使い方 (ミニコンポ・セットコンポ)のクチコミ掲示板検索結果
"使い方"を検索した結果 579件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.031 sec)
[22788660] ウインドウズでの音飛びについて。
 (ミニコンポ・セットコンポ > パナソニック > SC-PMX80)
2019/07/10 11:56:21(最終返信:2019/08/06 14:10:52)
[22788660]...」というような案が出るかもしれません。 何万台も売っているメーカーには、様々な不良症状、ユーザーの使い方の問題、接続機器絡みの問題など、いろいろ情報が集まっていますので、このようなクチコミであっさり回答がついて解決することもありますが...詳細
[22756604] chromecast built inでamazon musicのオフライン再生可能?
 (ミニコンポ・セットコンポ > パイオニア > XC-HM86)
2019/06/24 15:02:24(最終返信:2019/07/12 08:03:33)
[22756604]...お役に立てず申し訳ありません。 >まろくんはづきちゃんさん 本機はネットワーク機能があるので皆さん様々な使い方で楽しむことができますよね。私の場合、Amazon プライム会員の為、音楽はamazon music...詳細
[22756621] 別のスピーカーを繋いでも大丈夫でしょうか?
 (ミニコンポ・セットコンポ > パナソニック > SC-PM250)
2019/06/24 15:10:51(最終返信:2019/07/04 22:28:40)
[22756621]...単純な私の理解として、抵抗が、アンプ側>スピーカー側 なら具合が悪いというわけですか。 ただし、極端な使い方(爆音など)でなく、許容範囲ならいけるかも…ですね。むろん自己責任で。 わかりました。すっきりしました...詳細
[22175433] amazon musicに対応
 (ミニコンポ・セットコンポ > ONKYO > CR-N775(S) [シルバー])
2018/10/11 13:53:04(最終返信:2019/07/02 06:28:44)
[22175433]...musicアプリのマイミュージック→オフライン→プレイリストで楽曲を聴いてます。自宅でも同様にこのプレイリストを使って聴きたいのですが、このような使い方は可能でしょうか? もちろん 775で Amazon musicのプレイリストを再生することはできますよ...詳細
[22628603] LAN有線接続しMacのAudirvanaからDSD再生不可
 (ミニコンポ・セットコンポ > マランツ > M-CR612 [ブラック])
2019/04/27 17:07:00(最終返信:2019/06/15 14:00:44)
[22628603]...iTunesからAirPlayで出力先に選択した場合も普通に再生されますし、WXA-50ではいずれの方法でも正常に再生されたので、接続方法や使い方は間違っていないと思っています。 マランツに問合せしようにも連休明けになってしまいますので、この10連休中に楽しもうという思惑は早くも外れてしまいました...詳細
[22654485] BASE-V60、NFR-9TXかで迷っています。教えてください。
 (ミニコンポ・セットコンポ > ONKYO > NFR-9TX)
2019/05/09 04:51:09(最終返信:2019/05/09 13:46:29)
[22654485]...拡張性でいくとBASE-V60ですがCDが入りません。のちにCDプレーヤーを購入も考えてはいますが、使い方でだいぶ変わるのでよくわからないです。。。 ■お聞きしたいこと 1、聴いたことがある方がいれば...詳細
[22575102] 本製品のUSB-DAC機能に関する質問
 (ミニコンポ・セットコンポ > SONY > MAP-S1 (B) [ブラック])
2019/04/02 15:48:18(最終返信:2019/05/06 19:22:08)
[22575102]...スピーカ−もソニーのSS-HW1を使用しており相性が良く、ハイレゾはもとより圧縮音源でも奇麗に鳴らしてくれます。 さて、私の使い方ですが、パソコンでソニーが無料提供している「Music Center for PC」でハイレゾ音源やMP3・MP4音源を管理しています...詳細
[22632020] 似た代替えありますか、 はやり中古?
