使い方 (スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 使い方 (スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
"使い方"を検索した結果 923件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.102 sec)
[23325360] オンキョーCR-N765との組み合わせについて
 (スピーカー > ヤマハ > NS-B330(MB) [ウォルナット ペア])
2020/04/07 01:23:56(最終返信:2020/04/14 01:47:55)
[23325360] ...リヤハイトのサラウンド用で使われていたりなのでサブウーファーがある場合の方が生かせると思ったからです。AV用という区分けはないですが、ライコネン55さんの使い方だと、ダクトもフロントで壁際の条件にあいD-112EXTで低音不足の懸念をされておられるので、帯域... 詳細
[23283521] 購入の報告と関心事
 (スピーカー > Bowers & Wilkins > 703 S2 [ブラック 単品])
2020/03/14 10:25:25(最終返信:2020/04/02 18:38:05)
[23283521] ...シングルエンドステレオアンプをステレオ使用 (L / R)  → ふつうのシングルアウトのステレオアンプの使い方。  GND電位の揺ればもろに出力に現れる。 ・BTL  シングルエンドステレオアンプをBTL接続(2ch使用してBTL動作)...GND電位の揺れば出力に現れない。  市販アンプで 出力をシングルエンドとBTLの比較をしようとするとこういう使い方になります。  したがって、BTLの場合、左右独立アンプとなるため チャネルセパレーション自体が成立しません... 詳細
[23310824] 古いスピーカーはエッジ硬化で低音が出ないのですか?
 (スピーカー > フォーカル > Chora 826 B [ブラック 単品])
2020/03/29 09:45:03(最終返信:2020/03/30 22:00:23)
[23310824] ...『スピーカーは古いものを購入すべきではないのでしょうか。』 そうですね、中古と言っても数年ものならば大丈夫かなとも思いますが、なにせ前所有者の使い方&環境が判らないのは不安です。 綺麗にクリーニングされていても、ヘビースモーカーの方であれば色々心配かな... 詳細
[23301909] NS-B330とNS-BP401の違いは
2020/03/23 22:39:42(最終返信:2020/03/30 09:53:59)
[23301909] ...私はスピーカーの購入時この値を気にしたことはほぼありません。そんな音量で聴かない(近所迷惑で聴けない)ので。 >コピスタスフグさん なるほど、使い方はフロントでもサラウンドでもできるということですね。 私も爆音とかでは聴かないです。 常識的な音でしか聴かないですのでね... 詳細
[16521889] 今一、満足行きません。
 (スピーカー > DALI > MENTOR MENUET SE [ペア])
2013/08/29 21:07:46(最終返信:2020/03/21 14:48:49)
[16521889] ...どこかに不快に思う発言があったのでしょう おそらくスピーカーの多重再生はNGなんだと思いますw 個人的にはコーラスの心地良さと同じで、使い方によってはありなんじゃ?と思います。 デメリットメリットさしひいてメリットが勝るようならあり個人的にはありだとおもいますよ... 詳細
[21729889] リアスピーカーとしての使用はどうですか?
 (スピーカー > SONY > イネーブルドスピーカー SS-CSE [ペア])
2018/04/05 17:57:26(最終返信:2020/03/08 20:35:05)
[21729889] ...ね。ロゴの上下も問題なく、実にうまい話です。とりあえず使ってみて、ダメだったときは将来的に本来の使い方に変更してフロントの上に乗せてしまえばいい。くらいに思えるならやってみるのもいいかもしれませんね。天井が吹き抜けだったりしたらできませんけどね... 詳細
[23252364] ソファの下にウーハーをセッティング
 (スピーカー > ヤマハ > YST-FSW150 [単品])
2020/02/25 23:53:01(最終返信:2020/02/28 21:57:09)
[23252364] ...このYST-FSW150をソファ下に設置しても映画鑑賞でそこそこ迫力あるサラウンド体験ができるのか?に興味があり、購入を検討中です。   既にそういう使い方をしている、もしくは試したことのある方がいたら教えていただけないでしょうか?  ちなみに、ソファ... 詳細
[23212699] ソフトウェアチャンネルデバイダー EKIO
 (スピーカー)
2020/02/06 09:18:04(最終返信:2020/02/25 20:00:40)
[23212699] ...を持っている米国人の友人は、EKIOではなく、LINUX上の自作ソフトで、なんか、とても怪しげな(?)、私には理解不能な使い方をしているマニアックなオーディオフリークでして、彼に「EKIOとの連携を Windows 10 で試してくれ... 詳細
[23224667] NS-F350かNS-F330か
 (スピーカー > ヤマハ > NS-F350(B) [ブラック 単品])
2020/02/11 20:35:38(最終返信:2020/02/18 17:38:24)
[23224667] ...なんのためにこんな苦労をしているんだろう? と思ってしまったのです。 で、まあ、もう、仕様通りの使い方でいいやと、投げやりに、チャンデバもドライブラックPAを1台残して、ウーハーだけ切り離しましたw ... 詳細
[23233253] スピーカーのエージング方法について
 (スピーカー)
2020/02/15 21:48:43(最終返信:2020/02/16 20:54:41)
[23233253] ...>-endless-さん こんばんは。 スピーカは何をお使いですか? 特殊なスピーカでない限り、普通の使い方で馴染ませていくのがよろしいのではないでしょうか? 私は、昨年の11月に新品のB&W804D3を購入し... 詳細
[16305100] バスレフポートの塞ぎ方について
 (スピーカー)
2013/06/28 17:59:37(最終返信:2020/02/12 14:22:44)
[16305100] ...それぞれの特徴があるのですからボックスの形式や値段、評論家の評判や、箱の大きさなどで判断するのではなくいろいろと経験しながらそれぞれの使い方を考えていくことが必用だと思います。 Kyushuwalkerさん HDMaisterさんの書き込みの中にあったのは... 詳細
[23037109] アンプ・スピーカー・DAC・いい音作っちゃお part63
 (スピーカー)
2019/11/09 20:07:55(最終返信:2020/02/06 01:37:48)
[23037109] ...あれはあれで本音を書いている部分もあるからと止めました。 以前も書いたことがあると思うのですが、僕も価格の掲示てのは「どこどこが安かった」とか「使い方が解らない」「やれると思ったことがうまくできない」とか書くのが本筋で、突っ込んだ議論までは想定はしていないのだろうなとは思っているというのもあります... 詳細
[23183380] 4306と4307の選択で迷っています。
 (スピーカー > JBL > 4307 [単品])
2020/01/21 23:45:29(最終返信:2020/01/29 21:50:21)
[23183380] ...「4306」の時にはボリュームを上げれば「差」は小さくなるかと... まぁ正直言うと、スペックに左右されずに、 使い方、設置環境を勘案し、後は御自身の感性を信じて選んで欲しいと思います。 PS 購入前のプロセスから愉しんでくれているのが... 詳細
[23151776] 続 複数プリメインアンプでマルチアンプシステム構築は邪道?
