使い方 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 使い方 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ)のクチコミ掲示板検索結果
"使い方"を検索した結果 230件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.032 sec)
[23335962] 腕時計との併用
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ > Xiaomi > Miスマートバンド4)
2020/04/12 22:17:30(最終返信:2020/04/13 08:14:55)
[23335962] ...腕時計が好きでいくつか持っているのですが(安いものばかりです(笑))、左手に腕時計、右手にスマートウォッチ、こういう使い方されてる方いるでしょうか?使いにくいとかありますか? アドバイスよろしくお願いいたします。 右腕に付けっぱなしで... 詳細
[23165890] 充電について(かなり不便)
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ > サムスン > Galaxy Watch Active2 44mm)
2020/01/13 17:19:39(最終返信:2020/02/22 17:35:39)
[23165890] ...>>ケーブル付きなので腕時計の充電のために持ち運ぶってのも邪魔くさい は出張時などのことですか。 active2はバッテリー駆動時間も結構良いので、使い方にもよりますが1〜2泊程度の外泊なら充電不要ですし、それ以上の場合でも充電器を自宅用とは別に用意すればケーブル付きの方が好都合ではないですか... 詳細
[23194946] バッテリーが保たない!?
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ > HUAWEI > HUAWEI WATCH GT 2 46mm スポーツモデル)
2020/01/27 21:43:50(最終返信:2020/02/11 22:29:23)
[23194946] ...一日でバッテリーが無くなってしまいます。 アリで買った輸入品なので、諦めました。 私の場合、通常の使い方(歩数、心拍、睡眠、ストレスなどの監視モニタリングON、スマホの通知ON)、常時表示はOFF、GPSを使う運動1日30分程度... 詳細
[23201855] 父親にプレゼントしたいのですが・・。
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ)
2020/01/31 16:42:02(最終返信:2020/02/01 01:08:32)
[23201855] ...--------------------------------------- ↑こんな感じなのですが、なにせ、年寄りも年寄り、 使い方も簡単で、軽くて、メールや着信が表示され 文字が大きければ助かります。 また、充電も簡単にできて、... 詳細
[23158668] GPSログの残し方
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ > ガーミン > vivoactive 3)
2020/01/10 07:46:20(最終返信:2020/01/21 08:42:16)
[23158668] ...地図や航空写真(画面で切替可)に表示可能です。 >Canon AE-1さん 返事が大変遅くなり申し訳ありませんでした。 アクティビティの使い方がようやく理解できました(^_^;) アクティビティ→Garmin connectでさっそく活用してます... 詳細
[23153798] ワークアウトの言語について
2020/01/07 11:59:32(最終返信:2020/01/07 11:59:32)
[23153798] ...屋外サイクリングと屋外ウォーキングを使用していますが途中で何か言っているのですが日本語ではないためわかりません。 ワークアウトの使い方のサイトなどありましたら教えて貰えますか?... 詳細
[23138526] 音声メモ→テキスト化の機能は使えますか?
2019/12/30 18:32:08(最終返信:2020/01/06 00:17:36)
[23138526] ...ありがとうございました!! 逆にこのような使い方が出来る事が分かって、こちらこそ役に立ちました。 Galaxy Watch系は3代目になりますが、基本的な使い方はあまり変わらないところが良いですね。 良いGalaxy... 詳細
[23118364] 最新にアプデ後バッテリーが長持ち
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ > Apple > Apple Watch Series 5 GPSモデル 44mm スポーツバンド)
2019/12/20 14:01:44(最終返信:2019/12/20 14:01:44)
[23118364] ...常時点灯でバッテリー節約のために手首を上げてスリープ解除です。バッテリー持ちすぎてビックリです。使い方にもよりますが劇的によくなってる。... 詳細
[23109357] サイクルコンピュータとの連携
2019/12/15 21:15:51(最終返信:2019/12/16 12:56:11)
[23109357] ...示させたいのですが、試された方はいませんか? (Garminで言う所の、心拍数転送モードみたいな使い方です。) ANT+には非対応でしたね。 海外のレビューを見つけましたが、他のデバイスに転送は不可との記載がありました... 詳細
[23065668] 【質問】galaxy watch active2のドコモメールについて
2019/11/23 22:39:49(最終返信:2019/12/04 21:46:39)
[23065668] ...11月22日、galaxy watch active2を購入しました。 使い方はこれから色々試して行こうと思っています。 ところで、スマホにダウンロードした、galaxy wearableアプリで、「通知」でドコモメールの設定を行い... 詳細
[22867624] ゴルフのオートショット機能について
2019/08/19 19:38:38(最終返信:2019/12/03 09:57:31)
[22867624] ...マイルに設定しています。 オートショットの検出は問題無いよという方、おられましたら使い方など教えていただけたら幸いです。 通常こんなものなのか、自分の使い方が悪いのか、機種に問題があるのか、判断ができません。 また、vivoactive3もApproach... 詳細
[23078740] 他の時計と二つ付けて側面に傷が付くでしょうか?
