使い方 (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"使い方"を検索した結果 10664件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[22706751] おまかせ録画の性能について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BRW1050)
2019/06/01 19:45:34(最終返信:2019/06/01 19:45:34)
[22706751]...にしました。 パナソニックの機種はソニーに比べておまかせ録画の性能が良くないのでしょうか? 使い方としては好きな芸能人の名前を設定して、地上波、BS、CSで出演している番組を全て録画してくれればいいのですが...詳細
[22696704] 4K動画再生の4K出力可能ですか
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BRW550)
2019/05/28 08:06:23(最終返信:2019/05/30 01:27:25)
[22696704]...それをUSB経由で本機種に刺して、本気でUSB内の4Kファイルを再生して4Kテレビで4K映像を見る、という使い方です。 それもできないでしょうか >ミクロミルさん おはようございます。 4Kビデオカメラは使ったことが無いので分かりませんが...4K動画をPCで編集したものを再生したいので、その場合は、もうカメラでは再生できなくなります。 >ミクロミルさん まあ使い方は、人夫々ですし。 USBメモリを挿した4K動画ファイルはディーガ(DMR-BRW550)での再生は4K30Pで出力させますので...詳細
[22671792] ネットワーク設定について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-ET1000)
2019/05/17 08:09:00(最終返信:2019/05/24 07:51:59)
[22671792]...テレビは近い。 モデム=WIFI親機とレコーダたちは離れている。 と理解して、スレ主さんへ、先の使い方を提案しました。 以上。 >bl5bgtspbさん >ACテンペストさん ご意見ありがとうござます...詳細
[5392012] 逆再生時の動作は、いかがでしょう?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > VARDIA(ヴァルディア) RD-XD92D)
2006/08/30 18:41:52(最終返信:2019/05/17 12:20:29)
[5392012]...(過去に”モザイクが消える”という商品を買って1万5千円ドブに捨てた事あり[泣〜])・・・加納典明なにしてる?。 こんな使い方をVTRの頃からして来たんで、テープが切れてしまうなんて事はザラにあったんで、コピーを作って置く習...詳細
[22638154] 光学ドライブの寿命
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRG2020)
2019/05/01 17:42:59(最終返信:2019/05/08 21:21:29)
[22638154]... まとまれば1枚を1回で焼くこともありますが、殆どは2〜3時間分を 追記しています。  以上の使い方で300枚ぐらい焼くと光学ドライブが書き込めなくなる ので困ってます、再生はパンクした3台のドライブ全てで可能でした...詳細
[22646124] リモコンモード(通信方式)について
2019/05/05 01:15:42(最終返信:2019/05/06 01:38:22)
[22646124]...無線方式に切り替えられる機種もあるようで気になっています。 ご存知の方、教えてください。 もしくは、赤外線でも同じような使い方で問題ないかが分かると嬉しいです。 BRW1050は、赤外線方式のみです。 >テレビ台の中にしまったまま使うことを想定しています...木製で厚めの扉があります。薄く隙間はあるので閉まったままで使いたいです。 ときめきtoナイトさんの使い方を見るともしかしたら赤外線でも行けるのかなぁ?といったところですね。 Kaglerさん、 赤外線リモコンリピータをいうものもあります...詳細
[22624934] 4k放送予約録画時の出来事
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-SCZ2060)
2019/04/25 16:33:29(最終返信:2019/04/30 06:13:43)
[22624934]...知らない情報助かります。 私もこの機種をチューナーにしてます。が、もっぱら録画したものを見るだけの使い方です。 テレビをチューナー付きに変えないと、、ですね。 私もこの機器を使用してます。 4K予約録画した際...詳細
[22549429] ハードディスク交換後
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-BZT9000)
2019/03/22 07:05:11(最終返信:2019/04/30 05:37:32)
[22549429]...GPartedはRECBOXのパーテーション拡張に使われていますが、DIGAで可能かは不明です。人柱になって報告してください。 (「GParted」の使い方) https://pctrouble.net/software/gparted.html (RECBOX(HVL-AT3...詳細
[22629638] TVとレコーダーのメーカー
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-FW1000)
2019/04/28 06:46:37(最終返信:2019/04/29 05:24:01)
[22629638]...FW系はチャプター精度がXMBの頃のように打ってくれてきているのでそこも問題ないかと。 (ZT、ZW系は不安定) 使い方が好みに合う方でも良いかも。 みなさんありがとうございまし いろいろ考えましたが、結局 PANASONIC...詳細
[22620990] 操作が悪いのかな?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BW1050)
2019/04/23 17:57:01(最終返信:2019/04/26 11:49:14)
[22620990]...それとも私の操作がまずいだけなのでしょうか? どなたか「レグザ」と「ディーガ」の両方をお使いで、使い方を良くご存知の方、教えてくれませんか。それとも昔から「ディーガ」は元々 「レグザ」の様に簡単な細かい編集機能が無いのでしょうか...詳細
