[11307185] ディスプレイのランプが1度つけると3分以上
(FAX > シャープ > fappy UX-D58CW)
2010/05/02 06:28:57(最終返信:2010/05/02 06:28:57)
[11307185]
...以前のタイプはボタンを押して話す。ボタンを放して相手の会話を聞く。という感じにトランシーバーみたいな使い方でした。今度のこのタイプは通常の電話のように便利ですね。質問ですが,ディスプレイのランプが1度つけると3分以上ついています...
(FAX > パナソニック > おたっくす KX-PW820DW)
2009/10/19 00:12:17(最終返信:2010/04/22 22:27:44)
[10332244]
...このKX-PW820にはないんでしょうか? もしあるのならば、未登録番号着信(拒否)でなく未登録番号着信(留守録)みたいな使い方はできるのでしょうか? (知らない番号は、とりあえず留守録で対応したい。本当に用事があるのならメッセージを残すはず)...
(FAX > ブラザー > Commuche FAX-380DL)
2010/03/14 14:39:31(最終返信:2010/03/20 00:13:13)
[11084045]
...リボンのランニングコストも一番安そうだったので。 PanaとかみたいにSDカード使えないけど、今までの使い方から考えれば、PCに保存したり、PC側で印刷したりは無いな と思ったので。 注文した翌日に届きました...
(FAX > シャープ > fappy UX-D82CW)
2010/01/06 20:51:55(最終返信:2010/01/30 23:02:35)
[10743151]
...受信データをSDメモリーカードに保存できるようなので、FAX本体での出力は一切せず必要に応じてパソコン側で出力する予定ですが、そのような使い方は可能なのでしょうか? D-71CWの掲示板で質問している者ですが、今、シャ−プに問い合わせたところ...インクリボンは使わず、SDカ−ドで保存して印刷機で印刷することで済ませれるらしいですよ^^ 今後はこんな使い方が普通になるんでしょうね。 年賀状もメールで済ます時代だし。...
(FAX)
2009/11/24 23:56:06(最終返信:2009/11/28 21:37:50)
[10528324]
...新たに購入するのは電話のみのにするのはどうかと思いつきました。 各部屋に差込口はあるのですが、このような使い方はできるのでしょうか? こんにちは。 複数の壁コンセントにそれぞれFAXや電話機を複数つなぐのは不可能ではないのですが...
[10488949] 自動でFAX送受信モードに切り替わる機種は
(FAX)
2009/11/17 02:46:20(最終返信:2009/11/28 01:30:15)
[10488949]
...はともかく、受信時の煩わしさはかなり苦痛です。(留守設定やFAX専用モードでは電話本来の使い方ができないので、設定していません。)他の部分では特に不満はありませんが、どうしても我慢で...で内容を確認して印字できるタイプは諦めます。 >留守設定やFAX専用モードでは電話本来の使い方ができないので、設定していません。 FAX専用モードにしておけば、相手が電話の時は呼び...留守電モード以外ではFAX自動受信をしない、というのも、冒頭に書いたように電話がメインな使い方の家庭にとっては、さほど不便・不自然ではないと思えるんです。 滅多にFAXが来ないような...
(FAX > パナソニック > おたっくす KX-PW608DL)
2009/10/06 17:48:00(最終返信:2009/10/07 16:04:54)
[10268889]
...最近のプリンタは用紙をさばくのでほとんど引き込みトラブルは起こりません 直接の回答にはなってないですが、このFAXの使い方のスタイルとしては、 受信したFAXは一旦、本体メモリ、もしくはSDカードで受けて、必要なものだけ後で印刷するというスタイルになると思います...されて下に落ちてますよね。 このFAXは自動では印刷されないのでしょうか? 普通のFAXと同様な使い方をするけど付加価値として記憶装置にもためる事が出来ると考えているのですが・・ 年寄りもいるものですから・・...
[10226685] お店で使うFAXは、どれが良いでしょうか?
(FAX)
2009/09/28 15:29:08(最終返信:2009/10/05 23:52:36)
[10226685]
...ランニングコストも高いことからインクジェットプリンタは POPや写真の印刷用に「本体も寿命1〜2年の消耗品」と割り切った使い方が 良いと思います。 みーくん5963さん、じんぎすまんさん、丁寧に説明していただき、本当にありがとうございました...ただし、レーザープリンタFAXは、操作や設定が複雑で難しすぎるので、 単純にFAXを受信したいという使い方なら、サンヨー製のSFX-DK13TAが一番良いです。 最後に、最もコストを削減できる機種を紹介します...
[9180451] FAX機能付のプリンタは簡単に使用できるでしょうか。
(FAX)
2009/03/02 17:25:08(最終返信:2009/03/10 16:49:22)
[9180451]
...2階に置く予定ですが、 1階に電話機、2階のプリンタでFAXの受信をしたいのですが、 このような使い方は簡単にできるものでしょうか。 配線などが難しそうですが、どうなのでしょうか。 また安くてお勧めのプリンタがありましたら教えて下さい...よろしくお願いいたします。 >1階に電話機、2階のプリンタでFAXの受信をしたいのですが、 >このような使い方は簡単にできるものでしょうか。 ひかり電話をお使いだと思いますので、 ひかり電話対応ルータから1階の電話機まで電話線を配線するか...
