使い方 (スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 使い方 (スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
"使い方"を検索した結果 933件中301〜320 件目を表示
(検索時間:0.164 sec)
[20267547] 製品も代理店もいいですよ!
 (スピーカー > Q Acoustics > 3050 [アメリカンウォルナット ペア])
2016/10/05 14:50:14(最終返信:2016/10/05 21:03:26)
[20267547] ...仕上げも音もペア10万円の水準を大きく 上回っていることは間違いと言い得ます。 特筆すべきは代理店の対応の素晴らしさ!本品購入後、使い方に分からないことがあり問い合わ せたことが2、3回あったのですがいずれもその日のうちに現地に確認してくれ早々の返答をくれ... 詳細
[19228230] JBL 4344で結果にコミットしたい!
 (スピーカー > JBL > 4365 [単品])
2015/10/15 04:55:42(最終返信:2016/09/08 10:17:00)
[19228230] ...い事はないし冠婚葬祭の時には親族から大変重宝がられる(笑) でも99%本来の目的に合った使い方ではないですよね。 将来的に設置出来る広大な空間が持てれば別ですが、実際に見て感じた大き...ておりません。 おすすめのDAC(これ自体あまり良く分かっておりませんが、、、)なども使い方含め教えて頂ければと。 それからハイレゾは基本的にダウンロードオンリーなんでしょうか? ...は安かったのでめっちゃラッキーです。 機能が多く日本語説明書もなんだかおかしな言い回しで使い方が分からずオロオロしましたが、音も今の所大満足です。 ケーブル類はとりあえずBELDE... 詳細
[20111108] アンプ、スピーカー、ケーブル作っちゃえpart9
 (スピーカー)
2016/08/13 08:07:57(最終返信:2016/09/01 13:08:52)
[20111108] ...やってるうちに評価ががらりと変わってしまう事もありますよ。 そして、OPアンプってあんな8本足のチップでありながら、お二方の使い方だと「ほぼプリ部の重要部」が入っているわけですからOPアンプの交換は「システムの交換」に近いわけです...ソラリウムや湿気の多い場所のラウドスピーカー、ボート、船舶、オープンカーなどに最適です。 このように書いていますので、水に浸すような使い方をしない限り大丈夫ではないでしょうか。 https://www.youtube.com/watch... 詳細
[20143204] Bowers & Wilkinsのスピーカーで迷っています。
 (スピーカー > Bowers & Wilkins > 683S2 [レッドチェリー 単品])
2016/08/25 20:32:59(最終返信:2016/08/28 19:14:20)
[20143204] ...こんにちは。 CM9S2と683S2で迷っているとのことですが、どのようなジャンルを聴き、どのような使い方をする予定なのでしょうか? 683S2はシアター用途やオーディオ入門用の想定で、CM9S2はピュアオーディオ/シアターどちらでも... 詳細
[20128064] スピーカーの能率と聴感上のレベル
 (スピーカー)
2016/08/19 23:24:08(最終返信:2016/08/28 13:17:49)
[20128064] ...低音域から高音域までの全域において、平均的・総合的にどの程度の音圧が得られているかを表したもの。」 この数値の使い方としては 「アンプから1Wの電力がスピーカーに加えられたときに、スピーカーの1m前でどれだけの大きさの音が出せるか」... 詳細
[20094733] 静寂感が感じられるスピーカー
 (スピーカー)
2016/08/06 10:48:38(最終返信:2016/08/25 12:49:48)
[20094733] ...特に気付くのはグレードダウンの場合が多いと感じます。 現代のアンプは幅広いスピーカーに対応出来る物が多く、ボリウムの最小、最大付近を使用する使い方はおすすめしませんが選択肢は広いと思えます。 スピーカーの価格はメーカー、ブランド、生産国(製造)... 詳細
[19754785] もらったのですが完全な初心者です アドバイスお願いします
 (スピーカー > DALI > ZENSOR1 [ライトウォールナット ペア])
2016/04/03 15:05:17(最終返信:2016/08/13 09:51:52)
[19754785] ...考えていませんでした。申し訳ありませんが私はそのレベルです。 実際には、スレ主さんと同じような使い方をする人の方が多いと思います。 それに、センソール1は、ちょうどラックスペースに置くには良いサイズですしね... 詳細
[20076520] アンプ、スピーカー、ケーブル作っちゃえpart8
 (スピーカー)
2016/07/29 21:57:17(最終返信:2016/08/13 06:08:51)
[20076520] ...>ナンチャッテ4320(モナコア)密閉にしたらかなりいい感じ♪エイジングも進んだかな♪ ユニットごとに、輝ける設定というか、使い方ってのがあるで、それを自分で探れるのが自作の楽しみですね!! 最近のユニットはなかなか密閉で良い結果がでないのですが...電解を全部UTSJでやってますね。 個人的には、カップリングをもう一ひねりしてほしいかなぁとw UTSJとシルミックはこういう使い方をした場合に、電解とは思えないぐらいに良い音がするんですが・・・・・・・・・(シルミックはエージングにすごく時間がかかるので評価がバラバラだけど)... 詳細
[20061121] アンプがONKYO TX-8150では?
