使い方 (スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 使い方 (スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
"使い方"を検索した結果 922件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.098 sec)
[23969622] サラウンドとして
 (スピーカー > SONY > SS-CS3 [単品])
2021/02/16 07:43:29(最終返信:2021/02/16 13:54:08)
[23969622] ...システム全体が分からないと何とも言えません。 更に分かっても個人の趣味で変わってきます。 何を目指してますか? ありがとうございます! 使い方に慣らず、ご迷惑をおかけしています! DENONの2100wになります!場所の関係もあり、できれば... 詳細
[23957224] OPTICON 6 MK2 国内発売について
 (スピーカー > DALI > OPTICON6 B [ブラック 単品])
2021/02/10 11:09:18(最終返信:2021/02/14 11:32:20)
[23957224] ...とりしてます。去年はチャンデバをベルギーから買おうとしてやり取りし、テストしてもらったら、お宅の使い方にあわないから、やめたら?でクレカ払い済を先方でキャンセルしてもらいました。スピーカーは大きいので送料高そうなのと万一故障の場合はリスク大ですね... 詳細
[23961602] 予算3万円以内でスピーカーの買い替えを検討しています
 (スピーカー > ヤマハ > NS-B330(MB) [ウォルナット ペア])
2021/02/12 13:15:19(最終返信:2021/02/13 03:12:23)
[23961602] ...>cantakeさん 使い分けは考えていませんでしたが、スピーカーが切り替えれるアンプなのでそれも1つの使い方かもしれませんね。 ご紹介いただきましたMonitorAudio Bronze 1も視野に入れ検討させていただきます... 詳細
[23246235] pm6006に合わせるスピーカーを購入検討中です
 (スピーカー)
2020/02/22 22:05:09(最終返信:2021/02/10 20:35:53)
[23246235] ...ー周りにスペースをとる方がスタンド利用の効果は最大化されるのでしょうね。 その方が正しい使い方に思いました。 また別の観点で気になっているのは、高さや脚部の作りはフローリングでイス...、良い事ですよ。 このカネは経済効果を期待するためのカネじゃあないと思うんだが。まあ、使い方は人それぞれ勝手だけど。 お出かけは自粛しましょう。 >古いもの大好きさん >>...マイルズさん >>このカネは経済効果を期待するためのカネじゃあないと思うんだが。まあ、使い方は人それぞれ勝手だけど。 飲食業の方などホントにお困りなので、テイクアウトとかは積極的... 詳細
[20914288] チャンネルデバイダーを使うには?
 (スピーカー > ONKYO > D-509E(B) [単品])
2017/05/24 05:54:11(最終返信:2021/02/08 02:20:08)
[20914288] ...クロスはどうする? 無責任な回答はしないことをお勧めする。 D-509Eだと、マニュアルに沿った使い方では、高域と低域を分けるだけのチャンデバになるようです。 2wayのチャンデバで済むので簡単といえば簡単ですが...このチャンネルデバイダーが入っているアンプってのもあって、高域だけ鳴らしたいとか、低域だけ鳴らしたいって使い方ができるようになっているモノもあります。 特に、パッシブなスーパーウーハーを使う場合には、こういう機能付きのパワーアンプが便利ですね... 詳細
[23259000] 自作スピーカーについて色々教えていただけると幸いです
 (スピーカー)
2020/02/29 20:29:19(最終返信:2021/02/07 14:56:38)
[23259000] ...自作まで流れ着いたわけだけど、 そもそもの基本として、予算、アンプ、設置場所というような情報、 それに、どのような使い方をする予定なのかも重要。 場合によっては、自作は向かないということもあり得る。 あと、自作するならどのくらいのスキルがあるかとか道具を持っているか...仰ることはすごくわかりますが、MDFだと逆にむずかしいですよ。 慣れてない人は「ものすごく基本的な道具の使い方」すら解っていない事が多いです。 ドリルの刃を選ぶにしても、「木工用」と書かれた6〜10本セットを買うのが関の山で... 詳細
[23933081] AVアンプについて
 (スピーカー > DALI > ZENSOR1 BK [アッシュブラック ペア])
2021/01/28 22:03:24(最終返信:2021/01/30 12:00:17)
[23933081] ...原因がスピーカーにあるのかが判断できると思います。 > 電化製品は10年程度で寿命来るのかなと思っているので、 使い方、総稼動時間にもよるでしょう。 毎日長時間利用していたら寿命は短くなるでしょうし、利用時間が短いなら10年以上余裕で持つこともあると思います... 詳細
[23891281] フォーカル926スパイク受皿、音質改善
 (スピーカー > フォーカル > Aria 926 PW [プライムウォールナット 単品])
2021/01/06 01:15:51(最終返信:2021/01/09 23:47:35)
[23891281] ...以前効果的に使っている事例はネットで見たことがありますが、 1mx2mのような巨大なもので、床の広範囲を押さえつけるような使い方でした。 また、スパイクというかインシュレータについては、 本来の目的は、上下の物体を結合するためにあるのであって... 詳細
[23602321] プリアンプには何を使っています?
 (スピーカー > ADAM Audio > AX SERIES A7X [単品])
2020/08/15 21:22:19(最終返信:2021/01/03 12:09:28)
[23602321] ...プリと言ってもゲインダウンがほとんどで、例えば1Vp-pの信号をバッファで受けてゲインダウンしてパワーアンプに送ってたりです。 使い方を示した方がよいでしょう 優秀と言う表現も漠然としていて価格とか制約付けた方がよいと思います。 アキュフェーズのプリアンプとか優秀だと思うけど... 詳細
[23874012] バイワイヤリングとシングルワイヤリングについて
 (スピーカー)
2020/12/28 07:45:04(最終返信:2020/12/28 16:54:47)
[23874012] ...ここはバイワイアリングに留めて、お金は他に回した方が幸せになれるんじゃないかな。 皆さまありがとうございます。 想定していた使い方が可能ということで安心しました。 バイアンプについては諸々の事情で難しい状態です。 アドバイスありがとうございました... 詳細
[17057650] YAMAHA NS-1000M と現在のスピーカー を比べると?
