使い方 (スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 使い方 (スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
"使い方"を検索した結果 922件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.114 sec)
[23095162] 吸音材を入れてSPケーブルを変えたらさらに良くなりました
 (スピーカー > DENON > SC-M37 [ペア])
2019/12/08 16:41:54(最終返信:2019/12/14 19:08:49)
[23095162] ...極端な使用例ではありますが、SPケーブルの音への影響は 0とは言えないようです。 まあ・・こんな使い方をする方はいないでしょうけどね。 一応参考まで。 >とにかく暇な人さん システムの各所に音質劣化要因があって... 詳細
[23030879] 石板の役目 805s
 (スピーカー > Bowers & Wilkins > 800 series 805S)
2019/11/06 18:15:40(最終返信:2019/12/01 22:54:07)
[23030879] ...話しを聞きまして、どう扱うかが問題となりますが 素直にデスクとスパイクの間に挟むのが一般的だと 思いますが使い方としては合っているのでしょうか? 効果は来ないと分かりませんがエージングが終わるまで 触らない方が良いのでしょうか... 詳細
[23064935] 皆さんはバスレフポートをどうしていますか
2019/11/23 17:12:36(最終返信:2019/11/30 19:32:25)
[23064935] ...まってのサイトだと思っていますが、初期不良だ、異音だ ! ? から、愚痴、怒り、ご披露、使い方等々のレベルです。 理論、数値の理屈は他の専門的なサイトでどうぞ。 >Arch...に対し鉛、比重が大きく違っており片方が揺れるとき、もう片方は動かずです。 原理がわかれば使い方も簡単、単位面積当たり同重量にして貼ると効果最大です。 定在波は平行面のくり返し反射で...ーは、吸音材による箱鳴り防止効果が大きいが、入れ過ぎに注意しなければならない。 ・そんな使い方や聴き方、余計なお世話です。 >とにかく暇な人さん > 同じような事を繰り返して済みませ... 詳細
[22872720] ”アンプ・スピーカー・DAC  いい音作っちゃお” その62
 (スピーカー)
2019/08/22 14:40:34(最終返信:2019/11/09 14:51:38)
[22872720] ...バイアンプした方が手っ取り早くて安くて音良いかもしれない。 オマケにネットワークレシーバー的な使い方もできるし、リビングオーディオならAVアンプ推しします。 SDカードプレーヤーからカウンターポイントはかなりのとこまで行けるとは思いますよ... 詳細
[23022131] 続・B&Wに接続するバナナプラグ(フルテックFP-202に特化して)
 (スピーカー)
2019/11/01 22:27:20(最終返信:2019/11/02 17:44:01)
[23022131] ...ケーブルはモガミ3103(4スケ)で、抜き差しの回数は少なく(多くても年10回程度)長時間つなぎっ放しという使い方になるかと思います。 かなり限定的な質問なので、回答が付くか心配なところはありますが、どうぞよろしくお願いします... 詳細
[22782801] 小型スピーカーの名機かも
 (スピーカー > FYNE AUDIO > F300 [ウォールナット ペア])
2019/07/07 17:20:32(最終返信:2019/10/28 14:26:28)
[22782801] ...デノンがあらゆる意味で牛耳ってますから、ダリとB&Wが一押しになります。 3万クラスのプリメインあるはレシーバーアンプ類で出すような使い方は楽しいでしょうね。 ダリの2,3万クラスをやるよりは音的にははっきりしていて個人的に好み、もし誰かに勧める... 詳細
[22985594] TADが好き 新リファレンス機
 (スピーカー)
2019/10/13 15:55:45(最終返信:2019/10/22 16:54:30)
[22985594] ...の音はベリリウムによるものですよね、と設定を聞くとそのとうりと返答もらいました。ただ、ベリリウムも使い方で固めに出す事ができるそうです。 ピエガの大きいやつ、B &W800系、マジコなど定番品もありましたが... 詳細
[22969178] PC用スピーカー選び
 (スピーカー)
2019/10/05 15:22:32(最終返信:2019/10/12 16:10:06)
[22969178] ...壁際のスピーカーは音が出にくいので、2cm前に出す USB-DACは贅沢なので、ここまでは必要ない >JABOONさん その使い方なら、フラット希望ということならなおさら音楽制作用のパワードモニターがいいのではないでしょうか? 例えば下記にあるようなラインナップです... 詳細
[22959658] ヘッドホン端子
 (スピーカー)
2019/10/01 10:10:53(最終返信:2019/10/06 21:55:24)
[22959658] ...悪なのはパソコン側でボリュームを絞って音を減衰させて更にアンプ側のボリュームで増幅させる使い方です。音が歪みます。 ラインアウトがない場合には仕方ないのでヘッドホン端子相当を最大に...回通すのは辞めたほうが良いでしょうが、、、 パソコンは昔はノイズ載ってました。 上記の使い方はオーディオ機器のセパレート接続の基本的な繋ぎ方だと思ってます。 >cantakeさん ...悪いということではありません。 ありがとうございました。 >kockysさん >上記の使い方はオーディオ機器のセパレート接続の基本的な繋ぎ方だと思ってます。 これは同意します。 た... 詳細
[22885250] このスピーカーでインシュレーターを使っている方
 (スピーカー > Vienna acoustics > Haydn Grand Symphony Edition HAYD G SE CRY [Cherry ペア])
2019/08/28 19:27:57(最終返信:2019/10/02 17:31:49)
[22885250] ...解像度という表現が気になられたと思いますが、音がクリアになるハッキリ音が聞こえるというようなレベルの理解の話なので、使い方が間違っていればご指摘を頂きたいです。 >あぶう3さん ご返事いただき有難うございます。 よく解像度という言葉を見かけますのが... 詳細
[15656972] 密閉方式のスピーカーで良い音するのはなんでしょうか?
