使い方 (スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 使い方 (スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
"使い方"を検索した結果 922件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.075 sec)
[24309712] 壁掛け用ブラケット
 (スピーカー > DALI > OBERON1 LO [ライトオーク ペア])
2021/08/27 07:46:38(最終返信:2021/08/28 10:11:00)
[24309712] ...プレートの下からスピーカーへネジを打って固定しつつさらにワイヤーで落下防止のバックアップを取る。ここまでやるのであれば、壁掛けブラケットで下から支える使い方ができそうなものを選んで、それを木ネジ固定してしまった方が角度調整の自由度が高くい。どうせ木ネジ打ってしまうので中古販売価格は気にしないとすれば... 詳細
[24292238] トールボーイに憧れて
 (スピーカー > SONY > SS-CS3 [単品])
2021/08/16 06:35:29(最終返信:2021/08/17 22:44:07)
[24292238] ...サブウーファーがいらないくらい力強く立体感のある低音域、声がよく通り広がりがある中高音域 私はAV用途の使い方が多いものですからトールボーイに惹かれてしまいました 何よりトールボーイは高さで容量稼ぐのでスペースもそこまで取らないのが魅力です... 詳細
[24285464] INPUT端子について
 (スピーカー > ヤマハ > MSP5 STUDIO [単品])
2021/08/12 12:42:01(最終返信:2021/08/13 15:52:25)
[24285464] ...さんの図を見て悟れるよう資格取得してきますね。 Rem312さん、こんにちは 断言しないのは、スピーカーまで配線し、アンプ裏でカットしたい使い方まで立ち入れないからです。 >Listen さんの図を見て悟れるよう 下側のブロック図スピーカー内で2系統の信号がつながってます... 詳細
[24275045] 質問です。ウーハーから音が出ない。
 (スピーカー > DENON > DSW-37-K [ブラック 単品])
2021/08/06 11:14:38(最終返信:2021/08/08 10:03:36)
[24275045] ...サブウーファーは反応しないでしょう プリアウトなので、ボリュームに連動する使い方として間違ってはいないです。 AVアンプと同じ使い方ですので、この指摘は間違いです。 >サブウーハーに最適な周波数帯域以上に通常の信号すべてが入力されるから...普通はプリメインアンプのプリアウトからではなく、AVアンプのサブウーハー端子から繋ぐ。 そもそもそれが間違い・・・サブウーハーの使い方を間違ってる。 機器の故障か否かは、サブウーハーのボリュームを最小にして、プリメインアンプのボリュームを更に上げてみて下さい... 詳細
[24272341] このウーハーを2台運用
 (スピーカー > DENON > DSW-37-M [木目 単品])
2021/08/04 13:47:38(最終返信:2021/08/05 15:39:55)
[24272341] ...音についてもっと勉強してみます。 >タチロー51さん あとこちら出来ますよ出ていないのは ウーハーの使い方で重要な位相です! 音は波ですのでフルレンジを受け持つスピーカーと置き方が特殊なウーハーで位相を間違えると... 詳細
[24204625] ZENSOR1からの入れ替え
 (スピーカー > DALI > OBERON3 BA [ブラックアッシュ ペア])
2021/06/24 20:10:17(最終返信:2021/06/30 02:13:56)
[24204625] ...当時ZENSOR1は3万円台でコスパの高い製品として評価が高かったので聞きに行ったのですが、私の使い方ではいまいちでした。試しにと3倍近いプライスタグのMENUETを聞いたら目から鱗です。全然違いました... 詳細
[24195165] B-330とMSP3で悩んでいます。
 (スピーカー > ヤマハ > NS-B330(MB) [ウォルナット ペア])
2021/06/18 20:14:15(最終返信:2021/06/28 13:59:13)
[24195165] ...ヤマハのNS-1000MやNS-10Mは今でも使う人が居るくらいです。 一長一短有りますので、どちらが良いかは使い方や好みですね。 予算オーバーですが、アンプもDACも内蔵のNX-N500にするのも一つの方法ですね...サラウンド用に転用も簡単。(声が聞きとり易く、わりと明るい音です) 一長一短ありますので、総合的に使い方に合ったものがよいと思います。 >tooooiさん >中華アンプ+NS-B330も良いかなと考えておりましたが... 詳細
[20884686] 小音量で高音と低音が全く出ない!