 (スピーカー > KEF > R300 [ピアノブラック ペア])
2016/07/23 20:12:43(最終返信:2016/08/04 14:45:08)
[20061121] ...本日試聴に行かれてKEFのサウンドに魅力を感じたのならば、そこはもう ” 買い!” でよろしいでしょう。 スピーカーというものは変な使い方をしなければ、オーディオ製品の中でも一番長持ちする機器だと思いますので、Whisper Notさんも仰っていますが先ずは「... 詳細
[20024557] パッシブとモニター
 (スピーカー)
2016/07/09 21:03:29(最終返信:2016/07/16 20:53:45)
[20024557] ...すが(笑苦) >トランスマニアさん AVアンプは好きになれないと書きましたが、理由は私の使い方には無駄が多すぎると思ったからです。 2chなのにAVアンプ!?ってことです。ヘッドホン...ち悪くなるみたいです。 オススメしたRX-S601は、2chでバイアンプ接続する贅沢な使い方が可能です。バーブラウン社製のDACも搭載されてます。セッティング用の付属マイクで、組合...部屋の環境にピッタリのチューニングが可能です。 機能テンコ盛りで戸惑うかもしれませんが使い方次第で快適なオーディオライフが実現します。 予算出ましたね。AVアンプ好きでないなら 光... 詳細
[19992570] しまった! 既にやられていた・・ 木製エンクロージャー
 (スピーカー)
2016/06/28 09:39:52(最終返信:2016/07/15 04:34:53)
[19992570] ...それは安い製品の方が性能が良かったのでもなければ、3万円の製品が好みであったということではなく、30万円の使い方を間違った可能性が高いということです。間違いを盾にとって、安い製品の方がいいこともあるというのは、ムリがある...私は今B&W805Dを只であったとしても使わない。 素材としての私の価値観に合わない。 そして私の現在の使い方にも合わない。 じゃ「素材としての私の価値観」って何よ?ってことになる。 「聴ける」音が出ること... 詳細
[19954157] 買いました!
2016/06/13 20:20:05(最終返信:2016/07/03 20:11:59)
[19954157] ...2心じゃないと無理ですかね? 4芯のスピーカーケーブル… 決まりは無いですが対角にある2芯ずつたばねて使用するのが本来の使い方らしいです Γスターカッド接続」で、検索すれば出てくると思います 使えるよー! 2芯をよってね!... 詳細
[19807195] 使いこなしか、買い換えか??
