(ヘッドホンアンプ・DAC > iFi audio > ZEN DAC Signature)
2021/05/07 22:27:36(最終返信:2021/05/22 21:03:57)
[24124376]
...>こちらの製品は単体DACとなっております。よって比較対象ではありません。 こちらに関してはZEN DACもLINE OUTでDAC単体の使い方が可能ですので@〜Cの発言をしました。 >2万円でDAC+ヘッドホンアンプの製品(ZEN DAC)...
(ヘッドホンアンプ・DAC > SONY > PHA-2A)
2021/05/19 19:49:39(最終返信:2021/05/19 22:02:49)
[24144564]
...ポータブルアンプやヘッドホンアンプの使い方があまり分からないので教えてください。 PHA-2はLINE OUT出力を備えていますが、ここからRCAL INEケーブルでアンプに入力して普通のBOSEなどのスピーカーを鳴らせるのでしょうか...
[24102121] USB接続によるbluetooth送信はDACモードの音質でしょうか?
(ヘッドホンアンプ・DAC > FiiO > FIO-BTA30)
2021/04/26 13:46:48(最終返信:2021/04/29 03:55:47)
[24102121]
...どうしてもDACを経由したいのなら、 この出力を別のTXデバイスに接続して使うことになります。こんな使い方はしたことがないので音質まではわかりません。 また同じDACモードでも同軸・光入力ならライン出力だけになります...BTA30は私の使用しているトランスミッターとは何ら変わらないということなんでしょうね。 単に切り替えて「色々な使い方ができる」と言ったところでしょうか。 であるならば、私が望む形での使用法ではないようですね・・・ 便利な機器ではあるのですけどね...
(ヘッドホンアンプ・DAC > iFi audio > ZEN Signature Set)
2021/04/17 03:09:09(最終返信:2021/04/19 02:33:24)
[24084955]
...3)Switchの音をスピーカーでは聞けない 4)pcからの音をスピーカー、Switchの音をイヤホンのような使い方ができる のようになると思うのですが、それをふまえて気になる点が3つあります @ZENCANに切り替え機能があるのは知っていて...デジタルアウトが汎用的に使えるとユーザー側はいろいろ楽しめますが、権利的に難しいのでしょうね。 お二方、回答ありがとうございます 自分の思っている使い方は局所的だと認識できましたので無理にAG03を使わずにZENDAC、ZENCANのみのGadget...
(ヘッドホンアンプ・DAC > ikko Audio > Zerda ITM03 Lightningモデル)
2021/02/18 13:28:14(最終返信:2021/02/18 22:33:36)
[23973942]
...(今のMacBookも充電ポート複数あるけど充電は常に1個だけ) PCに繋いだときっていうのも使い方としては充電じゃなくデータ通信だったとしてもデータ通信と充電は基本セットになってるからPC/Mac...
[23246526] mora qualitasで排他モード再生できない?
(ヘッドホンアンプ・DAC > FOSTEX > HP-A8)
2020/02/23 00:57:31(最終返信:2021/02/10 03:10:51)
[23246526]
...「アルバムの購入」を選んだ先でハイレゾの楽曲が選択できているかを見分けづらい点などが指摘されている。 moraクオリタスに関しては、moraかSONY使い方相談室にでも確認してみては如何でしょうか? 追記… Amazon music HDの先ほど抜粋した記事です...
2020/12/18 10:19:17(最終返信:2021/02/05 11:09:32)
[23855494]
... そうですか 酷い取説ですね(^-^; アルファ・ベータ・ガンモさんが コンバータをかます様な使い方に変更したなら ぜひ 何にしたか 結果等を教えて下さいませm(._.)m >きぬかいさん 調べたところでは...お返事有り難うございます! D10・・・高いですねぇ(^-^; D10sは 同じ(な訳はないけど(^-^; )様な使い方が出来ますかねぇ こちらなら ギリギリ選択肢になりそうな値段ですが・・・ >きぬかいさん Topping...
(ヘッドホンアンプ・DAC > beyerdynamic > Premium Headphone Amplifier A20)
2020/12/08 00:47:33(最終返信:2020/12/08 22:56:36)
[23836250]
...それで直差しと交互に比べてみてもも変わらなあどころか、直刺しのかよかったと観じてしまいました。 私の使い方がわかってないんだとおもぃす、dacというものを介在させたほうがいい聞きました。安くてもいいものありますか...
(ヘッドホンアンプ・DAC > iFi audio > ZEN DAC)
2020/11/20 20:04:20(最終返信:2020/11/21 09:43:18)
[23799727]
...同じ環境で使っても緑化せず今も健在ですね。 まぁ、そう言う割と造りの良いイアホンケーブルでも、使い方とか管理の仕方で緑化はする時はするんですけどね。 先程紹介した4.4mmのバランスケーブルは、銀...
[22204420] 【音量問題】Android + OTG + PAV-HAUSB + HF Player にて
(ヘッドホンアンプ・DAC > プリンストン > PAV-HAUSB)
2018/10/24 15:43:53(最終返信:2020/11/20 07:47:46)
[22204420]
...>チャダ2501さん 存じております。 ハードウェアボリュームを持たないUSB DACでこのような使い方をすると、低音量・音数が少ない部分にノイズが入るんですよね。AdeleのHelloのような曲との相性が最悪で...
[23710595] IsochronousモードとBulk Petモードどっちが好きですか?
