使い方 (ホームベーカリー)のクチコミ掲示板検索結果
"使い方"を検索した結果 131件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[13541155] ホームベーカリー初体験
 (ホームベーカリー > パナソニック > SD-BH104-D [オレンジ])
2011/09/24 11:53:52(最終返信:2011/09/24 19:53:12)
[13541155]...そこらじゅうで適当に書込んでる人なんで 嘘を書込むなって意味合いもあって直接質問したんですけどね… 本人の家でも買ったみたいですが、使い方が解らんと書込む始末だし… >>電気釜を29時間も保温状態にしてる人がいました。 これもその当人の家の炊飯器との事…...詳細
[12103198] 買うかどうか・・・
 (ホームベーカリー > パナソニック > SD-BMS151-SW [シルバーホワイト])
2010/10/23 17:30:34(最終返信:2011/07/14 13:56:21)
[12103198]...蓋開けてスタートボタン押せばねりが始まって餅となります。 蒸したのはできないですね。他のホームベーカリーの裏技的使い方をされてるのは見かけたことありますが、モーターに負荷が掛かかると思いますよ こんばんは。 ませれさんはもう買われたのかしら...詳細
[13119453] これ以上に美味しく焼ける器械があればおしえてください。
 (ホームベーカリー > パナソニック > SD-BMS101)
2011/06/11 20:29:41(最終返信:2011/06/13 19:18:34)
[13119453]...目にしたことあります。 なので、一旦、途中で取消キー押して、再びコネからスタート。といったような使い方をされている方もいらっしゃるようです。 GOPANは、確かに高いHBなのですが、米パンに関する部分(パーツやら機能)を抜きにしたら...詳細
[12966497] 水漏れ発生!
 (ホームベーカリー > 三洋電機 > GOPAN SPM-RB1000(W) [プレミアムホワイト])
2011/05/03 19:27:54(最終返信:2011/06/11 20:39:51)
[12966497]...わたしなら購入店もしくはサンヨーさんに相談しますけど?保証対象外の使い方されたとか? はい,SANYOさんには既に問い合わせ済みです。 特段,変わった使い方はしておりません。 クリーニングモードも,さほど頻繁にはしておりませんし...さほど頻繁にはしておりませんし,極端に負荷がかかるような使い方はしておりません。 だからショックなんです…  こんばんは!  問い合わせたって事は、保証対象外って事でしょうか!? →はい,SANYOさんには既に問い合わせ済みです...詳細
[13102806] HBH-100 パンケース軸受けの交換時期について
 (ホームベーカリー > MK > ふっくらパン屋さん HBH-100)
2011/06/07 17:18:57(最終返信:2011/06/10 07:27:58)
[13102806]...その日の夜タイマーをセットする事もあります。最近は生地作りのみが多く、週2・3回パンを焼くと言った感じです。 kozykyoさんと私では使い方が違いますが、パンケースを使った後のお手入れは交換期間をのばす1つのポイントになると思います。 返信ありがとうございます...詳細
[12985367] 食洗機で洗うのはダメでしょうか?
 (ホームベーカリー > パナソニック > SD-BH103)
2011/05/08 09:43:41(最終返信:2011/06/08 00:12:40)
[12985367]...「食洗機は使うな」と書いてありますので、やめた方がいいでしょう。 せっかくいい物を買ったのですから、自分から、壊すような使い方はせず、面倒でも取説通りに使いましょう。 >パンケースの下にある軸受けは水に浸けたり、洗ったらいけない部分ですので...詳細
[12712914] 2斤焼けるのはこの機種だけでしょうか
 (ホームベーカリー > ツインバード > PY-D432W)
2011/02/27 01:39:01(最終返信:2011/06/05 02:47:37)
[12712914]...迷っています 2斤焼けるのはかなりのメリットなのですが他で2斤焼けるものはあるでしょうか また、使い方もパナソニックと全然違う不便とありますがそんなに不便ですか? ホームベーカリー、完全な初心者です...com/item/K0000101779/ http://kakaku.com/item/21225010027/ >使い方もパナソニックと全然違う不便 パナソニック製は使ったことがないのでカタログ等から分かる範囲ですが、この機種は具材やイーストの自動投入機能がありません...詳細
[13080507] イーストに関してアドバイスをお願いします
 (ホームベーカリー > MK > ふっくらパン屋さん HBK-100)
2011/06/01 22:54:33(最終返信:2011/06/02 12:10:19)
[13080507]...変えることなく使っても問題ありませんか? こんにちは。 サフ・セミドライイーストも今までと同じ使い方で大丈夫です。 注意しなければならない点は、タイマー設定で運転開始まで長い時間がかかる場合は使用を避けた方がいいと思います...詳細
[13042976] 焼き完了後時間をおいてしまったらどうなりますか
2011/05/23 17:21:34(最終返信:2011/05/30 09:27:46)
[13042976]...冒険して失敗せずに済みました。 焼き上がりの時には頑張ってくれたHBに感謝しそばにいなくては失礼ですね。 使い方を工夫すればとても便利な製品ですよね。 タイマー設定をすれば 朝出来たてのパンを食べる事が出来るので...私は市販のドライイーストやサフ・インスタントドライイースト(赤・金)、サフ・セミドライイースト(金)を使っています。 使い方・量は市販のものと変わらないので、今までと同じように入れて下さい。 ただし、サフ・セミドライイー...詳細
