使い方 (洗濯機)のクチコミ掲示板検索結果
"使い方"を検索した結果 1828件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[21720206] 洗剤残りが目立ちます
 (洗濯機 > パナソニック > NA-FA90H5)
2018/04/01 12:06:08(最終返信:2018/04/03 07:43:59)
[21720206]...次回の洗濯時に試したいと思います。それで少しでも白い線や塊が無くなれば御の字ですよね。最近の機種は全自動すぎて使い方が難しいです。...詳細
[21719392] 二槽式洗濯機と全自動
 (洗濯機)
2018/04/01 01:38:17(最終返信:2018/04/01 01:38:17)
[21719392]...設置とは今回考えられるものは蛇口の変更2500円、設置金額1080円などです。 二槽式は久しぶりで、使い方はほぼ忘れてしまいました。 説明書を見るとわかるとは思います。 設置について全自動と二槽式を選んだときの違いを教えてください...詳細
[21702477] 水道代が倍に 手動洗濯機状態
 (洗濯機 > 東芝 > ZABOON AW-D836)
2018/03/25 10:07:40(最終返信:2018/03/29 22:11:25)
[21702477]...点検修理になると言われました。修理の場合 出張料 修理代がかかる場合あり(ボタンやピンがはさまっていたり こちらの使い方の せいの場合)なので迷い中です。 ○新品交換はしていないそうです。 リサイクルショップに出そうかと考えますが...詳細
[21647047] 終了時間が60分も短くなりますが…不良?
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-SV110BL)
2018/03/03 23:03:12(最終返信:2018/03/07 11:19:38)
[21647047]...殆どのメーカーが予定終了時間より早めに終わるプログラムで! ソフトキープなどで時間調整しています 表示時間より早めに終わると言う事は、理想的な使い方(詰め込みすぎてない)です 試しに、デニムや綿などの水分を多く含む衣類ばかりで試すと 表示時間より延長する場合がおこることも有ります...詳細
[21653172] またエラー、、、
 (洗濯機 > 東芝 > TW-117X3L)
2018/03/06 00:40:00(最終返信:2018/03/06 11:15:17)
[21653172]...解決済みとなっていますが、どのように解決したのか書き込みするのが 筋道ではありませんか? 不運なのかもしれませんが、使い方に問題ありませんか? 消費者センターに入ってもらい一旦解決したなら、消費者センター経由で 解決した方が良いのではないでしょうか...詳細
[21610658] ES-S60からの買い替えで検討中です。
 (洗濯機 > シャープ > ES-P110-SL)
2018/02/18 19:26:03(最終返信:2018/02/25 18:20:26)
[21610658]...Y店へ行きましたが販売員の方のイチオシはパナソニックさんとTOSHIBAさんでした。 個人的には使い慣れたシャープ製品の方が使い方やお手入れなど戸惑わず使えるのではと思ったのと、デザイン重視で考えていましたが、こちらで口コミなど...詳細
[21588795] 乾燥機能について
 (洗濯機 > シャープ > ES-TX8B)
2018/02/11 09:03:36(最終返信:2018/02/20 16:29:30)
[21588795]...たとえば日曜日の夜、子どもの体育着が生乾きだった! とか非常用です。洗ったものをそのまま全部乾かす、という使い方はしないです。 このことを店員さんに伝えましたが、それでも「やめた方がいい」と言われ・・・ かみさんはシャープにするつもりだったので...詳細
[21554847] 異音。。。
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX3800L)
2018/01/30 14:26:17(最終返信:2018/01/31 11:22:41)
[21554847]...乾燥ができなくなったり異音かしたりして NA-VX3700Lを前々回も交換して頂いたばかりでした。 あまりにも故障が続くので私の使い方が悪いのかな?と思い実際に 使っているところをサービスマンに見て頂いたのですが問題ないと言われまして...詳細
[21517920] エラー続出
2018/01/17 14:27:45(最終返信:2018/01/18 11:11:34)
[21517920]...>販売店では、長期保証に加入しておりますが期間内であっても料金がかかる場合もあると言われました。 正しい使い方(取説に記載ある注意など)をしていれば、問題ありません。 保証対象外の故障等は確認しましたか? 使用者に問題があれば...詳細
[21516858] 音が静か!