(ヘッドホンアンプ・DAC > TEAC > UD-505-B [ブラック])
2020/10/07 06:40:37(最終返信:2020/11/11 09:55:19)
[23710595]
...CPUの処理に結構依存しているのでしょう。 Prime95を動かしながらと言うのは、通常あり得ない使い方なので すが、本当に良い条件でBulk Pet モードを使うには、音楽再生専用のPCを 用意するのが良い選択なのでしょうね...
[23718398] 皆さん初心者の質問ですが、よろしくお願いします。
(ヘッドホンアンプ・DAC > FiiO > FIO-K3)
2020/10/11 02:17:56(最終返信:2020/10/11 17:56:28)
[23718398]
...ドしたパソコンからusb 経由でこれら usb dac につなぎそれをアンプで聞くという使い方でよいのでしょうか、それではなく音源を購入した曲でないと意味がないのでしょうか、 今...います、手持ちのメディアも古くなり このusb dac に移行しようとしています、上記の使い方見方でよいのでしょうか、またこれらに合うdacはあるでしょぅか、皆さんよろしくご教示して...ドしたパソコンからusb 経由でこれら usb dac につなぎそれをアンプで聞くという使い方でよいのでしょうか K3は、USB-DAC兼ヘッドホンアンプとして利用できます。 パソ...
2020/09/07 11:15:29(最終返信:2020/09/07 17:41:16)
[23647348]
...DACを購入したのですが PC USB→ZEN DAC→RCA出力→AVアンプ→スピーカー の接続で音が出ません。 この使い方は不可能だったのでしょうか? 前面のアンバランス、バランス接続は音が出ます。 電源はiFi Powerを使用しています...
[23642400] input audio signal 192Khzのまま
(ヘッドホンアンプ・DAC > TEAC > UD-301-SP-S [シルバー])
2020/09/05 00:43:25(最終返信:2020/09/06 10:29:27)
[23642400]
...理屈的には音質が良いということで理解してよろしいのですね。 無事、再生ソフトをインストールして、使い方を確認してみましたので そのソフト経由で再生してみます。 ありがとうございました。 また、あさとちんさん...
(ヘッドホンアンプ・DAC > iBasso Audio > iBasso Audio DC02)
2019/11/20 18:58:46(最終返信:2020/08/03 22:28:36)
[23059309]
...全て筐体電位はほぼ0になります。 ピュアAのほうはスーパーアースリンクUを使ってますが、使い方を間違えるとブレーカ-飛ばしますのであまりオススメできません。私も2回ほどやらかしてカミ...AAのデータを示してくださり、ありがとうございます。 前に私も使用しようとしたのですが、使い方が分からずインストールした放置していました。 おすすめのUSBケーブルがあれば教えてく...はないでしょうか... UPS電源をお持ちなのであれば確かに要らないかもしれませんね >使い方が分からずインストールした放置していました。 USBオーディオのラインアウト→オンボー...
(ヘッドホンアンプ・DAC > iFi audio > nano iDSD)
2020/07/27 23:45:53(最終返信:2020/07/28 21:52:04)
[23562913]
...MQA対応のファームウェアだと同軸デジタル出力は使えません。 また、LEやBLでは同軸出力が省略されていますね。 それよりも、使い方から考えた方が良いと思います。 nano iDSDはポータブル向けでバッテリーを内蔵していますが、...
2020/07/07 14:57:18(最終返信:2020/07/08 20:51:47)
[23518039]
...ケーブルの品質は使用材質や純度など様々なので、長さだけでは言えない面もあると思います。 U-505の性能が十分に発揮できるので、現在お使い方で良いと思います。 失礼しました。 USBポン置き使いは,環境が悪いとボロ顔を覗かせて来ます。 USBケーブルは短目が宜しいですが...
[23503412] ヘッドホン出力先の切り替え バランス接続-アンバランス接続
2020/06/30 16:02:10(最終返信:2020/06/30 23:08:17)
[23503412]
...もし便利な使い方があれば教えてください。 現在、4.4mmバランスのヘッドホン端子にT3-01、6.3mmアンバランスにMDR-Z7を繋いで使用しています。 2台接続したまま出力先の切り替えができないものかと...
2020/06/02 22:30:15(最終返信:2020/06/27 00:18:06)
[23443799]
...4mmジャックは LINE OUT 専用ですので、そこにヘッドホンを直接挿すのは設計者の意図した使い方ではないように思います。Phone OUT と LINE OUT の違いについては、以下のスレッドが参考になります... 長期の出張など、長時間(月単位以上)使わない場合以外は、 スタンバイ状態にしておくのが、通常の使い方になります。 消費電力のことを気にして電源を完全に切る方もいますが、 上記のようなことが起こる可能性もあるので...
[23417017] ウォークマンA106での使用について。
(ヘッドホンアンプ・DAC > DENON > DA-310USB)
2020/05/21 00:46:18(最終返信:2020/05/23 18:35:03)
[23417017]
...例えばHD660の購入を視野に入れた場合、バランス接続も試してみたいなというのもhip‐dacを検討している理由です。 USBハブの使い方です。 https://direct.sanwa.co.jp/contents/sp/backno/onayami_150603...AOA2.0のデジタル接続可能なDACアンプも有るので… >組紐屋の竜.さん USBハブの使い方理解出来ました。 ありがとうございます。 ウォークマン100シリーズでUSBハブが必要かどうかの実際の体験談がレビューやクチコミにみあたらないので...