 (スピーカー)
2020/01/06 09:31:15(最終返信:2020/01/29 11:16:33)
[23151776] ...その気になってくれる開発者がいれば、すぐにでも実現できそうな気がしますが、そんなマニアックなソフトや DAC の使い方に、どれだけの「需要」があるかが、問題ですね。 >かつて、アキュフェーズはですね、1つの筐体にモノラルパワーアンプを詰め込んだ機種をだしていました... 詳細
[22969894] このサブウーハーの増設について
 (スピーカー > FOSTEX > PM-SUBmini2 [単品])
2019/10/05 21:01:05(最終返信:2020/01/21 17:26:55)
[22969894] ...上記URLの内容で説明できるのではないでしょうか。 とにかく暇な人さん、こんにちは。 スピーカーとサブウーファーの使い方、 それにプラスして用語についても理解にズレがあるようなので。 ガラスの目さんも大型に変える提案をしていますが... 詳細
[20845826] 805D3購入したものの音質が酷いです。エージング不足?不良品?
 (スピーカー > Bowers & Wilkins > 805 D3 [ローズナット 単品])
2017/04/25 22:49:05(最終返信:2020/01/13 17:53:07)
[20845826] ...接着剤や塗料も「硬化時間」と「完全硬化時間」てのはちがうわけですし、こういうのは標準的な状況での「めやす時間」ですから、設置場所とか使い方が違うと当然にズレがでてきます。 なんというか、科学的、技術的な根拠がアル部分と、経験則的な部分がごっちゃにはなっていると思うのですが... 詳細
[23154533] 購入を検討しておりアドバイスお願いします。
 (スピーカー > Bowers & Wilkins > 606/MB [マット・ブラック ペア])
2020/01/07 19:49:12(最終返信:2020/01/12 14:12:20)
[23154533] ...NS-SW300 クリプシュはノーマルだと低音の出方が派手なので、これを抑えてサブウーファーに任せるのが上手な使い方です。同じSPとは思えないくらい、いい音が出るはずです。 皆さんご回答ありがとうございます。 今より良いグレードをといいつつ... 詳細
[23128207] BRONZE 6(フロント)に相応しいサブウーファー
 (スピーカー > モニターオーディオ)
2019/12/25 14:16:56(最終返信:2020/01/07 20:26:00)
[23128207] ...数種類の長さのケーブルがヒットしますからそれを買い足した方が良いです。意外とお店では3m以上のまともなケーブルは売ってなかったりします。 3 S/Wの使い方は、ズンドコ ズンドコ 鳴らすのではなく、隠し味程度に鳴ってるくらいが丁度です。お持ちのアンプはマイクでの自動調整機能がありますから... 詳細
[23126823] B&W603とPMA-2500NEの適合性について
 (スピーカー > Bowers & Wilkins > 603/MB [マット・ブラック 単品])
2019/12/24 20:07:13(最終返信:2019/12/27 17:11:55)
[23126823] ...すごく能率の低いスピーカーを体育館のようなエアボリュームの部屋で大音量で常時鳴らすライブ会場みたいな使い方なら確かに危ないですが、普通の室内で88.5dBの能率の603をー鳴らすのであれば大丈夫で 逆にアンプを壊そうと思えば聞いている人間の耳が壊れるか...>張飛雲長さん ちょっと、横レス失礼します。 >BOWSさん ソウルノートのアンプはどのような使い方を想定してるのでしょうか? 出力が取れないので、ある程度音量を出そうとすると、能率の高いスピーカが必要になります... 詳細
[23115837] GX-500HD(B) とSL-T300のサブウーファーの相性
 (スピーカー > ONKYO > SL-T300 [単品])
2019/12/19 05:16:34(最終返信:2019/12/19 17:06:57)
[23115837] ...このような変な回答を平気でしているから経営が破綻したのでしょう。 残念な思いです。 二アフィールドでの大音量でのパワードスピーカーの使い方で私が聞く音源がROCK、J-POPという元々低音の量感が多めの 音源を鳴らしたかでしょう。 勿論サポートセンター(メーカー)の主観ではあるけれども... 詳細
