使い方 (ホームベーカリー)のクチコミ掲示板検索結果
"使い方"を検索した結果 131件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[16381649] 購入してから用意するもの
 (ホームベーカリー > パナソニック > SD-BMS105-SW [シルバーホワイト])
2013/07/19 10:37:59(最終返信:2013/07/22 05:16:13)
[16381649]...こんにちは。 基本の「き」からですと、まずは、取説を読まれた方が良いかと思います。 取説には、使い方だけでなく、基本的なレシピも書いてあります。 それで、もっと他のレシピを検索したいのであれば、 ク...詳細
[16327135] お餅機能があるお手頃パン焼き器
 (ホームベーカリー)
2013/07/04 07:45:28(最終返信:2013/07/04 09:14:34)
[16327135]...…見たいなのが我が家ではスマートな流れです。 仮に、夜にセットして朝に焼きあがる(セットから時間がかかる)様な使い方だと、 イーストの自動投入があった方が使い易いかもしれません。 ただし、今の私の状況で次にパン用を買うとしたら...詳細
[16326590] 上蓋のネジが緩んできました
 (ホームベーカリー > パナソニック > SD-BMS102-N [ノーブルシャンパン])
2013/07/04 00:20:08(最終返信:2013/07/04 02:34:20)
[16326590]... ただ、ほかの商品がこういったことになるのが一般的なのかがわかりません。 私は、落とすなど荒い使い方もしていませんし、ましてや今回の割れは衝撃によるものではない(部分的はに排気の穴とつながている内部の部品で外的要因がかかることはないです)です...詳細
[16270181] よく考えられた製品と思います
 (ホームベーカリー > 象印 > パンくらぶ BB-KW10)
2013/06/19 02:30:07(最終返信:2013/06/28 04:24:08)
[16270181]...パンも作れるトースターオーブンで焼いています HMコースについてですが 使い方1 食パンの発酵や焼き時間を自在に変えれる      また焼き前までを行い手持ちの高火力オーブンで焼成もできます 使い方2 パン生地を好きな様に作れます   ...ボタン押しっぱなしで近道出来ますので 10秒〜20秒あれば可能です 使い方1は最近はやらないのですが オーブンとHBの焼きは差がある出来になります ただHBでも充分おいしいパンにはなります 使い方2は 生地の作り方は人によって違いますし...詳細
[15884973] 天然酵母パンとうどんができるおススメ機種は
 (ホームベーカリー > MK > ふっくらパン屋さん HBK-150)
2013/03/13 00:09:52(最終返信:2013/03/16 21:22:36)
[15884973]...冬は普通のパンコースで作れる天然酵母…と、使い方を自分なりに変えてみるのも楽しいと思います。 中でもあこ天然酵母は使い方が同じホシノ天然酵母と比べると特有のクセが...母など、推奨外の天然酵母が使えない訳ではなく、市販のレシピ本やネット等のレシピを参考に、使い方や扱い方の知識がわかってくるとパン作りの楽しさが広がると思います。 ちなみにMK・HB...備発酵が必要な白神こだま酵母やさくらんぼ酵母等あります。インスタントドライイーストと同じ使い方ができる天然酵母もあります。このレシビ本はホシノ酵母と白神こだま酵母を使っていますが、人...詳細
[15782538] パンをこねるとき本体は結構動きますか?
 (ホームベーカリー > タイガー魔法瓶 > やきたて KBC-A100-R [レッド])
2013/02/18 14:03:17(最終返信:2013/02/20 19:08:26)
[15782538]...朝食はほぼパン食で最低2日に1回使うので10kgでも2ヶ月ほどでなくなります。その感覚で書き込みしていましたが、休日などたまに気軽に楽しみたいとか使い方は人それぞれですもんね。ただちょっと現実問題といいますかアドバイスを…(おこがましくてすみません)...詳細
[15123383] 記載にない裏技みたいな使用方法ありますか?
 (ホームベーカリー > 三洋電機 > GOPAN SPM-RB1000(W) [プレミアムホワイト])
2012/09/26 13:47:49(最終返信:2012/09/26 13:47:49)
[15123383]...隠れ技みたいな使い方って何かありますか? 白飯から肉まんを作れるとか、米粉がうどんに変わるとか、 炊き込みご飯の残りから和菓子を実は作れるとかありませんか? ...詳細
[14814628] プレゼントに考えています
 (ホームベーカリー > パナソニック > GOPAN SD-RBM1000-W [ホワイト])
2012/07/16 11:30:03(最終返信:2012/08/08 01:11:12)
[14814628]...1.5斤のもので1斤を焼くのがいいとも聞いたことがあります。 2、生地だけして、焼くのはオーブンでという使い方は、できますか? 3、お餅を作るのは簡単ですか? 4、その他、これだけは考えておくことがありましたら教えてください...詳細
[14724355] 一日あたりどれ位食べますか?
 (ホームベーカリー > パナソニック > SD-BMS104-N [ノーブルシャンパン])
2012/06/25 17:44:17(最終返信:2012/07/22 09:57:02)
[14724355]...私にマーガリンやジャムは不要のようです。(マーガリンやジャムの会社の人すみません) おそらく私の使い方では、スーパーの安いパンを買うほうがコストは安いと思います。 お子さんがいらっしゃるとのことですが...詳細
[14642663] どれを買うべきか迷っています
 (ホームベーカリー > パナソニック > SD-BH104-D [オレンジ])
2012/06/05 02:37:22(最終返信:2012/06/20 23:54:52)
[14642663]...機能や、温度管理のメニューが多くて「ホームベーカリーでこんなこともできますよっ!」って少々無理な使い方まであるようですが、そういう多彩なメニューを使いこなそうというのでしたら読み飛ばしてください。 基本動作に違いがなければ信頼性に投資するか...詳細
[14669145] 音が気にならないホームベーカリーはどれ?
