使い方 (スマートフォン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 使い方 (スマートフォン)のクチコミ掲示板検索結果
"使い方"を検索した結果 15654件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.051 sec)
[24807036] 日本語入力キーボードについて教えて下さい。
 (スマートフォン > SONY > Xperia Ace III SO-53C docomo)
2022/06/23 14:58:03(最終返信:2022/06/24 18:02:34)
[24807036] ...態だったらあんまし深く考えず定番アプリでいいと思うけどね 定番アプリ=ユーザー多いので、設定、使い方などの情報も集めやすい、何かあったときでも解決方法も割と簡単に見つけられたりするので、最初はそういうところにあまり気を回さずとりあえず使って慣れる... 詳細
[24805712] 機種変更
2022/06/22 17:40:16(最終返信:2022/06/24 16:40:33)
[24805712] ...1台にまとめたいかも。 あと画面の焼き付きも考えるとAceVになりますね。 量販店のドコモ担当の人も、今の使い方ならAceVでも問題ないのでは?と言ってました。 とりあえずもう一度、AceVの実機を見て決めたいと思います... 詳細
[24801894] バッテリーの最適化について
 (スマートフォン > Apple > iPhone 13 128GB docomo)
2022/06/20 07:26:08(最終返信:2022/06/24 10:21:35)
[24801894] ...でもその週1は常に同じタイミング(もしくはそれに近い)って感じに読めるんだけど、めちゃくちゃ規則正しくて一番学習しやすい使い方だろうからあんまり気にしなくていいと思うよ(おそらく気になるのはバッテリーの劣化とかだろうし) >どうなるさん... 詳細
[24806963] 使用SIMの勝手な切り替わり?
 (スマートフォン > シャープ > AQUOS sense4 lite 楽天モバイル)
2022/06/23 13:46:13(最終返信:2022/06/24 04:39:55)
[24806963] ...交換後にどうなっているか確認するだけ。 楽天UN-LIMITの0円運用は今月で終了 まあ、ラインペイさんの使い方だとpovo2.0とかにMNPする方が良いでしょうね 1078円通話無制限で使う、と言う考え方も有りますが安定度ではpovo2... 詳細
[24771295] Xperia Z5 Compactからの機種変更
2022/05/31 14:09:23(最終返信:2022/06/22 14:23:51)
[24771295] ...10Wでもいいと言う一言が書かれていますので、やめておいたほうが良いように思います。 Z5Cを長く使われていると言う事は、そんなにハードな使い方はしていないと思われ、基本性能は低くてもカメラの評価がいいような機種にされたほうがいいのではないかと... 詳細
[24727839] 教えてください!「AQUOS sense6 標準カメラの不具合」
 (スマートフォン > シャープ > AQUOS sense6 SH-M19 64GB SIMフリー)
2022/05/02 14:44:05(最終返信:2022/06/21 21:53:24)
[24727839] ...Bのスマホに買い替える方が手っ取り早いですね。 >渡る世間は工作員ばかりさん メモリ不足が原因ではハードウェア的な悪影響が出るのならそれは使い方の問題ではなく、メモリ不足になった時の解決処理をうまくやれないシャープの技術力不足でしょうね。潜在的なメモリ不足の可能性は8GBモデルでも...未知の対応があるかもと一縷の望みにかけてみましたが、やはりそうですよね… RAMについては充分でないのはわかっていたので、使い方もなるべく負荷をかけないようにはしていました。 が、LINEくらいは使わしてよ、という感じです。 ... 詳細
[24799825] 実機を見てみたい
 (スマートフォン > Xiaomi > Xiaomi 11T Pro 128GB SIMフリー)
2022/06/18 19:58:55(最終返信:2022/06/20 22:27:37)
[24799825] ...現在、Redmi Note9sを使用しています。自分の使い方ではオーバースペックだとは思いながらも11T Proへの機種変更を考えています。 IIJmioでの購入ですが、一度実機を見てみたい(色も見たいし)のですが... 詳細
