[20847904] アンプ・スピーカー・DAC・録音・いい音作っちゃお Part29
(スピーカー)
2017/04/26 21:38:05(最終返信:2017/05/09 17:26:59)
[20847904]
...たとえ24時間酷使したとして早くに壊れちゃっても製品寿命と思う事ができそうですね。また、1日1枚だけのアルバムを聞くための ”取って置きの機器” っていう使い方もかっこよさそうです 故障してしまい、同じ修理部品が無くて代替部品が同じ音を出してくれないとしても...
(スピーカー > FOSTEX > CW200A [単品])
2017/04/23 11:30:05(最終返信:2017/04/29 11:08:21)
[20839264]
...お持ちになる機器の機能によって、選択肢が多い、という理解でいいと思います。 実際機器を繋げて、お好みの音、使い方を選択決定してみるしかないように思えます。 さらに細かく言いますと、 ・「プリメインアンプpm...
[20823284] アンプ・スピーカー・DAC・録音・いい音作っちゃお Part28
(スピーカー)
2017/04/16 22:37:40(最終返信:2017/04/27 02:44:37)
[20823284]
...実践的にかいてあるので良いと思います。 ある程度のところで、ネットワークの勉強なんですが、チャンネルデバイダーの使い方、得に、デジタルチャンデバの使い方の解説を読んでしまうのも手です。 こんばんは ネットワークについて ご参考まで...他の縁側でのことですが、 部品の使い方としては、このスレでの参考ともなるので書いておきます。 導電性高分子電解コンデンサーは「カップリングでの使用は禁止事項」です。 ニチコンでは、使い方につての説明がないようですが...
[20780841] アンプ・スピーカー・DAC・録音・いい音作っちゃお Part26
(スピーカー)
2017/03/31 03:07:14(最終返信:2017/04/15 14:54:43)
[20780841]
...ホーンならではの問題点てのはあるんですが、ホーンだからこそ出せる音ってのあるわけです。 で、300Bの使い方は、コンプレッションドライバーだけを駆動させる。 といっても、豪勢なマッキントッシュをツイーターだけってのはもったいない...
[20748739] アンプ・スピーカー・DAC・録音・いい音作っちゃお Part25
(スピーカー)
2017/03/18 21:13:59(最終返信:2017/03/31 03:54:57)
[20748739]
...う使い方なのか、それとも、帯域ごとに同じアンプにしているのかです。 これ、音色というか音場が違ってきますので、どちらが良いのか試してみて下さい。 こう言う使い方だ...あそっからですねー! 後はやっぱりJBL待ち?(笑) お芋師匠 アンプの使い方なんですが、ステレオアンプを使う時には、1台のアンプを、左右でつかうよりも、上下に使った...ケですから2A3の美味しい所だけを使う事になると言う事になります。 ところが、こういう使い方をした場合、支える下側をどうするのかってのが凄く難しいですよね。 異論・反論はあると思う...
[20713783] 価格.comサイトへアップ出来る動画の最高音質フォーマットは
(スピーカー)
2017/03/05 23:05:17(最終返信:2017/03/19 04:16:22)
[20713783]
...少ない記録容量のみ割り当ててますので ここでの動画のアップは画質や音質を考える人には向いてはいません。 動く写真に毛が生えた程度の使い方以外は できないものです。 撮らぬ狸さんのようにYouTube等でレビューするのが今のところベストです...>ここでの動画のアップは画質や音質を考える人には向いてはいません。 > 動く写真に毛が生えた程度の使い方以外はできないものです。 > >撮らぬ狸さんのようにYouTube等でレビューするのが今のところベストです...
[20720187] アンプ・スピーカー・DAC・録音・いい音作っちゃお Part24
(スピーカー)
2017/03/08 09:28:46(最終返信:2017/03/18 20:49:13)
[20720187]
...pid=6463 こいつが入っています。このユニットも悪くは無いのですが、なんとなく飽きた。 使い方はすごくもったいなくて、ラジカセかわりにキッチンに置いて、ミニコンポと合わせてラジオ中心という・・・・・・・・...
[20646076] クラシックのフルオケ、JAZZのビックバンドを聴く為のSP?
(スピーカー)
2017/02/10 14:08:48(最終返信:2017/03/11 18:23:24)
[20646076]
...professionalモデルのページをみてみると、色々と参考になる写真が載っています。 スタジオではこう言う使い方をしているんだなぁとか、スタジオの天井や壁の作りを見る事が出来ます。 B&Wも、アビーロードの写真が載っているのですが...
[20686944] アンプ・スピーカー・DAC・そして録音もしよう Part23
(スピーカー)
2017/02/24 19:04:58(最終返信:2017/03/08 09:09:45)
[20686944]
...本来はこうなんじゃないのかな」とかやってますが、解が無いと非常に辛いですし、そもそも、録音が悪い・・・・マイクの使い方が悪いのか、部屋が悪いのか等の判断が難しいです。 単指向性マイクを使うのと、無指向性マイクを使うのでも...この箱にちびっこウッドという願望がわいて・・・ もしくはALPAIR5でMAOPと両方鳴らすとか、ネットワーク無しで。そんな使い方ってありですか? マグネット追加を聞いた感じでは悪い影響が有るのではないかと思っています よかったら録音聞いてみて...
[20687911] 低価格帯PCオーディオのスピーカー選び
(スピーカー)
2017/02/24 23:45:13(最終返信:2017/03/02 03:46:05)
[20687911]
...DFについてはD級は低めなんですが、実際には100を超えたらあんまりかわらないし、出力は、ここは書くとアレですが、使い方しだいですよね。DFについては、逆に低いと、低域のしまりがなくなるので、聴覚上は「低音が豊か」にきこえますから...・予算が確定していないので確定させる。スタンドの費用は含まれているか? など。 ・部屋の広さの記載はあるが使い方について記載がないので、視聴距離などについて質問。回答ではほぼデスクトップということだった。 こ...