 (スピーカー > JBL > 4312E [単品])
2017/05/11 20:23:44(最終返信:2021/06/26 13:31:58)
[20884686] ...パイルさんも書かれていますが、今のトーンコントロールとアッテネーターの使い方には ? です。癌さんのプリウスの板も拝見しましたが、再度、機器類の取説を読んで使い方を確認する、更にスピーカーのスタンドやセッティングも変えてみるとか... 詳細
[24197823] バイワイヤリング接続時のユニット構成について
 (スピーカー > FYNE AUDIO > F502 [ダークオーク ペア])
2021/06/20 11:46:45(最終返信:2021/06/21 01:24:21)
[24197823] ...本機のクロスオーバー周波数が、サブウーファーの単独駆動に最適だと思われるからです。 残念ながら、本機では期待した使い方はできないようですが、今後トライワイヤリングの機種が出てくることを期待したいと思います。 >金魚フィッシャーさん... 詳細
[24195000] アンプ選び
 (スピーカー > ONKYO > D-TK10 [ペア])
2021/06/18 18:44:39(最終返信:2021/06/19 23:39:37)
[24195000] ...放熱性能が筐体の大きなほうが優れていると考えたからです。 https://kakaku.com/item/K0000985289/ 私の使い方はこのアンプにメインPCを光デジタル端子で繋いで、サブPCはUSBDAC経由でアナログ接続。ノートPCとはBluetooth接続... 詳細
[24135527] pcオーディオの導入を検討しています。
 (スピーカー)
2021/05/14 22:08:13(最終返信:2021/05/19 12:00:45)
[24135527] ...>ゆきざさ_0141さん 楽しみですね。 PCオーディオと言ってもいろいろありますが、どのような使い方を求めているのかを明確にすると提案がしやすいですね。 PCオーディオと言って私が想像するのは、 ... 詳細
[24072748] サラウンドはどうあるべき?
 (スピーカー > JBL > Control 1 PRO [黒 ペア])
2021/04/10 20:09:23(最終返信:2021/04/16 20:31:00)
[24072748] ...心臓部のパワーICはポテンシャルを持っていて 活かすも殺すも周辺回路や電源をどのくらいつぎ込むかなどの使い方しだい  「ハサミと中華アンプは使いよう」  実際、改造しまくった\2,500のアンプ基板とリニア電源の組合せで... 詳細
[24041970] 805D3からの買い替えを検討しています
 (スピーカー > Bowers & Wilkins > 804 D3 [ブラック 単品])
2021/03/25 19:15:40(最終返信:2021/04/16 17:59:27)
[24041970] ...音響的に凝ってみるのは趣味として面白いと思います。 スピーカー的には絶対に良いのですから、そこを考えなくて良いので、気に入らなければ自分の使い方が悪いって所からのスタートってある意味すごく楽ですし、素材が良いのでちょっとしたことでの変化がきっちり出るので幸せへの道のりも短いですからね... 詳細
[24064494] このスピーカーと他のスピーカー
 (スピーカー > DALI > OBERON1 DW [ダークウォルナット ペア])
2021/04/06 12:14:06(最終返信:2021/04/11 12:14:26)
[24064494] ...アンプはONKYOのミニコンポFR-F7EXです。寝室使用で音量は半分が限界くらいの使い方です。アンプはいずれマランツのM-CR612 にしたいと思っています現状の使い方で一番合うのはどれになりますか? 好みは人それぞれ違うとは思いますが...経験豊富な諸先輩方なら何かアドバイスをいただけるかと書き込みをさせてまらいました。 宜しくお願い致します。 >カズ君初心者さん 使い方で選択すべきではないと思います。 自分が気に入った音で選ぶべきでしょう。 要はくっきりした音、ゆったりした音とあった場合に使い方で選択しますか... 詳細
