使い方 (スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 使い方 (スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
"使い方"を検索した結果 923件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.107 sec)
[23696450] 6畳部屋でフロントスピーカーとしての使用
 (スピーカー > FYNE AUDIO > F500 [ピアノグロス・ブラック ペア])
2020/09/30 12:43:25(最終返信:2020/10/01 21:25:53)
[23696450] ...スクリーンの上下センターとスピーカーの音源センターが合うでしょうか。 これが一致しないなら、やっぱり小型SPをスピーカー台に乗せる使い方がいいと思います。 拝啓、今日は。 私也の主観と実感ですが?、 『ト―ルSPは6畳に不向きか?』ですが... 詳細
[23661175] スピーカースタンドに固定して使えますか?
 (スピーカー > FYNE AUDIO > F300 [ブラックアッシュ ペア])
2020/09/13 21:06:57(最終返信:2020/09/25 20:21:39)
[23661175] ...F300を使いたいのはフロントがF501なので同じメーカーのバックで揃えたくなりました。 引っかけ金具が付いてるのは、その使い方も想定してのことだと思います。 しかし、重いならスタンド使っての取り付けも考えたい。  スタンドだと移動が簡単ですからね... 詳細
[23614187] 映画、ゲームがメインですがこの商品で良いものか悩んでいます
 (スピーカー > ヤマハ > NS-B330(MB) [ウォルナット ペア])
2020/08/22 04:43:17(最終返信:2020/08/23 00:12:17)
[23614187] ...響きを豊かに聞きたい場合はAVアンプでコンサートホールとかアリーナみたいなモードを選んで聞くような使い方になると思います。 >ペア3万円前後でフロントを考えたとき、お勧めなどありませんか? NS-B330を2ペア... 詳細
[23611844] スピーカーとヘッドフォンの再生周波数帯域の違い
 (スピーカー)
2020/08/20 22:36:27(最終返信:2020/08/21 15:54:50)
[23611844] ...aspx?pd_cmpkey=K0000580230_K0000580229&pd_ctg=2044 使い方としては、アンプからの左右スピーカーケーブルをサブウーファーに接続、サブウーファー経由して ONKYO... 詳細
[23589710] スピーカー組み合わせについて
 (スピーカー > DALI > OBERON7 BA [ブラックアッシュ 単品])
2020/08/09 23:52:13(最終返信:2020/08/14 14:19:31)
[23589710] ...低音に物足りなさを感じた 5.1でサブウーファーまで入れたサラウンド状態で、フロントを入れ換えながら、最終型に近い使い方での試聴がよいと思います。 >Nuno62さん 『JBL4312MUの大きさですが段ボールで18cm角×30cmの大きさのものを作って確認しましたが... 詳細
[23581726] 新築を建てる際にテレビシアターを導入を考えています。
 (スピーカー)
2020/08/06 00:13:15(最終返信:2020/08/10 21:05:31)
[23581726] ...置き場所の関係からフロントスピーカーとサラウンドスピーカーを天井スピーカー で運用すると言うのもできなくはありませんが水平方向に設置するサラウンド本来 の使い方からは外れますので、例えば後方から迫りくる何か(エイリアンとか)の 音響が頭の方から聴こえて違和感があるかもです... 詳細
[23555704] スピーカー購入半ば。アドバイスお願いします
 (スピーカー)
2020/07/24 21:03:27(最終返信:2020/08/08 13:53:45)
[23555704] ...暖色にしたければグライコとか導入してアンプ側で聞きながら調整がよいと思います。 密閉とバスレフについては一長一短で使い方で選べばよいと思います。今は低音増強よりスピーカーの背圧を下げて俊敏に動かすため、高級機は背面ダクトが多いです... 詳細
[23531646] OBERON5と7で迷っています。
 (スピーカー > DALI > OBERON5 BA [ブラックアッシュ ペア])
2020/07/13 18:05:03(最終返信:2020/08/04 15:55:45)
[23531646] ...ジャズを聴いたり、TVで映画を見たりする時の音響がメインの使い方になると思いますが、 マランツの612を購入し、スピーカーをOBERON5と7で迷っています。 置くスペースはなんとかなりそうなのですが... 詳細
[23564444] 理想のスピーカー、アンプの組み合わせで試聴できない場合
 (スピーカー)
2020/07/28 19:04:21(最終返信:2020/07/30 15:29:52)
[23564444] ...理想に出会えたのは幸せ者だと思います。 >kockysさん 自宅とお店では全然違いますしねー。 なかなか私はお金の使い方や貯め方が下手で、買ったり売ったりができません。今回買いたいスピーカーやアンプも、壊れるまで、できるなら一生モノとして使い続けたいです... 詳細
[23477886] テレビとの接続
 (スピーカー > Bose > Free Space DS16FW [ホワイト 単品])
2020/06/19 02:04:03(最終返信:2020/06/21 18:18:00)
[23477886] ...このスピーカーの役目はどう考えてますか?サラウンドを構築したくのフロントハイトに用いたい? まず、どういう使い方をするためにこれを選んだのかがポイントだと思います。 これと組み合わせる前提でフロント選ぶのもマッチングが面倒に思います... 詳細
[23212352] アンプ・スピーカー・DAC・いい音作っちゃお part64
 (スピーカー)
2020/02/06 01:35:29(最終返信:2020/06/20 20:10:50)
[23212352] ...此だけに消費する電力でしたら・・・・・・・・・” 昔のフィールドコイルは、チョークコイルも兼ねて 一石二鳥の使い方でしたね。 今の励磁コイルは純粋にマグネット代わりという意味で リンク先も書かれていましたが 透磁率... 詳細
