使い方 (スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 使い方 (スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
"使い方"を検索した結果 933件中321〜340 件目を表示
(検索時間:0.128 sec)
[13021478] B&W 805 Diamondを試聴しました
 (スピーカー > Bowers & Wilkins > 805 Diamond [ローズナット])
2011/05/18 09:15:52(最終返信:2016/05/27 12:20:40)
[13021478] ...B&Wが推奨している使用法からはかけ離れたものだと思われます。 もちろん、趣味の世界ですので、どういう使い方をしようとも本人の自由ですが、 こういった特殊な使用条件下で、「〇〇のアンプは良いが△△のアンプは良くなかった...インプレッションした本人と面識がある場合は、半分くらいは参考になりますね。 その人物の嗜好や言葉の使い方を知っているので、解釈が可能になりうるからです。 ここのスレ主であるDyna-udiaさんは、途轍もない投稿数ですし... 詳細
[19857550] マランツM-CR11でも使えそうですか?
 (スピーカー > KEF > Q900 (Version UP) [ブラックオーク ペア])
2016/05/08 15:36:09(最終返信:2016/05/13 23:21:39)
[19857550] ... リンクは長いので貼りませんが、ヨドバシWebでM-CR611を検索すれば出てきます。 使い方によっては、選んではいけないのかもしれません。 マランツからの回答というのは、内容的にち...らずどのようなファンクションであっても、 >1日10時間程度を毎日続けて稼働させるような使い方は想定していないので保証の対象外との回答でした。 >曰く「この製品は家庭用なので業務用的...略) >blackbird1212さん 「1日10時間程度を毎日続けて稼働させるような使い方は想定していない」というのはすごいですね(汗)。うむむ。 マランツ製品を使っている一消費... 詳細
[19563434] 低音の締まり
 (スピーカー > Bowers & Wilkins > CM10 S2 [ブラック 単品])
2016/02/06 22:12:41(最終返信:2016/05/04 14:24:04)
[19563434] ...そうしたところ本機の方が圧倒的に良かったのでもう一度一から機種選びをしようと思っています。 使用用途は寝室(8条)でのサブ器としての使い方です。 メインはJBL 4344MKUなのでこれと比べるのは酷ですが、唯一 CM10 S2の欠点として低域の...専門店等でもう1回試聴したら、印象が変わるかと思います。 >使用用途は寝室(8条)でのサブ器としての使い方です。 8畳のお部屋の広さを考えると、オーディオボード等セッテイングを摘めても低音過多になるかと思いますので... 詳細
[19803223] 女性ボーカルを聴くなら
 (スピーカー > ヤマハ > NS-B330(B) [ブラック ペア])
2016/04/20 07:53:00(最終返信:2016/05/01 22:56:01)
[19803223] ...ーはラックにマウントしてつかってたりしますよ。 インシュレーターの仲間ですが、そういう使い方をするときに便利なモノをいくつか紹介しておきます。 http://www.soundh...padという卓上用の軽スタンドです、材質とサイズでこのメーカーからは、スレ主さんのような使い方のための製品がでています。 http://www.soundhouse.co.jp/se...が表している性能と、実際に体感する性能にはかなりの差があり、ユーザーサイドの工夫というか使い方にすごく影響されますし、置く場所、部屋にも影響されます。ま、しかし、どうせどんなに突き詰... 詳細
[19810420] スピーカー、アンプ、ケーブルを作っちゃう?
 (スピーカー)
2016/04/22 19:48:05(最終返信:2016/05/01 22:51:26)
[19810420] ...た、専攻は比較法で物理や数学は苦手ですw >fmnonnoさん おぉ!すごい贅沢な使い方してますね! 2台ならぶとマジですごいかっこいい! ところで、モノラルで使用してもあま...31Wだったかぁ。 う〜んDCU-F121W買う時迷った。 私の場合はニアフィールドでの使い方とマグネット周りのかっこよさに日和りました(苦笑) 無理してもDCU-F124W買えば良...ンドリングの部分にオーディオの難しさを感じている人は少なくないと思っています。 そういう使い方をする場合にも、フルレンジシステムは割となんとかなるし、フルレンジ自作意外に僕がよく「お... 詳細
[19768958] ブランド、ショップ、雑誌、評論家から身を守るには!パート2!