[22602095] 録画したタイトル、3タイトルを残してすべて消えました。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-ZW2500)
2019/04/14 21:41:40(最終返信:2019/04/15 23:35:29)
[22602095]...製品交換はよくて購入して1〜2週間くらいまででしょう。 場合によってはもっと短くても修理対応でしょう。 HDDは使い方にもよりますが、短命な場合と長い場合もあります。 販売店持ち込みより、メーカーの出張対応の方が、部品を持ってくるので直るのが早いです...詳細
[22452043] SeeQVault-HDDからのコピーフリータイトルのダビングトラブル
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > シャープ > AQUOSブルーレイ BD-NW510)
2019/02/08 21:08:38(最終返信:2019/04/09 10:51:48)
[22452043]...(約1600タイトル) 現状では蓄積したタイトルから必要なタイトルを、 BD-Rにダビングするという使い方をしている。 (デジタル放送録画タイトルではないので、タイトルはコピーされる) 3.今回...一旦レコーダーBD-NW510 の内蔵HDDにダビングし、 次にBD-Rにダビングするという使い方を予定している。 (デジタル放送録画タイトルではないので、タイトルはコピーされる) 4.SeeQVault-HDD(1)...詳細
[22581105] CATVの録画時、画質を変更したい
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRW520)
2019/04/05 11:31:24(最終返信:2019/04/08 00:47:46)
[22581105]...皆様ありがとうございました。 録画データはすべて任意の倍率に変換する等、類似の機能も無いという事は私の使い方がニッチ(or処理能力的に厳しい)なのでしょうね。 数多あるレコーダーの中ではDIGAの変換速度は早いとのことなので(これって早かったのか...詳細
[22531232] NETFLIX視聴方法
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRG2010)
2019/03/14 10:07:40(最終返信:2019/04/01 10:07:34)
[22531232]...リモコン内にNETFLIXボタンがあると思うのですが、このボタンを使用せずにメニュー操作からNETFLIXに入る事は可能でしょうか? 使い方としては、Sling boxを使用しての海外からの視聴の予定ですがこちらの機種のリモコンは汎用タイプにてSling...詳細
[22558647] 音声出力HDMI端子から 1080pで映像を出力した際の仕様
2019/03/26 01:22:24(最終返信:2019/03/31 23:36:26)
[22558647]...ダビング時や、BDディスクフォーマット時はなるべく4Kテレビの稼働時間を減らし、保護しています。 この使い方をしてきて、我が家ではLC-13C1が15年間持ったり(現在は故障してリサイクル済)、未だに200...詳細
[22553919] USBHDDを接続すると、レコーダーがフリーズしてしまいます。
2019/03/23 23:56:18(最終返信:2019/03/30 01:52:26)
[22553919]...どちらでも良い。 >購入一年以内だと、修理は無料で行って貰えるのでしょうか? 取説に沿った使い方で、レコーダー本体が故障した場合は 基本、無料だが、 USB-HDDが推奨品では無かった場合、ひと悶着あるかもしれん...詳細
[22548712] CMスキップ(CM飛ばし見)について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-FT3000)
2019/03/21 21:10:52(最終返信:2019/03/26 10:50:34)
[22548712]...この機種にはCMスキップ機能が無いと聞いて困っています。 1.この機種にはCMスキップ機能が無いそうですが、以上のような使い方は出来ないのでしょうか? (そもそもCMスキップの意味を間違えている?) 2.CM飛ばしは、自動でチャプターが打たれる事と関係があるのだろうと思いますが...詳細
[22556183] TV側チューナーで録画した場合の時短再生について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-W1008)
2019/03/24 22:19:07(最終返信:2019/03/26 07:52:40)
[22556183]...本機のチューナーは利用せず、 TV側の録画機能を使い、録画先を本機のHDDにしたいと考えています。 まず、そのような使い方自体は可能でしょうか? それが可能である場合、TV側のチューナーを使い本機に録画した映像と、 本機のチューナーで録画した映像では...の契約を移してレコーダーで録画した方が良い。 >TV側の録画機能を使い、録画先を本機のHDDに したいと考えています。 まず、そのような使い方自体は可能でしょうか? TVのチューナーを介してレコーダーのHDDに録画 指定する事はできません...詳細
[22515306] タイムシフト用で増設できる外付けハードディスクは1台のみ。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAタイムシフトマシン DBR-M4008)
2019/03/07 15:45:15(最終返信:2019/03/25 18:26:06)
[22515306]...もうひとつの通常録画端子にタイムシフト繋げはいいのでは? タイムシフトはCell REGZAから相性シビアなんで、HUBなんて無理ですし、普通の使い方はHUBなんてファンすら付いてないHDDとか使ったら夏にラックの中でビーンビーンブォンブォン鳴き、電源すら切れなくなるから使いませんよ...詳細
[22508104] 外付けハードディスクについて教えて下さい。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > シャープ > AQUOSブルーレイ BD-NW1100 [ブラック系])
2019/03/04 07:34:10(最終返信:2019/03/24 18:50:45)
[22508104]...内蔵HDDに録画するのが基本ですよ。 HDDは電気物でも有りますが機械モノです。 短期で壊れるか… 長期持つか… 元々の品質と使い方に寄りますね。 経験ですがパソコン用で3日で壊れた事有ります。 10年以上持っているものも有ります...詳細
