使い方 (ブルーレイプレーヤー)のクチコミ掲示板検索結果
"使い方"を検索した結果 181件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.125 sec)
[18493813] ET1000とS6200の画質
 (ブルーレイプレーヤー > SONY > BDP-S6200)
2015/02/19 09:19:26(最終返信:2015/02/19 12:37:04)
[18493813].../feature_1.html どちらが綺麗かは、サポセンに確認したらどうでしょう。 SONY 使い方相談窓口 0120-333-020 内線103# (BDプレーヤー) ご返信ありがとうございます...詳細
[18227701] ファイルの連続再生
 (ブルーレイプレーヤー > パイオニア > BDP-3130-K [ブラック])
2014/12/01 20:49:49(最終返信:2015/02/15 19:06:34)
[18227701]...usbの所に外付けハードディスクを付けて動作してるということでしょうか?マルチメディアプレイヤー的な使い方ができるのでしょうか? だったら嬉しいなと! もしよかったらどの位のハードディスクを付けていて使用感教えてください...詳細
[18465546] パソコンからブルーレイに書込みできますか?
 (ブルーレイプレーヤー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBP-R500)
2015/02/11 20:51:10(最終返信:2015/02/12 07:04:04)
[18465546]...基本的には不可なんじゃないでしょうか 確実に知るには、メーカー問い合わせてみるのも良いでしょうか お買い物・使い方・修理・編集・ネットワーク関連のご相談は「東芝DVDインフォメーションセンター」まで http://www...詳細
[18300969] (質問です) 「つづき見」再生について
2014/12/24 11:54:42(最終返信:2015/01/06 00:49:53)
[18300969]...タイトルを選択しないといけないのは、本機の仕様なのですよね? 上記に関して、私のレジューム(つづき見)再生の使い方が誤っていたり、 皆さんはこの件に関して不便に感じていらっしゃらないのかお教え願い たく、よろしくお願いいたします...BD-REのような録画したディスクの「つづき見」は、やはり タイトルを手動で選択してやらないといけない点について、私の 使い方がおかしい訳ではなく、そういう仕様なんだという事を 「LVEledeviさん」と「あさとちんさん」のお二人のレスから...詳細
[18163630] mkvやmp4の字幕表示について
 (ブルーレイプレーヤー > SONY > BDP-S1200)
2014/11/13 16:55:24(最終返信:2015/01/01 22:21:18)
[18163630]...動画エンコの設定が悪いのでしょうかねー? みなさんは映画などの字幕表示されてますか? ソニー 使い方相談窓口 http://www.sony.jp/support/inquiry.html 後生だから...詳細
[17543377] SACD, CD再生機としての実力は?
 (ブルーレイプレーヤー > OPPO > BDP-105DJP)
2014/05/22 11:09:24(最終返信:2014/12/05 16:58:50)
[17543377]... 後出しジャンケンのパイオニアのLX-88は、このBDP-105の最大の弱点である筐体の弱さと使い方によって音色がコロコロ変わる点を物量投入で突いてきたと思われます。まだ、LX-88を聴けていないのですが...詳細
[18168042] ビットストリームが出力されない
2014/11/14 22:40:44(最終返信:2014/11/16 20:49:39)
[18168042]...その都度、メディア内のメニューで設定をしなくて済むので楽ですね まあ、当たり前といえば当たり前の使い方ですが 教えていただいた「>HDMIメニューの「CTRL HDMI」が「CTRL OFF」に設定されているか確認してください...詳細
[18120627] 映画を高画質で再生の機種は?
2014/11/02 10:08:51(最終返信:2014/11/04 19:45:21)
[18120627]...いままでの皆さんの書き込みなどから、BDP-S6200は、コスパモよさそうですし、 総合的にevolution5.thさんの使い方にマッチしてそうですね。 機能を比べても、多機能でPS3とほとんど変わらないですし、しかも4Kアップスケールも対応してる...詳細
[18106434] 動画ファイルの連続再生を止めたいのですが・・・
2014/10/29 16:42:57(最終返信:2014/10/30 23:29:17)
[18106434]...画ファイル毎にファルダを作るしかないかな?と思っています。 よろしくお願いします。 使い方を、ご理解頂いていないようですが この製品は、dlna連携のDMR(レンダラ)として動作... >この製品は、dlna連携のDMR(レンダラ)として動作します なるほど〜、そういう使い方が正しい?のですか。(*-*) BDレコーダーみたいな感覚でリモコンで操作したい派なので...まることも確認。 リピート再生もランダム再生もできそう。 ponta393さんの >使い方を、ご理解頂いていないようですが >この製品は、dlna連携のDMR(レンダラ)として...詳細
[17875371] 本体の電源ボタンのリング照光(黄)について
 (ブルーレイプレーヤー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBP-S450)
2014/08/27 21:06:08(最終返信:2014/10/06 22:04:59)
[17875371]... こんばんは 初期不良のようだから、販売店かメーカーに連絡して、修理または交換 お買い物・使い方・修理・編集・ネットワーク関連のご相談は「東芝DVDインフォメーションセンター」まで http://www...詳細
