってNASを組み込みたいです。
 (NAS(ネットワークHDD))
2019/06/16 23:23:23(最終返信:2019/06/17 07:53:03)
[22740572] ...家庭内ネットワーク用無線親機を別において、家庭内用はインターネットには接続しないで、NASだけつなぐってゆー使い方になるっすね。 んでもそーすると、スマホとかは、いちいち切り替えないとダメっすねぇ・・・。(´・ω・`)... 詳細
[22726402] BubbleUPnPでNAS内のFLACファイル再生
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS118)
2019/06/10 19:05:58(最終返信:2019/06/16 17:47:39)
[22726402] ...BubbleUPnPServerというアプリでSynology用のファイルが用意されているので いけそうな感じはしてるんですが、調べても同じような使い方をしらべても出てこず質問させていただきました。 Synology NAS用 http://bubblesoftapps... 詳細
[22724272] 再起動について
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX HVL-AT3.0)
2019/06/09 19:33:00(最終返信:2019/06/16 14:38:35)
[22724272] ...コンテンツ数は776ファイル、1.8TB使用中です。 なるほど。 う〜ん、なんでしょうねぇ・・・。 設定とか使い方でなくって、たんに具合が悪くなっているってことなんでしょうかねぇ・・・。(・・? 宅内では問題ないです...ザックリとゆーと、そうすることによって、自宅外からでも、あたかも自宅内でルーターにつないでいるように見える使い方ができるってことっす。 んでも設定はちょっと難しいところもあるっす。 そして、すこーしお金がかかるっす... 詳細
[22705717] SONY 4kハンディカム ビデオカメラの動画保存
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS218j/JP)
2019/06/01 10:58:05(最終返信:2019/06/10 20:12:45)
[22705717] ...NAS初心者の私では優れた機能を使いこなせなそうなので あまり変わりません。 日本語サポート言っても、壊れたなど修理の相談などであり、使い方相談はほとんど受け付けてくれません。 また、バッファローなどHDD込で安価なNASを販売していますが... 詳細
[22721793] googledriveにある4k動画をpc持ってない私が4kテレビで見たい
2019/06/08 18:54:46(最終返信:2019/06/09 21:54:58)
[22721793] ...iPhoneからだといわゆる「画面キャスト」みたいな形になるんでないかしら。 スマホをあくまでもNASを操作するための「リモコン的」使い方であれば、動画データ自体はスマホを介さないで、 NAS−>テレビ 直になるから、4Kのままだと思うっす... 詳細
[22687080] 外付けHDDのバックアップ
 (NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-431P)
2019/05/23 22:12:39(最終返信:2019/05/26 17:15:12)
[22687080] ...か?)+他のデバイス(サブPC・スマホ)のデータ閲覧用にと考えているのですが、そのような使い方はできるのでしょうか? TS-431Pに外付けHDDをつなげるのは分かったのですが、PC...離れた場所において使用しようと思ってます。 ご教授頂けますと幸いです。 >そのような使い方はできるのでしょうか? できるっす。(^^)/ んで、あくまでもPC直結USBハードデ...ドライブを「JBOD」にすればっすね、単純合計容量になるっすよー。(^^)/ →そういう使い方もできるんですね〜。勉強になります。(JBODは聞いてはいましたが容量違いでも使えるとは... 詳細
[22646108] アマゾンプライムのVCLで動画再生
2019/05/05 00:59:57(最終返信:2019/05/16 23:51:08)
[22646108] ...そこに中継機を置く意味はないっす。 中間地点に置いて、途中でデータ速度をグッと持ち上げてやるってゆーのが本来の使い方っすよー。 いろいろご支援ありがとうございました。究極のベストコンディションとして、2F発信源の近くにテレビとFIREスティックとSynologyを集結させ... 詳細
[22662038] 初めてのNAS選び
2019/05/12 19:44:01(最終返信:2019/05/16 09:00:37)
[22662038] ...しょうか? >ASのバックアップ用にUSB-HDDも接続しておきたいと考えています。 そーゆー使い方、できるっすよ。 >NASに接続したバックアップ用USB-HDDにはアクセスできるといったことができればありがたいなと思いますが可能でしょうか... 詳細
[22666738] フォルダまるごとアップロードできない?