[23978178] 教えてください。JBL4306にスーパーツイターを繋げてみたい
 (スピーカー > JBL > 4306 [単品])
2021/02/20 17:05:11(最終返信:2021/04/11 11:07:30)
[23978178] ...スピーカー本体との音圧差があるので逆に、間接照明ならぬ、間接ツイーターとして、「サービスエリア」を広げるような使い方をすると意外にいいかもしれません。実は、サラウンドでは、ツイーターを増やして壁にぶつけたり、天井にぶつけてあげると...それによってコンデンサ容量も大きくなる、の組み合わせのため、あまりお勧めしません。 ただし、これが出来るのはスーパーツイータ的な使い方(コンデンサ一発)でかつ、ツイータの音圧が高い場合のみです。 3wayのミッドレンジ等では難しいので... 詳細
[24042385] スピーカーケーブルと接続端子
2021/03/25 22:26:13(最終返信:2021/04/10 23:16:58)
[24042385] ...https://www.olfa.co.jp/ 暇つぶしにでも、カッターナイフの正しい使い方や、Q&Aをみてみてください、結構目からうろこですよ。 なんですが、僕は、無理に4S8...命変わるしねぇ 志賀さんも、扱いの問題をかいてますが。 扱いにくいかどうかは、正しい使い方ができるのかという問題があって、バネ式端子にきちんと処理できていない太い線を挟んだら、ケ...いと、テンプラになりがちです。  Control 1 PROによるサラウンド、という使い方であれば(映画?音楽?)どちらにしろケーブルや処理方法にこだわる必要はないと思います。 ... 詳細
[24037525] 低音がすごいですね。スピーカー迷ってます。
 (スピーカー > DALI > SUBE9F [単品])
2021/03/23 08:15:03(最終返信:2021/03/27 16:03:12)
[24037525] ...こんにちは フロントの低音が出にくくなるところで、SWをつなぎレベル合わせして低音の再生帯域を広げる使い方であれば、低音ばかりにはならないでしょう。 SWの低音は重いので、一般的になるべく低い周波数に限定して使った方が... 詳細
[24035639] フロントスピーカーとのバランス
 (スピーカー > ヤマハ > NS-C700 BP [単品])
2021/03/22 08:54:00(最終返信:2021/03/23 13:01:09)
[24035639] ...AVアンプが正しく使えていないかも。 >AV機器 初心者さん センタースピーカーにトールボーイ 実はそういう使い方をしている方いらっしゃる。 大型スクリーン、それも音声透過型のサウンドスクリーンの場合には問題無くトールボーイがおけます...多少濁ってもセンター成分がある方が好みとなればそれを選択すればよいだけです。 >センタースピーカーにトールボーイ >実はそういう使い方をしている方いらっしゃる。 いますね、kockysさんお知り合いクラスだとスチュワートの穴空きとかでは... 詳細
[24000026] スピーカーを変えるだけでCDの音は変わるのですか?
 (スピーカー)
2021/03/03 13:37:47(最終返信:2021/03/08 10:02:33)
[24000026] ...スピーカーってあまり関係ないのですかね? そんなことはありません。ただ、アンプに駆動力を求めるCM1には合わない使い方だと思います。そして、LS-K711は筐体の寸法比やダクト配置・能率などがCM1と酷似(ヤマハのNS-BP200など... 詳細
[23659380] 続4 ソフトチャンデバEKIOとDAC8PROでNS-1000マルチシステム
 (スピーカー)
2020/09/13 08:29:21(最終返信:2021/03/05 21:58:51)
[23659380] ...私はPavelさんの対応は感謝しています。 クレジットでお金は受け取れる状態、不埒に考えれば、顧客の使い方は知ったこっちゃない、遠いアジア人の島国へ送ってしまえだったかもしれません。 ベンチャーでは、走りながら考えることはよくある話... 詳細