 (スピーカー > ヤマハ)
2014/01/10 22:40:22(最終返信:2020/12/22 15:54:08)
[17057650] ...T-KAWAさん ほぼ床に直置きに近い形でご使用なんですね。 小生 SPスタンドの上に置いての使い方しかした事が無いのでどんな音が出てるんだろうって興味がわきました。 想像では、スタンド仕様より低域の量感は出てるんだろうけどブーミーな低音に為って無いかな... 詳細
[22552458] 607を購入した結果は、
 (スピーカー > Bowers & Wilkins > 607/MB [マット・ブラック ペア])
2019/03/23 13:44:34(最終返信:2020/12/18 15:12:18)
[22552458] ...はらたいら1000点さんの 「607実に悩ましいSPですね」 はい。ホント、ご指摘のとおりです。 『使い方を間違えると、不満がつのるだけのスピーカー』とでも表現しましょうか。 逆も真なりで、 『上手くはまった時は...設計思想でなんでしょうか(勝手な想像ですよ) 『万人向けで、なんでもござれ。』なんて事は一切なく 流す音楽ソース、システム構成、使い方等々を要求してくるSPで、 『607を鳴らす場合は、すべてを607に合わせろ。』 と、ガンコな職人さんが設計した感じです... 詳細
[23851089] 設置方法
 (スピーカー > ONKYO > イネーブルドスピーカー SKH-410 [ペア])
2020/12/15 21:13:46(最終返信:2020/12/16 10:25:05)
[23851089] ...SKH-410をトップスピーカーとして利用できますか? >アンドリュー1985さん メーカーはそういう使い方は想定していないです。 そうなんですね ありがとうございます。 ちなみにオススメのトップスピーカーはありますか... 詳細
[23802167] スピーカーの組み合わせについて
 (スピーカー > DENON > SC-T37-M [木目 単品])
2020/11/21 21:25:13(最終返信:2020/12/05 01:30:34)
[23802167] ...>Wウーファー同士の組み合わせが良くないということでしょうか、それともそもそもWウーファーのシステム構造自体 Wウーファーの使い方の問題です。 ウーファーは低音を出すので一般的に振動板は大きく重いです。低音は振動板がゆっくり動き高圧空気を作るので... 詳細
[22310113] 本日注文しました。
 (スピーカー > ヤマハ > NS-SW1000(BP) [ピアノブラック 単品])
2018/12/08 17:12:06(最終返信:2020/12/01 18:27:50)
[22310113] ...前面さえ開ければ比較的楽に設置できますが 90°の位置を開けるのは難しいですね。  特に2ch用のサブウーファー的な使い方だとね。。 用途がAV用でLFE専用なら まだカンタンかもしれませんが・・・ 40kgを超える重量モデルですから... 詳細
[23752374] あたいの夏休み
 (スピーカー > DALI > SPEKTOR1 [ウォルナット ペア])
2020/10/27 23:47:17(最終返信:2020/10/31 19:55:02)
[23752374] ... これはあくまで至近距離で使うデスクトップオーディオとしての話なので、ある程度距離をとって聞く使い方をされる方だとまた印象が異なるかも知れません。 とにかく専門店で試聴されることをお勧めします。 ... 詳細
[23428835] 805D3に合うアンプ
 (スピーカー > Bowers & Wilkins > 805 D3 [ローズナット 単品])
2020/05/26 21:57:15(最終返信:2020/10/24 09:21:47)
[23428835] ...新宿本店あたりに問い合わせてみたらいかがでしょう。 >スタンドを買って、TVボードの横ではなく、前に置こうかな。 絶対に、この使い方がいいです!! スタンドの下にひくボードについて言及している方がいましたが、床にもよるんですが ... 詳細
[23713071] 振動防止について教えてください。
 (スピーカー > ヤマハ > YST-SW010 [単品])
2020/10/08 14:07:35(最終返信:2020/10/18 15:37:04)
[23713071] ...ボルトが回らないようにローレット部をペンチで固定などしたままナットを回して上に突き当ててロックする、という使い方だと思いますよ。 ただし、市販のスピーカーに鬼目ナットを考えているのでしたら大丈夫なのかな? 自... 詳細
[23497827] スピーカースタンドについて教えてください。
2020/06/28 05:57:26(最終返信:2020/10/05 13:24:29)
[23497827] ...主にマルチチャンネルのスピーカーを駆動するのに使う特殊な機器だとウーハーとツイーターの時間差を調整できる機能があるようです。) でも、それでもその使い方の方がメリットが大きいという場合もあるかもしれませんので、そこはご自身で判断されるしかないと思います... 詳細
[23696450] 6畳部屋でフロントスピーカーとしての使用
 (スピーカー > FYNE AUDIO > F500 [ピアノグロス・ブラック ペア])
2020/09/30 12:43:25(最終返信:2020/10/01 21:25:53)
[23696450] ...スクリーンの上下センターとスピーカーの音源センターが合うでしょうか。 これが一致しないなら、やっぱり小型SPをスピーカー台に乗せる使い方がいいと思います。 拝啓、今日は。 私也の主観と実感ですが?、 『ト―ルSPは6畳に不向きか?』ですが... 詳細