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS510D0301G)
2019/05/14 22:30:16(最終返信:2019/05/15 04:43:47)
[22666738] ...NASの「ユーザー名」と「パスワード」を使うっす。 どうでしょうか? ありがとうございます! これで大分「普通」な使い方ができそうです。 やはり、メーカーのマニュアルはユーザーフレンドリーではありませんね。 今回ご紹介したようなことはマニュアルにあって然るべきですね... 詳細
[22650627] JBODボリュームで使用していたHDDについて
 (NAS(ネットワークHDD) > NETGEAR > ReadyNAS 104 4ベイ デスクトップ型ネットワークストレージ RN10400-100AJS)
2019/05/07 00:35:50(最終返信:2019/05/11 11:11:14)
[22650627] ...CD」にも旧バージョンが含まれているんで、これでもおっけーっす。 「「Parted Magic」の使い方 万能ハードディスクユーティリティ」 https://pctrouble.net/software/partedmagic... 詳細
[22635226] 初めてのNAS
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS119j)
2019/04/30 14:38:40(最終返信:2019/05/09 20:31:35)
[22635226] ...うが普段の使い勝手がよいでしょうか。 この辺はっすね、ファイル置き場としての「ふつーの使い方」では、気にするほどではないっす 将来、4K動画配信とか、Webサーバーとか、もろもろN...1ベイ分ぐらいの電気使用量になるみたいなことでしょうか。 となってくると、 「ふつーの使い方(動画ファイルも含まれますが、 まさにファイル置き場にしようと思っているので、 私にも当...USBポートがあったのです。 「ルータに外付けHDDを接続すると、 簡易NASのような使い方ができる」ということを 小耳に挟んではいたのですが、 うちのルータにUSBポートがあるこ... 詳細
[22629361] フォトサーバー
2019/04/27 23:54:42(最終返信:2019/05/06 21:35:46)
[22629361] ...説明しなければならない範囲が広いっすね。(;^_^A 「NASの使い方とは。(?_?)」 って聞かれているような気がするっす。 なので、まずは、「Synology 使い方」なんてゆーふーに検索してみたっす。 「Synology... 詳細
[22624836] デュアルLANの使い方
 (NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-231P)
2019/04/25 15:30:14(最終返信:2019/04/27 17:39:01)
[22624836] ...一つ教えてください。 こちらの機器にはLANポートが二つついていますが、別のセグメントのIPを振ることはできますか? 診療所の中で使う予定なのですが、様々な検査機器は院内LANのみでつながっており、一切インターネットにはつながっておりません。 それとは別にインターネットにつながるLANもあるのですが、... 詳細
[22615611] 外付けHDDバックアップについて
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LAN DISK HDL-AA2)
2019/04/20 23:11:07(最終返信:2019/04/24 20:15:55)
[22615611] ...これ以上のことはなんにもいえないっすけど、 さすがにユーザーが多いだけあって「Synology 使い方」とかいろいろ検索すると、「ゴマンと」でてくるんで、参照してみてくださいねー。 ・・(おぉっとぉ、他人まかせか〜い(;^_^A)... 詳細
[22607833] 容量拡張に伴うNASの運用についてアドバイスください。
 (NAS(ネットワークHDD))
2019/04/17 13:04:44(最終返信:2019/04/24 19:56:29)
[22607833] ...そうすることに何の意味があるのだろうとは考えてしまうっす。 ドライブがふたつになるだけで、ふつーの使い方では、使い勝手が悪くなるだけっす。 要はっすね、自分で実現できることしか実現できない・・・ちゅーことに尽きるっす... 詳細
[22608003] 購入検討中ですが私の希望することは全て出来るのでしょうか?
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS218j)
2019/04/17 14:53:00(最終返信:2019/04/17 16:36:54)
[22608003] ...今PCに入っているファイル、画像、動画を全て移して、編集などで使用する時にPCに移して作業したいのですが、そのような使い方は可能でしょうか? 2.1階のテレビ(Panasonic)に外付けHDDとブルーレイレコーダー(Panasonic)があります... 詳細
[22385791] 不安定?2
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS218+)
2019/01/11 11:08:44(最終返信:2019/04/10 15:34:25)
[22385791] ...うっかりコンセントを抜いてしまったってことくらいにしか、役に立たないっす。 まぁ、それでいーんであれば、そーゆー使い方を否定するものではないっすけどね。 「TeraStation」は、オムロンのUPS対応が多かったんでないかしら... 詳細