[12987556] 冷凍保存していたドライイーストの使用について教えてください。
2011/05/08 20:51:07(最終返信:2011/05/28 00:41:13)
[12987556]...Aの場合イースト自体に結露の心配はありませんか? なにぶん初心者なので宜しくお願いします。 違う機種を使っていますが、常温保存と同じ使い方で特に問題でていません。 こんばんは。 イーストの容器部分は、どちらかといえば静電気でドライイーストがはりついて残ってることもあるので...詳細
[12857793] パンケース裏の羽の取り付け箇所の強度
2011/04/04 11:55:02(最終返信:2011/04/16 15:00:37)
[12857793]... 私のは、2年以上使ってますけどそんな気配まったく無いですけどね。 これってメンテナンスの仕方や使い方によると思います。 たとえば使った後の「水切りが十分じゃない」とか「入れる物(ナッツとか)」にもよるんじゃないでしょうか...詳細
[12886159] イーストについて。
2011/04/11 22:48:53(最終返信:2011/04/14 21:23:19)
[12886159]...なんてどうかなぁと思っています。 だれか使っている方いらっしゃいます? また、スーパーで買うイーストとの使い方の違いはありますでしょうか? ご指導いただければ幸いです。 また、このほかにもお勧めのイーストがありましたら教えていただけたら幸いです...詳細
[12714750] 故障する前提で5年保障をつけましょう。
 (ホームベーカリー > 三洋電機 > SPM-MP31)
2011/02/27 13:16:40(最終返信:2011/03/11 00:04:25)
[12714750]...だからこそ ハズレ商品を買ってしまった人にはメーカーの責任で無償修理を推進するべきです。 機械の消耗や使い方の誤りで故障するのなら1年以内しか保証出来ないというのもわかる けどエラー表示→部品交換なんてのは...詳細
[11839654] ティファールHB購入しましたが・・・
 (ホームベーカリー > ティファール > ホーム&バゲット OW600370)
2010/08/31 07:19:17(最終返信:2011/02/25 00:08:42)
[11839654]...メーカーは、多分、バケットメインで作っているので、後は、使用者の使い方やアイデアが試される製品だと思いました。そういった意味では、色んな使い方が出来るとてもいい製品だと思います。  私もこのティファールには結構苦労させられましたが...詳細
[12468266] ふんわりがなかなか・・・
2011/01/06 07:25:41(最終返信:2011/01/29 00:27:28)
[12468266]...私も同じことで悩みました。設定を@食パンではなく”Aフレンチスタイル”で焼いてみることをお勧めします。(正しい使い方ではないので保証はできませんが・・・)...詳細
[12363602] 耳も中も柔かい食パンができない
 (ホームベーカリー > パナソニック > SD-BMS102-N [ノーブルシャンパン])
2010/12/13 23:21:58(最終返信:2011/01/27 20:32:06)
[12363602]...本来自家製酵母からのパンが好きな方なので しかも、今のHBは旦那からのプレゼントだから機械を選ぶというより機械に慣れろで 自分に合わせた使い方でパンなどを作っています。 だから、中年ラッコさんが言うように家電の相性は有るかもしれません。 ...このHBで生まれて初めてパンを焼きました。 パン焼きに関しては何の基礎知識もありません。 なので、機械の標準の使い方で好みのパンが出来てくれるとありがたいと思っています。 基本操作で好みのパンが出来れば、そこから自分なりのアレンジに入っていけるだろうな...詳細
[12475231] 月刊MONOQLO2月号の記事について
2011/01/07 20:40:23(最終返信:2011/01/24 09:22:55)
[12475231]...シャフトも軸受側も徹底的に清掃しています。 どうもキー溝近辺が変形してしまったようです。もちろん、説明書に記載されている以外の異常な使い方はしていません。 欠陥品としか言いようがありません。SANYOの良識を疑います。 自己フォローです...詳細
[11897185] 米粉は自前のは使えますか?
2010/09/12 09:04:40(最終返信:2011/01/13 12:08:55)
[11897185]...と気軽な感じで考えていたのですがはなから無理な希望だったのでしょうか?? もし、実際この機種を使用されている方で上記の様な使い方してるよ。ってご意見があれば もう即購入したいぐらい気持ちは決まっているのですが… その1点だけが気になる所です...詳細
[12386891] ゴパンでイチゴジャムを作ってみました。
2010/12/18 22:22:01(最終返信:2010/12/27 01:03:55)
[12386891]...日頃、GOPANを使って、お米食パンを焼いているのですが、たまには変わった使い方も良いかなと思い、季節的に少し違いますが、イチゴジャムを作ってみましたので紹介します。 ちなみに、レモン汁が無かったので・・・実家(田舎です・・・)の庭に柚子の木があるので...詳細
[12289705] こねだけをさせたいのですが、、、
2010/11/28 15:49:24(最終返信:2010/12/07 15:10:59)
[12289705]...それから高速で15分ぐらいセットして生地の状態確認するという、ニーダー的使い方もできますね。 また、発酵も発酵(高・中・低)だけ設定できますし 特にこの時期は室温も関係してくるからか、そういった使い方って便利ですね。 今まで手ごねで作られてこられたのなら...詳細