 (ミニコンポ・セットコンポ > ケンウッド > Kseries R-K711)
2019/04/29 09:40:29(最終返信:2019/05/02 03:30:47)
[22632020]...Audio M-Class にルームイコライザ機能がありますが、 自宅でのルーム特性収録方法(マイクの使い方など)がいまいち判りません。 こんにちは。 私もこの機種使ってます。 私のもCDプレーヤーのトレイがローディングされなくなったので...詳細
[20317735] ネットワークサーバ機能について
 (ミニコンポ・セットコンポ > SONY > HAP-S1)
2016/10/21 16:37:47(最終返信:2019/03/15 00:32:10)
[20317735]...くらいでしょうか。 HAP-S1が電源オフ状態でもTVから再生できたという人がいるなら、HAP-S1はそういう使い方に対応しているのでしょう。 それでうまく行かないのは、プレーヤー/コントローラーの仕様または問題か...詳細
[22368293] 時々、Power on時、WiFi、USB再生ができない
 (ミニコンポ・セットコンポ > マランツ > M-CR611)
2019/01/03 19:06:28(最終返信:2019/01/27 15:38:52)
[22368293]...UPDATEはないですね... ちなみに、このスレッドで教えてもらった、ネットワーク制御をオフという方法は、自分の使い方にマッチするようで、ネットワーク制御をオフ後は、USBメモリが再生できなくなることは無いです。ネッ...詳細
[22422295] やっとまともに使えるようになりました。
2019/01/27 04:42:40(最終返信:2019/01/27 04:42:40)
[22422295]...メーカー保証が切れたころに修理に出しました。修理は内部ボードとCDユニットの交換のようでした。 以来、通常の使い方にインターネットラジオの利用が増えました。 嫁さんのお勧めで「One FM 91.3」をよく聞いてます...詳細
[22416828] Wifiの具体的な使い方
 (ミニコンポ・セットコンポ > パナソニック > SC-PMX150)
2019/01/24 20:22:18(最終返信:2019/01/24 23:59:53)
[22416828]...)ません。 追加:自分はいまだかつてWifiの使い方が無線ランルーターと接続してスマホ⇔ネットやPC⇔ネットというようにインターネットを見るような使い方しかしたことが無く、スマホ⇔SC-PMX150 やPC⇔SC-PMX150...Wifiの具体的で便利な使い方はどんなものでしょうか? イメージするところしてはブルートゥースとは別チャンネルでPCやアイパッドと常時接続して何らかのアプリからの再生を手続きなしで「SC-PMX150...詳細
[22400842] パソコン内の音楽を聴く場合
 (ミニコンポ・セットコンポ > DENON > RCD-N9-W [ホワイト])
2019/01/17 21:25:58(最終返信:2019/01/21 19:52:04)
[22400842]...ちなみに現状はラジオ聞き流しとか、CD再生したり、プレステやる時に音声を光デジタルで聞いたりしている程度の使い方です。SDに音楽入れて聞いたりしてみたのですが、ラジオを聴いてUSB(SD)に切り替えると”なし”というような不具合...詳細
[22381378] USB接続が使えません。
 (ミニコンポ・セットコンポ > パイオニア > X-CM56(W) [ホワイト])
2019/01/09 00:54:11(最終返信:2019/01/12 07:55:44)
[22381378]...>osmvさん 早速のご回答、また詳細に分かりやすく教えてくださり、本当にありがとうございます!使い方がやっと分かりました。 ↑↓ボタンを押したら、再生されました! USBについても、丁寧に教えていただきありがとうございます...詳細
[21659136] うーん故障したようです。
2018/03/08 15:14:29(最終返信:2018/12/19 15:00:51)
[21659136]...私のm-cr611もCDが読めなくなりました。再生中に止まることが何度かあり、とうとう非対応ですと出て、一枚もCDが読めなくなりました。重い使い方はしていないのですが。他の方もおっしゃっていましたが、CDのような枯れたもので、簡単に故障するのはショックです...詳細
[22307128] HDD 検討していますがUSB接続かNASか迷っています
2018/12/07 12:43:05(最終返信:2018/12/11 11:58:52)
[22307128]...USBメモリやPCで試し、思うような操作ができるか確認してください。そうすれば、USB-HDDかNASどちらが自分の使い方に合っているか分かると思います。 それから、別の方法としては、AirPlayを使うことです。iTunesで再生できるので...詳細
[22284334] プリアンプとして使えますか?
2018/11/27 23:44:32(最終返信:2018/11/30 07:23:39)
[22284334]...Out より他のメインアンプへ出力する。(本機のパワー部は使用しない) と言った使い方を想定しています。 他にそのような使い方が可能なネットワークプレーヤー、レシーバーが有りましたら教えて下さい。 宜しくお願いします...詳細
[21847372] 単体コンポ悩んでいます。
 (ミニコンポ・セットコンポ)
2018/05/24 09:19:34(最終返信:2018/11/17 08:54:43)
[21847372]...前のコンポを壊した張本人たちも大きくなって それぞれ好みの音楽ができてきたようなので もっと他の使い方もできるなら、それもいいかも・・・と悩みます。 予算は3万台まで。 この辺がいいんじゃないの?みたいなものがありましたら...詳細
[22163311] ネットワークオーディオに感謝
 (ミニコンポ・セットコンポ > ONKYO > X-NFR7TX)
2018/10/06 16:45:37(最終返信:2018/10/10 15:16:25)
[22163311]...主な使い方は、レコードプレーヤーをフォノイコ経由で外部端子に接続してSDカードに録音し、そのデータをPCで編集してCD‐Rに焼く・・・というふうに使ってます。今まで使用していたコンポの調子が悪くなったので導入したのですが...詳細
[22126779] nasne内の曲のランダム再生について
 (ミニコンポ・セットコンポ > ONKYO > CR-N765(S) [シルバー])
2018/09/21 22:46:43(最終返信:2018/10/02 08:57:55)
[22126779]...nasne内には今のところアクセス出来ませんが、この使い方で十分です。 助かりました。どうもありがとうございました。 BubbleUPnP(特にVer.3)の使い方を説明したサイトはほとんどないですが、次のサイトを参考にしてください...詳細
