使い方 (ミニコンポ・セットコンポ)のクチコミ掲示板検索結果
"使い方"を検索した結果 579件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.031 sec)
[21424310] 聞けないラジオ局注意
 (ミニコンポ・セットコンポ > ONKYO > CR-N775(S) [シルバー])
2017/12/11 20:21:33(最終返信:2017/12/18 19:35:51)
[21424310]...家庭でインターネットに接続して、PCとコンポがある状態。(スマホは普段使わない) それでtuneinを垂れ流す という使い方をします。 スマホでラジコやSPOTIFYからデータを投げ込める方にはいいコンポだと思います。 ラジコについては...詳細
[21398517] USBのランダム再生につきまして
 (ミニコンポ・セットコンポ > パナソニック > SC-PMX80)
2017/12/01 16:07:29(最終返信:2017/12/04 23:53:49)
[21398517]...電源を切った場合はどうでしょうか。 説明書には「使用後はUSBメモリを抜いて下さい」と書いてあるので、挿しっぱなしでの使い方は想定していないようですが…。 ご存じの方おられましたら、どうか回答をお寄せ下さい。よろしくお願いします...詳細
[21365363] Bluetooth
 (ミニコンポ・セットコンポ > パイオニア > XC-HM86)
2017/11/17 19:29:40(最終返信:2017/11/18 00:51:02)
[21365363]...お騒がせして申し訳ありません。ありがとうございました。 これで少し離れたところからもリビングの本機に接続できたので また使い方が広がります。 それにしても本当に機能満載でこの機種にして大正解でした。...詳細
[21326654] オーディオ初心者です。
 (ミニコンポ・セットコンポ > ONKYO > CR-N755(S) [シルバー])
2017/11/02 14:29:33(最終返信:2017/11/07 21:24:34)
[21326654]...接続するパワーアンプにボリューム付きのものが必要となります。 プリメインアンプなら大丈夫です。 つい半年ほど前まで、そのような使い方をしていました。 本機のディスプレイが日本語対応なので、MP3フォーマットのCD-RやUSBメモリーを再生するのに...詳細
[21333115] 困りました。電源ケーブルに関して。
 (ミニコンポ・セットコンポ > パナソニック > Technics OTTAVA f SC-C70)
2017/11/05 00:20:07(最終返信:2017/11/05 15:21:08)
[21333115]...必ず付属のものをご使用ください。」とお約束の言葉があります。 ですから、電源タップを使う方が、まだ取説に則った使い方と言えるでしょうか…。 あるいは、そんなことは気にしないなら、ノートパソコンのACアダプタ用3ピンメガネ型電源コードでもよいでしょう...詳細
[21277890] SDメモリに録音したFM放送をカーナビで再生したい
 (ミニコンポ・セットコンポ > ONKYO > X-NFR7TX)
2017/10/14 18:01:01(最終返信:2017/11/01 21:12:48)
[21277890]...ケンウッド彩速ナビ(MDV-Z700)のマニュアルには、 MP3 や WAVフォーマットには対応していると書かれているのですが、 このような使い方で本当に再生できるのでしょうか? カーナビで実際に使っている方がいらっしゃいましたら、教えて下さい...詳細
[18274007] ONKYO LiverPool 200シリーズ
 (ミニコンポ・セットコンポ)
2014/12/15 22:05:57(最終返信:2017/10/19 20:39:10)
[18274007]...ですね。どうやら学習リモコンの一つの機材ボタンに複数のリモコンから機能を移植させる のは好ましくない使い方のようです。デモをお見せできなくて残念!  あ、C-200 の早送り・早戻し・イジェクトの動画がOKになったみたいです...詳細
[21154652] CD部の歪み?
 (ミニコンポ・セットコンポ > パイオニア > X-HM76)
2017/08/29 20:39:11(最終返信:2017/10/01 00:31:09)
[21154652]...もし相変わらず症状が出るなら、メーカーのコールセンターに相談してみてください。 上記@、Aどちらの使い方がよいかも聞いてください。 >osmvさん HDD(フォーマットはFAT32)ではないです。 そして...詳細
[21198603] USBメモリーについて
 (ミニコンポ・セットコンポ > ONKYO > CR-N765(B) [ブラック])
2017/09/15 12:17:13(最終返信:2017/09/21 20:11:39)
[21198603]...聴きたいアルバムだけ再生させることができます。 ご覧いただきありがとうございます、 メモリー容量については使い方かと思います。 例えば、16GBでしたら1曲10Mbなら1600曲入ることになりますから。 選曲したり...詳細
[21193622] Bluetoothについて
2017/09/13 18:08:06(最終返信:2017/09/17 12:22:25)
[21193622]...LBT-AVWAR700の電源は、CR-N765背面のUSB端子から取っています。たぶんサポート外の使い方だと思いますが、CR-N765と電源が連動するので便利です。 >EVO8MRさん メーカーページのオプションにあるよう...詳細
[21199157] SC-PMX100 との大きな違いは何でしょうか?