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ > Fitbit > Fitbit Charge 3)
2019/11/30 15:51:08(最終返信:2019/12/01 19:03:02)
[23078740] ...charge3の側面は傷付きますでしょうか? 「そもそも2本時計がおかしいんじゃないの?」と言われても仕方ありませんが、そういう使い方ができないかと思っています。 ちなみに、もう一本の普通の時計の側はチタンなど高硬度です。(ブライトリング-コスモノート... 詳細
[19040205] iphone本体から通知音出ない。仕様だそうです。
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ > Apple > Apple Watch 42mm ミラネーゼループ)
2015/08/10 13:37:53(最終返信:2019/11/18 02:45:36)
[19040205] ...あらゆる機能をミニマムかつシンプルにそぎ落とし、余計な設定でユーザーを混乱させないのがappleの哲学ですから、その世界観にあわない使い方だった、ということになります。 良くも悪くもそれがappleです。 選べないんですね 私はどちらか片方だけ選べるなら... 詳細
[22908639] 表示部の飾り枠が取れました。
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ > ガーミン > vivosmart 4 レギュラー)
2019/09/08 12:55:18(最終返信:2019/10/19 08:03:39)
[22908639] ...ると 残念ながら冒頭の通り。発売日に購入です。 1.7万もする商品の品質ではない気がします。荒い使い方はしてないのですけどね。 残念ですがこのまま使い続けます。 保証期間1日過ぎはしょんぼりでしたね... 詳細
[22955156] 駆動時間について
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ > Apple > Apple Watch Series 5 GPS+Cellularモデル 44mm スポーツバンド)
2019/09/29 11:49:09(最終返信:2019/09/29 22:54:26)
[22955156] ...18時間持つことになっています。 実際には、使い方やウォッチフェイスによってもう少し持つ事例もあるので、従来通りの使い方ができるか、ギリギリのレベルでしょう。 ht...に電源OFF →以外同じ です!Apple Watch5(常時点灯)では この最低限の使い方ではどれぐらい持ちそうですか? 購入の参考になりますのでよろしくお願いします! シリーズ...le-watch-series5-hands-on.html >みのりんまいまいさん 使い方は人それぞれなので、参考程度にしかなりませんが、 私の場合ですと、昨夜18時に満充電状態... 詳細
[22954998] カウントダウンタイマー
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ > HUAWEI > HUAWEI Band 3)
2019/09/29 10:43:45(最終返信:2019/09/29 13:41:31)
[22954998] ...できれば使い勝手を教えて下さい。 スマホを持ち込めない職場での使用を考えています。 使えますよ 使い方は、その他からタイマーを選んで時→分→秒を選んでスタートされば指定時間経過後、振動します。 使いかっては... 詳細
[22932446] 購入検討中
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ > サムスン > Galaxy Watch SM-R800NZSAXJP)
2019/09/19 09:41:39(最終返信:2019/09/19 09:41:39)
[22932446] ...現在iPhoneを使用していますがラインの内容まで見る事は出来るのでしょうか? 2.グーグルマップ見たいなものはあるのでしょうか?携帯経由でもナビ見たいな使い方が出来ると嬉しいです。 3.カタログなどに載っている内容でiPhoneでは出来ないことって結構あるのでしょうか... 詳細
[22927454] Androidテザリングによるapple pay利用について
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ > Apple > Apple Watch Series 3 GPSモデル 38mm)
2019/09/17 02:00:07(最終返信:2019/09/17 19:51:41)
[22927454] ...3のCellular対応モデルは、Apple Watch単体でも(上記通信環境で)利用可能。 解答を見る限り、グレーな使い方になるかと思います。 (基本的には、Apple Watchは、iPhoneとペアリングして使うことを前提にしているので... 詳細
[22920375] この製品のみで録音できますか?
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ > サムスン > Galaxy Watch SM-R810NZ)
2019/09/13 22:13:53(最終返信:2019/09/13 23:44:02)
[22920375] ...Watchではできたのですが、GALAXYwatchで録音したものを、Android上の録音アプリに転送するという使い方がしたいです 何の録音アプリを使うかは問いません。 ご存知のかたいらっしゃったら、教えていただけると嬉しいです... 詳細
[22886643] 登山専用で使用を考えています。
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ > ガーミン > Instinct)
2019/08/29 12:26:03(最終返信:2019/08/30 21:50:35)
[22886643] ...です。 もちろん普段使いもしますが、その際は時間が分かればよい程度の使い方です。 instinct→登山専用。私がまさにその使い方(ランニング、サイクリングにも使用)をしております。1月にprotrek...)・garmin conectというアプリにより、活動の記録が詳細に把握できる。 バッテリーの持ちは使い方によりますが、ほぼ互角かと思います。garminか、casioかの好みも大きな要素かと思います。 回答ありがとうございます... 詳細