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX8800L)
2018/01/17 00:56:56(最終返信:2018/01/17 21:15:09)
[21516858]...乾燥を使うなら必要がないと思います(今でトラブルなし) 槽洗浄で塩素系漂白剤を使うときは、取説の容量や使い方を守ってください 錆止め剤が入っていないので使い方に注意が必要 純正などのメーカー発売の槽洗浄剤をかうらな ヨドバシcomが送料無料で安いです...詳細
[21420930] 日立から購入検討中です
2017/12/10 15:44:11(最終返信:2017/12/10 18:15:32)
[21420930]...現在は、日立の数年前の ビートウォッシュ 7kgを使っています。 夜間に、2回(仕分け洗い)が通常の使い方です。 実際に使っている方にお聞きしたいのですが、 洗濯終了後の、衣類のほぐれ具合(取り出しやすさ)と...詳細
[21355625] 修理の依頼のタイミングがわからない。
 (洗濯機 > パナソニック > Cuble NA-VS1000L)
2017/11/13 20:13:14(最終返信:2017/11/30 09:36:35)
[21355625]...すぐに呼んだほうが良いです。 あ、もちろん、取説読んで…ですが、半年以上、なんとか使っていたのが同じ使い方で機能しないなら、使い方の問題ではないと思います。 保証期限ギリギリになってから修理して、一ヶ月後に壊れたら有料修理になると思われるので...当分使ってくださいと、故障の原因なども、はっきりした、回答を得られません。修理の方の訪問時に、私の使い方が、悪いのか?と、聞きましたが、はっきりした答えも、なく帰られました。洗濯機を監視していないと、ドラムの回転の異常が...詳細
[21393316] 柔軟剤が使えてるときと使えないときがあります。
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-V80B)
2017/11/29 09:02:36(最終返信:2017/11/30 09:24:36)
[21393316]...※柔軟剤ケースに残った水も全部捨てて、軽くすすいでから柔軟剤を入れてます。 何故でしょうか...。 >aooiocha4さん 使い方に間違いは無いようです。 面倒でも、洗濯途中で一時停止をして蓋を開けて確認しましょう。 最初の洗濯後排水中...詳細
[20743762] 洋服が破れる
 (洗濯機 > シャープ > ES-V530L)
2017/03/16 20:53:08(最終返信:2017/11/29 18:14:04)
[20743762]... 衣類が洗濯機で破けるって相当だと思いますし、少なくとも洗濯機の仕様とは思えないので 想定外の使い方をしているか、異物が何かしらはいったままとかではないでしょうか。 知り合いに新品のお風呂が壊れたって人がいましたが...詳細
[21288633] 故障しました。
 (洗濯機 > パナソニック > NA-FR80H9)
2017/10/18 21:00:06(最終返信:2017/11/28 12:47:53)
[21288633]...入り込むなんて考えられません。 説明書に靴下はネットに入れるように記載がありますか? 多分ないでしょう。正常な使い方で問題があれば、メーカーは 頓珍漢なことを言っています。 そうですね。でも、今日で4回目訪問です。...詳細
[21373252] 洗剤自動投入、スマホで洗濯機能やっぱり便利です!
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX9800L)
2017/11/20 22:37:25(最終返信:2017/11/25 12:00:16)
[21373252]...洗剤タンク自体の洗浄は定期的に必要ですが魅力的な機能です。 tamanchoさん こんにちは  上手な使い方で!時間を有効に使えて良かったデスね (^^)/ ウチは、VXシリーズ初代NA-VX7000Lを使って早7年目に突入...詳細
[21322292] ドラムの歪み?
 (洗濯機 > パナソニック > NA-V1500L)
2017/10/31 16:56:52(最終返信:2017/11/23 00:16:24)
[21322292]... 日頃から注意し異常など無いか経過観察しながらの使用をオススメします。 ドラムに負荷を掛けない使い方として衣類を広げバランスの取りやすい様に入れるなども大事かと >yo-mさん 返信遅くなりました...詳細
[21321429] 乾燥時間についての質問です。
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム スリム BD-SV110AL)
2017/10/31 07:51:11(最終返信:2017/11/01 15:56:37)
[21321429]...標準の洗濯~乾燥コースは脱水が1分と表示されますが、みなさんはそのまま標準コースで使用されていますか? 良い使い方を教えてください。よろしくお願いします。 こんにちは。他社ドラム式ユーザーですが。 確認ですが、 その5時間後の洗濯物は結果的に充分乾き切ってたのか...詳細
[21296200] 洗濯槽のゴミ…清掃方法
 (洗濯機 > パナソニック > NA-FA90H2)
2017/10/21 18:48:35(最終返信:2017/10/30 23:59:05)
[21296200]...適当なコースを選んでそのままスタート。 脱水まで終わったら、再度槽洗浄コースをスタートさせて 塩素系の洗浄剤を入れる。 使い方は製品の説明書に従う。 ●標準コース(毎月1回) <用意するもの> 市販の洗濯槽クリーナー(塩素系)1個...詳細
[21277283] 洗乾モードで使用時について
2017/10/14 13:13:18(最終返信:2017/10/29 16:50:11)
[21277283]...html ここで、わざわざ現象確認してくれる勇者を待つより秒速だよー。 なぜなら、毎日毎日細かい、普通の使い方じゃたどり着かないような質問に答えてるから。 お客様センターに問い合わせたところ、洗乾モード洗濯時...詳細