(スピーカー > JBL > 4312E [単品])
2016/08/12 22:25:29(最終返信:2017/02/27 02:02:17)
[20110402]
...stType=type1&tag= 価格って特価品の情報のやり取りや、取説に書いていない細かい使い方を問い合わせる様なレベルでいいのではないですかね 論争になりそうなスレッドは即削除でいきましょうよ...
[20656710] アンプ・スピーカー・DAC・そして録音もしよう Part22
(スピーカー)
2017/02/14 03:18:15(最終返信:2017/02/24 18:56:42)
[20656710]
...痛みが出ると一か月くらい続く。おかしいと思って調べたら… 意外と知られていない正しい耳掃除の方法と綿棒の使い方 https://www.gohongi-beauty.jp/blog/?p=14078 ということらしい...・他の人と円滑に会話することが困難である ・相手の話していることを上手くくみ取ることが困難である ・正しい言葉の使い方をすることが困難である の3つの特徴があるそうです。 社会的(語用論的)コミュニケーション症/社会的(語用論的)コミュニケーション障害の特徴は...
[20678373] 既製品スピーカーのバインディングポストの交換について
(スピーカー)
2017/02/21 20:09:39(最終返信:2017/02/23 18:31:31)
[20678373]
...ゾノトーンの7NSP-SHUPREME 1(切り売り)です。 ゾノトーンサウンドは、画期的で惚れましたw 使い方は、青の矢印部分を回して緩め、赤の矢印側に太くて入らないコードを入れた後、回して締め込んで固定します...
(スピーカー > Bowers & Wilkins > 805 Diamond [チェリーウッド])
2017/02/22 14:50:04(最終返信:2017/02/22 17:59:24)
[20680591]
...使い方について教えて頂ければと思います。 @ 現在1台のプリメインからジャンパーを使って低域側にシングルワイヤー接続しています。 そこで、もう一台のプリメインとケーブルの抜き差しなく音の比較をしたいのですが...出力されていないSPケーブルがもう一台のプリメインに繋がっていることから、これが単体のみで接続した時と比較して音に影響するのか、使い方として何か問題が無いのかが伺いたかったのです。 当然、折角なのでご指摘のように、ジャンパーをはずしてプリメイン同士でバイアンプ接続もして...
(スピーカー > DALI > ZENSOR1 [ライトウォールナット ペア])
2017/02/12 03:21:53(最終返信:2017/02/13 08:27:05)
[20650729]
... 宜しくお願いします 田中一郎さん、おはようございます。 個人的な意見ですが、基本的にはどんな使い方であっても、気に入った音のスピーカーの方が良いと思います。 ただ、このスピーカーはそれなりのサイズと重さがあるので...
[20550844] アンプ・スピーカー・DACもつくっちゃえ PART20
(スピーカー)
2017/01/08 16:29:47(最終返信:2017/01/30 19:47:04)
[20550844]
...ろか逆走してるし… 私はブルーレイレコーダーは持っていないんですよね。 ですので、全然使い方がわからないです(^^; ホームシアターをやっていたころは、主流はDVDレコーダーとD...ダプター → コンデンサー → 秋月レギュレター → NFJ の順番にするかな 本来の使い方としては↑なんですよね。 僕は ACアダプタ→コンデンサ→レギュレーター→コンデンサ...コンチェルティーノは、MDFで組んで、側板をムクを使い、天板は革張りなのですが、そういう使い方もアリで、全部ムクにしなくても、一部、ムクを使うのはデザイン的にも、音的な狙いがある場合...
[20558555] 広めのリビングで小音量で聞くことに向いてますか?
(スピーカー > ヤマハ > NS-F330(MB) [ウォルナット 単品])
2017/01/11 00:37:16(最終返信:2017/01/14 00:21:56)
[20558555]
...音量が小さくても、大きなスピーカーの方が、音がしっかり伝わってくる感じがして好きです。 ですが、このような使い方に対しては、トールボーイ型のスピーカーが必要がない(もったいない)気もして、ブックシェルフ型のスピーカーでも十分なのかも...
(スピーカー > JBL > 4307 [単品])
2017/01/05 22:20:00(最終返信:2017/01/09 21:30:25)
[20542551]
...現在はこのSPとYAMAHAのプリメインA-S801でJAZZ・ROCK・POPSからクラシックまで「BGM的」な 使い方ですが全く「疲れる」事などありません。 古き佳き時代のJBLファンからは最近のJBL-SPは「軟弱」と捉える方も多いですが機会があれば...
(スピーカー)
2013/02/26 17:34:04(最終返信:2017/01/09 16:03:39)
[15820737]
...Fバッフルに大きく穴を空けて板を貼り付けると言う`荒業もアリなんですね。 ONKYO+JBL ジャンクSPキャビネットの正しい使い方を勉強できました。 固定は裏板外して裏からネジ留めでしょうか、それとも木工用ボンドでしょうか? 背面の長さ20cm100φポートも変えてあるのでしょうか...
[20503043] スピーカー・アンプ・DACもつくっちゃえ!Part19
(スピーカー)
2016/12/21 21:17:43(最終返信:2017/01/07 23:14:14)
[20503043]
...つかってどうか」とか「賢い買い物」をするために情報を供給していきましょうだと思います。 しかし、使い方、使いこなしについても、守備範囲ではあるわけですし、オーディオは「嘘ではないが」、ちょっと誇張が大きな宣伝が普通にされている分野です...