[8220946] 届いたFAXをNASへ保存できますでしょうか?
(FAX > NEC > ネットワークスピークス SP-NA640)
2008/08/18 02:46:24(最終返信:2009/03/04 05:29:54)
[8220946]
...常時シャットダウンしている状態です。 スーパーサラリーマン2さん 私も当初NASに保存するような使い方ができないかと思い、いろいろ試してみましたが、私の調べた範囲では無理でした(当然、PCにはできますが)...
(FAX > シャープ > fappy UX-D17CL)
2009/02/21 22:15:06(最終返信:2009/02/28 09:13:43)
[9133093]
...を買いました。 光ケーブルを1戸建ての2階に引き込んだので、親機が2階で子機が1階という使い方です。 親機の通話品質は特に不満はないのですが、子機は「雑音」と「自分の声が響く(ハウリ...先」と電話線差し替え(1→2)で試しましたが、これも効果なく、今は子機はなるべく使わない使い方です。 デジタルコードレス電話(FAX)の質がこんなに悪いとは思いませんでした。 他の製...子機で受けて、雑音、ハウリングがあまりにもひどい時だけ2階まで移動して親機に変えるという使い方をしています。 みーくん5963さん、こんにちは。 基板交換したサービスマンの説明に...
(FAX > ブラザー > FAX-210)
2009/01/17 12:26:04(最終返信:2009/02/22 18:53:13)
[8947060]
...com/item/20800510004/ こちらも外部接続した電話をメインに使っていてbigslope65さんと同じような使い方をしてます。 FAX-200は呼び出し音を消音に設定すると何にも音出なくなりますよ。 それともかすかに出てるのかな...
(FAX > 三洋電機 > SFX-DW71)
2009/01/17 18:45:21(最終返信:2009/02/18 15:32:04)
[8948531]
...改善内容:ソフトウェアの処理ルーチンの変更。 やはり最初に予想した通りソフトウェアのバグが原因でした。それを使い方が悪いみたいな対応されたコールセンター の対応はあまり芳しくありませんでしたが、来宅したサービスマンはとても丁寧に対応して頂きました...
(FAX > ブラザー)
2009/02/14 03:26:55(最終返信:2009/02/15 00:07:56)
[9090731]
...コピーを含む)が低く、 FAX送信がメインであれば、リボン式の普通紙FAXをお勧めします。 今一度、使い方と希望の機能をあわせてのご検討されてはいかがでしょうか? あ、もうひとつ。 電源コンセント抜きっぱなしで...
(FAX > ブラザー)
2009/02/08 17:10:50(最終返信:2009/02/12 18:17:44)
[9060575]
...修理体制もHPに近いもの(修理ではなく、新品交換が主体)なのかもしれません。 結局、私の使い方に410CNはマッチしていたが、ヲタ吉さんの使い方にはマッチしていなかったということなのだと思います。 長々と書きましたが...
(FAX > NEC > ネットワークスピークス SP-NA540)
2007/08/29 13:06:06(最終返信:2009/01/30 12:19:24)
[6692280]
...の機能でPCに送って印刷するのがいい使い方なのかもしれませんね。 >FAXtoパソコンの機能でPCに送って印刷するのがいい使い方なのかもしれませんね。 僕の場合は... でも、この機種はパソコンへメールか直接転送してパソコン側から管理するというのが一番いい使い方のように思います。 pencameraさん ご確認頂きありがとうございます。 >イン...も、この機種はパソコンへメールか直接転送してパソコン側から管理すると >いうのが一番いい使い方のように思います。 受信メールを自動印刷したいというのは、日中不定期に仕事がある妻(パ...
2009/01/21 13:57:31(最終返信:2009/01/27 22:10:17)
[8967423]
...以下引用ですが、今時そんなFAXは無いだろうと思い色々な書き込み見ていたらありました。 私の場合は前者の使い方でOKなので問題ないです。 ***************************************...
2009/01/06 22:57:00(最終返信:2009/01/10 22:02:58)
[8896016]
...たとえば二階にコードレス電話付きFAXを置いて、一階ではコードレス子機を使う、といったシンプルな使い方にするかのどちらかで解決するしかないと思います。 せっかく配線があるのにもったいないのですが。 ご検討ください...
(FAX > シャープ > fappy UX-D70CW)
2008/10/17 00:18:50(最終返信:2008/10/17 00:18:50)
[8511182]
...子機はTEL番号のみと考えれば納得できますが、TEL番号と携帯番号を同時に管理したい、というような使い方をされる方には少し不便かもしれません。 (カタログの、仕様表には記載されていますので蛇足かもしれませんが...