 (スピーカー)
2013/01/22 22:21:57(最終返信:2019/09/26 18:35:09)
[15656972] ...16cmのバスレフで同じくらい周波数を伸ばせますが、低音の質は違う感じはしますね 10cmの密閉をトンコンでブーストは楽しい使い方じゃないですか トンコンで上げていくとバスレフっぽい低音感を感じる鳴り方になりませんか? アコー... 詳細
[22852178] JBL4312Aを4311Bのように天地逆さ
 (スピーカー)
2019/08/12 07:34:52(最終返信:2019/09/21 00:19:24)
[22852178] ...トーンコントロールも時には有効みたいなので使っていきます。 周波数のアプリここで教えて頂いてやったことありますが使い方忘れちゃいました(笑)以前使ってたアンプsu-v10x の時に測った数値です ★ゆぅ&みぃ☆さん...となっていてBassは選択した周波数より下の周波数のレベル上げたり下げたりtrebleは、選択した周波数より上の周波数のレベルを上げたり下げたり?と使い方も分かりやすかったのですが、、、 セッティング良好で私の好みによって違う感じなんですね!もしかしたら耳が悪いのかしら(T_T)... 詳細
[22924975] 初心者でも使いたいJBL 4312M II BK
 (スピーカー > JBL > 4312M II BK [ペア])
2019/09/16 01:06:26(最終返信:2019/09/19 14:51:07)
[22924975] ...>ziggy_1981さん こういうモノを買うときは、店員さんに相談しないことをお勧めします。使い方や仕様でわからないところだけ、聞けばいいのです。 スピーカーは向き合って長く使うものなので、外観も重要です... 詳細
[22908436] 気に入ったスピーカーが予算の倍もする…
 (スピーカー)
2019/09/08 11:32:49(最終返信:2019/09/18 12:28:35)
[22908436] ...旅行もしたいし美味しいものも食べたいし、上質な衣料品も欲しいです。もちろん家族サービスもしなければなりません。お金の使い方はけっこう悩ましいものがあります(再笑)。  連続レス失礼致します。トピ主さんの文章を読み直してみたら... 詳細
[22881008] HB-X1との比較の為に購入しました。
 (スピーカー > ONKYO > D-TK10 [ペア])
2019/08/26 16:50:37(最終返信:2019/09/12 22:25:23)
[22881008] ...しかし、割り切って高域用のスピーカー、ヴォーカル用として使用すれば非常に素晴らしいと思います。 ただ使い方がユニークなので、他の方がおっしゃるとおりサブ用としての立ち位置がベターなのかもしれません。 そういった意味で難しい... 詳細
[22861205] 人気がないのはなにが原因だと思いますか?
 (スピーカー > Wharfedale > DIAMOND 320 [ブラックウッド ペア])
2019/08/16 12:54:00(最終返信:2019/08/26 14:53:41)
[22861205] ...225のツイーターを一緒に鳴らして楽しんでます。 おおっ、バイワイヤリングの接続に対応していると、そういった使い方もできるんですね。 フロアタイプは普通に接続(ツィータにも接続)し、225のツイーター追加というような接続ですか... 詳細
[22734922] アンプ・スピーカー・DAC いい音作っちゃお part61
 (スピーカー)
2019/06/14 19:35:38(最終返信:2019/08/22 15:08:33)
[22734922] ...D 突然死」で検索すると、僕と同じような使い方をしている人で、アプリ専用とか一時メモリ置き場というむしろ「ライト」な使い方をしているSSDが突然死をすることが多い...20uFでDCぶった切ってチップ抵抗通して ヘッドホンつないでいるみたい..という乱暴な使い方のようです....をいをい 大丈夫かぁ?  ちなみに、ボリュームは 3.5φミニジャック...嫌ってでございます。 オン、オフのポツ音とかですね(プリなどのオンオフ含む) 今の私の使い方からすると、1μFがシリーズとなる配線に等しいのですが(0.5μF) だからと言って1個... 詳細
[22674679] 高音出ない問題について
 (スピーカー > ONKYO > D-509E(B) [単品])
2019/05/18 14:29:26(最終返信:2019/08/11 16:14:13)
[22674679] ...カーの方が、鮮度感が出てくる事が多い気がします。 509はバイアンプや密閉式のような使い方もできるため、使い方による差が大きくなるのではと思いました。 色付けの違いもあるのかもしれませんね、失礼致しました... 詳細
[22816457] 机上にスピーカーを浮かして設置することはできませんか…?
 (スピーカー)
2019/07/23 17:55:38(最終返信:2019/08/09 15:29:54)
[22816457] ...https://online.stereosound.co.jp/_ct/17290316 発想次第で様々な使い方ができそうです。ご参考まで。 たまお2000さん >どこかで聞いた話で、ニアフィールドではスピ... 詳細
[22811929] ホームシアターでの天井埋込機種で悩んでいます。
 (スピーカー > JBL > STUDIO L Series L228C [単品])
2019/07/21 10:33:57(最終返信:2019/07/28 08:43:42)
[22811929] ...お金があるならば新しいソフト(BD・CD)を買うなり、ダウンロードサイトを契約するなりと  「生きたお金の使い方」は沢山ありますよ。  焦る事は何もありません。  「買い換えたい!」と思った時には現在では想像も付かないような新しいモノが出て居る... 詳細