 (スピーカー)
2016/04/08 08:58:28(最終返信:2016/04/22 19:02:48)
[19768958] ...0mの方が1kHz以上が多くなりバランスが良くなりました。理屈はわかりません。 測定時は家族からピーピーブーブーうるさいと苦情の嵐でしたが(笑) 使い方で変わると論より結果でわかっています。 雑誌やショップに振り回されないためには自分の基準を明確にするってことだと思います...shop-pro.jp/?pid=7463573 これをミックスして少量でOK(こんな贅沢な吸音材の使い方は普通しない 内部配線は、フォスの http://dp00000116.shop-pro.jp/?pid=21133065... 詳細
[18462690] このスピーカーにあうアンプのお薦めは何でしょうか。
 (スピーカー > ONKYO > D-77NE-L [単品])
2015/02/11 01:45:03(最終返信:2016/04/20 19:06:20)
[18462690] ...「ユニットに対しHF/LFを分配する場所の距離をとる」と言う理由で、手っ取り早くアンプの時点で分配しようと言うのが、バイワイヤという使い方になります。 それを踏まえた上で、一つのアンプ出力を分配しているだけなので、一つのスピーカー出力に2本のSPケーブルを繋いでバイワイヤと言うのも成立します... 詳細
[19775320] PM-SUB mini の接続方法について
 (スピーカー > FOSTEX > PM-SUBmini [単品])
2016/04/10 11:39:07(最終返信:2016/04/10 18:09:27)
[19775320] ...理由は接点が増えること、余計な回路を経由することです。 ごく当たり前の劣化ですし、この製品はそういう使い方を前提としています。 それがいやなら、PM-SUB mini を使わないシステムを構築すべきでしょう... 詳細
[19740615] オーディオブランド、ショップ、雑誌、評論家から身を守るには!
 (スピーカー)
2016/03/29 21:22:14(最終返信:2016/04/08 08:47:11)
[19740615] ...りょうたこ社長のように、「わかっている」モノを組み合わせて、自分でアレンジしていくのもオーディオの使い方としてはアリだと思います。(ま、愛娘を弄られているみたいで嫌だという人もいますが) オーディオの使いこなしの勉強は... 詳細
[19765055] 値段の高騰
 (スピーカー > JBL > 4312M II WX [ペア])
2016/04/06 22:28:23(最終返信:2016/04/07 10:07:14)
[19765055] ...com/item/20444311197/pricehistory/ 昨年3月の値上げと、今年も値上げされたような。 文字の使い方ですが、しいて言えば 5万円代→5万円台 かな。 小さくてもJBLはJBLの音がしますし、ブルーモデルはアメリカ製造のようですから... 詳細
[19672643] プリメインアンプの選択
 (スピーカー > JBL > 4312E [単品])
2016/03/08 22:24:12(最終返信:2016/03/28 20:56:52)
[19672643] ...古典的な4312とか4343なんかは、ミドルレンジを中心に聞く、もしくは、楽器の基音部をきちんと聞くという使い方が本来だとおもっていますし、だから、アンプ等の機材の音色がかなり色濃く出てきて面白い!! 拝啓、今日は...PA-01とPA-02は、本来は業務用のパワーアンプなんですが、セレクタとボリュームを付けてプリメインアンプのような使い方ができるパワーアンプなんですが、これが、安くて音が素晴らしいという評判になり、なんと、一般の家電屋で販売されるまでになります... 詳細
[19729162] リアスピーカーにするかフロントスピーカーにするか
 (スピーカー > JBL > STUDIO 270 [単品])
2016/03/26 01:26:19(最終返信:2016/03/28 12:37:22)
[19729162] ...STUDIO-270をフロントにしてVICTORは引退して貰いONKYOのSPは  現在のセッティングのまま使うという使い方も考えられます。  そう言う方法論からすればSTUDIO-270よりはONKYO製のD-509Eなども候補にはなり得ますよね... 詳細
[16134453] 相性
 (スピーカー > ONKYO > D-055(B) [ペア])
2013/05/15 01:29:39(最終返信:2016/03/21 11:13:33)
[16134453] ...音質向上のためにONKYOのインシュレーターAS-258を買いました。 インシュレーターを使うのは今回が初めてになるので、 使い方のご助言いただくことはできないでしょうか? スピーカー一台につき3つ使ったり4つだったりと使われる方によって変わってきますよね... 詳細
[19456406] 初めてのオーディオ選びにご協力下さい。
 (スピーカー)
2016/01/03 15:32:53(最終返信:2016/03/17 10:29:48)
[19456406] ...パソコンと良質なDACの組み合わせ)に遅れを取るケースが多いように感じます。  いずれにしても、安い買い物ではないので、まずは御自分がどういう使い方をしたいのか、どういう機能が欲しいのか、機能と音質とではどちらを優先するのかetc. そういったことを突き詰める方が先でしょう... 詳細
[19669029] オールドJBL・ALTEC・TANNOY 他
 (スピーカー)
2016/03/07 21:16:39(最終返信:2016/03/13 16:24:01)
[19669029] ...、パーク8センチウッドさんをつけるとちょうど良さそうなんですよね。 いあ、これは余談的な使い方なんで、あくまでも僕の趣味です。 おっしゃるように床直置きが一番低音が出て気持ち良か...等はこのHPにかいてありますので、そちらを読んでください。 このソフトはかなり有名で、使い方とか応用については検索すると嫌ってほど出てきます。 http://howto-it.co...) ゲンコツがよくわかっていないのですが、クロスは割と高めでゲンコツに味付けする感じの使い方になるのかなぁとか・・・・・・・・ 音がわからないので、どうするか具体的に書けないのです... 詳細
[19606406] Bluetoothスピーカーのお勧め教えて下さい!