[24800594] XPERIA xz1Compactからの機種変更について
 (スマートフォン > SONY > Xperia 10 IV SO-52C docomo)
2022/06/19 09:54:54(最終返信:2022/06/20 14:52:08)
[24800594] ...題名の通りで、妻が機種変更を考えておりまして、主な使い方としては、インターネット、ユーチューブ、電話でゲームはしてないようです。 他に価格差からXPERIA AceVとも悩んでいるようです。 私は、XPERIA10Wが満足できるのではないかと思いますが... 詳細
[24801121] 楽天モバイルとdocomoの契約の併用について
 (スマートフォン > シャープ > AQUOS sense6 楽天モバイル)
2022/06/19 16:42:08(最終返信:2022/06/19 23:52:44)
[24801121] ...例えば楽天モバイルのAQUOS WISH >も候補になるでしょうか。 SIMフリーなので、ごく普通の使い方で、何の問題もないかと。 >†うっきー†さん ご回答ありがとうございます。 ご提案のように、プッシュ通知対応のメーラーでdocomoメール... 詳細
[24696954] 最後にタッチした場所が反応する
 (スマートフォン > Google > Google Pixel 6 128GB SIMフリー)
2022/04/12 20:42:26(最終返信:2022/06/19 22:24:20)
[24696954] ...電源2回押しからのカメラ起動では不具合頻度は決して低くない。むしろ割りと遭遇する印象です。 電源2回押しからのカメラ起動は決してマイナーな使い方ではないと思うので、同様のクレームは他にも多数寄せられ、比較的致命的なインシデントとして早期に処理されるべきだと思います... 詳細
[24706576] MicroSD廃止の流れに対応するなら、こんなのどうですか?
 (スマートフォン)
2022/04/18 22:55:24(最終返信:2022/06/19 19:57:36)
[24706576] ...一部の特殊な使い方をされる方には需要があるでしょうけど、 | 一般スマホユーザーの大半というか殆どは、 | 内蔵メモリか本体に収納できるmicroSDだから意味があるのであって、  【特殊な使い方】と云う発想が貧弱で...買わないですねぇ。  AIRminiは、《持ち歩くことが前提であり、同時にアクセスする使い方 -複数ユーザーが同時に読み書きする- ことを想定》しています。  なので、比較対象にな...PC、スマホ、ドライブレコーダーなど 用途が多いので無理では無いですか? 一部の特殊な使い方をされる方には需要があるでしょうけど、一般スマホユーザーの大半というか殆どは、内蔵メモリ... 詳細
[24766447] タスクを切り替えるとアプリが再起動
 (スマートフォン > FCNT > arrows We F-51B docomo)
2022/05/28 11:35:04(最終返信:2022/06/19 16:16:03)
[24766447] ...ザーアプリを立ち上げて使うにはメモリが逼迫し過ぎているのは間違いないようです。現状なりの使い方を考えるしかないと思います。 要するにMNPのためにpovoアプリで予約番号の入力が必...思われるアプリはアンインストールするか無効化した方が良いです。 ・ブラウザ一つ取っても使い方次第でメモリは幾らでも浪費するし、逆に節約も出来ます。要はタブを大量に開けば開く程メモリ...は低スペック機とはいえ、RAMもROMも増えており、値段も手ごろだし、これまでと同じ様な使い方ならこの機種でもそこそこ使えるかと思ったためでした。 でも、SC-04Jと比べて動作は... 詳細
[24799605] Nova Launcherについて
 (スマートフォン > SONY > Xperia 10 II SOV43 au)
2022/06/18 17:26:28(最終返信:2022/06/19 00:06:21)
[24799605] ...こんにちは。 今日、Xperia10 Uをリセットしたのですが、 Nova Launcherの使い方が変更になったようで ページ数をうまく増やせません。 私は真ん中をホームとして、左右に2枚、 計5枚作りたいのですが...Launcherはバージョン7になってから設定や操作に変更が目立つので、分かりにくかったら Nova launcher 使い方 とかでGoogle検索してみてはどうでしょうか? またNova Launcherは設定のバックアップが取れますので... 詳細
[24736656] 64GBはストレージすぐ一杯になりますか?