[23456455] ハイレゾ 192KHzを40KHzのスピーカー?意味を教えて下さい
 (スピーカー)
2020/06/08 21:21:35(最終返信:2020/06/14 15:20:02)
[23456455] ...、オーディオに求める世界とは別だと思っておりますが。。。 そうなんですね。音も色々な使い方が可能なので コンポ?なども音楽を楽しむ以外にも活用できれば楽しみ方が広がりますよね〜 ...等は、オーディオに求める世界とは別だと思っておりますが。。。 そうなんですね。音も色々な使い方が可能なので コンポ?なども音楽を楽しむ以外にも活用できれば楽しみ方が広がりますよね〜 ...でもPC側では何もできません。 音楽が入ったUSBメモリを挿してコンポ側でそれを再生する使い方となります。 機種によってはiPhoneを直接(充電ケーブルで)繋いでiPhoneから音... 詳細
[23451272] 2.1chのFM内臓アンプ探してます。
 (スピーカー > DALI > ZENSOR1 [ライトウォールナット ペア])
2020/06/06 15:02:06(最終返信:2020/06/12 23:43:58)
[23451272] ...便利に音楽を聴く」ことを優先してしまうので、こういう選択肢になってしまいます。JVCは外部入力端子も無いようなので、オーディオ的な使い方には全く不向きですね。値段の件は、分かりません。NS-BP200は後ろの壁との距離をあけないと低音が暴れる可能性があり... 詳細
[23127235] 705S2の構成
 (スピーカー > Bowers & Wilkins > 705 S2 [ローズナット ペア])
2019/12/24 23:11:54(最終返信:2020/06/10 23:26:49)
[23127235] ...PM-12を使うと、RX-A1080をプリアンプとして使うことになりますが、 こういった使い方はどうでしょうか? ND8006とPM-12をつなげてPM-12をプリメインアンプとして...M-12を使うと、RX-A1080をプリアンプとして使うことになりますが、 >こういった使い方はどうでしょうか? もちろんできますが、そのためにAVアンプを買うのはもったいないでし...-12を使うと、RX-A1080をプリアンプとして使うことになりますが、 >>こういった使い方はどうでしょうか? > >もちろんできますが、そのためにAVアンプを買うのはもったいない... 詳細
[23371910] TV アンプなどの配置について、アンプをサイドに置くのは?
 (スピーカー > JBL > S4700 [単品])
2020/05/01 00:35:08(最終返信:2020/06/07 02:14:12)
[23371910] ...マルチアンプとWestlakeのチューニングで900万円近く付加価値を乗せていそうです。 これで何がしたいのか不明な使い方もあるようです 書込番号:21947123... 詳細
[23367046] サウンドカード経由でのPS4の音声の取り込み
 (スピーカー > ヤマハ > NX-N500 [ペア])
2020/04/28 22:42:34(最終返信:2020/05/09 20:03:15)
[23367046] ...考として読んでください。 動画紹介生放送向け! VoiceMeeter Bananaの使い方 https://ch.nicovideo.jp/RedMuffleR/blomaga/...om/stemiki/ VB-Audio VoiceMeeter Bananaの簡単な使い方 https://jp.finalfantasyxiv.com/lodestone/ch...meeter 配信や動画にVC音を入れない方法、Voicemeeter Bananaの使い方と設定の解説。USBヘッドセットもOK https://arutora.com/arch... 詳細
[22656439] パワーアンプ選びについて
 (スピーカー > KRIPTON > Vigore KX-1000P [ペア])
2019/05/10 07:28:56(最終返信:2020/05/05 21:10:57)
[22656439] ...購入してみようと思います。 NASってHDの容量大きいものだと思っていたので、恥ずかしながらそういう使い方が出来ることを知りませんでした。 その値段でPCと同じように使えれば便利ですね!DACにQUTEST使えれば... 詳細
[23370629] PCオーディオに使用するアンプ、環境について
 (スピーカー)
2020/04/30 14:44:37(最終返信:2020/05/02 17:09:01)
[23370629] ...という点が気になりました。 USB-DACは内蔵もありですが以外と良く小型のものが後付け出来たりします。 今までの使い方と同じもあると思います。 しかし、アップグレードされるのでしたが機器を活かす事も考えて検討してみては如何でしょうか... 詳細
[23359282] アニソンでも問題なく聴けるのでしょうか?
 (スピーカー > DALI > MENUET MR [ロッソ ペア])
2020/04/25 13:36:42(最終返信:2020/04/30 22:16:01)
[23359282] ...やはりアニソンはジャンルが広いのでモニタースピーカーを選ぶのが無難ではあるのですかねぇ Silver 100のレビューを見ると環境的にも私と同じ使い方でボーカルが前に出るとありました 試聴は大事だと分かったのでモニターオーディオのスピーカーも聴いてみたいですが...LSX。これは「ステレオワイヤレス アクティブスピーカー」という、使い勝手の違うスピーカーですが、使い方がスレ主さんのライフスタイルに合うのでしたら、音はおすすめできます。何よりデザインが秀逸です。 ... 詳細
[23326082] B&W606か707S2にするかで迷っています。
 (スピーカー > Bowers & Wilkins > 707 S2 [ブラック ペア])
2020/04/07 15:30:19(最終返信:2020/04/19 04:32:02)
[23326082] ...>石けんさん スピーカーは同一メーカーという事もあり707をお勧めします。 アンプはネットワーク対応で使い方が広がり質もあうPM7000Nは無理ですか? >石けんさん こんにちは。 > 色々と聞き比べて、最終的にB&W606か707S2にするかで迷っています... 詳細