 (スピーカー)
2016/02/19 14:06:32(最終返信:2016/03/07 13:24:24)
[19606406] ...その反則なスピーカーにLAXMAN繋いでるんだが… 子供の見るDVDも、音声だけ出力出るようにしてたら、使い方勝手に覚えてプリアンプ、パワーアンプ経由で鳴らしてる(≧∇≦)w おじさんはブルーテゥースやWi-Fi苦手なんだけど... 詳細
[19641540] 先輩の皆様教えてください
 (スピーカー > DALI > OPTICON VOKAL MH [ウォールナット 単品])
2016/02/28 22:55:36(最終返信:2016/02/29 22:20:07)
[19641540] ...HELICON400MK2ですが、7年間展示されたもので、小さい傷もあるとのことですが、 中古品として考えれば、7年間どんな使い方をされていたかわからない中古品よりは、 ずーっとお店にあった方が安心じゃないかなぁって考え方もできると思います... 詳細
[19614092] オールドJBL・TANNOY・ALTEC 他
 (スピーカー)
2016/02/21 15:21:11(最終返信:2016/02/28 21:51:59)
[19614092] ...笑) 4311Aを長年愛用してきた者からすると 見るに耐えませね。 うーんw この使い方、4311である必要が無いかんじですねw まあ、でも2211だっけウーハー、自然減衰で... ひねくれた・・・  いや いや 4311の特徴である部分を見事に切り取った 自分好みの使い方には脱帽です。 次は逆に、4311のスコーカーとツイーターのみを使用して、Fosutex...凄い事になってますね! 4311Aオリジナルの音では満足出来ませんでしたか。 面白い使い方にビビります(笑) スピーカーの場合、よほどのことが無ければユニットを壊す事も無く、可逆... 詳細
[19577004] Turnberry/SE と比べると全くの別物になるんでしょうか?
 (スピーカー > タンノイ > Turnberry/GR LE [単品])
2016/02/10 23:01:13(最終返信:2016/02/18 22:15:53)
[19577004] ...キーンとかグォーンとかそういう異音が出ているのでしょうか? >blackbird1212さん、>ジェリーPさん、こんにちは。 ハウリングという言葉の使い方が、間違っていたのでしょうか。 どお表現すれば良いのか、難しいのですが、低音が、ぼわーんとした音になるのです...軽いので簡単に設置ができる天井用のアクセサリー これは、かなりお勧めです。 http://www.reqst.com/ レゾナンスチップも使い方しだいでは結構いいと思います。 http://www.reqst.com/rcrt.html ルームチューン用もあります... 詳細
[19530867] YAMAHA NS-20Mポチりました。
 (スピーカー)
2016/01/27 23:14:53(最終返信:2016/02/05 17:08:29)
[19530867] ...書斎のテーブルに置いて使うとか。 で、組み合わせるアンプも小さなモノで軽く鳴らす感じ。 テンモニはそういう使い方ができるスピーカーだとおもうので、所謂2ndシステムですよ。 本妻は本宅、愛人は別宅ってやつですw...A100aはデザインはいいけど音があまり良くなく、兄貴は使わなかったそうですw 今は、テンモニと同じような使い方をするコンパクトモニターはほとんどがアクティブ化されていて、小型モニターアンプってのは少ないのですが... 詳細