 (スマートフォン > Apple > iPhone 12 64GB SIMフリー)
2022/05/08 13:06:25(最終返信:2022/06/18 15:30:25)
[24736656] ...既に64GB購入済みとの事ですので何らか退避させる用意をしておいておく方が良いでしょう >はな227さん こういうのは使い方次第なので、人に聞いてもあまり意味がないですね。 ゲームや動画をたくさん入れる人は、すぐいっぱいになります...そこに移動、という感じですよね。 >あさとちんさん ありがとうございます。 ですね、たしかに人に聞いても使い方次第ですよね、、 私はゲームアプリ全く入れてなくて、基本的に使うアプリと動画写真データだけです。節約すれば大丈夫そうかな... 詳細
[24416270] Wi-Fiの掴みが弱い?
 (スマートフォン > Xiaomi > Redmi 9T 64GB SIMフリー)
2021/10/27 17:13:18(最終返信:2022/06/18 12:23:16)
[24416270] ...他にも大きな問題では無いですがごくたまにプチフリする時があります。 一方で、安さ、バッテリーの持ちの良さ、画面もそこそこ綺麗で、ライトユーザー的な使い方であればレスポンスも悪くないので、エントリーモデルとしてこれはこれで満足しています。 うちのWiF... 詳細
[24794643] 自動字幕保存について教えていただきたい
 (スマートフォン > Google > Google Pixel 4a SIMフリー)
2022/06/15 15:05:44(最終返信:2022/06/18 08:07:48)
[24794643] ...>>仕事柄通話することが多く、通話したものを文字起こしして後から見返すようにできたらと思っております。 この使い方なら、Pixelは選ばないのが賢明です。 まだ、通話録音ができるギャラクシーや中華機をお求めなった方が良いと思います... 詳細
[24796645] お使いの方、教えて下さい
 (スマートフォン > Google > Google Pixel 6 Pro 128GB SIMフリー)
2022/06/16 19:38:26(最終返信:2022/06/17 23:45:29)
[24796645] ...新たに充電器を買い替えるつもりはありません。 車のオプションで置くだけ充電を付けられてる方 この機種をお使い方に質問です。 車種によっていろいろですよ。 オプションの充電器は1種類だけですか。 そういったことも書かないで... 詳細
[24770108] 初めてXperia
 (スマートフォン > SONY > Xperia 5 III SoftBank)
2022/05/30 18:45:18(最終返信:2022/06/17 10:16:09)
[24770108] ...それをタップでOKな筈です。 >すのうりんさん 画面サイズ等は他の皆様がおっしゃられている通りで、個々の好みや使い方によると思います。 自身で実機を確認することが一番かと。 スクショですが、個人的なおすすめはXperiaにはサイドセンスバーというものがあるのですが... 詳細
[24795750] Android12アップデート後のスワイプジェスチャー
 (スマートフォン > OPPO > OPPO Reno5 A ワイモバイル)
2022/06/16 08:49:28(最終返信:2022/06/17 08:59:14)
[24795750] ...真ん中あたりから左右ににスワイプすると写真が前後に切り替わり、 端から左右にスワイプすると一覧表示に戻りますが、そのような使い方ではどうでしょうか。 写真の表示以外で役立つかどうかはわかりませんが。 過去の経緯をまとめると、... 詳細
[24770178] 容量
 (スマートフォン > サムスン > Galaxy S22 Ultra SCG14 au)
2022/05/30 19:32:05(最終返信:2022/06/17 03:35:44)
[24770178] ...その他が占める容量が70GBとか大きくなる場合もあるでしょうね。 普通は多くて30GB前後、少ないと10GB前後とかですが、人によって使い方も入れてるアプリも違うので単純比較はできませんけどね。 docomoの別スレでも書きましたのですが...キャッシュファイルとか一時ファイルだけかと思っていたのですが、 なんとまあ、70ギガもあるとは。。?? 人それぞれ使い方によってマチマチなんですね(^_^;) 1つ考えられるのは、画像、動画、オーディオ、ドキュメントの内訳に関しては... 詳細