[17923800] BDR-U8DMとの比較
2014/09/11 11:55:10(最終返信:2014/09/11 19:33:08)
[17923800]...色々調べていたらここにたどりつきました。 似たような製品にBDR-U8DMがありますが、使い方にや性能に違いなどはあるのでしょうか。 用途としては ・32R1で保存したHDDからブ...。ソフトを起動しBDを入れても、うんともすんとも表示はされないです。 山下みゆきさん 使い方や性能以前に、BDR-U8DM (+ DTCP-IP Disc Recorder) とい...だし、他の方が書かれているように、パソコン用の BD ドライブの方がパソコンでいろいろな使い方ができるので、それを重視するならパソコン用 BD ドライブの方がよいでしょう。 なお、...詳細
[17866149] やっぱり
 (ブルーレイプレーヤー > OPPO > BDP-105JP)
2014/08/24 19:07:52(最終返信:2014/09/09 10:22:19)
[17866149]...+αで独立したDACを買う方が使い勝手も良いかもしれません。 ということです。 みなさま、詳しい説明ありがとうございます。 私が詳しい使い方を書かなかったのも悪かったです。 DACが5800ESよりいいものだとは理解してました。 最初はSACDの購入を少し考えてました...電源を入れなおして選びなおすようにしてほしいということでした。 この製品を使って複数のBDレコーダーの録画番組を見るという使い方はあまりしないと思いますから支障はないと思いますが、あるBDレコーダーの録画済一覧を表示させたあとに目当ての録画番組がなくて...詳細
[17874206] パイオニア BDP-LX88 LX58
 (ブルーレイプレーヤー)
2014/08/27 13:17:13(最終返信:2014/08/27 23:43:54)
[17874206]...1のアナログマルチ接続してる人は少ないですし、ほとんどの人はフロント2chだけアナログでマルチはHDMIでAVアンプという使い方でしょうからね。 って書いてたらポンさんアナログ4.1ですか(笑) 肝心の画質音質が91とどっちが良いのか...詳細
[17853033] VIERA TH-55AS800からのダビングは可能ですか?
2014/08/20 16:02:26(最終返信:2014/08/22 23:15:15)
[17853033]...出来る機種もあるようですね。 皆様、回答ありがとうございました。 こちらの機器の価格 RECBOX的な使い方ができるのでは? ネットワーク上に共有できるライターがあったら面白いな! と興味を持ったのですが、やはりムリっぽいですね...詳細
[17764439] Miracast接続まで、あと一歩なんです
 (ブルーレイプレーヤー > LGエレクトロニクス > BP630)
2014/07/24 03:37:44(最終返信:2014/08/04 12:06:46)
[17764439]...ご容赦下さい。 当方のミラキャスト使用方法は殆どスマフォに入れてある動画や写真のダイレクト転送の使い方が大半なのです。 NFCタグの件については、仰るアプリが立ち上がるのですが、その後エラーとなってしまいます...詳細
[17409349] BDP-105JPとBDP-105DJPとの違いについて。
2014/04/13 15:43:27(最終返信:2014/05/04 09:32:38)
[17409349]...「3種類」のモードで「0-120%」の調整が可能ですがゲームやアニメを観る方には  映画やミュージックDVD・BDを観られる方より使い方は拡がるかと?  私の場合は「hi-def」モードのみを使いますが2-30%程度がよろしいようで。...詳細
[17381922] テレビ側のLAN端子接続について
2014/04/05 12:11:52(最終返信:2014/04/05 19:37:39)
[17381922]...親機も子機設定に変更して、それぞれの子機を WR8750N と接続しなおして、2 箇所で無線 LAN 接続するという使い方ができると思います。 shigeorgさん、ありがとうございます。 実は無線LANアダプターWN...詳細
[17329393] メディアプレーヤーとしての性能(PCのHDD内動画)
 (ブルーレイプレーヤー > パイオニア > BDP-160)
2014/03/21 21:24:02(最終返信:2014/03/21 21:24:02)
[17329393]...その都度視聴画面で確認しなければならないところが煩わしいです。 理想としてはWindowsLiveフォトギャラリーの様な使い方が出来れば最高です。 (対象フォルダ内の動画がすべて撮影日時順にならびかえられてサムネイル表示される)...そのあたりの使い勝手が分かるような情報は見つけることが出来ませんでした。 この機種も含めて上記の様な使い方をした場合の具体例を教えていただきたいです。 おすすめの商品等あればあわせてお願いします。 よろしくお願いします...詳細
[17241133] 文字表示は普通ですか?
2014/02/26 21:13:28(最終返信:2014/03/09 08:39:52)
[17241133]...購入を考えてますが下位モデルのBDP-3120のユーザーレビューに文字表示がおかしいと(大文字・小文字の使い方が奇妙)ありました。BDP-160も同じ表示ですか?発売日も同じで購入後に後悔したくないのでお願いします...(ある程度大きいボタンは、操作に問題ありません) 購入して数ヶ月ですが、大変満足しています。 <<使い方:主にBD/DVDの再生>> 起動時の「HELLO」とかの表示の事かな? BDP-3120では「hELLo」と表示...詳細
[16531288] 時間が進む
2013/09/01 07:55:48(最終返信:2013/11/29 04:52:43)
[16531288]...メーカ保証で1度新品交換してもらいましたが、交換後の製品でもやはり進みます。接続先のTVは47Z1で、特に特殊な使い方をしているわけでもなく。。 他の購入された皆さんはいかがでしょう? 確かに時間が進みますね せめて...詳細