 (ミニコンポ・セットコンポ > パナソニック > SC-PMX150)
2017/09/15 17:07:45(最終返信:2017/09/15 18:48:15)
[21199157]...http://panasonic.jp/compo/p-db/SC-PMX150_spec.html 使い方としては、この機種 もしくはSC-PMX100を寝室に置いて、リビングのディーガのハードディスクに...com/jp/listen_everywhere/on_speaker/panasonic/ 私の使い方では、あまり関係ないようですしPMXで良い気がしてきました。 ありがとうございました。 ...詳細
[21158369] これに合う天井スピーカーを探しています
 (ミニコンポ・セットコンポ > DENON > RCD-M41-K [ブラック])
2017/08/31 10:35:13(最終返信:2017/09/04 12:42:33)
[21158369]...背面に壁掛け金具とM5のネジ穴が2個、底面にもM5のネジ穴が2個あります。 天吊りならBGM的な使い方ですよね? だったら、天井や壁への取り付けが考慮されたこういうスピーカーでも良いのではないでしょうか...詳細
[21080227] 故障対策と、ステレオミニプラグ入力時の雑音について
 (ミニコンポ・セットコンポ > ケンウッド > Kseries XK-330-N [ゴールド])
2017/07/29 22:02:46(最終返信:2017/08/01 20:35:46)
[21080227]... まあ、冗談はさておき、コンポが特別故障しやすいと言うことはないですし、故障したのはスレ主さんの使い方のせいでもないと思いますよ。 ただ、XK-330は3万円ちょっとで買われましたよね。20年間使っているCDラジカセはいくらで買われました...それ以降のロットは改善されたりすることもあります)。 なお、CDトレイを押して閉めるのは、取扱説明書にそういう使い方は書いてないので、やらないほうが無難です。もし1cmくらい急にぐっと押し込むようなことをやっていたら...詳細
[20996686] 簡易NAS上の楽曲は再生できますか?
2017/06/26 08:41:21(最終返信:2017/07/25 10:36:05)
[20996686]...同じ使い方をされている方あればご教示下さい。 簡易NAS機能のある無線ルータ(NEC ATERM ...遠隔でPCから本機へHSB接続HDDへのアクセス(ダウンロード)が可能という 希望通りの使い方が実現できそうで、非常に楽しみです・・・。 >Nick0135さん はいそうです。 私...まで」という制限がありました。 多分、本機から見た時に見えなかったのも、この制限を越えた使い方だったからでしょう。 また、ライブラリ機能を担うCPUも当然ないので、ライブラリとして...詳細
[20967801] セッティングはみなさんどうされていますか?
 (ミニコンポ・セットコンポ > ケンウッド > Kseries A-K905NT)
2017/06/14 20:39:01(最終返信:2017/07/22 18:26:37)
[20967801]...しょぼい接続をしておりますが、ゆくゆくはちゃんとしたセッティングを考えております。 (本機はUSB-DAC的な使い方は出来ないため変換してのスルー出力でSE-U55SX2を使っています。) ひとまずは置き場が確保できれば...はアナログなパワーアンプや プリメインアンプを繋ぎたくなる性分なもので。) みなさんはどういう使い方をされているのか参考にご意見をお伺いしたく。 よろしくお願いします。 >wild7さん こんにちは...詳細
[20946401] CR765でyoutube を聴くお勧めな方法は?
 (ミニコンポ・セットコンポ > ONKYO > CR-N765(S) [シルバー])
2017/06/06 18:03:18(最終返信:2017/06/10 11:07:39)
[20946401]...LBT-AVWAR700の電源は、CR-N765背面のUSB端子から取っています。たぶんサポート外の使い方だと思いますが、CR-N765と電源が連動するので便利です。 >猫田猫男さん 本機の音が気...詳細
[20872322] 修理
2017/05/06 20:15:27(最終返信:2017/06/04 09:59:57)
[20872322]...割愛されている機能もあるかも? しれません、 基本的には価格は据え置きのはずですから、、 どういう使い方をされているかは分かりませんが、、そこらもチェックされた方が宜しいかと思います。 こんにちは! ...詳細
[20397463] アンドロイド接続
 (ミニコンポ・セットコンポ > ONKYO > X-U5X(W) [ホワイト])
2016/11/16 00:05:46(最終返信:2017/04/18 08:38:42)
[20397463]...あるいはブルートゥースにてアンドロイド機種を接続再生することはできるのでしょうか? 説明が下手ですが、iphoneのような使い方をしたいのです。 よろしくお願いいたします。 マスストレージとして認識できれば可能性はありますが...詳細
[20761241] 保護回路?連続して赤色LED点滅状態になりました。
 (ミニコンポ・セットコンポ > マランツ > M-CR611)
2017/03/23 16:13:14(最終返信:2017/03/25 00:20:46)
[20761241]...スピーカーのインピーダンスが低すぎないでしょうか? 2組のスピーカーを並列に接続するなど、異常な使い方をしていないでしょうか? 使用方法に問題がないなら、アンプの不具合でしょう(デジタルアンプICのサーマルパッドの半田付け不良...詳細
[20729220] XC-HM86・CRX-N470との比較
2017/03/11 13:44:06(最終返信:2017/03/13 22:56:28)
[20729220]...オーディオ購入にあたりいろいろ悩んでいるので相談させてください。 使い方はiPhone、iPadからのAIR PLAY、Bluetoothでの再生がメインで、時々CD再生という感じです。 M-CR611...詳細