 (スピーカー > DALI > ZENSOR7 [ライトウォールナット 単品])
2016/04/21 17:45:59(最終返信:2016/07/03 18:44:52)
[19807195] ...好きな人はmm単位で設置位置等セッティングを詰めています。その際、レーザー墨だし器があると便利です。mm単位でのセッティング、墨だし器の使い方等は是非ご自身で。 http://www.amazon.co.jp/%E3%83%96%E3%8... 詳細
[19937784] ロックのスピーカー
 (スピーカー)
2016/06/07 21:08:34(最終返信:2016/06/30 19:42:08)
[19937784] ...セレクタとボリュームだけで充分だという考えがあるわけです。 >いつも思うけど視聴って気を使いませんか。 気の使い方ですよね。 まあ、他人様の店にいって、他人様の機械をいじるのですから、最低限の気を遣うのは当たり前だと思っています... 詳細
[19154169] Helicon400mk2を鳴らしきるアンプについて
 (スピーカー > DALI > HELICON 400 MK2 [単品])
2015/09/19 17:09:50(最終返信:2016/06/26 16:31:34)
[19154169] ...書いておきます 私は住まいが安アパートで聴くのが深夜帯になるので、かなり音量を控えた使い方をしています そういう使い方で問題になるのがボリュームの位置なんです 私もスマホの音量測定アプリを使って自宅ではだいたい80dbそこそこだったので...した だいたい8時の方向くらいですかね ラックスマンのアンプでも同様でした ということで、今の使い方が小音量再生なのでしたら 小音量再生が得意な機器を選ぶと良いと思います ショップだと店員がそのアンプの実力を発揮できるボリュームの位置に合わせますからね... 詳細
[19935289] スピーカー、アンプ、ケーブルを作っちゃう?パート4!
 (スピーカー)
2016/06/06 22:29:48(最終返信:2016/06/26 00:49:24)
[19935289] ...ます。 もちろん、お金がある人は、高いモノを買ってくださいとかおもいます。 ま、お金の使い方ってのも人のスタイルですから、「価値観」の問題なわけですよねw まあ、サラボーン先生の...。 詳しいことは、マスターの書いた本を読んでw まず、一般家庭ではできない贅沢な空間の使い方、そして、ウーハー2発をいれている箱の巨大さ・・・・・・・・・ なかなか遠くて行けません...-pro.jp/?pid=45413877 これは、ユニットをそのまま「くるんでしまう」使い方もアリです。 http://dp00000116.shop-pro.jp/?pid=... 詳細
[19890903] 音像定位と解像度について
 (スピーカー)
2016/05/20 17:05:10(最終返信:2016/06/25 14:14:14)
[19890903] ... ネットワークの位相ズレは定位に影響するので、ネットワークの評価に定位を使うわけで、別に多種の使い方をしているわけではないですよ。 Whisper Notさん、どうもです。 ネットワークの位相ズレに関して質問なのですが... 詳細
[17602842] S-4700からの買い替えについて教えて下さい
 (スピーカー > JBL > S4700 [単品])
2014/06/07 21:41:55(最終返信:2016/06/19 20:05:36)
[17602842] ...詳細なアドバイスありがとうございます。 配置図を拝見しましたところ、スピーカーをかなり内側に振っておられ、部屋の、短辺・長辺の使い方を確認しました。 「逸品館」さんのSP配置のHPにつきましては、何度かアクセスして読みましたが、「石井式オーディオルーム設計」は... 詳細
[19919351] エントリー
 (スピーカー > ヤマハ > NS-BP200(BP) [ピアノブラック ペア])
2016/05/31 18:52:35(最終返信:2016/06/13 19:53:10)
[19919351] ...AVアンプでのサラウンドも視野に入ってくるでしょうし、 後悔しない為にはもう少し時間を掛けて、情報収集と自分の求めている音質、聴き方、使い方を 固めた方が良いのでは?と思います。 中途半端な機器を購入し、買い換えるという、1番高く付く事をした者からの... 詳細
[19916301] 1万5千円前後Bluetoothスピーカーどれが良いでしょうか
 (スピーカー)
2016/05/30 13:57:40(最終返信:2016/06/01 22:32:12)
[19916301] ...聴き比べしてみてね! 回答ありがとうございます。 >りょうたこさん charge2+の方が自分の使い方には合ってるようですね♪ デザインや色はJBLの方が好みだったので良かったです。 >LVEledeviさん... 詳細