2012/06/11 20:10:16(最終返信:2012/06/13 15:09:27)
[14669145]...SD-BMS104は静かですか? 音が気にならないホームベーカリーのおススメ機種を教えて下さい。 なお、我が家の使い方はこんな感じです。 ・毎日、朝6時30分に焼きあがるようにタイマーで焼きます。 ・出来たてを食べたいので...詳細
[14461639] 海外での使い方
 (ホームベーカリー > シロカ > siroca SHB-212)
2012/04/20 16:54:07(最終返信:2012/04/21 11:53:52)
[14461639]...すみません、どなたかご存知の方いらっしゃいましたら教えていただきたいのですが、この商品を海外(ヨーロッパ)で使いたいと思っています。 そこで質問なのですが、これを使うためにはあとどのようなものが必要になりますか?(材料ではなく)変圧器など必要かと思うのですが、どのようなものが適しているのかわからず、教えていただけましたら嬉しいです。...詳細
[14199174] 早速、使ってみました。意外と ? がおいしいです。しかし
2012/02/24 23:10:32(最終返信:2012/03/05 13:00:02)
[14199174]...責任持って食べてますw。 ハンドルが45度の角度で一度固定されるのが不思議に思いましたが、なるほどそういう使い方のためかとこの角度でぶどうパンを焼きました。確かに、支障も無くぶどうも自動落下してうまく出来ました...詳細
[13757267] 羽根から鉄クズが・・・
 (ホームベーカリー > ティファール > ホーム&バゲット OW600370)
2011/11/12 19:30:04(最終返信:2012/01/08 16:55:13)
[13757267]...パンケース交換以降、一度もつかなかったわけではなく、 一日にピザの生地を作って、バケットを作ってというような 使い方のときは、確かついていたことがあります。 食パンも交換以降は、そのまま出来上がりまで自動のコースは使わず...詳細
[13536916] 迷っています・・・
2011/09/23 11:29:51(最終返信:2012/01/02 01:12:14)
[13536916]...(寝てる間に焼きあがってはNG?!) 皆さんが使われるタイマーって、朝、起きた後に焼きあがるようにタイマー設定する という使い方が多いですか? 焼きたてのパンを朝食べれるのって幸せですねー♪ ...詳細
[13913088] ホームベーカリー初心者です
 (ホームベーカリー > ツインバード > PY-E631W [ホワイト])
2011/12/19 08:42:31(最終返信:2011/12/19 16:13:57)
[13913088]...パナソニックさんのホームベーカリーと同じ分量、作り方で美味しく出来るんでしょうか? メーカーの指定したとおりの使い方をすれば、とくに問題はないでしょう。正しい時間に正しい分量の材料を入れれば、後は機械が勝手にやってくれます...詳細
[13865040] パンの上(てっぺん)が白く焼けます
2011/12/08 11:37:30(最終返信:2011/12/08 11:37:30)
[13865040]...火通りも上から2pくらいは半生のようです。  主に焼くのはパン・ド・ミです。たまにフランスパンや食パンです。  今朝パナソニックの使い方相談室に電話したところ、 @ドライイーストを冷凍保存しているのが問題⇒冷凍庫から出して2〜3時間置いたものを使用する...詳細
[13800845] 焼き上がり最高
2011/11/23 02:39:42(最終返信:2011/12/06 19:06:53)
[13800845]...こんなに早く使えなくなってしまうと本当に残念です…。 3年は、使い込んだ…とも思えなくて…。。 多分、使い方に原因があったとおもいます。 考えられるのは、「予約が多い」「自動で焼きまでしないで、生地作りが多い」「冒険(レシピ通りではなく...詳細
[13645931] 早焼き機能について
 (ホームベーカリー > CCP > BONABONA BK-B25-WH)
2011/10/18 22:34:38(最終返信:2011/10/29 14:42:21)
[13645931]...食パンを具入りコースで焼くと通常より半時間早く、ちゃんと焼けました。 高いホームベーカリーじゃなくても満足いく使い方したいです。 こんにちは。 HBのコミュで見かけるのですが、この機種の早焼きコースは、所謂「使えない」って話が多いみたいですね...詳細
[12390555] 未完成品です。
 (ホームベーカリー > 三洋電機 > GOPAN SPM-RB1000(R) [プレミアムレッド])
2010/12/19 17:40:27(最終返信:2011/10/22 16:40:35)
[12390555]...別にゴパンが悪いとはおもいませんね〜。 おはようございます。 ゴパンが悪い訳でなく 要は使い方がゴパンの構造状の使い方で合うか合わないかだと思うんです。 他スレッドでも ゴパンで作った米パンの粒々感が気になるとか...この間とっても手入れが大変だということもわかってきます。 ほぼ毎日使ってるが、ちゃんと膨らむし手入れもそれほどの事は無い。 要は使い方次第、使う人次第だと実感。 こういう奴は何使っても、そうなんだろうな。自分の間抜けぶりを披露して何が楽しいの...詳細
